TUTORIAL MODIFICHE TPA 3116 COMPLETO
+51
Matteo Sardellini
Ironkekko
clark78
Paolo.imc@gmail.com
crazyforduff
blues 66
peppemas
Sinclair63
iSalv
MaxBal
pietro77
erik42788088
Giachi
J_on_s
Angel2000
narco85
dieggs
goldrake74
ConteZero
offshore
andzoff
Salvo56
Ale.Nico
micio_mao
kekkuz
zedda
rx78
cesarevox
norbertom
ghiglie
icoponte
danilopace
Lorenzo90
paolofb65
teskio74
Tasso
gigetto
Blixa
SwissMade
PHIL MASNAGH
55 partecipanti
Pagina 2 di 23 Precedente  1, 2, 3 ... 12 ... 23  Successivo
TUTORIAL  MODIFICHE TPA 3116 COMPLETO - Pagina 3 Empty Re: TUTORIAL MODIFICHE TPA 3116 COMPLETO
Messaggio Da Olegol Mer 8 Lug 2015 - 13:47
[quote
No, devi grattare la scheda e fare uscire il rame nel punto desiderato o in 2 punti  e fai una saldatura alla quale poi saldi i terminali( o tutti insieme o 2 per ciascuna massa ) a piacere come nella foto.
Per la piazzola della bobina nessun problema.
Devi pulire meglio le saldature sotto con alcool isopropilico per elettroniche .
Ottimo lavoro anche se le resistenze del bootstrap  era meglio orientarle verso l' uscita e cioè dall 'altra parte piuttosto che verso gli ingressi ma non cambia niente.
Una volta che hai fatt o quello che ho indicato prendi dello smalto trasparentre per unghie dai cinesi che costa 1 euro e isola tutti i reofori sempre sotto.
TUTORIAL  MODIFICHE TPA 3116 COMPLETO - Pagina 3 Immagi12
Ah ok, l'avevo orientate verso l'entrata perché credevo andassero bene a massa sui distanziali.. Ma come fai a stabilire un punto certo da grattare per la massa? Domanda stupida probabilmente..
Lo smalto è offerto dalla fidanzata, senza possibilità di rifiuto :-)
Vuoi ridere? L'unipolare e gli Arcotronics l'ho presi il 26, l'olandese l'ha spediti solo oggi.. E' un parto avere tutto.
[/quote]
Gratta in un punto più  comodo o 2 punti per tenere i reofori corti  come ti ho indicato nella foto e non sotto il chip naturalmente.
La scheda è tutta ramata sotto e il  punto o i punti sono solo una questione di comodità e di meglio riuscita dell'intervento e anche dell'estetica.
A te la scelta ma più o meno , guarda i segni che ho indicato  nella foto, mentre se le porti dal lato opposto segui sempre lo stesso concetto di 2 a sinistra e 2 a destra .
L'Olandese era in ferie e non ha detto niente.
La prossima volta che lo contatto  lo rimprovero Laughing
TUTORIAL  MODIFICHE TPA 3116 COMPLETO - Pagina 3 Immagi11
Data d'iscrizione : 15.03.15
Numero di messaggi : 1338
Provincia : RIMINI
Impianto : SPACE CYCLIC
Messaggio Da kalium Gio 9 Lug 2015 - 14:11
Olegol ha scritto:
Olegol ha scritto:
Sei riuscito a fare qualcosa in proposito?
Kalium ,sei sparito?
Si allora ho messo gli Arcotronics da te consigliati e rispetto agli Mcap tutta un'altra storia, molto più veloci e con la timbrica naturale, ho messo i wima sul negativo e i Panasonic fm sull'alimentazione , mesi i cap smd per il botstrap , sto aspettando mi arrivino I wima da 0,68 uf e infine farò lo snubber.
Data d'iscrizione : 27.10.09
Numero di messaggi : 2710
Provincia : erratico
Impianto : PC con Foobar 2000
Preamp Bottlehead Quickie
Breeze modificato
Dac Douk
Giradischi Thorens Td145 mkII
Pre phono Shiit Mani
Messaggio Da Olegol Gio 9 Lug 2015 - 14:30
lasciala lavorare (suonare)perchè il 90 per cento del job lo hai fatto.
Provincia : RIMINI
Messaggio Da Olegol Gio 9 Lug 2015 - 14:57
[quote="kalium"][quote="Olegol"][quote="Olegol"]
Sei riuscito a fare qualcosa in proposito?[/quote]
Kalium ,sei sparito?[/quote]
Si allora ho messo gli Arcotronics da te consigliati e rispetto agli Mcap tutta un'altra storia,  molto più veloci e con la timbrica naturale,  ho messo i wima sul negativo e i Panasonic fm sull'alimentazione , mesi i cap smd per il  botstrap , sto aspettando mi arrivino I wima da 0,68 uf e infine farò lo snubber.  [/quote]
Stai usando il Breeze o la scheda?
Con la scheda eventualmente si può costruire un Pre passivo modello Shunt simile a quello di un noto marchio commerciale U.S.A con un potenziometro ALPS R27 e 2 resistenze Caddock momentaneamente, in attesa di mettere un preamplificatore valvolare o altro.
Se poi il risultato soddisfa nulla vieta di continuare a utilizzarlo visto che fa il suo lavoro egregiamente .
Appena avrò tempo posterò lo schema e il resto.
Questo preamplificatore passivo serve anche per testare gli amplificatori digitali o altri di impedenza adeguata visto che non regala e aggiunge niente e quindi ci si rende conto di quanto hanno inciso le eventuali modifiche e di come rendono i suddetti amplificatori.
Alcuni poi lo hanno costruito e lo utilizzano sempre perchè contenti del risultato.
Provincia : RIMINI
Messaggio Da kalium Gio 9 Lug 2015 - 19:47
Ho modificato sia il Breeze che la scheda , però la scheda ha il problema di dover cambiare le induttanze, e ha bisogno di un pre , intanto di provvedere o con lo schema che posterai o con il pre polacco, uso il Breeze
Breeze modificato
Dac Douk
Messaggio Da Olegol Gio 9 Lug 2015 - 21:26
kalium ha scritto:Ho modificato sia il Breeze che la scheda , però la scheda ha il problema di dover cambiare le induttanze,  e ha bisogno di un pre , intanto di provvedere o con lo schema che posterai o con il pre polacco,  uso il Breeze
Momentaneamente puoi fare un pre passivo e può darsi che lo userai sempre.
Occorre un potenziometro Alps r27 da 10k e 2 resistenze caddock da 5k.
Un piccolo box e 4 connettori rca e un un poco di cavo per il cablaggio.
Se lo vuoi a più ingressi un selettore o switch.
Comunque vai a spendere sempre 40-50 euro ma hai un oggettino valido e da tenere comunque.
Provincia : RIMINI
Messaggio Da kalium Ven 10 Lug 2015 - 0:09
Interessante, posterai lo schema?
Breeze modificato
Dac Douk
Messaggio Da kalium Ven 10 Lug 2015 - 0:11
[Ma cosa cambia tra questo pre passivo e il semplice potenziometro che ha il Breeze ?
Breeze modificato
Dac Douk
Messaggio Da Olegol Ven 10 Lug 2015 - 13:17
kalium ha scritto:[Ma cosa cambia tra questo pre passivo e il semplice potenziometro che ha il Breeze ?
Questo è un pre passivo da usare con finali senza potenziometro come la scheda Blu o altri finali.
Lo schema si chiama Shunt e rispetto a un pre passivo normale ha una impedenza più stabile e quindi risente meno delle problematiche che afflggono pre passivi sulle quali non sto a dilungarmi.
Quello "REGULAR " è lo schema dei collegamenti  classico ,quello "SHUNT" è quello che andremo a utilizzare,
TUTORIAL  MODIFICHE TPA 3116 COMPLETO - Pagina 3 Shuntm10
Occorre un pot Alps R27 da 10k Logaritmico e 2 resistenze di precisione Caddock o simili da 5K.
Pot
http://www.audioselection.it/product.php~idx~~~422~~ALPS+RK27+10_10+K~.html
Res.
http://it.rs-online.com/web/p/products/4096730/
http://it.rs-online.com/web/p/products/8211431/
CADDOCK-62478  5,1k  serie MK
http://www.partsconnexion.com/resistors_caddock_mk.html
4 connettori rca Neutrik o altro
http://www.ebay.it/itm/4-Neutrik-REAN-Phono-RCA-Socket-Chassis-Mount-Connectors-Gold-Plated-NYS367-RB-/160597202529?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item256456d661
Switch o selettore se occorrono 2 input . opzionale
http://www.ebay.it/itm/MIYAMA-M-90-6A-DEVIATORE-INTERRUTTORE-A-LEVA-CON-FISSAGGIO-6MM-10-AMPERE-/150952082013?pt=LH_DefaultDomain_101&hash=item232571fa5d
Cavo senza compromessi a piacere  Laughing
http://www.audioselection.it/product.php~idx~~~1760~~ACROLINK+19_018~.html
http://www.audioselection.it/product.php~idx~~~1621~~AMTRANS+AM04+I~.html
http://www.audioselection.it/product.php~idx~~~1567~~AS+TR050~.html
Guaina in teflon se si usa il cavo di argento come nell' originale
http://www.audioselection.it/product.php~idx~~~1532~~AS+PTFE1_0A~.html
Box a piacere (Hammond consigliato)
Cablaggio corto e box piccolo e resistenze ancorate direttamente agli in e out degli rca
Dopodichè avremo il  famoso pre
http://www.audiophilia.com/wp/?p=9245
Andate sul sito e leggete
Provincia : RIMINI
Messaggio Da Olegol Ven 10 Lug 2015 - 14:04
http://luminousaudio.com/axiom2/walker.html
WALKER MOD versions (Caddock only)
Single in - $499
http://stereotimes.com/post/luminous-audio-technology-axiom-ii-passive-pre-with-walker-mo
http://parttimeaudiophile.com/2012/12/30/mini-review-luminous-audio-axiom-ii-walker-mod/
Provincia : RIMINI
Messaggio Da PHIL MASNAGH Ven 10 Lug 2015 - 16:11
Se non sbaglio un semplice partitore resistivo col potenziometro non attraversato dal segnale audio. Quindi perché non risparmiare su connettori e cavi d'interconnessione assemblando nella stessa scatola: il commutatore, il potenziometro+resistenze da 5k1, e la scheda con TPA3116? Oki
PHIL MASNAGH
Data d'iscrizione : 14.01.12
Numero di messaggi : 986
Impianto : Roba vecchia
Messaggio Da Olegol Ven 10 Lug 2015 - 16:50
PHIL MASNAGH ha scritto:Se non sbaglio un semplice partitore resistivo col potenziometro non attraversato dal segnale audio. Quindi perché non risparmiare su connettori e cavi d'interconnessione assemblando nella stessa scatola: il commutatore, il potenziometro+resistenze da 5k1, e la scheda con TPA3116? Oki
Si, partitore resistivo :se lo usi solamente con la scheda è ottimo  e risparmi ma se lo vuoi poi usare con altri amp?
Provincia : RIMINI
Messaggio Da Olegol Ven 10 Lug 2015 - 17:40
Dal sito:
Il preamplificatore passivo A... è in una classe a sé. Si tratta di un dispositivo di bypass alias partitore variabile su resistenza fissa. In parole povere questo significa che il segnale audio in realtà non attraversa il controllo del volume ma passa attraverso un resistore di alta qualità e gli ingressi dell'amplificatore sono deviati a massa tramite il potenziometro . La tecnologia shunt (novità Laughing ) o bypass variabile permette il controllo del volume senza che il segnale scorra attraverso il potenziometro del volume che è effettivamente l'anello più debole nella maggior parte dei circuiti di preamplificazione. Il livello di apertura del pot "consente" al segnale di entrare nell'ampli ed è semplicemente ciò che permette il controllo del volume stesso. Una gran parte della magia del piccolo A... è il suo ingresso singolo. Non usiamo rete di commutazione di sorta nella versione standard. Una versione multi-in è disponibile su richiesta.Un ascolto più critico è richiesto durante la riproduzione di CD e allora perché non pretendere la massima chiarezza. Abbiamo scelto di utilizzare componenti di altissima qualità nel A.. I dato il suo prezzo di vendita non proprio economico:
alta qualità nei jack a canna lunga, un ALPS blu pot per una lunga durata, cablaggio eccellente e una preoccupazione per i costi rispetto al valore. Stiamo usando lo stesso cavo (4/9 ) d'argento che si trova nelle nostre interconnessioni Synchestra famose. Stiamo permettendo ai nostri clienti di scegliere tra la resistenza HOLCO standard e la versione CADDOCK aggiornata. Le CADDOCKS sono semplicemente le migliori che abbiamo provato in questo circuito e offrono notevolmente più dettagli rispetto alle HOLCO ma per molte applicazioni le stesse HOLCO possono dare ottimi risultati,
Provincia : RIMINI
Messaggio Da PHIL MASNAGH Ven 10 Lug 2015 - 17:58
E' meravigliosa l'incertezza che gli stessi produttori instillano negli acquirenti a proposito delle resistenze... Ma perché non introdurre un commutatore che le commuti a scelta del cliente? Aumentando il prezzo adeguatamente, ovvio. Ah già: non vogliono contatti sulla linea di segnale. E vabbeh, non ci resta che comprare due apparecchi, uno con le Holco e l'altro con le Caddocks, tanto per stare tranquilli con la coscienza. Oki
PHIL MASNAGH
Messaggio Da Olegol Ven 10 Lug 2015 - 18:37
PHIL MASNAGH ha scritto:E' meravigliosa l'incertezza che gli stessi produttori instillano negli acquirenti a proposito delle resistenze... Ma perché non introdurre un commutatore che le commuti a scelta del cliente? Aumentando il prezzo adeguatamente, ovvio. Ah già: non vogliono contatti sulla linea di segnale. E vabbeh, non ci resta che comprare due apparecchi, uno con le Holco e l'altro con le Caddocks, tanto per stare tranquilli con la coscienza. Oki
Il marketing è l'anima del commercio!
Comunque il circuito funziona bene e migliori sono le resistenze e meglio è.
Provincia : RIMINI
Messaggio Da Olegol Ven 10 Lug 2015 - 22:24
La prossima puntata vedremo di assemblare un bel amplificatorino per cuffie di ottimo livello simile a qualcosa di già ...visto
TUTORIAL  MODIFICHE TPA 3116 COMPLETO - Pagina 3 Downlo10
Provincia : RIMINI
Messaggio Da PHIL MASNAGH Ven 10 Lug 2015 - 22:31
Che funzioni bene non c'è dubbio, ma sul concetto di "migliore resistenza" aprirei un dibattito, temo infinito. Io per esempio in quel punto la vorrei provare induttiva, che formi con il pot un filtro passa basso variabile. Mi diverto così, checcivuoifà Oki
PHIL MASNAGH
Messaggio Da Olegol Ven 10 Lug 2015 - 22:44
Sicuramente infinito ferie permettendo!
Io l'ho assemblato e sinceramente lo uso con le schede e lavora benissimo, trasparente e ottimo per il prezzo .
Visto che sono un patito ho pre di tutti i tipi.
passivi, TVC passivi a trasformatori,passivi con guadagno 6 db , a valvole, a discreti e quindi mi piace provare nuove cose.
Alcuni progetti lavorano meglio di altri e comunque sempre di abbinamenti si tratta.
Lo shunt con il Gainclone lavora veramente bene per esempio mentre il valvolare no.
Sempre di sinergie trattasi.
Ora vo a prendere un prosecchino al bar che mi disseto.
Provincia : RIMINI
Messaggio Da kalium Sab 11 Lug 2015 - 12:22
Nello schema shunt, i pin della massa del potenziometro dove vanno collegati? Inoltre puoi mettere un link di un case adatto ? Grazie
Breeze modificato
Dac Douk
Messaggio Da Olegol Sab 11 Lug 2015 - 14:36
kalium ha scritto:Nello schema shunt,  i pin della massa del potenziometro dove vanno collegati?  Inoltre puoi mettere un link di un case adatto ? Grazie
Alle masse del connettore RCA di ingresso e poi tutte andranno collegate insieme in e out .
Il  contenitore è a piacere ma a me piace hammond
esempio
dimensione   mm
120
103
53
http://www.ebay.it/itm/Hammond-1455N1201BK-BLACK-aluminum-box-contenitore-pannelli-alluminio-NERO-1pc-/261863088317?pt=LH_DefaultDomain_101&hash=item3cf841a0bd
Che è molto più bello dal vero.
Gli metti un pommello del pot a piacere e sei a posto
http://www.ebay.it/itm/Dakaware-2300-style-knobs-BLACK-d-30mm-brass-insert-manopole-indicatrici-2pcs-/400439411880?pt=LH_DefaultDomain_101&hash=item5d3c0c84a8
http://www.ebay.it/itm/MANOPOLA-ALLUMINIO-NERA-30x16-mm-CON-INDICATORE-potenziometro-albero-6-mm-/141683474889?pt=LH_DefaultDomain_101&hash=item20fcfe41c9
http://www.audioselection.it/product.php~idx~~~1805~~2828ALUS~.html
Provincia : RIMINI
Messaggio Da kalium Sab 11 Lug 2015 - 15:31
Ok ma non capisco come fa a variare la tensione il Pot con le resistenze collegate sui pin di massa di quest'ultimo
Breeze modificato
Dac Douk
Messaggio Da Olegol Sab 11 Lug 2015 - 17:10
kalium ha scritto:Ok ma non capisco come fa a variare la tensione il Pot con le resistenze collegate sui pin di massa di quest'ultimo
Shunt significa 'deviare' che in ambito elettrico è mandare un segnale da altra parte.
E' un partitore dove il segnale di input attraversa le resistenze e va in uscita direttamente e quindi viene deviato rispetto alla sua normale logica.
Aprendo il potenziometro normalmente o chiudendolo c'è un aumento o diminuzione della quantità di segnale che andrà ad attraversare le resistenze e tale valore di res. rimane fissa e l'impedenza lo stesso e quindi la sorgente vedrà sempre un valore costante e non variabile.
Il pot. è una resistenza variabile e quando lo apri e lo chiudi vari il valore di R e la tensione in uscita cambia ma il segnale viene condizionato e dalla resistenza e dal componente o materiale del pot attraversandolo in toto.
Lo shunt è formato da una res. fissa sul segnale e da una variabile verso massa e il segnale attraversa solo la res per cui migliore è la res. e antinduttiva e migliore è il risultato perchè solo influenzato da tale materiale.
Nello Shunt la resistenza è fissa .
Ecco perchè un preamplificatore passivo tradizionale soffre del cambio di impedenza ad ogni variazione di resistenza con problemi di instabilità in tutti i sensi mentre con lo shunt la resistenza e quindi l'impedenza rimangono stabili e il pre non soffre dei problemi del cambio e quindi è migliore teoricamente parlando.
https://it.wikipedia.org/wiki/Shunt_(elettrotecnica)
http://www.audiogears.it/category.php~idx~~~110~~PARTITORE+RESISTIVO+KHOZMO~.html
Provincia : RIMINI
Messaggio Da kalium Sab 11 Lug 2015 - 17:22
Ad ogni modo se ho capito bene lo schema , le resistenze che arrivano dal positivo del rca vanno direttamente ai pin di massa del Pot , mentre in è out del Pot vengono cortocircuitati e collegati al negativo degli rca
Breeze modificato
Dac Douk
Messaggio Da Olegol Sab 11 Lug 2015 - 17:42
In soldoni nello shunt il segnale V attraversa solo la resistenza fissa mentre cortocircuitando in e out e mandandoli a massa hai una resistenza variabile non attraversata dal segnale ma che varierà V aprendo e chiudendo il potenziometro.
Provincia : RIMINI
Messaggio Da Olegol Sab 11 Lug 2015 - 17:49
kalium ha scritto:Ad ogni modo se ho capito bene lo schema , le resistenze che arrivano dal positivo del rca vanno direttamente ai pin di massa del Pot , mentre in è out del Pot vengono cortocircuitati e collegati al negativo degli rca
Esatto , partendo dal positivo del connettore di  ingresso rca vanno al pin di massa del Pot e subito in uscita e il resto ok .
A questo punto colleghi direttamente le resistenze dal positivo del connettore rca di ingresso al positivo del connettore rca di uscita per ogni canale e poi il resto coi fili di cablaggio al potenziometro.
Semplice e poi ..farai sapere del risultato.
Provincia : RIMINI
