problema riproduzione bassi
saltonm73
rx78
zedda
salve a tutti,
vorrei una volta per tutte risolvere il peggior problema del mio impianto, le basse frequenze.
ultimamente ho testato un amplificatore di un amico nel mio appartamentino...
sono 700 errotti watt su un sub in linea di trasmissione del mio service audio...
voi direte beh hai distrutto casa...
invece i bassi sono quasi inesistenti... forse meno presenti del 5.1 di mio padre...
però mentre giravo per la stanza, scocciato, mi ero reso conto delle membrane dei sub della macchina che si muovevano
come mai qualsiasi disposizione uso per il sub non riesco mai ad ottenere un bel basso gonfio e saturo come dovrebbe essere con 700watt?
o anche con i 400w del sub da casa?
c'è in linea di massima una guida da seguire per disporre bene gli ap?
zedda- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 24.04.13
Numero di messaggi : 532
Impianto : troppi o troppo pochi... boh...
Re: problema riproduzione bassi
Scusami ma ce un passaggio che non ho capito allora hai provato un sub con un ampli da macchina credo quello che non capisco e cosa intendi quando dici che le membrane dei sub della macchina si muovevano?non capisco che cosa hai collegato all'ampli!non credo che tu abbia la macchina in camera da letto....se hai voglia puoi spiegarti meglio?
rx78- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2112
Provincia : torino
amplificatore das 1400 "professionale" del mio amico (un solo canale funzionante)
collegato al sub in linea di trasmissione
il doppio sub della macchina sta in casa perche mi serviva il bagagliaio libero alla 307sw
insomma le due membrane del sub della macchina si muovevano per la pressione generata dal sub in linea di trasmissione...
abbiamo anche fatto un video stupido su youtube per metterlo su un nostro gruppo su facebook...
nonostante questa pressione, i bassi in casa sono davvero pochi... si sentono le vibrazioni dei mobili... del lavello... e i bassi niente
Ok tutto chiaro ricordo che anni fa ho costruito un sub in linea di trasmissione ma caricato con doppio wf all'epoca avevo usato dei wf della hertz da 165mm il progetto lo presi da un libro di autocostruzione della coral gli avevo montato un piccolo amplificatore della pioneere x un doppia bobina che si era rotto e avevo recuperato l'ampli!ecco mi ricordo che quando lo accesi x la prima volta quasi non si sentiva il suono ma ricordo molto bene che vibrava tutta la mobilia in modo esagerato tanto che la mia compagnia corre in sala e mi dice ma ce il terremoto?alla fine lo smontato xche come detto non emetteva alcun suono o x meglio dire quasi non si sentiva xo le vibrazioni erano allucinanti!probabilmente scendeva a tal punto che non si udiva suono ma si percepivano le vibrazioni su ogni cosa mobilia quadri finestre porte....ora potrebbe essere lo stesso caso il tuo xo quando dici che non avverti bassi nella tua stanza e un po anomalo potrebbe dipendere da vari fattori in primis il posizionamento!su internet ci sono molti tutorial che spiegano come posizionare al meglio i diffusori e anche il sub x ottenere i risultati migliori
Provincia : torino
grazie della risposta
il problema e che si presenta lo stesso deficit di bassi anche con il sub reflex sottodivano...
può essere che devo installare dei bass trap oppure mantenere aperta qualche anta ad ogni mobile che va in risonanza o lasciare le porte aperte?
Hai provato con un microfono per capire a che frequenze emette effettivamente il SUB.
A mio avviso se fosse accordato a frequenze troppo basse avresti quel tipo di effetti che indichi: l'orecchio non sente mentre la membrana dell'altoparlante si muove abbondantemente.
Zio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4005
Provincia : Emilia
grazie zio
da progetto la linea risuona a 37hz
il sub sottodivano a 45hz però ha il downfire perciò è difficile saperlo... forse 40hz...
non ho mai provato... ho tre microfoni thomann e un mixerino usb... ma dubito sia una misura attendibile
Come microfono serve un Behringer ecm800 o similare.zedda ha scritto:grazie zio
Io come pre microfonico io utilizzo questo: http://tascam.com/product/us-144mkii/ e come software uso REW (gratuito).
Magari basta un generatore di suoni collegato al PC riesci a capire a che frequenza sta emettendo.
http://www.mariohifi.it/cd_test.htm
Provincia : Emilia
Allora vediamo un po di aiutartil doppio sub della macchina sta in casa perche mi serviva il bagagliaio libero alla 307sw insomma le due membrane del sub della macchina si muovevano per la pressione ha scritto:
Sono due Woofer che sono in una Cassa integrati, che tipo di Sub, e comprato finito, o fatto da te ?
Come si sente se stacchi uno dei Woofer, il Bass e presente ?
può darsi che uno dei due Woofer e invertito di fase, controlla
Fai prova con Batteria di 9volt, le menbrani si muovono paralleli verso te ?
Con quali altri AP sono in funzione ?
Saluti
saltonm73- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 790
Provincia : NRW - Germania
i sub della macchina sono staccati dall'amplificatore...
le membrane si muovevano per la pressione generata dal subwoofer professionale...
Secondo me,i sub car non sono adatti nelle nostre sale di ascolto.
cambiano i parametri.Fabio
arturo66- Affezionato
- Data d'iscrizione : 21.03.16
Numero di messaggi : 175
Provincia : novara
Impianto : jadis da 30 monitor audio silver1 rotel rcd 971 cavi di segnale ricable
di potenza artigianali.
E non potevi scriverlo prima?arturo66 ha scritto:Secondo me,i sub car non sono adatti nelle nostre sale di ascolto.
Ho appena comperato l'ampli e l'altoparlante (CAR) e ordinato i legni!!...
Non sono del tutto d'accordo.
Per come la vedo io (e non è detto che sia la santa verità) i SUB CAR sono studiati per rendere al meglio in auto e vengono suggeriti dei mobili edeguati per questo uso.
Se poi si rifà il progetto adattandolo alle esigenze home penso che possano dire la loro. Poi dipende da cosa si vuole tirare fuori. Certo che un SUB CAR da 100€ paragonato ad un SUB Home da 500€ probabilmente ne uscirà con le ossa rotte. Ma anche in questo caso dipende molto dal progetto. Nei SUB ritengo suoni più il mobile dell'altoparlante.
Provincia : Emilia
In questo caso,concordo con quanto hai detto Fabio
Provincia : novara
Hahahah e io povero fesso che ho il dt25n e il sph-30x in macchina
Comunque per la maggiorparte è marketing...
O comunque oltre qualche woofer (magari i vecchi sub phd con 0,2 di qts e fs di 27hz) non userei niente di ambito car in casa... Pero dipende dal fatto che non mi piacciono... Non che sia impossibile o non efficace...
Comunque ribadisco...
Il subwoofer della mia macchina stava dentro casa...
come i sedili poateriori della macchina...
Ma, come i sedili, anche i sub NON erano collegati a nulla.
Si muovevano per la pressione generata dal sub professionale (che per logistica tengo stokkato al chiuso in casa d'inverno...)
Nonostante cotanta pressionr capace di muovere anche le altre membrane e capace di non far aprire la porta del bagno, io dentro casa non sentivo bassi...
Sentivo vibrare tutto... Ma zero sensazione di pienezza nell'aria...
Pare che ho trovato una soluzione definitiva comunque...
Ho rivoltato tutta casa... Tutto il mobilio della mia zona relax...
Ho sacrificato un po di comoditá e dovrò perderci ancora un po di tempo per rivedere cablaggi e posizionamento elettroniche...
Però adesso sedendomi sul divano, anche l'asffittico ampli del 5.1 ha iniziato a sfoderare un bel basso articolato e corposo dai satelliti...
Come vedi,non tutto è perduto.ci vuole tanta pazienza.Fabio
Provincia : novara
Ma io sono matto o cosa?
Ho messo i satelliti frontali sui tavolini ikea che avevo in camera...
Sembravano perfetti sia come spazio occupato in sala e sia come altezza...
Un amico mi ha linkato una canzone su youtube, l'ho ascoltata, e si sentiva male... Boh...
Poi ho messo qualche canzone che conoscevo... E continuavo a sentire male... Voci nasali...
Poca definizione generale... Tantè che pensavo "sarà la connessione a internet" …
Poi mi avvicino alle casse, sento una specie di risonanza propagarsi anche stando di fianco all'altoparlante.
Tocco il diffusore e noto che vibra...
Inizialmente non ci ho dato peso...
Poi ho pensato, ma quando le usate la prima volta le avevo su un tavolino piu basso ma in massello di ciliegio...
E ho pensato "ma può essere che il tavolino suona?"
Sono andato in garage alle 10 di sera... Ho preso due blocchi di cemento per le canne fumarie...
Ne ho sistemato inizialmente uno solo e ci ho messo sopra il diffusore
Suona meglio... Farà schifo ma suona davvero meglio...
Poi ne ho approfittato per spolverare qualche rivista di elettronica per vedere se ci entrava
Ma è possibile che un tavolino ikea suona?
Come posso abbellire quell'obbrobbrio di blocco?
Certo, non so quale fosse, ma molto spesso sono in "legno" tamburato, quindi all'interno hanno spazi vuoti.zedda ha scritto:
Provincia : Emilia
Io gli darei una mano di colore. Anche bianco, come i diffusori.
Numero di messaggi : 1475
I piedi sono totalmente vuoti... Me lo ricordo perche un tavolino uguale l'ho sgambato un pò hahaha
Comunque davvero non pensavo di ritrovarmi a ridiscutere le cose in cui credo...
Vabbe, è anche vero che stiamo confrontando un blocco di cemento ad un po di cartone pressato, e non un paragone tra due stand da 1000 euro... Pero...
Comunque no il velluto non mi attizza proprio... Vorrei lasciarli cosi con la possibilitá di impilarci i libri dentro...
Il bianco e il nero se la superficie non è liscia si sporcano e si impolverano facilmente...
Dovrei rasarli e stuccarli...
Se l'altoparlante si muove, e pure tanto, ma non si sente: "carico" sbagliato
Numero di messaggi : 4008
Provincia : MI
Occupazione/Hobby : R&D
all'aperto si sentivano i sub... eccome se si sentivano
Quando ci sono le cancellazioni dei bassi, non aiuta molto a rinforzarli. Semplifico molto: supponi che hai pressione 50db su un certa frequenza. Poiché la stanza è racchiusa da pareti, soffitto e pavimento, si può generare un'onda riflessa di pari frequenza, ma opposta di fase. Quindi è come se ci fosse -50db (in realtà il valore in dB non è proprio esattamente uguale). Il risultato, all'ascolto, è 50-50 - 0 db. Poiché non senti il basso in quella frequenza, lo pompi. Quindi sale da 50db a 60db per esempio: tuttavia, anche l'onda riflessa di fase opposta aumenta d'ampiezza, e vale -60dB (semplificando). Il risultato dell'ascolto è 60-60 = 0dB, non si sente.
La situazione nella realtà è molto più complessa. La soluzione non può essere semplice. Anzi, più la stanza è piccola, e più è difficile trattare questi problemi. Però uno non deve disperare: prova a spostare posizione dei diffusori e del punto d'ascolto, finché non trovi qualcosa di soddisfacente. Hai fatto benissimo a usare i nuovi appoggi rigidi (blocchi di cemento) per i diffusori.
Numero di messaggi : 1696
Provincia : Pisa
Impianto :- premi per vedere:
- pannelli T-class
- IKEA bass trap
- Metal bass trap
- Limp mass bass trap
- Soundwall
- CD: Marantz SA-11S2
- pannelli T-class
Grazie roberto ma ho risolto da un pezzo
Ottimo, meglio così
zedda ha scritto:Grazie roberto ma ho risolto da un pezzo
Provincia : Pisa
- pannelli T-class
- IKEA bass trap
- Metal bass trap
- Soundwall
- pannelli T-class
Tutto è bene ciò che finisce bene Fabio
Provincia : novara
» problema riproduzione dvd
» problema riproduzione cd
» Problema bassi con diffusori da scaffale
» Una riproduzione ragionevole.
» Riproduzione audio da pc
Ieri alle 22:56 Da mattia9210
» lenco l 75
Ieri alle 18:53 Da Quaiozi!
» lenco l 75
Ieri alle 18:47 Da Quaiozi!
Ieri alle 17:41 Da morgana90
» jbl Radiance 121 VX
» Nuovo Eversolo DMP A-10
» Switch - Preamp
» L' angolo di novembrino
» Loxjie A40 vs "alternativa"
» Troppi morsetti
» Lista Diffusori Monitor
