Controllo volume esterno con telecomando
+19
AndreaFx
gianky69
Decru
Oscar
andreac
giovyy
kereos
R!ck
roby2k
Giobax
K8
albamaiuscola
marcoacqui
23 partecipanti
Pagina 5 di 6
Pagina 5 di 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Controllo volume esterno con telecomando
piero7 ha scritto:Kondo San non usa potenziometri (che tra l'altro son peggio di un buon ladder dove c'è solo una coppia di resistenze sul segnale a differenza di un contatto strisciante) ma trasformatori come controllo di volume...
Se me ne regali un paio non mi offendo
MaurArte ha scritto:piero7 ha scritto:Kondo San non usa potenziometri (che tra l'altro son peggio di un buon ladder dove c'è solo una coppia di resistenze sul segnale a differenza di un contatto strisciante) ma trasformatori come controllo di volume...
Pensi che prima o poi non mi farò passare lo sfizio? Solo che c'è da spendere un sacco di soldi per due trafo
Avevo trovato usati due sowtek da un americano ma cacciare 450$ (commutatore incluso) per alzare il volume proprio non m'andava...
piero7- Membro classe oro
MaurArte ha scritto:Quando produrranno una matrice a resistenze comandata a relais che funzioni bene e che non costi una follia pensero' ad un telecomando per il volume.Fino allora preferisco alzarmi dalla poltrona
Anch'io non mi faccio problemi ad alzarmi dalla poltrona!
Ah, questi audiofili sedentari...!!!
Silver Black- Amministratore
Numero di messaggi : 16700
Florin allora tu consigli il controllo volume con CS3310 (o PGA2311)? Io vorrei prendere la nuova versione, cioè QUESTO
giovyy- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1073
Impianto : Casse JBL + Proton
GC con LM3875
Io ho provato il CS3310 e posso dirti che sono contentento come funziona(ho cambiato i condensatori elletrolitici in ingresso con tantalio,non c'era spazio per mettere propilene),per quello che costa,puoi provare anche te il kit con PGA 2311 e ci dirai le tue conclusioni.
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
Oscar ha scritto:
Se vedi il mio profilo potrai vedere con cosa ascolto. Non vedrai neanche l'ombra di un cippetto e o circuito digitale strano, troverai invece tutta roba a discreti e di antica progettazione e sicuro funzionamento a dei costi veramente ridicoli se paragonati a tanta robaccia hi-end(JR in primis)
Per curiosita,che tipo di crossover usi nel tuo sistema di biamplificazione?
Nessun cross-over esterno, ma una semplice biamplificazione passiva verticale.
Ho anche il cross-over elettronico originale Infinity con cui venivano vendute le casse, ma anche se pesantemente aggiornato nella componentistica e modificato nelle alimentazioni, non è risultato molto "trasparente" al suono e a miei gusti si fà sentire troppo il suo inserimento. Ho quindi preferito evitarlo e demandare tutto il lavoro al cross-over passivo dei diffusori.
Oscar- Appassionato
- Data d'iscrizione : 12.04.10
Numero di messaggi : 266
Provincia : Bastardo dentro
Occupazione/Hobby : Fonico/modificatore
Impianto : lettore cd Sony CDP-X777ES modificato,
pre KRELL KRC modificato
2 finali Forte Audio model3 modificati in biamplificazione verticale
diffusori Infinity RS4.5
Cavi di segnale Audio Note e Cardas, VDH potenza, MIT alimentazione
P.S. l'audio research reference (l'ultimo, ed anche il penultimo e pure il terzultimo) utilizzano controllo volume a chip (ora non ricordo la sigla)
Kondo utilizza solamente potenziometri rotativi, e neanche pochi sul percorso del segnale(usa volume e balance separati), per giunta di qualità non esoterica!
Mai smontato un M7silver? Un M10? Per certi versi ci sarebbe da mettersi le mani nei capelli per come sono fatte alcune cose...
Oscar- Appassionato
Grazie.
Arrivato dopo 17 giorni da Hong Kong il controllo volume con PGA2311, è ben fatto, non ho notato alcuna differenza riguardo il suono..
Per ora lo sto testando ancora..
GC con LM3875
Oscar ha scritto:piero7 ha scritto:Kondo San non usa potenziometri (che tra l'altro son peggio di un buon ladder dove c'è solo una coppia di resistenze sul segnale a differenza di un contatto strisciante) ma trasformatori come controllo di volume...
Kondo non usa NEANCHE 10.000uF per alimentare un pre con una ECC82, quindi, cosa vuoi concludere? Che le tue idee su cose è meglio collimano con le idee di Kondo?
P.S. se ti metto una foto di un ampli jap ipernoto di quel livello (economico e all'ascolto) che usa commutatore e trafos per regolare il volume e non un potenziometro, prometti di non confonderlo con il commutatore di ingressi? Lo so è cattiva questa, ma m'é venuta spontanea Certo che hai sempre il dente avvelenato eh?
Io invece sono in possesso di un regolatore di volume motorizzato LITE AUDIO GA5 (qui:http://www.audioselection.it/product.php~idx~~~649~~datasetpointer~~~9~~LITE+AUDIO+GA5~.html) ed il problema è sempre lo stesso, ovvero quando viene utilizzato il potenziometro tramite telecomando, il segnale (pulsante) del motorino entra nel segnale in uscita. Ho provato a mettere in parallelo un piccolo condensatore al motore dell'ALPS ma è cambiato ben poco.
Direi che così non è utilizzabile!
E' possibile fare qualcosa?
Grazie a tutti,
gianky
Grazie a tutti,
gianky
Chi voleva provare i trasformatori come come attenuatori per il volume?
http://cgi.ebay.com/2-X-HIGH-QUALITY-24-STEPS-TRANSFORMER-VOLUME-CONTROL-/350261982039?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item518d3db357
Dai piero, comprati questi e vendimi l'attenuatore polacco
AndreaFx- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 23.11.09
Numero di messaggi : 694
Provincia : Lunatico
Impianto : In Firma
gianky69 ha scritto:Io invece sono in possesso di un regolatore di volume motorizzato LITE AUDIO GA5 (qui:http://www.audioselection.it/product.php~idx~~~649~~datasetpointer~~~9~~LITE+AUDIO+GA5~.html) ed il problema è sempre lo stesso, ovvero quando viene utilizzato il potenziometro tramite telecomando, il segnale (pulsante) del motorino entra nel segnale in uscita. Ho provato a mettere in parallelo un piccolo condensatore al motore dell'ALPS ma è cambiato ben poco.
Grazie a tutti,
gianky
urca, non pensavo che anche questi... sarà tutto original ? mica fanno così i millemila ampli da supermercato (e non) che hanno pot classici motorizzati..
la massa del pot è accoppiata con la massa elettrica dell'azionamento? ha una qualche carcassa metallica che si può mettere a massa o terra?
proverei a sperimentare su questi aspetti, ma senza aspettarmi grandi risultati..
madqwerty- Moderatore
Grazie a tutti,
gianky
Ma che fastidio ti da?
tanto na volta che hai impostato il volume mica sei li che alzi e abbassi.........
Io ho un pot alps blu motorizzato e lo stesso fa sto rumore, ma per me no è assolutamente un problema.
Preoccupiamoci di quello che esce dalle casse dopo che abbiamo impostato il volume e non mentre lo regoliamo.
roby2k- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1402
Provincia : CE
digitalmente corretti
Contento tu... Sinceramente quando qualcosa funziona male, fa rumore, ecc., direi che non è una cattiva idea preoccuparsi. Se lo sterzo della tua Ferrari facesse rumore di ferraglia, tu la useresti ugualmente fintanto riuscissi ad andare a 250 km/h?
Mah!
ma se metti una alimentazione dedicata solo a quello, lo so è sprecato ma se tanto mi da tanto... almeno separi completamente il tutto, a meno che sia proprio il motore a emettere disturbi, a quel punto basterebbe fare una schermatura ad hocroby2k ha scritto:gianky69 ha scritto:Io invece sono in possesso di un regolatore di volume motorizzato LITE AUDIO GA5 (qui:http://www.audioselection.it/product.php~idx~~~649~~datasetpointer~~~9~~LITE+AUDIO+GA5~.html) ed il problema è sempre lo stesso, ovvero quando viene utilizzato il potenziometro tramite telecomando, il segnale (pulsante) del motorino entra nel segnale in uscita. Ho provato a mettere in parallelo un piccolo condensatore al motore dell'ALPS ma è cambiato ben poco.
Grazie a tutti,
gianky
Tfan- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2194
Provincia : Kepler186F
Mah!
Ma che paragone del c....o
Vabbè fatti pure tutte le tue s.....e mentali che vuoi.
Provincia : CE
...calma, molta calma, soprattutto stamattina con le strade bagnate
il mondo continuerà a girare tal quale a prima anche con un pot.motorizzato che rumoreggia se azionato,
ciò non toglie che non dovrebbe farlo, e se si riesce a risolvere facilmente tanto meglio no?
Va isolato il potenziometro dalla basetta,alimentato separatamente...un pochino migliora. A me non piace comunque
Purtroppo come dice MaurArte il miglioramente è minimo, isolando e alimentando separatamente. Peccato!
@roby2k: scusa, non volevo irritarti, semplicemente volevo far capire che qualcosa che vuoi utilizzate in ambito "piacere dell'hifi" (e che paghi abbastanza) non dovrebbe essere fonte di "fastidi".
pace!?
pace!?
farà la fine del controllo di volume che avevo io, c'è qualche impiccio nel progetto è chiaro, il mio faceva clickclick quando alzavi o abbassavi il volume ed inoltre non potevi azzerare il volume, non l'ho più usato e l'ho dato via a chi questi limiti non dava fastidio.
Ho montato quello sulla sinistra sul pre e amen!!!
se ho bisogno del volume remoto, utilizzo quello del PC via telefonino
giovyy ha scritto:Arrivato dopo 17 giorni da Hong Kong il controllo volume con PGA2311, è ben fatto, non ho notato alcuna differenza riguardo il suono..
Cioa Giov,
confermi le impressioni positive?
Per l'alimentazione come hai fatto?
cestma- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1125
Provincia : Napoli (Sorrento)
Transport: - iFi ILink
cestma ha scritto:
Cioa Giov,
Si, confermo le impressioni, non influenza il suono (per le mie orecchie).
GC con LM3875
giovyy ha scritto:cestma ha scritto:
Cioa Giov,
Non influenza il suono?
Bhe dipende con cosa lo hai confrontato.
Provincia : CE
» Controllo volume esterno
» Controllo volume con telecomando di audiophonics
» controllo volume subwoofe con telecomando
» controllo volume
» Controllo di volume
» controllo volume
Pagina 5 di 6
