L'ho fatto, li ho ordinati!
+8
Rino88ex
MrTheCarbon
natale55
windopz
12 partecipanti
Pagina 4 di 7
Pagina 4 di 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: L'ho fatto, li ho ordinati!
http://www.tnt-audio.com/clinica/cabinet_walls.html
niente di serio....pero' qualche spunto ....
dinamanu- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 6340
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
dinamanu ha scritto:http://www.tnt-audio.com/clinica/cabinet_walls.html
Attualmente, il giudizio di TNT ha poco valore per me.
windopz@gmail.com ha scritto:giucam61 ha scritto:I ragni sull'MDF non so che tenuta hanno, io ho preferito le bussole che sono anche più facilmente reperibili. Però posso sbagliarmi, non sono esperto e le AN sono i primi diffusori che realizzo.
Io comunque sto valutando l'ipotesi di utilizzare il multistrato di betulla..
Costa 4 o 5 volte di più però, è anche un pò più difficile da lavorare e c'è costantemente il rischio, come in tutti i compensati, che accidentalmente ti si sfogli il pannello nelle giunture (brutta cosa da sistemare)
Il multi di pioppo lo escluderei a priori a tutto vantaggio dell'MDF. Anche se essendo più mordibo, ha un'assorbimento maggiore.
Sbagli !
ne ho letti parecchi di studi seri che supportano quanto scritto..... x non parlare delle varie comunita' diy's
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Che ve ne pare come progetto? si ispirano un pò a quelle realizzate da magistercylindrus ma con qualche piccola modifica puramente estetica.
windopz- Affezionato
- Data d'iscrizione : 09.01.16
Numero di messaggi : 206
Impianto : Diffusori:
AN 12" Cast Frame in 5.6mkII cabinet + Taket Batpure
Ampli: Yaqin ms 6v6 - Breeze Audio TPA3116
Preamp phono: Musical Fidelity V-LPS II
Giradischi: technics 1210mk2
Cuffie:
Grado sr60
B&W P7
Hifiman re-400
Cavi potenza: TNT Star
togli in battente sopra ,smussa tutti gli angoli con un bel raggio e disassa il fr
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
dinamanu ha scritto:togli in battente sopra ,smussa tutti gli angoli con un bel raggio e disassa il fr
in che senso disassa?
Cuffie:
Grado sr60
B&W P7
Hifiman re-400
non metterlo in centro si preferisce distribuire che concentrare 2x ad una unica frequenza che corrisponde alla distanza dal bordo
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
perchè disassa il FR?Il progettista penso che abbia provato anche la soluzione disassata,ma se non è prevista..... La smussatura degli spigoli è solo per motivi estetici.
Numero di messaggi : 11817
dinamanu ha scritto:non metterlo in centro si preferisce distribuire che concentrare 2x ad una unica frequenza che corrisponde alla distanza dal bordo
cioè dovrei spostare il fr o più a destra o più a sinistra? parla in termini semplici, faccio fatica a starti dietro a volte..
In questo caso perchè se nel progetto originale stanno esattamemnte al centro? le proporzioni e le misure che vedete nei render sono quelle del progetto originale
Cuffie:
Grado sr60
B&W P7
Hifiman re-400
fate come vi pare
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
se ti avanza MDF non chiudere il frontale e prova le due versioni,centrale e disassata,altrimenti vai sul sicuro e segui il progetto originale.Ovviamente a mio parere inesperto
Quanto suggerisce dinamanu in linea teorica è corretto. Se l'altoparlante sta al centro, le riflessioni alla sua dx e alla sua sx si sommano. Se fosse disassato si troverebbero a frequenze leggermente differenti e non si sommerebbero.
Anche gli spigoli raggiati aiuterebbero, e non sono solo per estetica, così come il labro sporgente sopra l'altoparlante che sarebbe da eliminare.
Nello specifico il disassamento dell'altoparlante potrebbe essere minimo, quindi ininfluente.
Essendo un bicono, anche i raggi e il labro superiore avrebbero un incidenza minima, quindi trascurabile.
A mio avviso è ok così com'è. Se i labri sopra e sotto sono solo estetici io li eliminerei. Se servono per metterci una protezione allora li lascerei.
Zio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4009
Provincia : Emilia
le mie hanno il frontale liscio e per l'impiallacciatura spigoli vivi,se le rifinisci solo con la vernice puoi stondare gli spigoli,ingentilirebbero anche il mobile
Effettivamente di spazio ai lati del fr non è che ne rimanga poi tanto, quindi credo che lo metterò al centro.
Il discorso degli spigoli smussati avrebbe senso solo se la smussatura venisse fatta anche all'interno del mobile, o sbaglio? mi andrei a complicare troppo la vita..
invece per quanto riguarda i labri mi piacevano esteticamente, ma viìorrei mettere una copertura con rete acustica, almeno per metà dell'altezza, e potrebbero essere utili
Cuffie:
Grado sr60
B&W P7
Hifiman re-400
Si disassano i driver dal centro perchè gli spigoli del baffle creano una riflessione secondaria che in parole semplici crea un nuovo punto di orgine del suono, che all'orecchio dell'ascoltatore risulta in una minore definizione spaziale, dovuta a problemi di timing, sommazione/sottrazione di frequenze per sovrapposizione di onde sincrone/asincrone..un bel macello a livello teorico ( il grande pregio dei full range è quello, oltre che le voci.. proprio perchè il punto di emissione è singolo e quasi puntiforme)
Disassandoli nel modo giusto (centro a driver a 2/3 di baffle) dovrebbe in teoria evitare questo fenomeno o quantomeno limitarlo
Alla pratica.. stiamo facendo un box rettangolare, con un full range che è molto piu direzionale di un diffusore tradizionale, le pareti son parallele e credo che il driver in questione abbia un punch ( BxL ) elevato.. credo che volendo applicarsi a fare un box ben suonante sia più utile creare dei buoni rinforzi internamente e imbottirlo di fonoassorbente nel modo giusto per evitare altre problematiche,
Personalmente credo che i problemi di rifrazione non ci diano tanto fastidi dato che adoperiamo un full range (solitamente sono i tweeter ad essere disassati.. sia per ragioni di spazio sia perchè le alte frequenze funzionano un po diversamente dalle basse quindi è piu evidente il fenomeno)
Il mio consiglio è.. fai un box bello resistente con rinforzi interni e una sbavatura sul buco del reflex sul baffle frontale per evitare turbinii (ma anche questo non necessario, con 15 cm di diametro l'aria si muoverà con bassa pressione)
Concordo con giucam per gli spigoli.. io anche li ho stondati (più per un fattore protettivo ed estetico) in teoria ridurrebbero il fenomeno, ma se ho capito bene hai lasciato spazio per una griglia sul frontale.. nel caso fregatene
Mi si corregga se ho detto bagianate
PS: ho notato solo dopo che erano gia state date altre spiegazioni altrettanto esaustive
Ultima modifica di MrTheCarbon il Ven 8 Lug 2016 - 17:05 - modificato 1 volta.
Numero di messaggi : 1429
Impianto : Decente
OT
@Zio: aggiornamento per te sulle ciare, hanno quasi un centinaio d'ore di rodaggio e ho sostituito i condensatori, mi stanno convincendo a pieno, ho anche venduto le Fostex
Per fine mese conto di dare la cementite a spruzzo, vedrem che ne esce,
Piu che altro devo scegliere il colore e se avventurarmi nella lucidatura a specchio
Impianto : Decente
quale linea teorica e' l'abc dei diffusori !
il fatto che sia un fr non cambia nulla ,emette anche lui alte frequenze mi sembra ...no ?
l'industria non lo fa' perche' antiestetico e costoso
il problema della diffrazione lo abbiamo capito nel 1987 con la serie kappa delle infinity
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
versione con spigoli superiori smussati, retina lungo tutta l'altezza e a metà
Ultima modifica di windopz@gmail.com il Ven 8 Lug 2016 - 17:23 - modificato 1 volta.
Cuffie:
Grado sr60
B&W P7
Hifiman re-400
ovvio sono finezze ed essendo il tuo primo progetto puoi anche fregartene ...ma apprendere e' sempre positivo, che poi sono le finezze che fanno le differenze cari miei.
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
dinamanu ha scritto:ovvio sono finezze ed essendo il tuo primo progetto puoi anche fregartene ...ma apprendere e' sempre positivo, che poi sono le finezze che fanno le differenze cari miei.
sono completamente daccordo con te
Cuffie:
Grado sr60
B&W P7
Hifiman re-400
son relativamente d'accordo con te sulle "finezze", meno sul fatto che la rifrazione sia un problema da "ABC" dei diffusori, penso siano più pericolose le risonanze interne, un accordo del reflex sbagliato, una volumetria sbagliata o altri sbagli grossolani.. la rifrazione per me viene in secondo momento, ma ovviamente è un mio parere personale e ho anche poca esperienza con la costruzione dei diffusori..
sempre secondo me però essendo il driver un full range, probabilmente l'angolo di dispersione delle medio alte frequenze sarà minore di un tweeter a cupola o in generale un tweeter dedicato.. quindi non dovrebbero esserci grandissimi problemi..
ovviamente non dico che non va presa in considerazione come problematica, ma va sempre rapportata a tanti altri fattori pensando se vale veramente la pena complicarsi la vita, aumentare i costi di produzione, intaccare l'estetica o quel che sia..
tutti i diffusori hanno compromessi, quanto è buono il diffusore dipende da mille fattori, e ogni costruttore (Industriale e casalingo) deve decidere come e perchè in base alle sue esigenze e verificare la bontà delle scelte fatte
e concordo pienamente con te sul fatto che l'industria sfrutta le varie teorie audiofile solo quando riesce a racchiuderle in un pacchetto estericamente affascinante
ne vendono ancora di diffusori in sospensione pneumatica a 16 ohm di impedenza?
Impianto : Decente
windopz@gmail.com ha scritto:versione con spigoli superiori smussati, retina lungo tutta l'altezza e a metà
mi piace la versione con la retina sul baffle intera
Impianto : Decente
Questi sono dei diffusori che ho realizzato alcuni anni fa...
Concettualmente simili ai tuoi per alcuni aspetti costruttivi.
Da notare il tweeter centrato che non piace a dinamanu (ed effettivamente se le dovessi rifare ora lo sposterei da un lato) ed anche i 2 labri sotto e sopra che mi servivano per incastrare il telaio della rete protettiva.
Coperte erano a mio avviso molto d'effetto viste le dimensioni.
Resto dell'idea che il disassamento nel tuo caso non serva assolutamente a nulla.
Provincia : Emilia
Belle. Full range ciare?Zio ha scritto:Questi sono dei diffusori che ho realizzato alcuni anni fa...
Volevo chiederti come era fatto il sistema per fissare il telaio della retina. Classici perni a incastro sul frontale? Perché in fin dei conti i labbri penso servano principalmente a pareggiare lo spessore del telaio o sbaglio?
Cuffie:
Grado sr60
B&W P7
Hifiman re-400
» Sostituzione altoparlanti tv da 10w Sony KD85/XD85xx . 65pollici
» Estrarre flac da eac
» teoria..
» Relazione tra alimentazione, amplificatore e altoparlanti
» cassetto marantz cd 65 II
» teoria..
Pagina 4 di 7
Oggi alle 0:09 Da ste-65
Ieri alle 23:56 Da Quaiozi!
Ieri alle 22:40 Da lello64
Ieri alle 11:13 Da embty2002
Ieri alle 10:16 Da Chardonnay
