a cosa servono?
timido
Re: a cosa servono?
timido ha scritto:è dove li metto?lello64 ha scritto:si adesso a timido, con le casse sul tavolo a 50 cm da tutte le pareti, mettiamogli in testa che può cambiare qualcosa, in positivo intendo, facendogli comparare un'altra coppia di cavi
timido, devi riposizionare gli altoparlanti
tutto il resto è relativo, se non puoi fare quella cosa è inutile spendere soldi
non si può dire così a priori senza avere una pianta della stanza e sapere quanto sia "riflettente" (scusa per il termine improprio)
dipende se è spoglia o hai per esempio tanti tappeti, tende ecc ecc
devi farti aiutare da qualcuno, bisogna fare delle prove fino a che non si trova una posizione più accettabile delle altre
e probabilmente ci sarà bisogno di stand per un risultato ottimale
Numero di messaggi : 14435
Re: a cosa servono?
io lamento una carenza dei bessi, conil biwiring potrei rolvere un poco?
il cavo che sto utilizzanto è questo AudioQuest TYPE-4
timido- Membro classe bronzo
- Data d'iscrizione : 21.11.11
Numero di messaggi : 1079
Impianto : denon 700 pma, b&w 685, V - DAC II
Re: a cosa servono?
timido con i cavi non fai nulla
piuttosto più bassi di così non li sentirai mai
più nitidi, smorzati, precisi ... in una parola migliori
ma non saranno "di più"
da quelle pareti devi allontanarti in teoria, quindi saranno ancora meno
Re: a cosa servono?
timido ha scritto:io lamento una carenza dei bessi, conil biwiring potrei rolvere un poco?
No.
La qualità generale dipende molto dal posizionamento e dall'ambiente
La carenza quantitativa dei bassi veri dipende molto dalle dimensioni un po' piccole del woofer.
Numero di messaggi : 3693
Provincia : PU
diffusori - Stabilo 880 Woody
il resto è diy montessoriano
Re: a cosa servono?
https://i.servimg.com/u/f35/17/45/87/82/110.png
piantina
piantina
Re: a cosa servono?
lello64 ha scritto:timido ha scritto:
è dove li metto?
senti chi da consigli coso64 (o jettatore) che x lui l'hifi e' solo il rumore di quando centrifuga la lavatrice . .........MA'
ideafolle- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5429
Provincia : SON CHI' ....NE'
Re: a cosa servono?
scusalo timido quando arriva quest'ora è completamente sbronzo... ma purtroppo anche quando gli passa la situazione non migliora
tornando alle tue casse, dal disegno non si direbbe, sono distanti 50 cm dalle paretti destra e sinistra avevi detto?
Re: a cosa servono?
lello64 ha scritto:scusalo timido quando arriva quest'ora è completamente sbronzo... ma purtroppo anche quando gli passa la situazione non migliora
sei scusato .... sei scusato tizio64 ....comprendiamo il tuo disagio, ma fattene una ragione che ormai cosi e'. timido stai attento che se dai retta allo ...JETATORE va a fino che te fa fare un loculo senza ragione. ci sono molti altri consigli validi in questo 3d , io direi di valutarli, e prenderli in considerazione. che tizio64 in quanto a suggerimenti che tutti sanno non........ a mai brillato anzi
Re: a cosa servono?
il disegno non è in scala.lello64 ha scritto:scusalo timido quando arriva quest'ora è completamente sbronzo... ma purtroppo anche quando gli passa la situazione non migliora
casse sol tavolo a 2 metri di distanza tra loro, stanza 4x3 m, cassa e parete posteriore e laterale a 50 cm punto di ascolto 1,50 m dalle casse
Re: a cosa servono?
timido ha scritto:il disegno non è in scala.lello64 ha scritto:scusalo timido quando arriva quest'ora è completamente sbronzo... ma purtroppo anche quando gli passa la situazione non migliora
in tutta onestà sembri incartato, non puoi avvicinare tra loro le casse più di così e anche dal muro puoi allontanarti poco se no te le ritrovi in faccia
c'è da dire che ci sono diffusori che soffrono poco dall'essere attaccati alla parete
però c'è da capire quali convengano nel tuo caso, vendere le casse che hai... ecc ecc....
peccato che non ti piaccia la cuffia, quella è la soluzione più comoda
Re: a cosa servono?
parlo da profondo ignorante: Non ci sono monitor studio con i quali un posizionamento decente date le condizioni è possibile; e poi un subwoofer senza dissanguarsi?
Provincia : PU
Re: a cosa servono?
alessandro1 ha scritto:parlo da profondo ignorante: Non ci sono monitor studio con i quali un posizionamento decente date le condizioni è possibile; e poi un subwoofer senza dissanguarsi?
si infatti di solito hanno dei controlli di questo tipo ma non costano poco a meno che non prenda roba tipo maudio (che forse è un po' troppo grezza per come è abituato)
dovrà poi vendere anche l'amplificatore e si incasina con controllo di volume, selettore di ingresso ecc ecc..
ci sono tanti diffusori da libreria da considerare, sarebbe meno traumatico forse
Re: a cosa servono?
le casse le posso pure avvicinare tra loro, ma che ci guadagno ?lello64 ha scritto:timido ha scritto:
Re: a cosa servono?
però se cerca dei bassi più tozzi non penso che ci siano tanti diffusori da libreria in grado di fare un bel salto in tal senso.
Provincia : PU
Re: a cosa servono?
parliamo di una stanza 3x4 con le casse praticamente quasi in angolo (50 cm dietro e di lato, sempre se ho capito bene)
immagina come rimbomba quando alza il volume con certi brani
casse poi sul tavolo che comincerà a risuonare anch'esso a un certo punto
siamo sicuri che cerca un basso tozzo e non semplicemente con meno code, più preciso e che gli possa consentire di alzare il volume senza sentire che tutto si impasta da un certo punto in poi?
Re: a cosa servono?
non ci guadagni, al limite ci perdi in ampiezza della scena
il problema è allontanarle dalle pareti laterali, e per farlo purtroppo dovresti avvicinarle tra di loro
Re: a cosa servono?
non credo sia colpa dei diffusori, ma dell'ambiente d'ascolto
Re: a cosa servono?
quando alzo il volume niente rimbombi, ma stridiio dei medioalti
Re: a cosa servono?
se una gamma medio alta soddisfacente diventa stridula significa che ad un certo punto interviene distorsione
perchè l'amplificatore è al limite
o perchè sono al limite i trasduttori
qualsiasi sia la ragione dovresti evitare che accada
perchè è inutile sentire forte se si sente male
ma sopratutto perchè rischi di rompere i tweeter
» chi mi sa dire a cosa servono C17?
» Direct Box: a cosa servono, come si utilizzano, ma soprattutto sono utili in un impianto hifi domestico?
» Original Master Record: cosa sono ed in cosa si differenziano?
» Re: I file a 24/192 non servono a nulla
» I file a 24/192 non servono a nulla
Oggi alle 5:18 Da giucam61
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 14:21 Da handros
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
