TUTORIAL MODIFICHE TPA 3116 COMPLETO
+51
Matteo Sardellini
Ironkekko
clark78
Paolo.imc@gmail.com
crazyforduff
blues 66
peppemas
Sinclair63
iSalv
MaxBal
pietro77
erik42788088
Giachi
J_on_s
Angel2000
narco85
dieggs
goldrake74
ConteZero
offshore
andzoff
Salvo56
Ale.Nico
micio_mao
kekkuz
zedda
rx78
cesarevox
norbertom
ghiglie
icoponte
danilopace
Lorenzo90
paolofb65
teskio74
Tasso
gigetto
Blixa
SwissMade
PHIL MASNAGH
55 partecipanti
Pagina 3 di 23
Pagina 3 di 23 • 1, 2, 3, 4 ... 13 ... 23
Re: TUTORIAL MODIFICHE TPA 3116 COMPLETO
kalium ha scritto:Ho modificato sia il Breeze che la scheda , però la scheda ha il problema di dover cambiare le induttanze, e ha bisogno di un pre , intanto di provvedere o con lo schema che posterai o con il pre polacco, uso il Breeze
Momentaneamente puoi fare un pre passivo e può darsi che lo userai sempre.
Occorre un potenziometro Alps r27 da 10k e 2 resistenze caddock da 5k.
Un piccolo box e 4 connettori rca e un un poco di cavo per il cablaggio.
Se lo vuoi a più ingressi un selettore o switch.
Comunque vai a spendere sempre 40-50 euro ma hai un oggettino valido e da tenere comunque.
Olegol- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1338
Provincia : RIMINI
Impianto : SPACE CYCLIC
Olegol ha scritto:kalium ha scritto:Ho modificato sia il Breeze che la scheda , però la scheda ha il problema di dover cambiare le induttanze, e ha bisogno di un pre , intanto di provvedere o con lo schema che posterai o con il pre polacco, uso il Breeze
Interessante, posterai lo schema?
kalium- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2710
Provincia : erratico
Impianto : PC con Foobar 2000
Preamp Bottlehead Quickie
Breeze modificato
Dac Douk
Giradischi Thorens Td145 mkII
Pre phono Shiit Mani
[Ma cosa cambia tra questo pre passivo e il semplice potenziometro che ha il Breeze ?
Breeze modificato
Dac Douk
kalium ha scritto:[Ma cosa cambia tra questo pre passivo e il semplice potenziometro che ha il Breeze ?
Questo è un pre passivo da usare con finali senza potenziometro come la scheda Blu o altri finali.
Lo schema si chiama Shunt e rispetto a un pre passivo normale ha una impedenza più stabile e quindi risente meno delle problematiche che afflggono pre passivi sulle quali non sto a dilungarmi.
Quello "REGULAR " è lo schema dei collegamenti classico ,quello "SHUNT" è quello che andremo a utilizzare,
Occorre un pot Alps R27 da 10k Logaritmico e 2 resistenze di precisione Caddock o simili da 5K.
Pot
http://www.audioselection.it/product.php~idx~~~422~~ALPS+RK27+10_10+K~.html
Res.
http://it.rs-online.com/web/p/products/4096730/
http://it.rs-online.com/web/p/products/8211431/
CADDOCK-62478 5,1k serie MK
http://www.partsconnexion.com/resistors_caddock_mk.html
4 connettori rca Neutrik o altro
http://www.ebay.it/itm/4-Neutrik-REAN-Phono-RCA-Socket-Chassis-Mount-Connectors-Gold-Plated-NYS367-RB-/160597202529?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item256456d661
Switch o selettore se occorrono 2 input . opzionale
http://www.ebay.it/itm/MIYAMA-M-90-6A-DEVIATORE-INTERRUTTORE-A-LEVA-CON-FISSAGGIO-6MM-10-AMPERE-/150952082013?pt=LH_DefaultDomain_101&hash=item232571fa5d
Cavo senza compromessi a piacere
http://www.audioselection.it/product.php~idx~~~1760~~ACROLINK+19_018~.html
http://www.audioselection.it/product.php~idx~~~1621~~AMTRANS+AM04+I~.html
http://www.audioselection.it/product.php~idx~~~1567~~AS+TR050~.html
Guaina in teflon se si usa il cavo di argento come nell' originale
http://www.audioselection.it/product.php~idx~~~1532~~AS+PTFE1_0A~.html
Box a piacere (Hammond consigliato)
Cablaggio corto e box piccolo e resistenze ancorate direttamente agli in e out degli rca
Dopodichè avremo il famoso pre
http://www.audiophilia.com/wp/?p=9245
Andate sul sito e leggete
Provincia : RIMINI
http://luminousaudio.com/axiom2/walker.html
WALKER MOD versions (Caddock only)
Single in - $499
http://stereotimes.com/post/luminous-audio-technology-axiom-ii-passive-pre-with-walker-mo
http://parttimeaudiophile.com/2012/12/30/mini-review-luminous-audio-axiom-ii-walker-mod/
Provincia : RIMINI
Se non sbaglio un semplice partitore resistivo col potenziometro non attraversato dal segnale audio. Quindi perché non risparmiare su connettori e cavi d'interconnessione assemblando nella stessa scatola: il commutatore, il potenziometro+resistenze da 5k1, e la scheda con TPA3116?
Numero di messaggi : 986
Impianto : Roba vecchia
PHIL MASNAGH ha scritto:Se non sbaglio un semplice partitore resistivo col potenziometro non attraversato dal segnale audio. Quindi perché non risparmiare su connettori e cavi d'interconnessione assemblando nella stessa scatola: il commutatore, il potenziometro+resistenze da 5k1, e la scheda con TPA3116?
Si, partitore resistivo :se lo usi solamente con la scheda è ottimo e risparmi ma se lo vuoi poi usare con altri amp?
Provincia : RIMINI
Olegol ha scritto:PHIL MASNAGH ha scritto:Se non sbaglio un semplice partitore resistivo col potenziometro non attraversato dal segnale audio. Quindi perché non risparmiare su connettori e cavi d'interconnessione assemblando nella stessa scatola: il commutatore, il potenziometro+resistenze da 5k1, e la scheda con TPA3116?
Dal sito:
Il preamplificatore passivo A... è in una classe a sé. Si tratta di un dispositivo di bypass alias partitore variabile su resistenza fissa. In parole povere questo significa che il segnale audio in realtà non attraversa il controllo del volume ma passa attraverso un resistore di alta qualità e gli ingressi dell'amplificatore sono deviati a massa tramite il potenziometro . La tecnologia shunt (novità ) o bypass variabile permette il controllo del volume senza che il segnale scorra attraverso il potenziometro del volume che è effettivamente l'anello più debole nella maggior parte dei circuiti di preamplificazione. Il livello di apertura del pot "consente" al segnale di entrare nell'ampli ed è semplicemente ciò che permette il controllo del volume stesso. Una gran parte della magia del piccolo A... è il suo ingresso singolo. Non usiamo rete di commutazione di sorta nella versione standard. Una versione multi-in è disponibile su richiesta.Un ascolto più critico è richiesto durante la riproduzione di CD e allora perché non pretendere la massima chiarezza. Abbiamo scelto di utilizzare componenti di altissima qualità nel A.. I dato il suo prezzo di vendita non proprio economico:
alta qualità nei jack a canna lunga, un ALPS blu pot per una lunga durata, cablaggio eccellente e una preoccupazione per i costi rispetto al valore. Stiamo usando lo stesso cavo (4/9 ) d'argento che si trova nelle nostre interconnessioni Synchestra famose. Stiamo permettendo ai nostri clienti di scegliere tra la resistenza HOLCO standard e la versione CADDOCK aggiornata. Le CADDOCKS sono semplicemente le migliori che abbiamo provato in questo circuito e offrono notevolmente più dettagli rispetto alle HOLCO ma per molte applicazioni le stesse HOLCO possono dare ottimi risultati,
Provincia : RIMINI
E' meravigliosa l'incertezza che gli stessi produttori instillano negli acquirenti a proposito delle resistenze... Ma perché non introdurre un commutatore che le commuti a scelta del cliente? Aumentando il prezzo adeguatamente, ovvio. Ah già: non vogliono contatti sulla linea di segnale. E vabbeh, non ci resta che comprare due apparecchi, uno con le Holco e l'altro con le Caddocks, tanto per stare tranquilli con la coscienza.
PHIL MASNAGH ha scritto:E' meravigliosa l'incertezza che gli stessi produttori instillano negli acquirenti a proposito delle resistenze... Ma perché non introdurre un commutatore che le commuti a scelta del cliente? Aumentando il prezzo adeguatamente, ovvio. Ah già: non vogliono contatti sulla linea di segnale. E vabbeh, non ci resta che comprare due apparecchi, uno con le Holco e l'altro con le Caddocks, tanto per stare tranquilli con la coscienza.
Il marketing è l'anima del commercio!
Comunque il circuito funziona bene e migliori sono le resistenze e meglio è.
Provincia : RIMINI
Olegol ha scritto:PHIL MASNAGH ha scritto:E' meravigliosa l'incertezza che gli stessi produttori instillano negli acquirenti a proposito delle resistenze... Ma perché non introdurre un commutatore che le commuti a scelta del cliente? Aumentando il prezzo adeguatamente, ovvio. Ah già: non vogliono contatti sulla linea di segnale. E vabbeh, non ci resta che comprare due apparecchi, uno con le Holco e l'altro con le Caddocks, tanto per stare tranquilli con la coscienza.
La prossima puntata vedremo di assemblare un bel amplificatorino per cuffie di ottimo livello simile a qualcosa di già ...visto
Provincia : RIMINI
Che funzioni bene non c'è dubbio, ma sul concetto di "migliore resistenza" aprirei un dibattito, temo infinito. Io per esempio in quel punto la vorrei provare induttiva, che formi con il pot un filtro passa basso variabile. Mi diverto così, checcivuoifà
Sicuramente infinito ferie permettendo!
Io l'ho assemblato e sinceramente lo uso con le schede e lavora benissimo, trasparente e ottimo per il prezzo .
Visto che sono un patito ho pre di tutti i tipi.
passivi, TVC passivi a trasformatori,passivi con guadagno 6 db , a valvole, a discreti e quindi mi piace provare nuove cose.
Alcuni progetti lavorano meglio di altri e comunque sempre di abbinamenti si tratta.
Lo shunt con il Gainclone lavora veramente bene per esempio mentre il valvolare no.
Sempre di sinergie trattasi.
Ora vo a prendere un prosecchino al bar che mi disseto.
Provincia : RIMINI
Nello schema shunt, i pin della massa del potenziometro dove vanno collegati? Inoltre puoi mettere un link di un case adatto ? Grazie
Breeze modificato
Dac Douk
kalium ha scritto:Nello schema shunt, i pin della massa del potenziometro dove vanno collegati? Inoltre puoi mettere un link di un case adatto ? Grazie
Alle masse del connettore RCA di ingresso e poi tutte andranno collegate insieme in e out .
Il contenitore è a piacere ma a me piace hammond
esempio
dimensione mm
120
103
53
http://www.ebay.it/itm/Hammond-1455N1201BK-BLACK-aluminum-box-contenitore-pannelli-alluminio-NERO-1pc-/261863088317?pt=LH_DefaultDomain_101&hash=item3cf841a0bd
Che è molto più bello dal vero.
Gli metti un pommello del pot a piacere e sei a posto
http://www.ebay.it/itm/Dakaware-2300-style-knobs-BLACK-d-30mm-brass-insert-manopole-indicatrici-2pcs-/400439411880?pt=LH_DefaultDomain_101&hash=item5d3c0c84a8
http://www.ebay.it/itm/MANOPOLA-ALLUMINIO-NERA-30x16-mm-CON-INDICATORE-potenziometro-albero-6-mm-/141683474889?pt=LH_DefaultDomain_101&hash=item20fcfe41c9
http://www.audioselection.it/product.php~idx~~~1805~~2828ALUS~.html
Provincia : RIMINI
Ok ma non capisco come fa a variare la tensione il Pot con le resistenze collegate sui pin di massa di quest'ultimo
Breeze modificato
Dac Douk
kalium ha scritto:Ok ma non capisco come fa a variare la tensione il Pot con le resistenze collegate sui pin di massa di quest'ultimo
Shunt significa 'deviare' che in ambito elettrico è mandare un segnale da altra parte.
E' un partitore dove il segnale di input attraversa le resistenze e va in uscita direttamente e quindi viene deviato rispetto alla sua normale logica.
Aprendo il potenziometro normalmente o chiudendolo c'è un aumento o diminuzione della quantità di segnale che andrà ad attraversare le resistenze e tale valore di res. rimane fissa e l'impedenza lo stesso e quindi la sorgente vedrà sempre un valore costante e non variabile.
Il pot. è una resistenza variabile e quando lo apri e lo chiudi vari il valore di R e la tensione in uscita cambia ma il segnale viene condizionato e dalla resistenza e dal componente o materiale del pot attraversandolo in toto.
Lo shunt è formato da una res. fissa sul segnale e da una variabile verso massa e il segnale attraversa solo la res per cui migliore è la res. e antinduttiva e migliore è il risultato perchè solo influenzato da tale materiale.
Nello Shunt la resistenza è fissa .
Ecco perchè un preamplificatore passivo tradizionale soffre del cambio di impedenza ad ogni variazione di resistenza con problemi di instabilità in tutti i sensi mentre con lo shunt la resistenza e quindi l'impedenza rimangono stabili e il pre non soffre dei problemi del cambio e quindi è migliore teoricamente parlando.
https://it.wikipedia.org/wiki/Shunt_(elettrotecnica)
http://www.audiogears.it/category.php~idx~~~110~~PARTITORE+RESISTIVO+KHOZMO~.html
Provincia : RIMINI
Ad ogni modo se ho capito bene lo schema , le resistenze che arrivano dal positivo del rca vanno direttamente ai pin di massa del Pot , mentre in è out del Pot vengono cortocircuitati e collegati al negativo degli rca
Breeze modificato
Dac Douk
Olegol ha scritto:kalium ha scritto:Ok ma non capisco come fa a variare la tensione il Pot con le resistenze collegate sui pin di massa di quest'ultimo
In soldoni nello shunt il segnale V attraversa solo la resistenza fissa mentre cortocircuitando in e out e mandandoli a massa hai una resistenza variabile non attraversata dal segnale ma che varierà V aprendo e chiudendo il potenziometro.
Provincia : RIMINI
kalium ha scritto:Ad ogni modo se ho capito bene lo schema , le resistenze che arrivano dal positivo del rca vanno direttamente ai pin di massa del Pot , mentre in è out del Pot vengono cortocircuitati e collegati al negativo degli rca
Esatto , partendo dal positivo del connettore di ingresso rca vanno al pin di massa del Pot e subito in uscita e il resto ok .
A questo punto colleghi direttamente le resistenze dal positivo del connettore rca di ingresso al positivo del connettore rca di uscita per ogni canale e poi il resto coi fili di cablaggio al potenziometro.
Semplice e poi ..farai sapere del risultato.
Provincia : RIMINI
Olegol ha scritto:kalium ha scritto:Ad ogni modo se ho capito bene lo schema , le resistenze che arrivano dal positivo del rca vanno direttamente ai pin di massa del Pot , mentre in è out del Pot vengono cortocircuitati e collegati al negativo degli rca
Quando farai il pre e la parte degli in e out nel pannello dietro come consiglio metti gli in in verticale e gli out in orizzontale cosi' non fai mistake quando inserisci i Jack
Provincia : RIMINI
Ma i pin in è out cortocircuitati del Pot vanno a massa degli rca in entrata o in uscita?
Breeze modificato
Dac Douk
kalium ha scritto:Ma i pin in è out cortocircuitati del Pot vanno a massa degli rca in entrata o in uscita?
Massa in sinistra con massa out destra e poi al canale sinistro pot (1)
Massa in destra con massa out destra e poi ala canale destro pot (4)
Se colleghi direttamente le resistenze all'ingresso e all'uscita di ciascun canale positivo è tutto più semplice ed eviti un passaggio .
i cavi gialli sono le masse e i rossi le uscite dal pot 3 e 6
https://www.youtube.com/watch?v=bgDk9OcU0uA&feature=player_embedded
Provincia : RIMINI
Olegol ha scritto:kalium ha scritto:Ma i pin in è out cortocircuitati del Pot vanno a massa degli rca in entrata o in uscita?
In questo sito vedi altre realizzazioni con anche il selettore ingressi e con resistenze diverse come Takman e altro.
http://27.254.41.37/~thaiaudio/board/index.php?topic=26129.80
Provincia : RIMINI
Quindi se ho ben capito i fili che dai pin cortocircuitati del Pot vanno al negativo sia degli rca in entrata che in uscita
Breeze modificato
Dac Douk
» TUTORIAL MODIFICHE TPA 3116 Parte1
» TPA 3116 ma come è senza modifiche?
» Video tutorial
» [TUTORIAL] Un impianto per la musica liquida
» [tutorial] Primi Passi con BOXSIM
» Video tutorial
Pagina 3 di 23
