Controllo volume esterno con telecomando
+19
AndreaFx
gianky69
Decru
Oscar
andreac
giovyy
kereos
R!ck
roby2k
Giobax
K8
albamaiuscola
marcoacqui
23 partecipanti
Pagina 3 di 6
Pagina 3 di 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Controllo volume esterno con telecomando
roby2k ha scritto:piero7 ha scritto:riesci a zittire (mettere a zero) l'ampli?
Il click davvero non ti da fastidio?
No, non mi da fastidio, e non riesco a zittire l'ampli, ma nemmeno questo è un problema: il minimo volume è bassissimo.
io mi son litigato con il tipo danese per queste due ragioni, un controllo volume che non raggiunge il muting totale è semplicemente ridicolo, e con le valvole il click, è troppo evidente e mi da un fastidio incredibile, morale, non lo utilizzo quel controllo.
piero7- Membro classe oro
florin ha scritto:piero7 ha scritto:florin, hai un apparecchio valvolare su cui provarlo? Inoltre, può funzionare senza display?
Non ho un valvolare,ma penso che vada bene,con il Truepath non ci sono problemi.Si,può funzionare senza display,basta non saldarlo sulla scheda,ma per me sarebbe un perdita di informazioni:livello di volume,l'ingresso attacato e poi è molto bello...
quello del danese su molti pre a semiconduttore non fa clickclick nelle casse, me con le valvole si
piero7 ha scritto:florin ha scritto:piero7 ha scritto:florin, hai un apparecchio valvolare su cui provarlo? Inoltre, può funzionare senza display?
Credo poco nel sistema con relè,l'avevo già detto quando hai comprato il kit,molto meglio con CS3310,non ci sono componenti mecanici,ne rumori,la rete resistiva si collega elettronicamente.
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
florin ha scritto:piero7 ha scritto:florin ha scritto:piero7 ha scritto:florin, hai un apparecchio valvolare su cui provarlo? Inoltre, può funzionare senza display?
florin, ho visto altri controllo volume a relè e non facevano clickclick, fidete! E' il danese che è un mezzo bandito, perchè questi due difetti, di cui il primo piuttosto clamoroso (non si arriva a volume zero, ed è ridicolo) lui non ne parla nelle email informative e neanche sul suo sito, e dato che l'abbiamo constatato in diversi, è piuttosto grave. Lui diceva che entrava cc nel controllo ma mettendoci due condensatori in ingresso e in uscita il clickclick non spariva...
Salve, qualcuno ha mai provato questo kit di controllo volume ed ingressi? Sembra ben fatto..
http://www.audioselection.it/product.php~idx~~~650~~datasetpointer~~~10~~LITE+AUDIO+MV-02~.html
giovyy- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1073
Impianto : Casse JBL + Proton
GC con LM3875
Ciao Piero, se non lo utilizzi io sono disposto a comprarlo, fammi sapere pls.
andreac- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1045
giovyy ha scritto:Salve, qualcuno ha mai provato questo kit di controllo volume ed ingressi? Sembra ben fatto..
Lascia perdere.
certo che te lo vendo ma sappi che fa clickclick nelle casse quando alzi/abbassi il volume e non si può mettere a volume zero in nessuna maniera...
Si, per il click non vedo grossi problemi, per il metterlo a zero...nemmeno
boh, contento tu... ecco qua, gli cambiai pure i relè perchè pensavo che era colpa loro il clickclick ed invece niente
MaurArte ha scritto:giovyy ha scritto:Salve, qualcuno ha mai provato questo kit di controllo volume ed ingressi? Sembra ben fatto..
Lascia perdere.
ok, lascio...
e questo invece??
LINK
GC con LM3875
giovyy ha scritto:MaurArte ha scritto:giovyy ha scritto:Salve, qualcuno ha mai provato questo kit di controllo volume ed ingressi? Sembra ben fatto..
Lascia perdere.
ok, lascio...
e questo invece??
LINK
Da provare
MaurArte ha scritto:giovyy ha scritto:MaurArte ha scritto:giovyy ha scritto:Salve, qualcuno ha mai provato questo kit di controllo volume ed ingressi? Sembra ben fatto..
Lascia perdere.
ok, lascio...
e questo invece??
LINK
Da provare
L'ho provato io,leggi la pagina 3 di questo thread.
Qui:
http://t-class.niceboard.org/diy-sorgenti-f77/controllo-volume-esterno-con-telecomando-t4889-30.htm#119269
Quello indicato monta il pga2311 quindi in teoria dovrebbe andare meglio di quello di Florin
Non ho mai comprato cose all'estero, ci sto facendo un pensiero..e se non dovesse arrivare?? Come ci si comporta?
GC con LM3875
Provato al volo l'attenuatore acquistato da piero7 (5v presi dall'alimentatore del pc che iniettano rumore...) su Pre-Fet MK II con finale TA2024 e diffusori Kro Kraft in campo ravvicinato: Ovviamente sento piu' il click del relay che quello nel diffusore, avendo l'attenuatore sotto al naso il volume al minimo e' molto basso nel mio caso e non mi distrurba.
Devo ragionarci su, ma credo che aggiungendo un altro relay ed opportune resistenze si possa arrivare a -128 dB (rispetto agli attuali -64 dB).
Il controller dei relay (ULN2003A) ha una uscita non utilizzata, bisognerebbe traslare tutte quelle utilizzate (6 su 7) di una posizione e utilizzare a quel punto la prima (che ora ha una attenuazione di 32 dB) inserendo il settimo relay e relative resistenze per avere il -64 db (che ora vado a calcolarmi per una impedenza di 100k Ohm).
A piu' tardi per aggiornamenti
Aggiornamento, sembra che lo scoglio principale riguardi la programmazione del 89C4051 che ovviamente non da al momento il settimo segnale per l'apertura dell'ipotetico settimo relay, sono comandate le uscite da P1.0 a P1.5, mentre la P1.6 e P1.7 non vengono aperte.
Ultima modifica di andreac il Mer 18 Ago 2010 - 22:10 - modificato 4 volte.
Lascia perdere.
Perchè sarebbe da evitare???
Oscar- Appassionato
- Data d'iscrizione : 12.04.10
Numero di messaggi : 266
Provincia : Bastardo dentro
Occupazione/Hobby : Fonico/modificatore
Impianto : lettore cd Sony CDP-X777ES modificato,
pre KRELL KRC modificato
2 finali Forte Audio model3 modificati in biamplificazione verticale
diffusori Infinity RS4.5
Cavi di segnale Audio Note e Cardas, VDH potenza, MIT alimentazione
Io ce l'ho e ti posso dire la mia: io e un mio amico ne abbiamo comprati due. Il primo è collegato a due Amp6 di 41Hz (quello del mio amico) in biamping passivo orizzontale, e dopo averlo messo la potenza erogata è diventata un decimo e il suono è diventato più piatto e gracchiante in gamma media, suppongo per un problema legato all'impedenza di ingresso. Poiché il pot è 100k, che per quell'ampli sono troppi, l'abbiamo modificato togliendo il pot originale e mettendo un bell'Alps blu motorizzato da 50k, ma la musica non è cambiata granché.
Sul mio Fenice 20 modificato stessa storia, pur avendo usato direttamente il pot da 50k, le prestazioni sono peggiorate, specie in gamma bassa.
In sintesi: è comodo e fa molto pro con i suoi relais, ma lo stampato è realizzato male, il pot è Alps ma di quelli molto economici, infine il telecomando è un giocattolino e gli universali che ho provato non riescono a controllarlo per bene.
Io eviterei...
G
Io eviterei...
G
Decru- Affezionato
- Data d'iscrizione : 04.01.10
Numero di messaggi : 133
Occupazione/Hobby : Informatico/HiFi
Impianto : Arcam CD73 - Yamaha R-N500 - B&W DM602 S2 - Scott PS-17A con Audio Technica AT-VM95E
E' rumoroso ed il potenziometro non vale granchè (Alps??? )
Concordo. Ho sempre avuto dubbi che fosse un Alps vero, ancora di più dopo aver comprato un Blu, che è di un altro livello costruttivo, anche se costa il triplo.
Decru- Affezionato
MaurArte ha scritto:Perchè sarebbe da evitare???
Rumoroso??? Un circuito COMPLETAMENTE passivo??? Questa mi giunge nuova...
Il pot è un ALPS, versione economica, ma è un ALPS originale nativo per segnali bilanciati(ecco perchè tutte quei piedini).
Personalmente lo uso con soddisfazione da anni nel mio pre e non mi ha dato MAI problemi.
L'unica accortezza è stata quella di sostituire il pot con un ALPS blu(al momento stò pensando come motorizzare un Noble...) e di montarlo non sulla sua basetta, ma separato per accorciare il più possibile il percorso del segnale.
Per il telecomando ho comprato anche la versione "fighetta" completamente in alluminio e và veramente bene, mai dato noie.
Comunque a quel prezzo sfido chiunque a fare meglio...
Personalmente non mi sognerei MAI di consigliare un circuito ATTIVO per fare una cosa semplicissima come una attenuazione. Questi si che danno problemi e peggiorano le prestazioni strumentali.
Oscar- Appassionato
Decru ha scritto:Concordo. Ho sempre avuto dubbi che fosse un Alps vero, ancora di più dopo aver comprato un Blu, che è di un altro livello costruttivo, anche se costa il triplo.
Vai sul sito ALPS e scoprirai che è un ALPS originale a tutti gli effetti.
http://www.alps.com/WebObjects/catalog.woa/E/HTML/Potentiometer/RotaryPotentiometers/RMP_RK16/RK16812MG099.html
Ultima modifica di Oscar il Mer 18 Ago 2010 - 23:20 - modificato 1 volta.
Oscar- Appassionato
Il rumore del motore del potenziomentro rientra nel pre.
Ne ho vari smontati a casa
Con il classico ALPS blu c'è molta differenza in qualità
MaurArte ha scritto:Il rumore del motore del potenziomentro rientra nel pre.
?????? Rumore del motore che rientra nel pre??? Mi domando come cabliate i vostri pre per avere questo genere di problemi.
Se ti avanzano, fai un fischio che li utilizzo io.
C'ho vinto un contest di Costruire Hi-fi con quel kit montato nel mio pre Stealth.
C'è gente che mi ha anche rinfacciato che il mio pre è troppo silenzioso e "veloce" nel suono per essere un pre a valvole...
Oscar- Appassionato
Siamo tutti novellini che voi fa...
Comunque non uso telecomandi.
Ultima modifica di MaurArte il Mer 18 Ago 2010 - 23:37 - modificato 1 volta.
» Controllo volume esterno
» Controllo volume con telecomando di audiophonics
» controllo volume subwoofe con telecomando
» controllo volume
» Controllo di volume
» controllo volume
Pagina 3 di 6
