Consiglio valvole per Aikido LV
Avrei deciso di cimentarmi nella prima autocostruzione di un pre a valvole, e la scelta sarebbe ricaduta sul kit Glassware Aikido LV, vuoi per il fatto che come prima prova preferisco non rischiare con tensioni altissime, vuoi per la semplicità del comparto relativo all'alimentazione e non ultimo per i vari pareri positivi di cui ho letto, e, premettendo che lo utilizzerò, ammesso che riesca a realizzarlo, con un finale su base tk2050 o alternativamente ta3020, realizzo che sussiste la possibilità di far lavorare il tutto a 24v utilizzando valvole 6GM8 oppure a 48v con valvole ECC99/12BH7; orbene, ammettendo candidamente la mia totale profanità in merito chiedo quale possa essere la miglior scelta, e possibilmente quali valvole comprare, se normali, con pin gold, matched, non ho un budget illimitato ma non devo necessariamente spendere il meno possibile, mi interesserebbe ottenere un buon risultato...... Ringrazio anticipatamente, buona giornata a tutti......
giangievo- Interessato
- Data d'iscrizione : 12.04.13
Numero di messaggi : 70
Provincia : Pavia
Occupazione/Hobby : Autocostruzione
Impianto : Htpc con Asus Essence STX II, OP-Amp Burson, pre classe A, ampli TK2050 Hifimediy tweaked, diffusori su progetto Chiabrera by Audiojam2 Alberto Bellino
Re: Consiglio valvole per Aikido LV
giangievo ha scritto:Avrei deciso di cimentarmi nella prima autocostruzione di un pre a valvole, e la scelta sarebbe ricaduta sul kit Glassware Aikido LV, vuoi per il fatto che come prima prova preferisco non rischiare con tensioni altissime, vuoi per la semplicità del comparto relativo all'alimentazione e non ultimo per i vari pareri positivi di cui ho letto, e, premettendo che lo utilizzerò, ammesso che riesca a realizzarlo, con un finale su base tk2050 o alternativamente ta3020, realizzo che sussiste la possibilità di far lavorare il tutto a 24v utilizzando valvole 6GM8 oppure a 48v con valvole ECC99/12BH7; orbene, ammettendo candidamente la mia totale profanità in merito chiedo quale possa essere la miglior scelta, e possibilmente quali valvole comprare, se normali, con pin gold, matched, non ho un budget illimitato ma non devo necessariamente spendere il meno possibile, mi interesserebbe ottenere un buon risultato...... Ringrazio anticipatamente, buona giornata a tutti......
Io preferirei la 6GM8/ECC86 che è fatta per lavorare a bassa tensione:per quanto riguarda le valvole da comprare
se vai sulla baia ne trovi di tutti i tipi.Non spendere cifre esagerate io ti consiglio queste
http://www.ebay.it/itm/1-X-ECC86-6GM8-AUDIO-TUBES-SICTE-VALVO-NOS-NIB-NEW-TESTED-100-ROHRE-VALVE-TUBE-/281382424588?hash=item4183b3100c:g:HY4AAOSwGzlTvrXo
http://www.ebay.it/itm/1-x-ECC86-6GM8-VALVO-NOS-NEW-OWN-BOX-/221942501620?hash=item33accdd0f4:g:QFwAAOSwu4BVsNS0
http://www.ebay.it/itm/NOS-tubes-Edicron-TESLA-ECC86-1pc-/121834668312?hash=item1c5de98118:g:m~QAAOSwEeFVFvFo
e anche queste russe
http://www.ebay.it/itm/2x-6N27P-ECC86-6GM8-Tubes-NOS-1969-same-codes-VERY-RARE-/251235437500?hash=item3a7ecc8bbc:g:fLQAAMXQs6FRK5Tk
Numero di messaggi : 1849
Provincia : Varese Prov.
Sorgente: Oppo DV-983-H
Diffusori: Focal Aria 906
Cuffie: AKG K272HD ,AKG K340
Grazie mille per il consiglio, peccato che di Sicte ne hanno solo 3, le avrei prese per puro campanilismo per il fatto che venivano prodotte a Pavia, non lo sapevo.... Allora procedo a 24V, e spero di essere all'altezza in merito alle doti saldatorie, il case vorrei farlo da zero in massello di castagno e alluminio spazzolato, ho un unico dubbio, ancora, meglio un potenziometro logaritmico o un attenuatore a resistenze? Ho visto gli Eizz che non costano una fortuna, e sarei tentato, oppure posso tranquillamente usare un Alps, magari un RK40 o similia? Grazie ancora......
Provincia : Pavia
Con 2 pot mono logaritmici gestisci i due canali separatamente a prescindere dalle sorgenti e/o le registrazioni, che sono incognite sulle quali diversamente nn puoi agire (in genere).Lo so, l'estetica sono 2 che si vedono sul frontale, e' poco moderno etc etc...Però a livello funzionale è un buon sistema, forse il migliore
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
Non sono un fine esteta, bado al sodo...... Mi sembra un'ottima idea il discorso dei 2 potenziometri, 2 Alps RK 27 oppure 40, 50k di valore possono fare al caso mio? Grazie mille.....
Provincia : Pavia
Io uso 50 o 100k qualcuno sostiene che più bravo sei a cablare più puoi scendere.Altri vanno a 10k sostenendo di eliminare la rotazione di fase.Io vista la tua nuova esperienza andrei a 100k, log mono, se trovi alps è meglio.
Se il valore deve essere inversamente proporzionale alla mia capacità di cablare 100 k potrebbero comunque essere pochi, proverò con questo valore, comunque...... Ottimo e abbondante, stasera ordino tutto e vediamo che ne esce fuori, speriamo bene...... Grazie ancora a tutti per la gentilezza e disponibilità, non mancherò di relazionare in merito ai risultati, sono curiosissimo, per me le valvole sono un mondo nuovo.......
Provincia : Pavia
valvolas ha scritto:Con 2 pot mono logaritmici gestisci i due canali separatamente a prescindere dalle sorgenti e/o le registrazioni, che sono incognite sulle quali diversamente nn puoi agire (in genere).Lo so, l'estetica sono 2 che si vedono sul frontale, e' poco moderno etc etc...Però a livello funzionale è un buon sistema, forse il migliore
2 potenziometri separati andrebbero bene per sostituire il balance, se necessario, ma per me a livello funzionale sono un pianto, soprattutto quelli non a scatti.
Vai al manicomio per mettere i canali allo stesso livello, soprattutto se sul pannello non hai serigrafata una scala di riferimento.
Io li evito come la peste.
sonic63- Membro classe oro
Io francamente prima di vederlo fare da Maurizio, non ci avevo mai pensato li ho messi su un paio di pre e mi trovo bene.Intendiamoci è un "in piu" ti prendi un pot stereo alps che generalmente meccanicamente sono precisi, e vivi tranquillo lo stesso.Pero' è più difficile compensare eventuali differenze tra dx e sx
In effetti a logica è un'opzione sensata, forse sarebbe buona cosa dotarsi di potenziometri a scatti per aver riferimenti precisi, in ogni caso vedo che anche in rete è un soluzione utilizzata soprattutto nei pre, quindi perchè no, io li metto......
Provincia : Pavia
Io ho due catene una sta in una stanza che qls ampli o casse ci metto ho una percezione diversa del volume dei due canali, si certo se mi mettessi a togliere mobili x fare spazio alle casse avrei risolto, ma diventa un casino.Con questo sistema ho risolto, poi a parte la "correzione legata all ambiente" le registrazioni e le sorgenti nn puoi aggiustarle in modo separato, diversamente.
Il terzo problema è più sottile:cerchiamo.sempre di matchare i componenti x rendere simmetrici i canali, con le resistenze e i semiconduttori(comprandone un po) basta un multimetro, con le valvole no diventa un po più brigoso.Poi sono scelte, mica prescrizioni mediche, diventano cose soggettive
In effetti è un ottimo sistema per andare a correggere le particolarità di una camera arredata, anch'io non ho la fortuna di poter disporre di un locale adibito ad esclusivo ascolto, per cui un motivo in più per dotarsi di due potenziometri, giusto così imho, ho trovato degli Alps RK27 mono che costano anche poco, 13 euro l'uno, e ne parlano comunque bene, prenderò quelli........
Provincia : Pavia
Sul sito dove vendono l'Aikido ho trovato anche questo, che mi sembra una buona soluzione, sempre in merito al controllo volume, o dico una castroneria?
http://glass-ware.stores.yahoo.net/netcjstat.html
Provincia : Pavia
Io prenderei i pot log, stereo se ne fai uno mono se due..
In effetti mi sembra un pochino complicato tutto l'insieme, non ultimo il dover saldare una montagna di resistenze, andrò con due alps rk27 mono da 100k e non se ne parla +.......
Provincia : Pavia
Questo è il primo, poi qnd entri nel tunnel lo arredi con calma...😂
Credo anch'io, conoscendo poi la mia poca propensione per le mezze misure prevedo sviluppi continui.......
Provincia : Pavia
Dai comincia a saldare che poi ti accorgi,dopo il primo cominci a salire di tensione e li fai sul serio...con 170v in dc già puoi mettere in piedi qlc di divertente e piacevole da ascoltare
Certi voltaggi un pochino mi inquietano, effettivamente, ma conoscendomi so già che il prossimo pre giocherà con 350 volts o giù di lì, la scimmia è come la Pasqua, quando arriva arriva....... Di certo prossimamente mi piacerebbe fare il Tubes4hifi SP14, ne sento parlare benissimo, ma voglio fare per gradi, cominciamo con questo Aikido e vediamo che succede, vorrei cominciare anche a capire un pò come funziona il tutto, senza limitarmi ad assemblare pari pari, per altro se qualcuno avesse qualche lettura istruttiva in merito da segnalarmi ne sarei grato, che non sia possibilmente in lingua turca o giapponese, con inglese francese e tedesco me la cavo senza grandi problemi.....
Provincia : Pavia
Partirei da un pre come ti dicevo a 170v si comincia a ragionare ti consiglio x partire radio di sophie, è un sito di radiantisti ben fatto x la parte tecnica tubi.Ci sn delle dispense consultabili con spieghe chiare in italiano.
Poi c è questo progetto con delle implicazioni particolari ma ben spiegato nelle fasi di costruzione, anche se nn lo fai è cmq istruttivo sotto l aspetto dei passaggi e delle scelte.
https://www.tforumhifi.com/t30128-t-project-7-the-tube-minimalist
Grazie mille per le info, oggi comincio a documentarmi un pò.......
Provincia : Pavia
Vai tranquillo con AIKIDO LV se e' il tuo primo progetto ...e' solamente uno dei progettisti piu brillanti al mondo...
dinamanu- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 6340
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
In effetti è il mio primo progetto, e tra l'altro si è evoluto in corso d'opera, nel senso che sono passato ad un Unbalancer come stadio I/V di un dac + usb asincrona di Jlsounds, su consiglio di un utente del forum, luca72c, e per non farmi mancare niente ho optato anche per il regolatore Janus shunt sempre valvolare, stanno arrivando i pezzi in questi giorni, vediamo cosa ne uscirà......
Provincia : Pavia
» Indeed G2 - consiglio valvole
» Consiglio su valvole nuove
» Consiglio per pre-rodaggio valvole
» Consiglio per amplificatore a valvole per cuffie
» consiglio per progetto phono a valvole
