Problemi con giradischi vintage JVC JL A20
Buonasera, sono nuovo del forum e cercavo qualcuno che mi possa aiutare per sapere come si lubrifica il perno centrale del mio piatto, un JVC JL A20.
Il mio problema è che dopo aver cambiato la cinghia e lubrificato la puleggia del motore, il piatto gira lentamente, ha un forte attrito.
Non so nemmeno come si smonti il perno centrale, magari qualcuno può postarmi il service manual.
Ragazzi aspetto notizie, grazie
ibanezus- Novizio
- Data d'iscrizione : 24.02.16
Numero di messaggi : 5
Re: Problemi con giradischi vintage JVC JL A20
La JVC non ritiene necessaria la lubrificazione nel tempo del perno centrale,
per me invece è necessaria,
soprattutto è utile ripulire il perno e il foro dall'olio vecchio, prima di lubrificarli di nuovo,
ogni 5 anni circa, direi.
Devi usare olio minerale o sintetico di buona qualità per motori,
non occorre comprarlo, ogni lattina finita buttata via nei distributori di benzina
ne contiene ancora quanto basta per più lubrificazioni.
Userei il 15/40, ma non è per nulla stringente.
E' da evitare assolutamente l'olio per cambio e trasmissioni,
ancor più quelli per freni e altri usi, solo quelli per il motore vanno bene,
non sono aggressivi.
Devi lubrificare anche l'alberino del motore,
basta una goccia dove gira,
se usi olio leggero devi farlo ogni qualche mese,
se usi olio denso devi farlo molto più di rado.
(so che l'hai già fatto, ma cerco di scrivere in modo utile per tutti)
Non so dirti come si estrae il perno,
se non ci riesci devi ovviare con questi due metodi:
1) lubrifica la fessura ruotante sotto al feltrino con olio molto fluido,
quello per macchine da cucire o per le armi,
sperando che questo possa riuscire non solo a penetrare,
ma anche a sciogliere e riattivare quello vecchio.
2) metti più volte a distanza di ore due gocce di benzina avio (quella per accendini) nella fessura,
forse questa riuscirà a sciogliere l'olio vecchio,
fai girare molto il giradischi, anche con le dita, in modo che la benzina, prima di evaporare,
possa penetrare più possibile,
quando e se il problema attrito sembrerà risolto lubrifica con olio abbastanza leggero,
ovvero capace di penetrare nella fessura.
Se prima o poi riuscirai a estrarre il perno
pulisci il foro con un po' di stoffa attorcigliata imbevuta di benzina avio,
pulisci anche il perno e lubrifica con olio da motori.
L'attrito perno-foro potrebbe avere anche altre cause,
non solo l'assenza di lubrificazione o l'olio che si è seccato,
ma anche qualcosa che si è deformato, e allora non ci sono rimedi.
Numero di messaggi : 7877
RINGRAZIAMENTI E DELUCIDAZIONI
Ciao, innanzitutto grazie per il tempestivo intervento.
Ti chiedo un ulteriore chiarimento.
Nel punto uno della tua risposta hai parlato di: lubrifica la fessura ruotante sotto al feltrino, purtroppo non so dove sia, potresti essere più elementare (scusa ma è la prima volta che mi avventuro in questo campo).
Inoltre volevo sapere se il perno centrale del piatto deve fare un qualsiasi movimento perchè quello del mio piatto è completamente fermo.
Aspetto con ansia risposte.
ibanezus- Novizio
Ciao ibanezus
Se scarichi dal link qui sotto il PDF, puoi trovare delle informazioni in oggetto.
Attenzione il link rimane attivo solo per sette giorni, dopo si cancella pertanto se necessita ancora, dovrei ricaricarlo.
http://we.tl/6fJZSIAvPJ
Buona giornata
Vinse
Buona giornata
Vinse
vinse- Appassionato
Numero di messaggi : 269
Provincia : VR
Sotto l'ingranaggio in nailon dovrebbe esserci una rondella di feltro bianco,
ma nella foto non c'è,
ne facevano più versioni, di questo modello facevano anche la versione militare,
forse più protetto dalla polvere ......
comunque:
hai scritto che il perno non gira, le cause potrebbero essere:
1) l'ingranaggio è fuori posto, è rimasto quindi bloccato,
come se non si fosse mai completata la manovra di semiautomatismo.
2) l'ingranaggio grande è rimasto bloccato per colpa di qualcos'altro
(né so spiegarti né dalla foto vedo).
3) l'olio dentro al perno si è completamente seccato e sembra una colla.
Se sviti le due o forse tre viti (ne vedo due, ma dovrebbero essere tre)
che fermano il perno e lo estrai puoi verificare se è un problema suo o di ingranaggi,
se per estrarre il perno devi prima estrarre l'ingranaggio grande con la rondella elastica
devi fare attenzione: smontare è facile, rimontare è difficile!
Devi fare come i gatti quando esplorano un nuovo territorio:
ogni 10 passi si voltano indietro per memorizzare bene la strada di ritorno.
Se il problema è l'ingranaggio in posizione bloccata, devi arrangiarti,
se invece è il perno ad esser bloccato per lubrificazione secca
puoi sbloccarlo, dopo averlo smontato, con immersione in alcool 99% o benzina avio.
Il perno deve girare con grande docilità.
Dalla foto mi pare che l'ingranaggio sia in posizione corretta,
ma una foto è poco per capire.
comunque:
GRAZIE
GRAZIE RAGAZZI!!!!!
In settimana mi metto alla prova e lo smonto.
Siete stati utilissimi vi terrò aggiornati sulle mie vicissitudini.
Grazie ancora
Grazie ancora
ibanezus- Novizio
Problema risolto
Buongiorno a tutti, come da titolo ho risolto il problema.
Praticamente ho smontato il perno centrale del giradischi, era totalmente bloccato. L'ho lubrificato e rimontato, ora il piatto ha ricominciato a funzionare alla grande.
Ragazzi grazie ancora di tutto.
ibanezus- Novizio
» Giradischi vintage
» Problemi giradischi Pioneer PL-512x
» Giradischi vintage o moderno?
» Primo Giradischi... Garrard Vintage
» Aiuto per scelta giradischi non vintage
Oggi alle 0:41 Da giatzer
Ven 13 Set 2024 - 10:11 Da ally
» C.E.C. ST 930.
» Sony CDP
» Lonpoo LP42X - Amplificate
» ELIPSON HERITAGE XLS 11
» Zingali
» Dali Oberon 1
» Indiana line Arbour 4.02
» Kit per bmw x5
» consiglio/parere
Ven 30 Ago 2024 - 10:55 Da arthur dent
Gio 29 Ago 2024 - 1:52 Da valterneri
Mer 28 Ago 2024 - 12:39 Da root
