Amplificatore x chitarra semiacustica
PHIL MASNAGH
valvolas
Amplificatore x chitarra semiacustica Empty Amplificatore x chitarra semiacustica
Messaggio Da valvolas Mer 29 Lug 2015 - 20:48
Mi è stato chiesto da un amico se ero in grado di costruire un amplificatore x una chitarra semiacustica nello.specifico una cort.Un po mi interessava l idea di affrontare una cosa nuova gli ho risposto che ci avrei provato.Ho cominciato a interpellare Valterneri x farmi dare un po di informazioni rispetto all amplificazione degli strumenti musicali, poi hell per la scelta del driver (un ciare 250) e zio (di Parma)x il progetto della parte legno.
Per l elettronica mi sono orientato su un tda2050 lo schema di linea é il classico da data, alimentazione 30v dc e una serie di accorgimenti già sperimentati su altre realizzazioni.Le prove sono stare fatte on air poi l utilizzatore ha realizzato il progetto di zio con multistrato 19mm il risultato finale lo ha soddisfatto pienamente.Al più presto posto le foto work in progress e al finito.
valvolas
valvolas
Data d'iscrizione : 26.03.11
Numero di messaggi : 5253
Amplificatore x chitarra semiacustica Empty Re: Amplificatore x chitarra semiacustica
Messaggio Da Olegol Mer 29 Lug 2015 - 20:59
valvolas ha scritto:Mi è stato chiesto da un amico se ero in grado di costruire un amplificatore x una chitarra semiacustica nello.specifico una cort.Un po mi interessava l idea di affrontare una cosa nuova gli ho risposto che ci avrei provato.Ho cominciato a interpellare Valterneri x farmi dare un po di informazioni rispetto all amplificazione degli strumenti musicali, poi hell per la scelta del driver (un ciare 250) e zio (di Parma)x il progetto della parte legno.
Oki
Data d'iscrizione : 15.03.15
Numero di messaggi : 1338
Provincia : RIMINI
Impianto : SPACE CYCLIC
Messaggio Da valvolas Mer 29 Lug 2015 - 21:46
Amplificatore x chitarra semiacustica 110
Amplificatore x chitarra semiacustica 210
Amplificatore x chitarra semiacustica 310
valvolas
valvolas
Messaggio Da valvolas Mer 29 Lug 2015 - 21:48
Amplificatore x chitarra semiacustica 410
Amplificatore x chitarra semiacustica 510
Amplificatore x chitarra semiacustica 610
valvolas
valvolas
Messaggio Da valvolas Mer 29 Lug 2015 - 21:53
Amplificatore x chitarra semiacustica 710
Amplificatore x chitarra semiacustica 810
Amplificatore x chitarra semiacustica 910
valvolas
valvolas
Messaggio Da valvolas Mer 29 Lug 2015 - 21:57
Naturalmente la scelta dell'elettronica e' relativa alla possibilita' di essere alloggiato dentro il legno senza testate in aggiunta solo sacrificando piccoli spazi e con l'esigenza di un wattaggio per piccoli ambienti con l' utilizzo di una chitarra semiacustica.Cmq a titolo di curiosita' la provero' con una Fender Strato giusto per curiosita'.Le regolazioni sono sulla Cort,quindi il compito dell'ampli e' il solo trattamento del segnale in modo trasparente,non e' stato necessario bufferizzare il segnale in arrivo
valvolas
valvolas
Messaggio Da Zio Mer 29 Lug 2015 - 22:13
Una cosa apprezzabile è che il risultato finale è stato frutto di una collaborazione a mio avviso vincente, coordinata da Valvolas.
Ogniuno a portato il proprio supporto e la propria esperienza con la fiducia e l'appoggio degli altri, grazie per avermi fatto partecipare alla realizzazione!
Non vedo l'ora di sentire come funziona!
Data d'iscrizione : 06.04.13
Numero di messaggi : 4009
Provincia : Emilia
Messaggio Da PHIL MASNAGH Mer 29 Lug 2015 - 22:34
Ottimo! Se vuoi corredarlo di un controllo di toni, puoi prima simularne il comportamento con questo interessante programmino free http://www.duncanamps.com/tsc/
Video relativi:
https://www.youtube.com/watch?v=BatwDYFJ9ug
https://www.youtube.com/watch?v=uZHM5BwPLRw
Oki
PHIL MASNAGH
Data d'iscrizione : 14.01.12
Numero di messaggi : 986
Impianto : Roba vecchia
Messaggio Da valvolas Mer 29 Lug 2015 - 22:50
È stata scartata l idea dei controlli perché presenti sulla chitarra é anche vero che se qlc uno vuole farsi la parte in legno é poi possibile con una testata correlarlo di un ampli magari valvolare con o senza controllo toni o altro tengo buona l idea dei toni x la prox volta.Zio sono io che dv ringraziare voi x la parte cassa che francamente mi avrebbe messo in difficolta
valvolas
valvolas
Messaggio Da valvolas Mer 29 Lug 2015 - 23:04
Il tda2050 é come tutti sanno un integrato in classe ab secondo me poco vivace in gamma bassa, considerato l'utilizzo questo dettaglio nn interessava era invece importante che si esprimesse in modo trasparente al di sopra dei 100 hz l'alimentazione è fatta con un ponte 1n4007 e una batteria di elettrolitici a circa 8000 micro con in serie una bobina da qlc decina di mH.Sulla scheda dello stadio di linea i cap arrivano a circa 4000 micro per dargli riserva calda, l ingresso é separato da un cap tantalio.Il trafo é da 20v un semplice lamellare di recupero il resto é lo.schema del d.s.A parte l integrato il resto é tt materiale che era nel cassetto
valvolas
valvolas
Messaggio Da PHIL MASNAGH Gio 30 Lug 2015 - 9:53
Ho scoperto che anche qualche ampli Fender utilizza quel chip http://www.ajaudio.co.uk/FENDER%20FRONTMAN%2015G%20%20AMPLIFIER%20REPAIR.htm
PHIL MASNAGH
Messaggio Da Giancarlo Gio 30 Lug 2015 - 10:44
valvolas ha scritto:l'alimentazione è fatta con un ponte 1n4007 e una batteria di elettrolitici a circa 8000 micro con in serie una bobina da qlc decina di mH.Sulla scheda dello stadio di linea i cap arrivano a circa 4000 micro per dargli riserva calda
Secondo me gli 1N4007 sono un po' deboli (1A).
Il TDA2050 può arrivare ad assorbire ben oltre 1A (Output Peak Current internally limited = 5 A)
Ovvio che se l'ampli viene utilizzato sempre a basso volume, non ci sono problemi, anche se alla lunga, la corrente di picco in fase di accensione per caricare gli elettrolitici da 8000uF, potrebbe comunque creare qualche problema.
Giancarlo
UTENTE DISISCRITTO
Data d'iscrizione : 31.08.10
Numero di messaggi : 929
Provincia : universo
Messaggio Da valvolas Gio 30 Lug 2015 - 10:52
Secondo me no visto che questo assorbe 1/2  ampere o poco più, in ogni caso se uno vuole stare tranquillo o rende il tda più performante prende 1n54xx e gli passa la paura allo stesso prezzo, quasi...
Ps non l'ho scritto ma dopo il ponte ho messo un piccolo snubber 10r 220nf
valvolas
valvolas
Messaggio Da valvolas Gio 30 Lug 2015 - 11:01
Se poi andiamo a vedere bene gli 8000 diventano 12.000 con la riserva in scheda di linea, se uno si preoccupa di non massacrare il ponte ci sono delle alternative ma in tanti anni nn mi é mai successo di doverle usare almeno per correnti sotto l ampere e usando componenti affidabili
valvolas
valvolas
Messaggio Da Giancarlo Gio 30 Lug 2015 - 12:17
valvolas ha scritto:Se poi andiamo a vedere bene gli 8000 diventano 12.000 con la riserva in scheda di linea, se uno si preoccupa di non massacrare il ponte ci sono delle alternative
Io non mi preoccupo di niente.
Piuttosto credo che mettere batterie di condensatori per una capacità complessiva di 12.000uF, sia una preoccupazione eccessiva, visto il basso assorbimento in questa particolare applicazione, che, come da te asserito, dovrebbe attestarsi a soli 500mA o poco più.
La Fender nel suo Frontman 15G ha utilizzato una alimentazione duale con soli 2.220uF per ramo.
Ho visto schemi con TDA2050 e diodi di alimentazione con MUR860 da ben 8A (TO220), altri con 1N540X e altri ancora con 1N400X
Ognuno fa come meglio crede. Hello
Giancarlo
UTENTE DISISCRITTO
Messaggio Da valvolas Gio 30 Lug 2015 - 13:28
Mi regalano i caps...😆Ma 2 post fa assorbiva 5 ampere di punta ora solo 500mA comincio ad avere dei dubbi adesso😂
Faccio ste cose da 30 anni se surdimensiono un circuito al di là dei calcoli teorici avrò dei buoni motivi, a sto ampli gli attacchi le orecchie al driver ronzio zero, bump mai conosciuto, la temuta autoscillazione é una bestia sconosciuta dalle mie parti.Tutto questo per me va già bene, il fatto di poter dire di non avere mai avuto questi prblm non é una coincidenza o un fattore legato alla fortuna
valvolas
valvolas
Messaggio Da Giancarlo Gio 30 Lug 2015 - 13:47
valvolas ha scritto:Ma 2 post fa assorbiva 5 ampere di punta ora solo 500mA comincio ad avere dei dubbi adesso
Al tempo..
5A è la corrente massima d'uscita erogabile del TDA2050 (fonte datasheet)
500mA è la corrente che tu hai detto che viene assorbita dall'ampli, in questa particolare applicazione.
E' chiaro che io non potevo sapere a priori quanto fosse l'assorbimento massimo di questo ampli per chitarra.
Ci sono troppe variabili in gioco. Dal trasformatore, al guadagno impostato sul TDA, modulo impedenza altoparlante, sensibilità pickup della chitarra, etc..
Ovvio che un c.i. che potenzialmente può erogare 5A, può essere sfruttato anche solo al 10% delle sue potenzialità, ma non potevo saperlo.
Me lo hai detto dopo.
Se tu hai misurato l'assorbimento ed è risultato pari a 500mA, non posso che crederti. E da lì ho fatto la considerazione sui condensatori etc..
Ma, ripeto, non voglio contestare le tue scelte.
Giancarlo
UTENTE DISISCRITTO
Messaggio Da valterneri Gio 30 Lug 2015 - 13:51
A VALVOLASSSS!!!!
Lasciali perdere quelli! Sono invidiosi!
Stanno a criticà' sui ponti e sugli equalizzatori perché di costruire una cassa
così perfetta come quella se lo sognano e se lo scordano!
Vai dritto per la tua strada, non curarti delle critiche di quei pettegoli
e stai lontano dai loro consigli, vogliono metterti fuori strada!
E' PERFETTA COSI'!!!!!!
oh oh che vedo?
Amplificatore x chitarra semiacustica 110a10
fammi ingrandire un po' la foto?
Amplificatore x chitarra semiacustica 110b10
ancora un po'?
Amplificatore x chitarra semiacustica 110c10
NOOOOOOOO! QUESTA NOOOOOOOO!!
LA VITE E' FUORI CENTRO!! CHE VERGOGNA!
QUESTA DA TE NON ME L'ASPETTAVO, ora la cassa suonerà da far schifo! E' da buttare!
Sei pregato di non presentare più i tuoi progetti in questo forum!
Data d'iscrizione : 09.10.12
Numero di messaggi : 7923
Messaggio Da PHIL MASNAGH Gio 30 Lug 2015 - 15:24
Il Fender Frontman 15G monta lo stesso chip e un fusibile interno da 500mA.
PHIL MASNAGH
Messaggio Da Giancarlo Gio 30 Lug 2015 - 15:37
PHIL MASNAGH ha scritto:Il Fender Frontman 15G monta lo stesso chip e un fusibile interno da 500mA.
Sicuro?
http://support.fender.com/schematics/guitar_amplifiers/Frontman_15G_15R_schematic.pdf
L'unico fusibile che vedo io è "F1" da 500mA, ma è sul primario del trasformatore. Tra l'altro nel caso di 110V.
A 230V è ovviamente montato un fusibile da 250mA.
Questo però non c'entra niente con l'assorbimento di cui si discuteva.
L'assorbimento del TDA2050 è in corrente continua, lato secondario, dopo il raddrizzamento dei diodi a ponte.
O sbaglio e c'è un altro fusibile da 500mA, lato secondario? Dove?
Tra l'altro come dicevo prima, in questo caso hanno messo degli 1N4003 (ma l'alimentazione è duale e non singola) e i condensatori sono solo da 2200uF per ramo.
All'aumentare della tensione, a parità di potenza, la corrente assorbita scende (il fender ha alimentazione duale e quindi a parità di potenza assorbe meno corrente di un chip con alimentazione singola).
Giancarlo
UTENTE DISISCRITTO
Messaggio Da PHIL MASNAGH Gio 30 Lug 2015 - 15:57
Grazie per lo schema...!!!
Comunque sia: se assorbi troppo lato corrente continua, quello che si fonde è comunque il primario del trasformatore. Garantito. Gli assorbimenti sono interconnessi, se mi passi il termine. Quindi hanno fatto bene quelli della Fender a proteggere quel lato del trasformatore con un fusibile che, alla fine, è 250 mA per 220-240 VAC. E il portafusibili è sullo stampato, quindi all'interno.
Io il dato 500mA l'avevo tratto dal link che avevo linkato e che rilinko http://www.ajaudio.co.uk/FENDER%20FRONTMAN%2015G%20%20AMPLIFIER%20REPAIR.htm
Evidentemente si trattava di un esemplare USA a 110 VAC.
Altre protezioni non ne vedo, forse ce ne saranno di interne al chip, ma da quel che si evince dall'articolo il chip ha comunque bisogno di essere raffreddato adeguatamente. Oki
PHIL MASNAGH
Messaggio Da Giancarlo Gio 30 Lug 2015 - 16:10
PHIL MASNAGH ha scritto:Grazie per lo schema...!!!
Prego! Oki
E quindi? Very Happy
Io non ho mai detto che l'assorbimento lato primario non dipenda da quello secondario. Laughing
Come non ho mai detto che quelli della Fender o chiunque altro abbia sbagliato a mettere un fusibile sul primario.
Anzi..
Bisogna metterlo per una questione di sicurezza il fusibile e se non lo si vede all'esterno, spesso è perché c'è un disgiuntore in serie al primario all'interno del trasformatore!
Altre protezioni non ne vedo forse ce ne saranno di interne al chip, ma da quel che si evince dall'articolo il chip ha comunque bisogno di essere raffreddato adeguatamente. Oki
Sicuramente, visto che trattasi di chip in classe AB e non D. Oki
La prossima volta, che qualcuno posterà un circuito, eviterò cautelativamente qualsivoglia commento, visto il polverone sollevato (inutilmente).
Inutilmente, perché il mio intento non era quello di criticare nel senso negativo del termine, ma di disquisire semplicemente su una scelta tecnica.
Non si può fare? Ok.
Ho mancato di rispetto a qualcuno? Chiedo venia.
Giancarlo
UTENTE DISISCRITTO
Messaggio Da PHIL MASNAGH Gio 30 Lug 2015 - 16:30
Giancarlo ha scritto:
La prossima volta eviterò qualsivoglia commento, visto il polverone sollevato (inutilmente).
Boccaccia mia stai zitta! Hehe
Non c'è nessuna polvere. Sono solo 4 chiacchiere. Oki
Se sono 230 Vac a 0,25A max i Wmax dovrebbero essere 57,5. Dall'altro lato i Volt sono 46, perquindi gli Amax dovrebbero essere 1,25. Così in soldoni. Gli operazionali assorbono probabilmente poco, il grosso dell'assorbimento lo fa il TDA, il quale non deve superare quell'ampere e qualcosa altrimenti fonde il fusibile.
Oki
PHIL MASNAGH
Messaggio Da valvolas Gio 30 Lug 2015 - 16:43
È il suo consumo poi se lo spingi su a 40v e cominci a pomparlo nn lo.so ma sopra i 30 cominciano a mettere paletti sul cap di uscita etc etc
valvolas
valvolas
Messaggio Da Giancarlo Gio 30 Lug 2015 - 17:38
Oki
Prova a fare una botta di conti sull'ampli oggetto del thread.
Dal datasheet si ha che con una Vs+-15V (corrisponde a 30V singola. Il TDA2050 è single ended) il chip eroga circa 25W con distorsione 10%
L'efficienza è circa 50%, il che significa che la potenza assorbita è pari a circa 50W (25W all'altoparlante e 25W persi in dissipazione).
I=50W/30V=1,67A
L'1N4007 ha una corrente efficace di 1A.
Capito dove volevo arrivare?
Tirando per il collo l'amplificatore si potrebbero raggiungere i 25W rms in uscita, ma i diodi non reggerebbero.
Logicamente c'è anche un altro limite.
25W di dissipazione sono tanti ed è il limite in cui intervengono le protezioni interne del chip, per cui direi che con 30VDC non si devono superare mai i 20W rms.
Nello specifico invece ci si ferma molto prima.
Se l'assorbimento misurato è 500mA, significa che Ptot= 30*0,5=15W, ma il rendimento reale di un classe AB non è 100%, ma qualcosa tra il 50% e il 60%. Diciamo 55%, per stare larghi. Ok..
Il max rendimento teorico di un classe AB è 78,5%, ma è impossibile da raggiungere nella realtà.
Tra l'altro più è bassa la potenza in uscita, minore è il rendimento.
A 10W d'uscita guardando il DS, il rendimento crolla al 40% (sono stato largo coi conti..)
Quindi in uscita all'altoparlante avremo:
Po=15*0,55=8W circa.
Se ci si accontenta di una decina di watt in uscita è chiaro che vanno bene anche gli 1N4007.
Ovviamente non conosco i dati di targa del trasformatore in termini di potenza, ma a occhio mi sembra che una cinquantina di watt dovrebbe averli e forse si potrebbe "osare" di più, considerando che il Ciare CH250 ha 50W rms.
Calcoli spannometrici e quindi molto approssimativi, ma comunque indicativi.
Giancarlo
UTENTE DISISCRITTO
