Help prephono valvolare
Help prephono valvolare Empty Help prephono valvolare
Messaggio Da xstirner Mar 13 Ott 2015 - 14:30
Salve a tutti come sempre mi trovo a chiedere una mano, ho un prephono valvolare audion (esattamente l'fl02 nel link di seguito http://www.audion.net andate alla voce amplificatori hifi) non la audion inglese ma una piccola azienda fiorentina che ha chiuso i battenti qualche anno fa. Ora ho conesso tutti i cavi e va bene , ma il progettista mi disse che avrei dovuto inserire delle resistenze in parallelo nelle prese rca che restavano libere secondo quelle che erano le indicazioni della testina utilizzata. Bene finora ho fatto suonare il mio impiantosenza questo accorgimento e sono soddisfatto ma mi viene voglia di provare, dunque prenderei dei connettori rca e ci salderei all'interno una resistenza per ciascuno secondo quelle che sono le istruzioni per la mia testina poi andrei a metterla nei connettori rca liberi. Sarà giusto? Stasera vedi di corredare tutto con una foto delle uscite.
xstirner
Data d'iscrizione : 04.01.14
Numero di messaggi : 163
Provincia : Firenze
Impianto : Tangent Evo 4
Help prephono valvolare Empty Re: Help prephono valvolare
Messaggio Da sportyerre Mar 13 Ott 2015 - 15:11
Ai tempi dei pre phono, su alcuni di quelli ricercati, c'era la possibilità di selezionare il carico della testina e della capacità in parallelo per adattarne al meglio l'accoppiamento.
Tipico era 47Kohm e ...non ricordo quanti nF...10 20 boh.
Poi si è smesso.
Data d'iscrizione : 14.02.11
Numero di messaggi : 4008
Provincia : MI
Occupazione/Hobby : R&D
Messaggio Da xstirner Mar 13 Ott 2015 - 15:25
Qui si può fare la stessa cosa ma utilizzando le resistenze e inserendole negli rca, così mi disse il costruttore del pre. Nelle istruzioni delle testine c'è scritto anche oggi.
xstirner
Provincia : Firenze
Messaggio Da sportyerre Mar 13 Ott 2015 - 16:12
xstirner ha scritto:Qui si può fare la stessa cosa ma utilizzando le resistenze e inserendole negli rca, così mi disse il costruttore del pre. Nelle istruzioni delle testine c'è scritto anche oggi.
Si, si tratta di capire qual'è il carico ideale per la testina utilizzata.
Se non c'è un valore consigliato dal costruttore della stessa, non è così semplice da determinare
Provincia : MI
Messaggio Da Albers Mar 13 Ott 2015 - 17:57
Dipende dal tipo di testina che usi. In soldoni: le magnetomobili "sentono" più il carico capacitivo, le bobinamobile invece quello resistivo. Le mm sentono però meno la variazione della propria caratteristica rispetto a quella delle mc.
Probabilmente stai usando una mm; con esse, in genere, passando da 180 picofarad a 360pf devi lambiccarti il cervello e le orecchie per sentire il basso che cresce o decresce, il palcoscenico e scemenze simili, più realisticamente: non ce ne sono o quasi; passando invece da 3 ohm a 40 ohm o 100 ohm - valori di impedenza normalmente già impostati con manopolina in molti prefono - le differenze sono apprezzabili da un sordo, in termini di corpo e intensità del suono.
saluti
Ultima modifica di Albers il Mar 13 Ott 2015 - 18:01 - modificato 1 volta.
Albers
Data d'iscrizione : 25.10.10
Numero di messaggi : 2784
Impianto : ----
Messaggio Da emmeci Mar 13 Ott 2015 - 17:59
Very Happy Ai tempi dei pre-phono, che a quanto pare sono ancora attualissimi, l'adattamento al carico resistivo era essenzialmente per le testine MC che sono piuttosto sensibili a questo parametro. Per le MM lo standard è 47Kohm, raramente diverso. Quello che si "curava" in questo ultimo caso, era l'adattamento capacitivo, essenzialmente cercando di non caricare eccessivamente l'ingresso con la capacità del cavo di collegamento.
Quindi... testina MM o MC? e poi per aggiungere bisogna tenere presente il valore della resistenza che trovi già in ingresso e quello tipico, consigliato di "load" per la tua testina.
Ciao Mauro
Data d'iscrizione : 11.10.10
Messaggio Da emmeci Mar 13 Ott 2015 - 18:00
Very Happy Sorry Amedeo... quasi in contemporanea postai!
Mauro
Messaggio Da Albers Mar 13 Ott 2015 - 18:05
minchia mauro... entro un attimo, leggo, sparo e... tu mi scrivi nello stesso istante, parola per parola o quasi quello che penso!! Crying or Very sad
sei un mostro Twisted Evil  ...
* ti voglio bene Smile
**  nel mio post di prima manca la scritta: "nelle mc" quando si passava da 3 ohm etc... vabbè... ariciao...
Albers
Impianto : ----
