Vorrei sostituire il mio ROTEL AV enorme con un Ampli D a 5 canali per HT
+5
giorgibe
arthur barras
Umby66
9 partecipanti
Pagina 3 di 3
Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
Re: Vorrei sostituire il mio ROTEL AV enorme con un Ampli D a 5 canali per HT
giucam61 ha scritto:Dicono però che i nc400 siano più musicali...la tua opinione?
Purtroppo non ho sentito nessuno dei 2.
C'è gente che preferisce addirittura gli NC400 ai NuForce Ref9........ Quindi sono sicuramente ottimi o più che ottimi.
La THD max degli NC400 è 0,0007 contro 0,005 degli NC500.
Citavo solo gli impressionanti dati di potenza bruta.
Personalmente, se dovessi scegliere, prenderei gli NC400.
Ovviamente IMHO.
Numero di messaggi : 2043
Provincia : GENOVA
Impianto : I MIEI IMPIANTI:
- ****** IMPERATORE ******
****** HT extension ******
******* PRINCIPE ******
****** DUCA ******
****** CAR ******
Grazie della risposta,ma questi ipermuscolosi finali,con le dovute attenzioni al volume ,come li vedi abbinati a dei monovia come i miei AN?
Numero di messaggi : 11816
giucam61 ha scritto:Grazie della risposta,ma questi ipermuscolosi finali,con le dovute attenzioni al volume ,come li vedi abbinati a dei monovia come i miei AN?
Gli Hypex NC400 sono in assoluto tra i migliori amplificatori classe D mai costruiti ad oggi. Direi che non ci sia da aggiungere altro
Molto bene li vedo abbinati.
Sono ampli talmente trasparenti che si adattano quasi a tutto.
Se ti piace la trasparenza/dettaglio/neutralità dei classe D, qui siamo ai massimi livelli.
Se non ti piacciono, non ti piacciono i classe D.
Vista la potenza poi le AN fanno loro giusto il solletico........
Inoltre il fattore di smorzamento è inferiore ai NuForce Ref 9/18/20, ma comunque ben al di sopra dei 1000.
Occhio però a sorgente e pre.
La loro trasparenza non perdona i componenti a monte e la cattiva qualità di certe registrazioni.
Ma l'Hi-Fi dovrebbe appunto essere "Alta Fedeltà".
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
» Vorrei sostituire i pezzi del mio kenwood ls-43
» Vorrei sostituire il Caiman SEG con un apparecchio con alimentazione integrata e...
» ampli da sostituire
» Sostituire SMSL Ad18 con ampli classe A/AB
» Sostituire il TA 10.1 con un ampli migliore
Pagina 3 di 3
