Rotel serie RB, 980, 981, 990 BX
Pagina 2 di 3
Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Re: Rotel serie RB, 980, 981, 990 BX
Una curiosità... Come mai proprio 150W? Che necessità di pilotaggio hai?
Il mio MAA va molto bene, ma a mio parere quello che ti ho linkato prima va anche meglio!
Zio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3977
Provincia : Emilia
Sarei curioso di sapere se vende pre+finale a parte...
http://www.subito.it/audio-video/impianto-hi-fi-infinity-e-nad-alta-definizione-firenze-140360657.htm?no_navigation=1
una valida idea possono essere una coppia di NAD 2200 in mono (ma non ne conosco il bilanciamento).
Comunque, con quella cifra io andrei per step: prima i finali, poi il pre...
Numero di messaggi : 2475
Provincia : Parma
perchè le mie casse sono toste e 150w su 8ohm per canale è il minimoZio ha scritto:Una curiosità... Come mai proprio 150W? Che necessità di pilotaggio hai?
che maa hai ?Zio ha scritto:Il mio MAA va molto bene, ma a mio parere quello che ti ho linkato prima va anche meglio!
quindi dici in base alla tua esperienza che il rocksan va meglio dell'maa ?, in cosa ?
sound4me- Appassionato
- Data d'iscrizione : 06.05.15
Numero di messaggi : 330
Provincia : bohhh...
Impianto : non lo saprete mai!, giammai!
nad ottimo suono ma un pò artefatto, secondo i miei gustihandros ha scritto:Sarei curioso di sapere se vende pre+finale a parte...
e un ibridido da un centinaio di watt ?
http://www.valentinohifi.com/jolida.html
Numero di messaggi : 3397
Provincia : milano
in parcheggio
ho visto il circuito, si sono 100w ma con 4 finali per canale non è che si può pretendere piu' di tanto
sara ottimo ma 100w sono ottimistici
nel frattempo mi sembra doveroso ringraziarvi tutti per l'interesse verso la mia scelta
a proposito, e dell'hk pa2400 nessuno mi dice nulla ?
mi hanno sempre incuriosito gli integratoni della vincent , ma purtroppo non ne ho mai sentito uno , chissa se qualcuno lo ha fatto , sono dei bestioni incredibili tipo questo ma non so' ne prezzi ne prestazioni , divertiti un po' a leggere le caratteristiche
http://www.vincent-audio.com/SV-232.php
Provincia : milano
in parcheggio
sai anche a me, solo che anche questo è piccolinonatale55 ha scritto:mi hanno sempre incuriosito gli integratoni della vincent , ma purtroppo non ne ho mai sentito uno , chissa se qualcuno lo ha fatto , sono dei bestioni incredibili tipo questo ma non so' ne prezzi ne prestazioni , divertiti un po' a leggere le caratteristiche
....infatti non sò se l'ho scritto ero quasi in trattativa con uno per prendere l'sv-233 che è pazzesco ma non l'ho ascoltato
chissà se qualcuno ha provato i vincent
mai coperto...ma con HK con me sfondi una porta aperta!sound4me ha scritto:a proposito, e dell'hk pa2400 nessuno mi dice nulla ?
ripeto, rischi sempre un pò che l'impostazione timbrica sia magari spostata in una direzione poco di tuo gradimento (almeno, senza eventuale ascolto), ma se HK deve essere, facciamo almeno sul serio!
In questi ultimi 2 anni mi sono morso le dita per evitare di comprare una delle coppie che ho visto girare in rete a prezzi inferiori al tuo budget!
http://www.cieri.net/temp/HK775-Test.pdf
Provincia : Parma
Io ho ascoltato un SV236MK in un negozio: ambiente sconosciuto, resto della catena sconosciuto, quindi posso dire che mi è piaciuto molto, ma alla fine cosa ho ascoltato? Non conoscendo il resto della catena meglio non sbilanciarsi troppo.
Io però che sono un rompicogl.... vorrei tornare sul discorso del pilotaggio e della potenza.
Tra tutti gli ampli nominati prima a mio avviso quella che ha la capacità di pilotaggio migliore è il Galactron, poi il Roksan e l'MAA a pari merito. Non considero in questa lista gli HK perchè non li conosco a sufficienza.
Come timbrica il Galactron è quello più corretto, il Roksan leggermente più caldo, ma parliamo veramente di finezze. L'MAA ha il medio-alto con la grana un po' grossa, ci vuole un buon pre per ammorbidirlo.
Come rapporto resa/prezzo a mio avviso l'MAA406 è veramente molto forte.
Se poi parliamo di potenza, il discorso cambia... Il Galactron è il meno potente, ma io farei a cambio volentieri con un Galactron come quello di Natale55... (PS: che ha solo 40W contro i 150W del mio...)
La capacità di pilotaggio è data principalmente dall'alimentazione e dalla corrente erogata: questa serve per sentire bene con diffusori che hanno impedenze difficil, anche a bassi volumi.
La potenza serve per sentire forte, ma se il diffusore è difficile da pilotare sentiresti anche "male"...
Se vuoi potenza e buon pilotaggio ad un prezzo "onesto", hai mai pensato ad un buon PRO?
http://www.thomann.de/it/yamaha_p7000s_endstufe.htm
Provincia : Emilia
mannaggia!handros ha scritto:mai coperto...ma con HK con me sfondi una porta aperta!
ma come cavolo suonano questi hk ?
troppo aperti e trasparenti, asettici ?
cioè rispetto a rotel ?
per la nome hk non mi sembra di aver sentito che sono troppo chiari
però se l'ampli è "potente", che poi la mia è una potenza medio alta, l'alimentazione in automatico è più curata e spinta, almeno in teoria.Zio ha scritto:Io ho ascoltato un SV236MK in un negozio: ambiente sconosciuto, resto della catena sconosciuto, quindi posso dire che mi è piaciuto molto, ma alla fine cosa ho ascoltato? Non conoscendo il resto della catena meglio non sbilanciarsi troppo.
condivido che dici in parte perchè per esempio non credo di poter pilotare le mie casse con un classe da 50w anche se l'alimentazione è sovradimensionata e curatissima
non credi ?
[quote="Zio"]Io ho ascoltato un SV236MK in un negozio: ambiente sconosciuto, resto della catena sconosciuto, quindi posso dire che mi è piaciuto molto, ma alla fine cosa ho ascoltato? Non conoscendo il resto della catena meglio non sbilanciarsi troppo.
http://www.thomann.de/it/yamaha_p7000s_endstufe.htm[/quot
mi dispiace stefano , grazie anche a te mi sono innamorato del galactron , continuero' a ringraziarti ma per il cambio ummmmmmmmmmmm . rien a faire , niente da fare , nien da fà , el se tuca no ,
Provincia : milano
in parcheggio
Ma che casse sono? Se l'hai scritto mi deve essere sfuggito.
Provincia : Emilia
no non l'ho scritto, sono progettate da me, sono molto impegnative da pilotareZio ha scritto:Ma che casse sono? Se l'hai scritto mi deve essere sfuggito.
secondo me hai fatto un ragionamento "minestrone"...di getto mi verrebbe da dirti di buttare tutto alle ortichesound4me ha scritto:però se l'ampli è "potente", che poi la mia è una potenza medio alta, l'alimentazione in automatico è più curata e spinta, almeno in teoria.
non credi ?
Guarda, tralasciando altre caratteristiche, per mie esperienze in un ampli con alimentazione coi controcazzi, il dato di targa di potenza è quasi ininfluente, in quanto quell'ampli (soprattutto in raffronto ad altri meno curati) COMUNQUE piloterà (e probabilmente suonerà) meglio degli altri, a qualunque volume; soprattutto, la linea di demarcazione del limite massimo, è mooolto più in la.
Tradotto: ho visto e sentito un paio di NADdini da 50W di targa scaricare potenza indistorta su delle Infinity SM CON LA MANOPOLA DEL VOLUME A FINE CORSA! E non per 5 secondi, ma per i 15 minuti buoni che sono rimasto lì come un ebete.
Esattamente come dei dati di targa di potenza se ne fotte altamente (ok, altra classe e costo) il (per me) stupendo AM Audio A-50 Reference MKII
Quindi: meno teoria e dati di targa, più sostanza vera.
Di tutti gli ampli che abbiamo citato hai chiesto anche degli "interni", quanti e quali componenti, etc...penso sia allora interessante farsi le stesse domande sulla parte di alimentazione, togliendo "in teoria".
Attualmente con cosa piloti le tue casse? per capire...
Provincia : Parma
Semplice suggerimento: cerca un service audio vicino casa tua e noleggia un buon finale pro per una settimana (tipo uno Yamaha 3500 o un Crown, etc...) e fatti una idea
Provincia : Parma
Purtroppo ne ho letto (e fatto qualche esperienza) di risultati altalenanti: veramente buono, ad esempio, il HK680, molto meno i suoi fratellini della stessa serie, o altri precedenti o successivi (soprattutto gli HT, ma altro discorso).sound4me ha scritto:mannaggia!
In alcuni casi ho trovato fossero "grezzi".
Il 870 e gli 775 mi mancano, ma io da quella prova capisco che sono piuttosto neutri ma potenti e dinamici.
Però, dei tuoi gusti/esperienze fin'ora ho capito solo che NAD...NAD no!
Provincia : Parma
forse hai ragione.
allora secondo voi è più importante la sezione di alimentazione piuttosto che il numero di finali transitor per canale ?
se si cosa dell'alimentazione bisogn tenere in primo piano la potenza del trafo oppure i condensatori di accoppiamento ?
sono un pò artefatti almeno per mehandros ha scritto:Però, dei tuoi gusti/esperienze fin'ora ho capito solo che NAD...NAD no!
la butto lì, non mi ammazzate per favore
...e onkyo ???
...e onkyo ???
Vedo che hai un approccio iniziale molto tecnico. Io non lo sono così tanto, quindi non posso risponderti se non a sensazione.sound4me ha scritto:forse hai ragione.
Sul Nad hai le idee chiare perché evidentemente lo hai sentito.
Io vedrei di spendere il meno possibile ed intanto farmi delle esperienze di ascolto.
Prova a vedere se qualcuno dichiara i valori di potenza su 2ohm. Potrebbe essere un indizio...
Buona ricerca...
Provincia : Emilia
infatti è quello che ho intenzione di fare, ma appunto come "tampopne" cosa potrei prendere spendendo il meno possibile ?Zio ha scritto:Vedo che hai un approccio iniziale molto tecnico. Io non lo sono così tanto, quindi non posso risponderti se non a sensazione.
Buona ricerca...
il suggerimento di stefano secondo me è molto corretto , se sei in zona , vai ad ascoltare questo vincent , io l'ho ascoltato quando ero alla ricerca del mio ampli , a differenza del mio questo ha un suono un po' piu' ruvido, ma sono solo piccoli dettagli , io preferisco un suono "valvolare" arrivando da un primaluna e da quel che ho potuto sentire ,il vincent ha pilotato senza problemi ogni tipo di cassa collegata , dalle non difficili tannoy alle magneplanar passando x vari modelli di monitor audio , dinamica a valanga ( come il mio )
questo sei nel budget previsto , anzi sei sotto , e credo che 100 watt cosi' possano pilotare tutto
Vincent " SV 226 MKII "
Provincia : milano
in parcheggio
se poi vuoi stare ancora piu' basso x farti un po' di esperienza di ascolto , mi sono venuti in mente gli ampli spagnoli della vieta audio , con circa 350 euro ti porti a casa un buonossimo 100 watt e anche questo non è assolutamente un ampli scadente , rapporto qualità prezzo molto buono , anche le misure sono corrette largo 43cm, profondo 28,5, alto 7 cm
http://www.vieta.es/portfolio-home.php?id=74&lang=es&item=vh_ha100bksl#prettyPhoto
Provincia : milano
in parcheggio
» [Vendo RM] Rotel RA 971 MKII + CD Rotel RCD950 + Tuner Yamaha TX 480 - 270€
» [VENDUTO] Rotel Ra04 250€ - Rotel Rcd06 300€ - B&W 685 400€
» Pre ROTEL RC-1550 e finale ROTEL RB-1552
» Nuovo Ampli finito tk2050 della Sure
» ROTEL RA 840 BX3/4
Pagina 2 di 3
Ieri alle 23:52 Da Darios8
» Indiana line Arbour 4.02
Ieri alle 10:09 Da fabioc978
» ELIPSON HERITAGE XLS 11
Ven 6 Set 2024 - 17:07 Da Darios8
» Lonpoo LP42X - Amplificate
Ven 6 Set 2024 - 14:37 Da magistercylindrus
» Kit per bmw x5
» consiglio/parere
Ven 30 Ago 2024 - 10:55 Da arthur dent
Gio 29 Ago 2024 - 15:13 Da ste-65
Gio 29 Ago 2024 - 1:52 Da valterneri
Mer 28 Ago 2024 - 12:39 Da root
Lun 26 Ago 2024 - 21:02 Da derbi659
» Pre Phono Nakamichi
Lun 26 Ago 2024 - 15:22 Da Silvi89
Lun 26 Ago 2024 - 12:10 Da Simozena
Lun 26 Ago 2024 - 8:32 Da GLR
Dom 25 Ago 2024 - 14:37 Da angelo1968
» Consiglio finale 2 ch
Dom 25 Ago 2024 - 10:51 Da cdr700
» Vestlyd V15C
Sab 24 Ago 2024 - 0:05 Da Zio
Ven 23 Ago 2024 - 23:53 Da Zio
Gio 22 Ago 2024 - 0:59 Da TRIPLALLOSCADERE
» Giradischi Technics
Mer 21 Ago 2024 - 15:13 Da valterneri
