Ancora sul 2534 Stentor (se mai ce ne fosse bisogno).
+11
homesick
gigihrt
danilopace
RAIS
wolfman
15 partecipanti
Pagina 1 di 4
Pagina 1 di 4 • 1, 2, 3, 4
Non vuole essere un feedback...oppure anche si...fate come meglio credete, mi sono fatto fare una coppia di Mogami 2534 Stentor dal mitico Pierpabass proprio perché volevo una volta per tutte togliermi lo sfizio di ascoltare con le mie orecchie la differenza (se nel caso ve ne fosse stata)...e sono partito senza pregiudizi o preconcetti di sorta ascoltando un pò di tutti i generi musicali e con vari software (flac, cd e sacd).
La morale è solo una : ho venduto il cavo di segnale che avevo prima, uno Zavfino 1877 Novah senza pensarci un attimo e pagato quasi il doppio del Mogami.
I cavi equalizzano? boh...forse....suonano? non credo...quel compito è dei diffusori! Sicuramente meglio si adattano alle diverse catene audio...questo ultimo è proprio il mio caso. Un bell'impatto sul mio impianto primo fra tutti il basso...non saprei descriverlo come alcuni recensori tra voi ma è un deciso passo avanti ora, come pure l'immagine granitica di fronte a me e per finire comunque velocità di esecuzione tra i vari strumenti...meglio pure gli alti rispetto a prima. Una cosa che mi ha sempre lasciato perplesso dello Zavfino la mancanza di dati tecnici a differenza del Mogami. Insomma credo sarà molto difficile che cambierò questo cavo di segnale fino a che l'impianto resterà tale.
Una menzione particolare a chi ha pensato la configurazione di questo cavo (ciao Stentor) ed un'altra a Pierpaolo che l'ha realizzato come sempre in maniera egregia al quale ci ha abituato....e che saluto cordialmente.
Ciao a tutti.
Ciao a tutti.
wolfman- Membro classe bronzo
- Data d'iscrizione : 06.09.12
Numero di messaggi : 1007
Provincia : Dipende.......................
Re: Ancora sul 2534 Stentor (se mai ce ne fosse bisogno).
Una bella fotina del cavo
RAIS- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 25.11.13
Numero di messaggi : 583
Provincia : Palermo
@wolfman MARO'!!!!!!!!!!!!!!!! Hai nominato il cavaro!!! Tuoni fulmini e saette!!!
Non solo sostieni che c'è differenza con una piattina, ma pure il cavaro cantinaro hai nominato!!!!
E pure quello che gli ha dato l'idea!
Pentiti, pentiti finché sei in tempo!!!! Prima che d'un balzo il castigatore ti fulmini!
Io sono già dannato...... quel cavo lo conosco bene, ma tutti quelli che danno giudizi sono spalloni...............
Ma tu che puoi, redimiti..........
Numero di messaggi : 2043
Provincia : GENOVA
Impianto : I MIEI IMPIANTI:
- ****** IMPERATORE ******
****** HT extension ******
******* PRINCIPE ******
****** DUCA ******
****** CAR ******
quello che ha dato l'idea come dici tu ha ampiamente e pubblicamente ridimensionato il suo entusiasmo per i cavi, questo a riprova che anche uno fissato, probabilmente con impianto all'altezza e che ha fatto le debite prove se ha un po' testa si ravvede.... ma lo nominano ancora associato ad un cavo... un po' come giussani con il quale vi riempite la bocca, lo sapete vero cosa pensava di queste puttanate? senza arrivare all'aneddoto del chiodo arrugginito eh....
Numero di messaggi : 14434
Psssst @wolfman...... forse non ti ha visto...... meglio stare in campana...... però occhio la prossima volta.......
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
Verissimo..... Anche sulla Indiana Line per quello................
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
Non ho capito la parte che parla della velocità di esecuzione dei vari strumenti.
Il disco gira più veloce?
Numero di messaggi : 4008
Provincia : MI
Occupazione/Hobby : R&D
sportyerre ha scritto:Non ho capito la parte che parla della velocità di esecuzione dei vari strumenti.
Normalmente si intende la capacità di risolvere in maniera distinta anche i passaggi più articolati e veloci (appunto)
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
spiegami il nesso perchè non lo vedo
"Cambiano i regni,
le stagioni, i presidenti, le religioni, gli urlettini
dei cantanti......
e intanto passa ignaro
il vero senso della vita.
Si cambia amore, idea, umore,
per noi che siamo solo di passaggio. "
Panta rei...............
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
che cosa vuoi dire scontin.... che stentor adesso non stravede per i cavi per qualche motivo di convenienza politico/economica?
facci capire che con i copia e incolla siamo già posto così.... ora che non c'è più l'altro suggestionabile....
lello64 ha scritto:che cosa vuoi dire scontin.... che stentor adesso non stravede per i cavi per qualche motivo di convenienza politico/economica?
Copia incolla? Perché, i testi delle canzoni si interpretano?
Ah no.... Il maestro delle dietrologie non sono io.... Io sono un suggestionabile.............
Chi lo sa.....
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
non sfuggire, spiega perchè stentor secondo te non sarebbe affidabile come parere
ha gli impianti buoni
di cavi ne ha provati a bizzeffe
quindi?
quindi?
lello64 ha scritto:non sfuggire, spiega perchè stentor secondo te non sarebbe affidabile come parere
quindi?
Vedi che sei tu il dietrologo?
Come potrei permettermi di dare dell'inaffidabile ad una persona che addirittura ha associato il proprio nome ad una configurazione cavoidea.......
Ho solo detto che ha cambiato anche idea sulla Indiana Line.... Eppure ne era così convinto....... poi letteruccia di quà, forumer di là......
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
per le indiana line parlava la paura scontin.... ma smettiamola
lello64 ha scritto:per le indiana line parlava la paura scontin.... ma smettiamola
la paura fa 90
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
si ma con i cavi non immagino nessuna coercizione
quindi dobbiamo assumere che un fissato con impianto rivelatore e che ha fatto tutte le prove necessarie ha poi fatto un passo indietro
e spontaneamente....
questo è il succo
questo è il succo
Oppure ha deliberatamente scelto di volare più basso e meno in vista... D'altra parte anche in altri lidi i suoi post hanno avuto un abissale decremento nel numero.....
Altri lidi, questa spiaggia ha deciso di smettere di frequentarla......
Pensa che ironia lello, soprattutto Ivano mi ha convinto ad affrontare seriamente il discorso cavi..... Io però l'impianto rivelatore l'ho adesso, prima non avevo strumenti per cambiare idea.......
Un saluto affettuoso ovviamente a Ivano... anche se mi sa che non lo leggerà......
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
Sinossi relativa a più di 10 anni di forum e svariate migliaia di post:
"La senti la differenza?"
"No"!
"Sei sordo!"
"L'otorino dice che ci sento benissimo"
"Non hai l'impianto rivelatore!"
Stop
"Si!"
"Sei matto e suggestionabile!"
"lo psicologo mi assicura del contrario!"
"Spallone e pure un po' compare!"
Stop
"No"!
"Sei sordo!"
Stop
"Si!"
Stop
emmeci- Membro classe oro
emmeci ha scritto:Sinossi relativa a più di 10 anni di forum e svariate migliaia di post:
"No"!
"Sei sordo!"
Stop
"Si!"
Stop
Grandioso!!!!! Sintesi perfetta. Esattamente questi sono i termini.
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
ho visto questo cavo a 42+7€ su vari siti,le opinioni in rete sono molto diverse,quello che vorrei sapere da non cavofilo,x quello che costa vale la spesa?Io lo userei dal dac all'ampli al posto di un cavo sconosciuto avuto in omaggio da chi mi ha venduto l'asus.
Numero di messaggi : 11791
Beh guarda...al di là di tutte le storie "sovraesposte" sordo non sono ancora diventato e se mi sono preso la briga di "buttare" un pomeriggio per fare delle misere prove vuol dire che ero curioso e secondo me (e il mio impianto) ti posso dire senza timore di passare per "spallone" che questo cavo per ciò che costa ne vale senza dubbio l'acquisto....per ciò che costa sia chiaro, ovviamente alzando il budget e di un bel pò ci sono cavi migliori...se poi te lo fa Pierpaolo (Pierpabass) il quale non mi foraggia di certo se gli faccio un pò di spiccia pubblicità è solo perchè le sue realizzazioni son degne di nota...poi ci sono tanti cantinari...sai com'è.
Comunque lo puoi provare e se no te gusta lo puoi sempre rivendere...tanto questo cavo lo vendi come il pane.
Ciao.
Ciao.
Come posso contattare pierpabass? Sai per caso quanto li fa pagare? Quelli che ho visto sulla baia sono proprio denominati mogami stentor.
giucam61 ha scritto:Come posso contattare pierpabass? Sai per caso quanto li fa pagare? Quelli che ho visto sulla baia sono proprio denominati mogami stentor.
hai notato anche tu che quando si parla di questa roba si soprassiede su un parametro importantissimo?
siamo al 30 post e ancora non si sa quanto diamine costi questa meraviglia della tecnica
mah... secondo me ti arriverà, se non ti è già arrivato, un bell'mp
facci sapere
Hai ragione!lello64 ha scritto:mah... secondo me ti arriverà, se non ti è già arrivato, un bell'mp
Gliel'ho appena spedito io con il recapito di Pierpaolo.
Numero di messaggi : 2889
» Mogami "Stentor" W 2534
» Vendo Mogami "Stentor" 2534
» Mogami Stentor 2534 (ancora)
» Mogami 2534 neglex / stentor ???
» Vendo Mogami Stentor 2534 40 euro
Pagina 1 di 4
Oggi alle 10:24 Da philball1959
Oggi alle 7:03 Da Spoons965
Ieri alle 15:41 Da ste-65
Ieri alle 12:47 Da jenw84
Ieri alle 8:54 Da RF14381
» Problema audio tv
» lenco l 75
» lenco l 75
» jbl Radiance 121 VX
» Nuovo Eversolo DMP A-10
» Switch - Preamp
