Audioquest jetterbug
+16
gianal71
rx78
alessandro1
wings
kekkuz
kondor
handros
gigihrt
20 partecipanti
Pagina 3 di 7 Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Successivo
Audioquest jetterbug  - Pagina 3 Empty Re: Audioquest jetterbug
Messaggio Da Masterix Gio 21 Gen 2016 - 4:15
scontin ha scritto:Per potere si può.... sarebbe da capire se davvero serve con un trasporto asincrono serio.
Esatto... era proprio questo il senso della mia domanda.
Data d'iscrizione : 24.10.09
Numero di messaggi : 4098
Provincia : AN (Jesi)
Messaggio Da gigihrt Gio 21 Gen 2016 - 11:50
Direi che finchè qualcuno con un trasporto serio non fa da cavia rimarremo col dubbio..
gigihrt
gigihrt
Data d'iscrizione : 25.11.12
Numero di messaggi : 463
Impianto : Wtfplay - Topping D50S - Trends 10.2 - Kef Chorale (kefkit 1) ***
Bravo Audio V2 - Grado sr125i
Messaggio Da Smanetton Gio 21 Gen 2016 - 12:55
Parecchie info sul JitterBug si possono leggere nelle FAQ del sito di Audioquest.
Tra l'altro in esse si afferma che nonerve usare una porta USB 3, perché la più alta frequenza è foriera di maggiori disturbi e, in ogni caso, l'interposizione del JitterBug declassa la connessione allo standard USB 2.
Inoltre il costruttore mette in guardia:
Your DAC may have a USB controller that is on the outer edges of USB compliancy. In such cases, JitterBug’s tight tolerances may be just enough to exclude communication between your computer and DAC. In particular, issues seem to be common with DACs that employ Tenor USB microcontrollers. DACs that use microcontrollers from Microchip, Texas Instruments, and XMOS (to name a few) work fine.
Data d'iscrizione : 30.08.08
Numero di messaggi : 2889
Messaggio Da scontin Gio 21 Gen 2016 - 13:11
E' tutto da vedere se per i chip Microchip, Texas Instruments, and XMOS serva davvero, o addirittura porti peggioramenti.
Data d'iscrizione : 23.05.11
Numero di messaggi : 2043
Provincia : GENOVA
Impianto : I MIEI IMPIANTI:
http://www.stefanocontin.eu
Messaggio Da Masterix Gio 21 Gen 2016 - 13:28
OK... mi sa che per il momento soprassiedo. Rolling Eyes
Messaggio Da gigihrt Gio 21 Gen 2016 - 13:34
Sto cosetto è stato costruito, secondo la audioquest, in maniera totalmente compliant con le specifiche usb. Perchè dovrebbe addirittura peggiorare il segnale con quei chip da te citati? Il produttore dichiara che non ci sono problemi di compatibilità. L'unico è il tenor usb, si presume che abbiano fatto delle prove in merito. Poi possiamo discutere se serva o no in particolari configurazioni..
gigihrt
gigihrt
Messaggio Da scontin Gio 21 Gen 2016 - 13:54
gigihrt ha scritto:Sto cosetto è stato costruito, secondo la audioquest, in maniera totalmente compliant con le specifiche usb. Perchè dovrebbe addirittura peggiorare il segnale con quei chip da te citati? Il produttore dichiara che non ci sono problemi di compatibilità. L'unico è il tenor usb, si presume che abbiano fatto delle prove in merito. Poi possiamo discutere se serva o no in particolari configurazioni..
Semplice... perché il produttore deve vendere.
Qui un test oggettivo, misure non impressioni:
http://www.whatsbestforum.com/showthread.php?18580-Science-Thread-Review-of-Audioquest-Jitterbug-and-Uptone-Regen-USB-Conditioners
Nelle conclusioni:
"Both devices degraded the performance of the DAC a bit and did nothing to improve it"
Provincia : GENOVA
Messaggio Da scontin Gio 21 Gen 2016 - 14:06
E qui:
http://www.whatsbestforum.com/showthread.php?18613-Listening-to-the-Audioquest-Jitterbug
"I had used 2 with the other in line but I found after extended listening that it did nothing positive for the sound"
Provincia : GENOVA
Messaggio Da gigihrt Gio 21 Gen 2016 - 14:54
Letture interessanti.. che altro non fanno che aumentare i pareri contrastanti su questo jitterbug Surprised
gigihrt
gigihrt
Messaggio Da handros Gio 21 Gen 2016 - 15:04
gigihrt ha scritto:L'unico è il tenor usb
che dovrebbe essere proprio quello in ingresso al mio Teac Embarassed Mad Crying or Very sad Rolling Eyes Please Suspect Sad
uff... Muble
handros
handros
Data d'iscrizione : 27.10.10
Numero di messaggi : 2498
Provincia : Parma
Messaggio Da gigihrt Gio 21 Gen 2016 - 15:22
Aggiungo che come lo stesso autore delle misurazioni dice chiaramente in questo post, le sue prove non sono su basi scientifiche, ma si basano sui pochi strumenti a sua disposizione. Sono solamente "investigazioni preliminari".  Dice inoltre che per fare misurazioni degne di questo nome ci sarebbe bisogno di strumentazioni professionali, di diversi tipi di dac, di diversi computer con varie configurazioni hardware. Allora potremmo avere dei dati certi.
Direi quindi che le possiamo pure prendere con le pinze.
@handros:
Perchè non tenere presente la possibilità di avvalersi del diritto di recesso? Fossi in te lo prenderei su amazon (seri e affidabili), lo proverei per una settimana e in base ai risultati deciderei di conseguenza.. Se ti piace te lo tieni e tanto di guadagnato, se vedi che non cambia di una virgola il suono del tuo impianto fai un bel reso: almeno ti togli la curiosità Wink
gigihrt
gigihrt
Messaggio Da scontin Gio 21 Gen 2016 - 15:26
Ma infatti ci sono pareri contrastanti.
Io stesso a priori non nego niente.
Ho detto che bisognerebbe fare la prova con un DAC serio, o almeno un trasporto serio.
Provincia : GENOVA
Messaggio Da handros Gio 21 Gen 2016 - 15:34
gigihrt ha scritto:@handros:
E INFATTI... Cool Wink ho fatto proprio cosi'
handros
handros
Provincia : Parma
Messaggio Da gigihrt Gio 21 Gen 2016 - 15:45
Ottimo!! Hola
gigihrt
gigihrt
Messaggio Da kalium Gio 21 Gen 2016 - 15:51
Ed io intanto mi godo la musica come mai sentita prima Razz Razz
Data d'iscrizione : 27.10.09
Numero di messaggi : 2710
Provincia : erratico
Impianto : PC con Foobar 2000
Preamp Bottlehead Quickie
Breeze modificato
Dac Douk
Giradischi Thorens Td145 mkII
Pre phono Shiit Mani
Messaggio Da scontin Gio 21 Gen 2016 - 15:53
kalium ha scritto:Ed io intanto mi godo la musica come mai sentita prima Razz Razz
Ottimo ma una rondine non fa primavera.................
Provincia : GENOVA
Messaggio Da kalium Gio 21 Gen 2016 - 16:15
Mmmm prevedo una lunga diatriba fra chi sarà a favore e chi contro, io intanto ho fatto altre prove stacca attacca, sostanzialmente quello che fa il JitterBug nel mio impianto, si intende,  è che rende tutto più rotondo, toglie le asperità sulle alte, rende i bassi tridimensionali ma frenati e amplia la scena nelle tre dimensioni.i dettagli in più di cui riferivo nei mie primi post si percepiscono meglio in quanto i suoni risultano separati e non ammassati come senza il JitterBug
Breeze modificato
Dac Douk
Messaggio Da Smanetton Gio 21 Gen 2016 - 18:50
Fresco di giornata, riporto il botta e risposta tra me e il servizio tecnico di AudioQuest.
Domanda
I've been deeply impressed by the positive feedbacks that I read about your JitterBug.
But, when I read the FAQs, I was a bit disappointed discovering that there are issues with the Tenor chips. That was a sort of cold shower on my intention to buy it!
I'm the happy owner of a DAC that has a Tenor TE7022L receiver (that, as you surely know, was very popular in low/middle level DACs until a few years ago).
When you state "issues seem to be common with DACs that employ Tenor USB microcontrollers", do you mean asynchronous transmission or also synchronous one?
Thank you for your answer.
Risposta
Sorry about the situation, but the Tenor chip lacks certain acceptable USB parameters in the receiver section of their chips. Since the JitterBug is designed to adjust the data stream for optimal USB transmission, this somehow makes it incompatible with the receiver section of the Tenor chip set.
This does not have anything to do with the protocol, but the electrical specification that Tenor chose to design to.
Nonostante ciò, questa storia mi intriga Shocked
Mi sa che ordinerò l'oggetto. La cifra non è stratosferica e, come altri hanno menzionato, c'è sempre il paracadute del diritto di recesso. Cool
Messaggio Da gigihrt Gio 21 Gen 2016 - 19:48
Sto facendo un pò di prove, stavolta su linux: partendo da una base stabile i miglioramenti si avvertono un pò di meno rispetto a windows, ma facendo le solite prove attacca stacca mi sembra tuttavia che il suono risulti più avvolgente col jitterbug, più ampio, più aria fra gli strumenti (si dice così?  Very Happy ) leggermente più "frizzante": la sensazione del piccolo velo che si alza davanti alle casse c'è. E' tutto un pò meno impastato e chiuso. Il basso mi ha dato la stessa sensazione dell'altro sistema. Suona tutto di più.
@smanetton: non avevo risposto prima, le differenze si sentono in tutti i file musicali, in alta risoluzione, flac, mp3..
EDIT: Interessante la risposta della audioquest, fai bene a provare comunque, magari in base all'implementazione del chip possono esserci risultati differenti Cool
gigihrt
gigihrt
Messaggio Da lello64 Gio 21 Gen 2016 - 23:40
ma che cazzo è
si buonanotte
ma stai scherzando
regolare
è come se
è tutto un po' più
si ha quasi l'impressione che
febbre alta
un'altro pianeta
drammatico
incredibile
devastato di cervello
Data d'iscrizione : 10.06.10
Numero di messaggi : 14434
Messaggio Da wings Ven 22 Gen 2016 - 0:15
lello64 ha scritto:ma che cazzo è
si buonanotte
ma stai scherzando
regolare
è come se
è tutto un po' più
febbre alta
un'altro pianeta
drammatico
incredibile
troppo simpa!! Scream
wings
wings
Data d'iscrizione : 26.05.11
Numero di messaggi : 324
Provincia : Como
Messaggio Da flovato Ven 22 Gen 2016 - 8:54
wings ha scritto:troppo simpa!! Scream
Copio e incollo una nota dell'amministrazione di un famoso gruppo Facebook di audiofili, tanto per far capire che tutto il mondo è paese.
Sempre la solita solfa.
Sta diventando sempre più difficile E FATICOSO parlare di qualsiasi argomento audio a causa delle continue critiche di alcune persone (che ritengono di sapere tutto, magari anche senza aver provato) le quali sostanzialmente impediscono un normale svolgimento del 3D, con i loro ripetuti e ridondanti interventi.
Sui cavi, ma non solo su di essi, purtroppo, questi interventi di scetticismo che spesso sfiorano la presa di giro di chi la pensa diversamente, comportano una estrema fatica nel far proseguire un sereno dialogo su quello che é il tema del 3D, spesso sfociando, come detto, in inutili e dannose polemiche.
Gli amministratori, preso atto di questo, invitano tutti coloro che sono scettici o eccessivamente critici su un componente o di un cavo, o un accessorio, ad astenersi da continue polemiche e prese di giro.
Per rimanere sui cavi, a titolo di esempio, invitiamo i cosiddetti cavo scettici, semplicemente, AD ASTENERSI dall'interrompere continuamente coloro che, provando e riprovando, sono arrivati a conclusioni diverse.
Nessuno obbliga alcun altro a fare, o non fare, qualsiasi cosa e se questo é sacrosanto, lasciamo a noi tutti la possibilità di informarci e scambiare serenamente esperienze su tutto ciò che riguarda l'audio.
Chi non crede nell'efficacia di quel cavo o quel componente NON É MICA OBBLIGATO AD INTERVENIRE PER FORZA.
Lasci perciò agli altri la possibilità di parlarne liberamente senza tema di polemiche e di prese di giro che, lo dico subito, non saranno più tollerate.
Ricordiamoci che ognuno di noi é libero anche "di sbagliare" come meglio crede, senza che vi sia il "guru" o il " mega scienziato" di turno che si vada ad intromettere, SENZA ESSERNE RICHIESTO, nelle scelte altrui.
AI NUOVI ISCRITTI, o comunque a chi ancora non l'avesse fatto, chiedo la cortesia di leggere con attenzione le regole fondanti di questo gruppo ed il post in alto. Grazie.
Auguro una buona serata a tutti.
UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 23.12.10
Numero di messaggi : 12509
Messaggio Da scontin Ven 22 Gen 2016 - 9:24
Oh Flo, miscredente!!!
Come osi criticare il Sommo, il Vate, La Luce che Illumina e Rischiara le nostre Sorde orecchie?
Colui che tutto sa e tutto vede, colui che senza dover fare prove come noi comuni mortali dubbi mai non ha!
Colui che conosce le leggi della Fisica e dell'Acustica come fossero scritte da lui?
Colui che divide il Bene (color che si beano delle Soundbar) dal Male (coloro che osano perfino provare aggeggi da attaccare alle nere porte USB2)........
Flo!!!  Pentiti!! Prima di essere dannato per l'eternità!
Prima che il Sommo ti condanni al rogo!
Perché sì, è così!  La vera Libertà è essere liberi di credere nelle Verità del Sommo!
Perché tutto è già scritto dalla Notte dei Tempi, nulla serve discutere. Anzi, il forum nemmeno serve. Basterebbe un Sacro Libro Digitale.
Oh Sommo..... dacci la Luce....Scrivilo per noi..... E caccia questi "devastati di cervello" che ammalandosi con terribili febbri ancora credono che liberamente si possa discutere scambiandosi addirittura opinioni, magari facendo quelle che loro chiamano prove e dove persino parlano di "risultati" e  "impressioni".....
Opinioni poi.... che insolenza........ mettere in dubbio le Sacre Verità!
Giammai!!
Flo, Pentiti..... Abiura!
Provincia : GENOVA
Messaggio Da flovato Ven 22 Gen 2016 - 9:46
scontin ha scritto:Flo, Pentiti..... Abiura!
Giammai.
Audioquest jetterbug  - Pagina 3 Corvo10
Hehe Hehe Hehe
UTENTE BANNATO
Messaggio Da Smanetton Ven 22 Gen 2016 - 10:03
uff... Muble
Hoping Incrociamo le dita...
P.S.
@Lello64
Mi piace molto la tua ironia.
Pur appartenendo alla categoria dei "devastati di cervello", non mi sento affatto offeso.
La mia terapeuta in passato mi ha aiutato a elaborare questa tematica e a liberarmi dai sensi di colpa che la pratica onanistica del cambio cavi e dei tweak esoterici mi procurava. Hehe
