fattibilità e componenti mancanti a soluzione per ascoltare vinili
Ben trovati e grazie in anticipo per le risposte!
Allora dopo varie ricerche e visite sui più vari siti questo è quello che vorrei acquistare per il salone di casa:
amplificatore: SCYTHE KAMA BAY AMPLIFIER KRO REV.B - SDA-1100
diffusori: SCYTHE KRO KRAFT SPEAKERS
piatto: Pro-ject Rpm 1 o Debut III (aperto a suggerimenti)
a parte le cablature, che dovrebbero essere tutti comprese, c'è altro di cui avrò bisogno?
ammetto candidamente la completa ignoranza in materia!
grazie ancora!
grazie ancora!
Solar84- Novizio
- Data d'iscrizione : 21.10.09
Numero di messaggi : 6
Impianto : da assemblare:)
Re: fattibilità e componenti mancanti a soluzione per ascoltare vinili
non ti manca un pre-phono?
i cavi di serie del kama li lascerei perdere...
l'impianto mi sembra un tantino sbilanciato: spendi più per il gira che per il resto!
sicuro sicuro sicuro?
Numero di messaggi : 4745
Impianto : Grundig R25
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
candidamente confesso di non avere idea di cosa sia un pre-phono.... in pratica quale sarebbe il problema? non posso collegare da rca del giradischi a rca dell'amplificatore?
per lo "sbilanciamento", ho sentito parlar molto bene dello scythe come entry-entry-entry level, così pure dei giradischi..poi magari un domani se in casa torna la voglia di spendere si può espandere qualcosa e spostare in una stanza "minore" amplificatore e diffusori...
Solar84- Novizio
no, ti serve un ulteriore pre, da accoppiare alla testina.Solar84 ha scritto:candidamente confesso di non avere idea di cosa sia un pre-phono.... in pratica quale sarebbe il problema? non posso collegare da rca del giradischi a rca dell'amplificatore?
una roba tipo il nad pp1, o questo:
http://www.playstereo.com/product_info.php?cPath=3&products_id=550
spendere 200 euri per il giravinili e 100 per ampli e casse mi sembra un po' sbilanciato.
magari penserei a diffusori diversi. imho ovviamente, senza aver ascoltato i diffusori che citi.
il kama lo conosco bene: senza infamia e senza lode.
parlo solo di sbilanciamento...
ma vuoi un impianto solo per vinili?
quanti ne hai?
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
No, non puoi farlo. L'ingresso del giradischi non è un normale ingresso di linea (l'unico che ha il Kama), come quello delle altre elettroniche, in quanto deve assicurare un adeguato guadagno e opeare una contro-equalizzazione. Devi procurarti un pre-phono esterno (un piccolo box in pratica) da collegare all'ingresso rca dell'ampli.Solar84 ha scritto:candidamente confesso di non avere idea di cosa sia un pre-phono.... in pratica quale sarebbe il problema? non posso collegare da rca del giradischi a rca dell'amplificatore?
Fabio
Numero di messaggi : 1270
diechirico ha scritto:no, ti serve un ulteriore pre, da accoppiare alla testina.Solar84 ha scritto:candidamente confesso di non avere idea di cosa sia un pre-phono.... in pratica quale sarebbe il problema? non posso collegare da rca del giradischi a rca dell'amplificatore?
quanti ne hai?
eh circa un'ottantina...
allora in sostanza io prendo sta cosa e collego giradischi->pre-phono->ampli, giusto?
Solar84- Novizio
E si..ti serve un preamplificatore detto pre-phono o un giradischi con pre-phono incorporato.
A quel punto l'unico ingresso del Kama ti dovrebbe andare stretto! Che fai ascolti solo vinili nel 2009? Non ci credo! Quindi ci devi aggiungere un selettore d'ingressi o un preamplificatore con due o più ingressi con pre-phono incluso.
Puoi trovare una vasta gamma di buoni entry-level su www.phonopreamps.com
Che poi sarebbero i TCC su www.playstereo.com
Numero di messaggi : 4915
Impianto : Ctrl+C, Ctrl+V.
http://www.playstereo.com/product_info.php?cPath=3&products_id=335
questo mi pare di capire sia una buona soluzione, procedo?
Solar84- Novizio
Hai scelto il mitico T-preamp, http://www.tnt-audio.com/ampli/t-preamp.htmlSolar84 ha scritto:http://www.playstereo.com/product_info.php?cPath=3&products_id=335
Lo stadio phono non ti deluderà, di recente l'ho confrontato con uno di un integrato Marantz e il tcc restituiva un suono con maggiori dettagli musicali.
Visto che non ho mai letto nulla in proposito, lunico dubbio è se questo pre si interfaccia bene con il Kama. Sulla carta non dovrebbero esserci problemi.
Per quanto riguarda il giradischi, l'RPM non ha la cappa parapolvere il Debut III si.
Sulla carta l'RPM1 dovrebbe avere delle soluzioni tecniche migliori ma a mio avviso sono differenze minime (non ho mai fatto ascolti comparati tra i due giraLP).
Sono due prodotti validi, se posso permettermi un giudizio estetico a me piace di più il Debut III.
» Consigli primo setup per ascoltare vinili- budget 700/800€
» Pilotare Beyerdynamic DT 990 pro 250Ohm
» alzo il volume e la traccia "salta"
» Aikido CF-2 - buffer valvolare - costruzione
» quale soluzione?
» quale soluzione?
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
Oggi alle 9:45 Da marco123
Oggi alle 1:33 Da Gregh
