Confusione totale!
Massimo
Giorgiz
Confusione totale!
Salve a tutti, il titolo la dice lunga sul mio stato mentale , non so davvero che sorgente utilizzare per ascoltare musica. Premetto che prenderò a breve un virtue audio a cui abbinerò dei monovia fostex fe 206. Per la sorgente, scartata l'opzione lettore cd tradizionale, vorrei fare un acquisto per ascoltare la mia musica preferita, anche rippata se questa opzione apporta benefici. Cosa prendere??? hard disc con dac esterno??? Music server tipo squeezebox?? Oppure usare direttamente il pc aggiungendo un dac esterno? Sono davvero confuso. Vorrei che voi esperti mi indicasse la giusta via per un ascolto di qualità, altrimenti continuerò ad ascoltare col mio lettore dvd united e non se ne parla +.
Giorgiz- Interessato
- Data d'iscrizione : 03.10.09
Numero di messaggi : 60
Impianto : Htpc: Fujitsu Siemens Scaleo p. Vpr: Toshiba tdp-s8. Compact system: Jvc hx-z1
Re: Confusione totale!
prenditi un musiland 02 us ha anche un dac più che decente e spendi poco, se vuoi un pochettino di più puoi prendere il musiland (anche lo 01 us va bene) e aggiungici un dac, in questo modo la scelta sul dac diventa molto ampia e dipende da quanto vuoi spendere, se fai quest'ultima scelta potresti prendere la pennetta hiface che è altrettanto buona.
Aggiungi un hd esterno silenzioso, anche usb va benissimo, non hai bisogno di prestazioni particolari per ascoltare musica.
Lo squeezbox lo ho venduto, le prestazioni con quanto sopra suggerito non sono paragonabili, anche se la comodità e indubbiamente maggiore.
Massimo- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1999
Provincia : Macerata
non ho capito bene cos'è questo musiland. E' un dac o un lettore musicale? Le prestazioni di questi apparecchi sono superiori o inferiori rispetto ad un abbinamento pc + penna hi-face + dac esterno?
allora nessuno mi chiarisce il dubbio? sono sempre + confuso
il musiland è un DAC e/o transporter, può essere usato come transporter, cioè preleva il segnale USB e lo converte in S/PDIF per poi consegnarlo ad un'altro eventuale DAC, si presume che il segnale S/PDIF generato dal musiland sia di ottima qualità, la stessa cosa la fa pure l'Hiface.
Tuttavia il musiland è dotato anche di un chip per la conversione D/A e quindi a differenza dell'hiface può essere usato direttamente come DAC e credo anche con buonissima soddisfazione.
Attenzione però che ci sono diverse versioni del musiland per la precisione:
Musiland monitor 01 USD: solo transporter USB>S/PDIF
Musiland monitor 01 US: transporter+DAC
Musiland monitor 02 US: transporter+DAC+alimentazione dedicata
http://shop.ebay.it/items/musiland-monitor?_rdc=1
Se posso darti un consiglio, un ottimo inizio a prezzo più che ragionevole sarebbe il Musiland monitor 01 US ed hai tutto quello che ti serve per garantire in ottima sorgente al tuo impianto.
Numero di messaggi : 2531
Ciao, se hai a disposizione un notebook o se hai un pc nelle vicinanze della tua zona d'ascolto, puoi risolvere brillantemente con un buon dac (magari con USB se non hai uscite digitali sulla scheda audio).
cestma- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1125
Provincia : Napoli (Sorrento)
Transport: - iFi ILink
ho un pc portatile acer extensa 5620z che non ha uscita digitale, in compenso è molto silenzioso, anche se collego la cuffia all'uscita analogica della real tech, non si sente assolutamente nessun ronzio ne fruscio anche con volume al max. Il computer fisso invece è un fujitsu siemens, che ha l'uscita denominata optic spdf, ho provato a collegare la cuffia all'uscita analogica della scheda audio sempre real tech però è a 5.1 canali, bè e devo dire che si sente di tutto, fruscii di ogni genere + un ticchettio regolare come una lancetta di un orologio. Questi parametri mi farebbero preferire il portatile per l'ascolto dato che è molto + silenzioso. Il musiland si sposerebbe bene col mio portatile connesso via usb? A dire il vero sono molto scettico sul collegamento usb in quanto molto rumoroso a detta di molti. Però non sarebbe vantaggioso nemmeno sfruttare il computer fisso per la sua eccessiva rumorosità che, anche se non testato, andrà sicuramente ad influenzare anche l'uscita ottica. Continuo a brancolare nel buio e nell'indecisione... ma questi musiland che mi avete indicato possono essere utilizzati senza pc, cioè con il solo disco rigido connesso? In questo caso come si fà a controllari?
Tempo fa si parlava molto bene di questa scheda audio per pc opportunamente modificata:
http://t-class.niceboard.org/sorgenti-cd-dvd-giradischi-pc-ipod-ecc-f12/asus-xonar-essence-stx-t1338.htm
Numero di messaggi : 5173
I rumori che senti col PC fisso sono dovuti molto probabilmente ad interterenze captate dalla scheda audio integrata, adoperando un DAC esterno eviti questo problema. Tuttavia un DAC alimentato da usb può ricevere intereferenze sulla linea di alimentazione provocate dall'alimentatore del PC.
Il Musiland monito 02 US non risente di nessuno di questi problemi. Un DAC con Input USB può essere usato solo su PC e non tramite HD esterno o lettore CD/DVD per poter usare questi supporti devi prendere un DAC con Input S/PDIF.
ok, quindi per pc va bene un dac usb, per altro un dac con ingresso spdf. Il mio dubbio risiede proprio nel collegamento usb a detta di molti rumoroso. E un opzione hd multimediale + dac collegati in spdf coassiale come la vedi rispetto a pc + dac usb?
Niente male!
però prodotti davvero buono a prezzo interessante con S/PDIF non ce granchè, almeno che tu non voglia il "naked"
comunque lascia stare la storia del rumore via USB se hai l'alimentazione esterna, il DAC dall'USB prende solo 101001010010010111010111 quindi niente rumore!... si sente benissimo, quelle perdonami sono un pò pippe mentali audiofile.
Ribadisco che se vuoi usare il Pc come sorgente il Musiland sembra proprio un ottimo prodotto, con tanto di driver proprietari.
In casa ho ben tre collegamenti da pc via usb usando come dac il SuperPro, il KingRex e il Gigalab. In ogni situazione nessun problema di rumori e quant'altro. Qualità audio assolutamente di buon livello, soprattutto se rapportata al costo degli apparecchi sopra menzionati.
Al di là di questo, usare il pc come sorgente è per me diventata un'abitudine di cui non saprei fare a meno. Ho tutta la mia musica sempre a disposizione senza dover star lì a cambiare i CD, posso farmi delle playlist come più mi garba, insomma una gran comodità, di molto preferibile, a mio avviso, ad altri strumenti di cui anche qui sul forum si parla. Da non sottovalutare la possibilità della comunicazione wireless, che mi permette di non dover duplicare l'archivio musicale sui vari pc.
Cosa vuoi di più dalla vita!!!
P.S. "una lucana ce l'ho già"
[quote="wincenzo"]
Niente male!
quote]
Ne ho visto qualcuno a 90 euro circa al mediaword, aveva tutte le uscite desiderabili, ottica , spdf e anche hd con in + la comodità del telecomando che ti permette di stare spaparanzato sul divano per cambiare i brani, cosa che il pc ovviamente non permette. E non ultima l'uscita coassiale spdf, che elimina le mie pippe mentali sull'usb . Resta da capire la differenza di qualità tra sorgente pc e hd multimediale. In teoria l'hd dovrebbe essere meglio, visto che evita tutti i passaggi dia vari programmi che ci sono col windows. Ditemi la vostra.
Niente male!
quote]
Ne ho visto qualcuno a 90 euro circa al mediaword, aveva tutte le uscite desiderabili, ottica , spdf e anche hd con in + la comodità del telecomando che ti permette di stare spaparanzato sul divano per cambiare i brani, cosa che il pc ovviamente non permette. E non ultima l'uscita coassiale spdf, che elimina le mie pippe mentali sull'usb Very Happy .
A dire il vero io mi riferivo a DAC con ingresso S/PDIF più che al mediaplayer, di questi ultimi ne stanno uscendo di tutti i tipi e prezzi, ma il vero salto di qualità sulla musica te lo farebbe fare il DAC, e su questo che dovresti fare il punto.
Non è proprio vero, visto che l'Hd multimediale utilizzerà anch'esso un software per leggere i file, ovviamente il tutto con un numero minore di passaggi come tu stesso dici, ma in realtà il firmware dell'Hd diventa esso stesso influente per la qualità.
Il mio consiglio e di altri, se per te non è un problema usare il PC, la migliore soluzione è quello di abbinarci un bel DAC usb anche molto accessibile come il Musiland e vai tranquillo ... ormai il mondo è pieno di utenti che usano DAC esterni via USB io per primo, tutti sordi?
Come dicevi magari un HD multimediale ti da il vantaggio del telecomando, ma non si può volere tutto dalla vita
Ad ogni modo qual'è il tuo budget?
il pc ce l'ho già, per il dac usb spenderei non oltre 200 eurozzi.
Giorgiz ha scritto:il pc ce l'ho già, per il dac usb spenderei non oltre 200 eurozzi.
Non conosco il Musiland, personalmente trovo davvero ottimo il Gigalab, ovvero il Valab che ti porti a casa con circa 150€ (vedi qui). C'è anche una versione Luxury a 175€.
Allora prendi il Misulian Monitor 02 US e dimenticati la storia del rumore via USB.
Altrimenti guarda un pò qui
http://www.head-fi.org/forums/f46/all-dacs-money-can-buy-pt-2-a-325941/ se c'è qualcosa che ti ispira
Ma questo musiland lo si può prendere solo dall'estero? Mi ispira anche il superpro 707 che lo si trova in italia e costa davvero poco. Anche il dac virtue che uscirà a breve mi incuriosisce. Dovrebbe costare sui 300 euri se non erro. Se il salto di qualità è evidente grazie al nuovo dac allora potrei chiudere un occhio sul budget e prenderlo.
Io mi sto facendo preparare il dac "abarthizzato" Wolfson WM8741 da Daniele.
C'è un'interessante tread a riguardo
Non la trovo mi metteresti il link per favore?Alessandro LXIV ha scritto:Io mi sto facendo preparare il dac "abarthizzato" Wolfson WM8741 da Daniele.
Dan73- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1426
Ampli1:Fenice20 / Sure2024
Dac1: Dac Ah (mod. leggere)
Diffusori1: Klipsch rb-61
Eccolo:
http://t-class.niceboard.org/diy-miscellanea-f60/il-mio-dac-wolfson-wm8741-t4297.htm
» Confusione Totale.
» Neofita in totale confusione: PopPulse T-Amp 2020 o..?
» musica liquida, scelta sorgente.......confusione totale!!!
» Primo ampli in classe T, budget limitato e confusione totale
» Totale principiante
