L'ho fatto, li ho ordinati!
+8
Rino88ex
MrTheCarbon
natale55
windopz
12 partecipanti
Pagina 3 di 7 Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Successivo
L'ho fatto, li ho ordinati! - Pagina 3 Empty Re: L'ho fatto, li ho ordinati!
Messaggio Da Rino88ex Gio 7 Lug 2016 - 10:41
magistercylindrus ha scritto:
dinamanu ha scritto:questa e' la migliore che si puo' fare con poco sbattimento....
L'ho fatto, li ho ordinati! - Pagina 3 Incastri-del-legno-2
l'MDF cancerogeno, polveroso  e mal suonante lo lascio ad altri.....
Io ho fatto esattamente cosi'.
Nessuna vite ed una tenuta perfetta con il taglio a scalino che raddoppia la superficie di incollaggio.
Come giuntura mi piace, ma per realizzarla ci vuole più tempo, si consuma la fresa, la fresatrice, un pò di legno e soprattutto corrente elettrica. Naturalmente ognungo usa la miglior tecnica che ritiene più fattibile.
Rino88ex
Rino88ex
Data d'iscrizione : 24.03.14
Numero di messaggi : 1304
Provincia : Pesaro
Occupazione/Hobby : Di tutto
Impianto : VINCENT CD-S7dac + VINCENT ST-F700 + El GORDO MKII + QED Performance AUdio 0.60m + Ricable SU40 + ALICA 4
https://www.instagram.com/andeanvox/
Messaggio Da dinamanu Gio 7 Lug 2016 - 10:50
eviterei la cornice di magistercylindrus smusserei gli angoli e disasserei il cono montandolo a filo ,si puo ricorrere al trucco del secondo pannello con il buco piu largo del giusto spessore per chi non ha la fresa....
UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 04.12.15
Numero di messaggi : 6340
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Messaggio Da potowatax Gio 7 Lug 2016 - 11:09
Grazie x aver visualizzato il mio  "listello a battuta"
Grazie..
ma il buon vecchio truciolato e' scomparso ??
Non so quello attualmente in produzione, ma il vecchio truciolato ha la caratteristica di "mangiare" gli utensili per via del legante che veniva usato quasi "cementizio". Da ragazzo, quando portavo dal falegname qualcosa da tagliare in truciolato, non era mai contento di passarlo nelle macchine.
Quindi, ciò detto, io non lo uso...
il cestello e' 314mm x dare un riferimento...
L'ho fatto, li ho ordinati! - Pagina 3 20131010
Ecco...  Surprised tutto quel peso a quell'altezza... allora rinforzi ovunque!
Gianni
Data d'iscrizione : 07.05.12
Numero di messaggi : 1842
Messaggio Da natale55 Gio 7 Lug 2016 - 11:26
e fare rinforzi tipo questi ? io uso questo sistema x rinforzare quelli che faccio. aiutano la solidità del mobile e la solidità delle basse frequenze irrigidendo molto il mobile
L'ho fatto, li ho ordinati! - Pagina 3 Proxim10
natale55
natale55
Data d'iscrizione : 11.04.14
Numero di messaggi : 3397
Provincia : milano
in parcheggio
Messaggio Da potowatax Gio 7 Lug 2016 - 11:35
natale55 ha scritto:e fare rinforzi tipo questi ? io uso questo sistema x rinforzare quelli che faccio. aiutano la solidità del mobile e la solidità delle basse frequenze irrigidendo molto il mobile
YES! Oki Oki
Quando parlavo di "rinforzi trasversali" intendevo proprio questi...
Gianni
Messaggio Da windopz Gio 7 Lug 2016 - 11:56
dinamanu ha scritto:eviterei la cornice di magistercylindrus  smusserei gli angoli e disasserei il cono montandolo a filo ,si puo ricorrere al trucco del secondo pannello con il buco piu largo del giusto spessore per chi non ha la fresa....
Il problema  nel caso di questi altoparlanti è che hanno una cornice esterna non esattamente circolari come puoi vedere in foto, quindi il lavoro di fresatura sarebbe più complicato. Forse la soluzione a doppio pannello sarebbe più fattibile?L'ho fatto, li ho ordinati! - Pagina 3 15alni10
windopz
windopz
Data d'iscrizione : 09.01.16
Numero di messaggi : 206
Impianto : Diffusori:
AN 12" Cast Frame in 5.6mkII cabinet + Taket Batpure
Ampli: Yaqin ms 6v6 - Breeze Audio TPA3116
Preamp phono: Musical Fidelity V-LPS II
Giradischi: technics 1210mk2
Cuffie:
Grado sr60
B&W P7
Hifiman re-400
Cavi potenza: TNT Star
Messaggio Da windopz Gio 7 Lug 2016 - 12:03
CHAOSFERE ha scritto:
Nel pannello posteriore ho lasciato le viti a vista in modo da poterlo aprire all'occorrenza. Sull'appoggio del pannello posteriore (quindi sul perimetro dove andrà avvitato) ho messo una strisciolina  gomma-tenera adesiva dello stessa larghezza del legno quindi da 2 cm. e con spessore 5mm. A pannello avvitato non esce aria.
La stessa gomma-tenera l'ho messa anche nello scasso che ospita gli altoparlanti.
Anche qui non ho perdite d'aria.
Questo è quello che vorrei fare anche io. Mi dai un riferimento in più riguardo questa gomma-tenera?
windopz
windopz
Cuffie:
Grado sr60
B&W P7
Hifiman re-400
Messaggio Da rx78 Gio 7 Lug 2016 - 12:26
Ottimo lavoro la guarnizione e' d'obbligo specie sugli altoparlanti oltre ad una migliore tenuta d'aria evita fastidiosi ronzii dovuti alle vibrazioni del cestello a contatto con il legno Ok Ok Ok Ok Ok
rx78
rx78
Data d'iscrizione : 23.07.14
Numero di messaggi : 2112
Provincia : torino
Messaggio Da dinamanu Gio 7 Lug 2016 - 12:31
why ?non ti basta quel buco enorme del fr ? non ha molto senso la struttura sara' meno rigida, piuttosto ci sono  dei dadi in ottone appositi che si fissano nel legno ,ci fissi il fr cosi lo sviti tutte le volte che vuoi  ,meglio se M4
Se hai la fresa non  e' molto difficile .....potresti farlo anche con il trapano a colonna monti una fresa del tipo "raspa"
UTENTE BANNATO
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Messaggio Da windopz Gio 7 Lug 2016 - 12:42
Ho capito la metà delle cose che mi hai detto..
windopz
windopz
Cuffie:
Grado sr60
B&W P7
Hifiman re-400
Messaggio Da dinamanu Gio 7 Lug 2016 - 12:54
M4 significa vite da quattro mm ,5mm se ci va'...
L'ho fatto, li ho ordinati! - Pagina 3 Bosch-10
L'ho fatto, li ho ordinati! - Pagina 3 2016-012
x gli ottoni metterei della epossidica....e per le viti sempre in ottone dei frenafiletti
UTENTE BANNATO
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Messaggio Da Rino88ex Gio 7 Lug 2016 - 13:00
Se vogliamo parlare di rinforzi, il mio prototipo ne è strapieno.
L'ho fatto, li ho ordinati! - Pagina 3 OVNI_montaje_absorbente
"I rinforzi pseudo-matrix de El OVNI"
Rino88ex
Rino88ex
Provincia : Pesaro
Messaggio Da natale55 Gio 7 Lug 2016 - 15:37
per il fissaggio altoparlanti io preferisco questi , mi sembrano molto affidabili e lo smontaggio con viti a brugola è molto rapido.
non credo che ci siano differenze se monti gli hp a filo oppure no , ho sempre saputo , magari sbaglio che il montaggio a filo è raccomandatissimo x i tweeter , i woofer non ne risentono , è solo problema estetico .
tutti gli audionirvana che ho visto non erano montati a filo
L'ho fatto, li ho ordinati! - Pagina 3 Dar210
L'ho fatto, li ho ordinati! - Pagina 3 50pcs-10
natale55
natale55
Provincia : milano
in parcheggio
Messaggio Da CHAOSFERE Gio 7 Lug 2016 - 16:09
http://www.ebay.it/itm/10-MT-GOMMA-ADESIVA-5X20-MM-/301994131582?hash=item465040c07e:g:LXsAAOSwB4NW0dw1
A dire la verità, dopo aver completato gli altoparlanti, li ho riaperti solo un paio di volte.....anche solo per controllare che tutto fosse in ordine, soprattutto il fonoassorbente....
Data d'iscrizione : 04.04.15
Numero di messaggi : 2293
Impianto : Ampli: Nad 356 Bee
Pre: T-Preamp TCC TC-754
CD: Technics SL-PG 590
Giradischi: Technics SL B 200
Cuffie: AKG K-271 MKII
Cavo: Star (DIY by TNT)
Ampli: Alientek D8
PC con Foobar DarkOne V4
Ampli: Topping TP60
PC & Smartphone
Messaggio Da potowatax Gio 7 Lug 2016 - 16:22
Rino88ex ha scritto:Se vogliamo parlare di rinforzi, il mio prototipo ne è strapieno.
Ecco... questi qui, anche se li prendi a colpi d'ascia, tengono la "botta"!!! Oki
Gianni
Messaggio Da windopz Gio 7 Lug 2016 - 16:27
natale55 ha scritto:per il fissaggio altoparlanti io preferisco questi , mi sembrano molto affidabili e lo smontaggio con viti a brugola è molto rapido.
dove li trovo questi?
windopz
windopz
Cuffie:
Grado sr60
B&W P7
Hifiman re-400
Messaggio Da giucam61 Gio 7 Lug 2016 - 17:04
io per fissare gli altoparlanti ho utilizzato delle bussole simili a quelle segnalate da dinamanu trovate in un normale ferramenta.I miei AP non avevano le viti e per trovarle nere con testa x la bussola è stata un'odissea Smile alla fine c'ha pensato il mio amico con un suo fornitore.Io ho lasciato il fondo smontabile fissato nella stessa maniera degli AP con le viti ricoperte di appositi tappini in plastica che proteggono il pavimento e facilitano gli spostamenti malgrado il mobile non sia particolarmente pesante nonostante la mole.Col senno di poi non avrei lasciato un pannello smontabile,dal foro x l'AP puoi intervenire tranquillamente.Se segui il progetto alla lettera x il dacron poi non dovrai fare aggiustamenti.Importante le guarnizioni per gli AP e x la vaschetta dei collegamenti.Per ogni tuo dubbio sono a disposizione. Oki
Data d'iscrizione : 26.09.15
Numero di messaggi : 11817
Messaggio Da enea Gio 7 Lug 2016 - 17:10
Fantastici! Vedrai che musica!
Ti consiglio il MDF da 19mm, costa poco ed è il più indicato per resa audio!
Enea
enea
enea
Data d'iscrizione : 04.11.10
Numero di messaggi : 104
Occupazione/Hobby : maraglio audiofilo
Impianto : Raspberry pi+allo digione,smsl sanskrit 10th + Ampli trends audio + Audio nirvana super 6.5 in cabinet da pavimento
Messaggio Da giucam61 Gio 7 Lug 2016 - 17:13
è proprio quello che ho utilizzato anch'io Oki
Messaggio Da windopz Gio 7 Lug 2016 - 17:14
Grandi tutti! Non vedo l'ora di cominciare!
windopz
windopz
Cuffie:
Grado sr60
B&W P7
Hifiman re-400
Messaggio Da CHAOSFERE Gio 7 Lug 2016 - 17:20
Buon lavoro ma soprattutto buon divertimento Smile Smile
Ampli: Alientek D8
Ampli: Topping TP60
PC & Smartphone
Messaggio Da natale55 Gio 7 Lug 2016 - 20:55
in ferramenta senza nessun problema
natale55
natale55
Provincia : milano
in parcheggio
Messaggio Da giucam61 Gio 7 Lug 2016 - 21:02
I ragni sull'MDF non so che tenuta hanno, io ho preferito le bussole che sono anche più facilmente reperibili. Però posso sbagliarmi, non sono esperto e le AN sono i primi diffusori che realizzo.
Messaggio Da natale55 Gio 7 Lug 2016 - 21:35
giucam61 ha scritto:I ragni sull'MDF non so che tenuta hanno, io ho preferito le bussole che sono anche più facilmente reperibili. Però posso sbagliarmi, non sono esperto e le AN sono i primi diffusori che realizzo.
io non ho mai avuto problemi , quando son ancorati non li togli piu'
natale55
natale55
Provincia : milano
in parcheggio
Messaggio Da windopz Gio 7 Lug 2016 - 22:50
Io comunque sto valutando l'ipotesi di utilizzare il multistrato di betulla..
windopz
windopz
Cuffie:
Grado sr60
B&W P7
Hifiman re-400
