Sensibilità casse! Dove la vedo?
+6
Fabio
Flightangel
Gave
10 partecipanti
Salve, volevo chiedervi se si riesce a capire se queste casse sono buone oppure di pessima qualità. Non trovo alcun dato sulla sensibility, il che mi pare di aver capito che sia un dato fondamentale per comprendere la bontà di una cassa.
Nello specifico volevo provarle con l'SDA 1100.
Opinioni a riguardo?
Penso che per mettere le foto si debba fare così:
Andrea
Andrea
Gave- Novizio
- Data d'iscrizione : 22.10.09
Numero di messaggi : 6
Impianto : Ampli Dynamic's GS 8500 anni 70 credo, casse Dynamic's anni 70 3 vie, radio stesso completo. lettore Cd da precisare
Re: Sensibilità casse! Dove la vedo?
Marca ?
Modello?
La sensibilità non è il solo parametro elettrico per giudicare.
Benvenuto sul forum.
Modello?
Flightangel- CDP Expert
Numero di messaggi : 2361
Provincia : Catanzaro.
Impianto : Primary set-up:
Ampli: Accuphase E203
Slave set up:
Marantz cd 6004
Trends Audio ta10.2
Acoustical Rs3i
L'unico metodo è ascoltarle.
Se non hai i manuali originali o non è scritta da qualche parte la sensibilità non è calcolabile.
Ps. Metti una foto leggibile del grafico stampato sul diffusore che forse se ne può carpire la sensibilità.
Inoltre, essendo un vecchio diffusore il suono dipenderà tantissimo anche dallo stato di manutenzione.
Barone Rosso- Moderatore
Marca Dynamic's sul retro ho la dicitura
DS - 500
8 ohm
che vi allego qui, purtroppo non ho altri dati.
https://i.servimg.com/u/f85/14/45/63/81/imgp0215.jpg
DS - 500
8 ohm
Gave- Novizio
Barone Rosso ha scritto:L'unico metodo è ascoltarle.
Il link dovrebbe essere sotto la foto grande, l'ho inserita in modo diverso dalla prima....
Gave- Novizio
Gave ha scritto:Barone Rosso ha scritto:L'unico metodo è ascoltarle.
Il grafico non è per nulla chiaro, quindi quelle che metto sono più che altro ipotesi ..... [tutto al condizionale].
Comunque se quel
zero level = 50 dB viene usato come riferimento e le misure sono state fatte ad 1w .
La sensibilità dovrebbe essere sugli 83 dB
Pero non mi è chiaro lo scopo della doppia scala sull'asse delle ordinate.
Ultima modifica di Barone Rosso il Gio 22 Ott 2009 - 14:29 - modificato 1 volta.
Cioè non tanto buone, giusto?!
Gave- Novizio
Gave ha scritto:Cioè non tanto buone, giusto?!
Per un ampli da 12 w è decisamente poco.
Ma prova lo stesso, che forse si sono ammorbidite col passare del tempo
Non è la sensibilità in termini assoluti che indica il valore dei diffusori, le dynaudio ad esempio hanno una sensibilità relativamente bassa.Gave ha scritto:Cioè non tanto buone, giusto?!
Devi però prenderla in considerazione rigurdo all'amplificatore che hai e a quali l ivelli di pressione vuoi arrivare nel tuo ambiente.
Fabio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
Che tu sappia c'è qualche altro amplificatore in classe T più potente, che sarebbe quindi più adatto alle mie casse?
O in alternativa è meglio se punto su un cambio di casse più sensibili magari da autocostruire? che potrei anche usare con il mio ampli transistor GS 8500? e magari poi abbinare al ki nuova elettronica LX 1290..tra un po'.
Non so proprio come procedere...
Gave- Novizio
Gave ha scritto:Che tu sappia c'è qualche altro amplificatore in classe T più potente, che sarebbe quindi più adatto alle mie casse?
se ti interessa un ampli di questa tipologia con 130 W , ne vendo uno nel mercatino
Il fenice 100 [ ]
Oppure un qualsiasi amplificatore basato sul ta2022 ....
Fino al ta3020.
Un virtue audio
un pop pulse
un gainclone
e altro ancora.
Spostato in area idonea.
Silver Black- Amministratore
Numero di messaggi : 16700
Sembrano le tipiche casse degli anni degli ampli con THD intorno allo 0,000000000018. Non le conosco, ma ho il vago sospetto che siano del tipo bumbum in basso e trapano in alto.
Quel grafico, poi, è quasi comico. Ma che mi rappresenta? Scala 50dB? 60hz a -5dB sotto?
Boh!
Boh!
piero7- Membro classe oro
Dopo una riflessione sono giunto alla conclusione che è necessario procedere con la dotazione di nuovi diffusori, più sensibili, sia per godere maggiormente dell'amplificatore in mio possesso (Dynamic's GS 8500 anni 70) sia per poter successivamente affiancare-sperimentare un classe T, sia per godere dei lavori di falegnameria che accolgo sempre volentieri, se non troppo complicati.
Mi ero orientato quindi sugli audio nirvana e il relativo cabinet in autocostruzione, ho letto tuttavia in un forum che l'8 pollici è forse un po' sacrificato ai bassi, mi chiedevo se qualcuno aveva provato il 10 o addirittura il 12.
Gave- Novizio
Gave ha scritto:mi chiedevo se qualcuno aveva provato il 10 o addirittura il 12.
This is the first full-range tested with good bass as impact and as deep.
http://www.audiodesignguide.com/Nirvana/index2.html
Numero di messaggi : 3107
Provincia : Sinusoidale
Gave ha scritto:Mi ero orientato quindi sugli audio nirvana e il relativo cabinet in autocostruzione, ho letto tuttavia in un forum che l'8 pollici è forse un po' sacrificato ai bassi
Cosa intendi per sacrificato sui bassi ?
I bassi si tirano fuori anche da un 14 cm
Roberto
Sta frase già l'ho sentita....
Numero di messaggi : 4915
Impianto : Ctrl+C, Ctrl+V.
Insieme ai bassi del 14 vifa
un abbraccio Ivan
Roberto
Gave ha scritto:Salve, volevo chiedervi se si riesce a capire se queste casse sono buone oppure di pessima qualità. Non trovo alcun dato sulla sensibility, il che mi pare di aver capito che sia un dato fondamentale per comprendere la bontà di una cassa.
Andrea
Hai provato a guardare attravero il buco del reflex?
Scusa ma non ho resistito!
» quali casse 'economiche' alta sensibilità Db?
» casse (preferibilmente vintage) con cono da 30cm e buona sensibilità
» CRT e mkv: come li vedo?
» valutazione vecchio hifi technics
» "Credo quindi vedo"
