Sorgente pc
+5
tino84
spocry
Michele
Giorgiz
9 partecipanti
Sorgente pc Empty Sorgente pc
Messaggio Da Giorgiz Mar 20 Ott 2009 - 15:16
Salve a tutti, vorrrei realizzare un impianto hi fi con sorgente pc. Ho un fujitsu siemens fisso abbastanza silenzioso al quale vorrei collegare un buon dac attraverso l'uscita spdf di cui il mio pc è dotato. In questa configurazione il volume è possibile controllarlo dal pc oppure no? Avevo intenzione di prendere il virtue come ampli, ma se è possibile controllare il volume dal pc credo che sia meglio optare per una soluzione finale piuttosto che integrato. Poi volevo capire il discorso musica liquida: per la massima qualità è meglio scaricarsi file ad alta risoluzione dai noti siti oppure meglio acquistare cd e ripparseli sul disco rigido? grazie a tutti per le risposte.
Giorgiz
Data d'iscrizione : 03.10.09
Numero di messaggi : 60
Impianto : Htpc: Fujitsu Siemens Scaleo p. Vpr: Toshiba tdp-s8. Compact system: Jvc hx-z1
Sorgente pc Empty Re: Sorgente pc
Messaggio Da Silver Black Mar 20 Ott 2009 - 16:25
Giorgiz ha scritto:Salve a tutti, vorrrei realizzare un impianto hi fi con sorgente pc. Ho un fujitsu siemens fisso abbastanza silenzioso al quale vorrei collegare un buon dac attraverso l'uscita spdf di cui il mio pc è dotato. In questa configurazione il volume è possibile controllarlo dal pc oppure no?
Credo di sì.
Anche i Virtue possono essere impostati come finali, tramite lo spostamento di un jumper proprio come per il Trends Audio.
Secondo me è lo stesso, poi se crei un impianto particolarmente rivelatore ti verrà anche la voglia di provare i file non compressi (flacc, ape, wave, ecc.) in altissima risoluzione, ma anche i CD rippati in WAVE 44,1 KHz 16 bit stereo ti offrono qualità ottimale.
Numero di messaggi : 16700
Messaggio Da Giorgiz Mar 20 Ott 2009 - 18:01
ok, ma è meglio tenere il volume del pc al massimo e quindi agire sul volume dal potenziometro del virtue, oppure meglio trasformare il virtue in finale e quindi agire sul volume del pc fermo restando che ciò sia possibile con il collegamento digitale spdf?
Giorgiz
Messaggio Da Silver Black Mar 20 Ott 2009 - 18:22
Giorgiz ha scritto:ok, ma è meglio tenere il volume del pc al massimo e quindi agire sul volume dal potenziometro del virtue, oppure meglio trasformare il virtue in finale e quindi agire sul volume del pc fermo restando che ciò sia possibile con il collegamento digitale spdf?
Se è possibile regolare il volume dal PC, meglio impostare il Virtue come finale.
Altrimenti, meglio il volume del PC al massimo e regolare tramite il potenziometro del Virtue.
Messaggio Da Michele Mar 20 Ott 2009 - 18:23
Se metti il volume dell'amplificatore al massimo e ti parte un'applicazione tipo youtube con il volume settato a sua volta al massimo, farai dei botti da paura!!!!
Ho provato per credere Wink
Ciao Michele
Michele
Michele
Data d'iscrizione : 08.02.08
Numero di messaggi : 561
Messaggio Da Giorgiz Mer 21 Ott 2009 - 0:42
ma l'ampli ce l'avevi direttamente collegato all'uscita analogica della scheda audio del pc oppure lo pilotavi con dac esterno?
Giorgiz
Messaggio Da Giorgiz Mer 21 Ott 2009 - 0:44
Si questo l'avevo capito, ma volevo sapere quale delle 2 scelte è qualitativamente migliore.
Giorgiz
Messaggio Da Michele Mer 21 Ott 2009 - 2:45
Giorgiz ha scritto:ma l'ampli ce l'avevi direttamente collegato all'uscita analogica della scheda audio del pc oppure lo pilotavi con dac esterno?
C'era di mezzo un DAC esterno
Michele
Michele
Michele
Messaggio Da Silver Black Mer 21 Ott 2009 - 12:23
Meglio l'ampli come finale e regolazione da PC.
Messaggio Da Giorgiz Ven 23 Ott 2009 - 15:12
ok... adesso mi servirebbe un consiglio per un buon dac che faccia al mio scopo, cioè pc fujitsu siemens con uscita spdf da usare come sorgente, quindi un dac con cui pilotare il virtue audio con fostex fe 206.
Giorgiz
Messaggio Da Giorgiz Lun 26 Ott 2009 - 11:58
Mi serviva questo ulteriore chiarimento, il mio pc fujitsu siemens sul retro è dotato di un uscita denominata optic spdf, il dubbio è questo, siccome questa uscita non si trova vicino alle uscite analogiche della scheda audio, ma è collocata vicino alle porte usb quindi mi verrebe da pensare che non sia un uscita proveniente dalla scheda audio. Sto dicendo forse una stupidaggine? Se ovviamente questa uscita non fosse propria della scheda audio che qualità avrebbe per connetterci un eventuale dac esterno?
Giorgiz
Messaggio Da spocry Mar 9 Feb 2010 - 16:58
io non sono d'accordo , il volume di windows chissa quanto rumore inserisce nel segnale e disturbi, per non parlare che è facile dimenticare il volume al massimo , insomma secondo me una soluzione davvero pericolosa , molto meglio usare il virtue come finale e aggiungere un pre magari valvolare non te ne pentirai.
spocry
spocry
Data d'iscrizione : 28.08.09
Numero di messaggi : 900
Provincia : TO
Messaggio Da tino84 Mar 9 Feb 2010 - 17:09
ma una via di mezzo no? Laughing
setta l'amplificatore a circa metà,poco più o poco meno,insomma quando non è troppo basso per non cogliere tutte le sfumature nè troppo alto da immettere distorsione.
poi regoli all'incirca così anche l'uscita della scheda audio (a seconda della qualità che ti trovi,io ho circa qualcosa più di 3/4),ed infine regoli il volume del player al livello che desideri Wink
tino84
Data d'iscrizione : 27.11.09
Numero di messaggi : 3534
Messaggio Da elenesther Mar 9 Feb 2010 - 17:35
tino84 ha scritto:ma una via di mezzo no? Laughing
mediare ... sempre
e poi ... prova e vedi(senti) tu
Cool
Carlo
elenesther
elenesther
Data d'iscrizione : 04.01.10
Numero di messaggi : 619
Provincia : variabile tendente al sereno
Sorgente: pc
Dac/Pre: m-audio prof. 610
Ampli: Dayton DTA-100a
Diffusori: Mission 732i
Messaggio Da rattaman Mar 9 Feb 2010 - 17:54
se usi come diffusori dei fostex 206 io punterei un amplificatore valvolare di pochi ma buoni watt.
Falegname HiFi specializzato
Data d'iscrizione : 27.08.08
Numero di messaggi : 5210
Provincia : NA
Occupazione/Hobby : Falegname
Giradischi : Rega P1
Diffusori: Klipsch F1.
Messaggio Da spocry Mer 10 Feb 2010 - 8:34
una via di mezzo non va bene perche inserisci un doppio attenuatore e quindi un doppio degrado del segnale, ci sara un motive se si esclude il potenziometro del virtue da ponticelli interni , questo perche il potenziometro inserisce un circuito che anche se in minima parte degrada il suono
spocry
spocry
Provincia : TO
Messaggio Da wasky Mer 10 Feb 2010 - 9:02
Fuochino Smile
Il volume di windows può essere usato se, la GUI della scheda audio utilizza un master e una regolazione del livello del return software
Questo permetterà di settare il livello diciamo di uscita del software stesso
Sorgente pc 1_maya
e si può utilizzare il volume di win ma, non del software
La situazione migliore imho è quella di regolare il volume del software fino ad ottenere un livello privo di distorsione sullo strumento della scheda audio e poi usare il volume del pre
Roberto
Messaggio Da wincenzo Mer 10 Feb 2010 - 13:39
wasky ha scritto:
Fuochino Smile
Sorgente pc 1_maya
Roberto
ragazzi comunque per quanto ne so io, ogni regolazione di volume tramite software, determina una riduzione della risoluzione in bit del segnale stesso, questo proprio per ridurre il volume, dato che il numero di bit serve proprio a determinare l'ampiezza del segnale.
Non à un caso che l'ottimo XMplay processi il suono a 32bit invece dei soliti 16, proprio perchè così si ha un margine di bit per agire sul volume tramite software.
Resta il fatto che a mio giudizio è sempre meglio lasciare il volume di ogni componente software al massimo e agire se c'è la possibilità solo tramite potenziometro esterno, magari del pre.
Io mi sono comprato il DAC col potenziometro a posta!
wincenzo
wincenzo
Data d'iscrizione : 10.07.08
Numero di messaggi : 2531
Messaggio Da tino84 Mer 10 Feb 2010 - 14:08
o forse dipende caso per caso dalla qualità dei componenti dell'impianto (quindi scheda audio,o dac che sia) Very Happy
io più che spiegazioni tecniche,ne ho una pratica:
la facilità di ascolto.
juli@ tramite ALSA,fino ad un 90%-95% e qualcosa più,è facile da ascoltare.salendo un pò di più al massimo,diventa leggermente più faticoso l'ascolto,più "tirato".
il player non è che dia chissà che differenze,a prescindere però dall'impostazione della scheda audio ovviamente.
così si ha inoltre la possibilità di giocare meglio col volume dell'amplificatore (almeno,nel mio caso un integrato),e magari mantenerlo ad un volume più basso rispetto ad avere il volume del pc al massimo (così si riduce anche la distorsione dell amplificatore).
almeno,io ho raggiunto i migliori risultati facendo così (e comunque si parla di sfumature di sfumature Laughing ).magari dipende dall impianto nel suo insieme Wink
tino84
Messaggio Da spocry Mer 10 Feb 2010 - 14:35
Ragazzi il Pre nella catena audio svolge un ruolo fondamentale.
Bypassarlo a mio avviso è sbagliato!
spocry
spocry
Provincia : TO
Messaggio Da tino84 Mer 10 Feb 2010 - 14:48
spocry ha scritto:Ragazzi il Pre nella catena audio svolge un ruolo fondamentale.
sempre se si ha un pre Laughing
tino84
