Sostituire SMSL Ad18 con ampli classe A/AB
+5
p.cristallini
voolkano
stefanobf
9 partecipanti
Ciao a tutti, seguendo questo forum a gennaio ho deciso di comprare l'AD18. Lo utilizzo abbinato a delle IL Tesi 261 e ne sono felice.
Avendo da ormai molto tempo il pallino di ripristinare il giradischi e quindi necessitare di un ingresso phono, mi chiedevo se secondo voi perdo di qualità sostituendolo con un Onkyo a9010, Yamaha a-s301 o Marantz pm6005.
Ho selezionato questi ampli perchè hanno ingresso phono e ottico (che mi serve per collegare macbook o tv) e putroppo il budget è ristretto.
Volevo un buon compromesso tra qualità e prezzo, anche se sono consapevole che, forse, in tutti questi ampli, non ho un'ottima qualità sia nella parte dac che phono, ma nemmeno vorrei tornare indietro.
L'altra alternativa è tenere l'SMSL AD18 e usare il giradischi con l'amplificatore che ho già, ovvero un Akay AMU01 degli anni 80, ma in tal caso dovrei ogni volta scollegare e collegare le casse agli ampli.
Vi chiedo questo consiglio in quanto non ho trovato il modo di provare uno dei suddetti amplificatori con le mie casse e non sono molto esperto in materia.
Vi ringrazio in anticipo per gli eventuali aiuti e suggerimenti.
stefanobf- Novizio
- Data d'iscrizione : 06.04.18
Numero di messaggi : 10
Re: Sostituire SMSL Ad18 con ampli classe A/AB
Vendere l'SMSL, comprare un dac e tenersi l'Akai?
Numero di messaggi : 4008
Provincia : MI
Occupazione/Hobby : R&D
Non posso che consigliarti l'onkyo, che ho avuto e che tral'altro è il più economico dei tre, ottimo amplificatore e con un buon dac. In più dovrebbe sposarsi bene con le tue casse.
La parte phono purtroppo non l'ho provata non avendo mai avuto il giradischi.
Secondo me per un impianto budget l'onkyo va benissimo.
voolkano- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 530
Provincia : Andante con brio
Salotto
Player: Chromecast - Spotify
Amp: Pioneer a209R
Casse: Tedesche
Cameretta
Player: Raspberry - Librespot
Amp: IRS2092 autocostruito
Casse: Kef Coda 7
sportyerre ha scritto:Vendere l'SMSL, comprare un dac e tenersi l'Akai?
Grazie per la risposta, potrebbe essere una soluzione.
Pensavo che con uno di questi amplificatori migliorassi leggermente di qualità rispetto all'Akay, parlo di dinamica, dettaglio...
Certo che l'akay, nonostante in alcuni forum ne parlino male, non lo trovo poi così malvagio, anche come bassi, abbastanza ben controllati. Forse è un po scuretto e carente nelle medio/alte (cosa che già manca alle indiana line). Per quello consigliano a volte amplificatori un po' più briallanti per casse come le mie.
stefanobf- Novizio
voolkano ha scritto:Non posso che consigliarti l'onkyo, che ho avuto e che tral'altro è il più economico dei tre, ottimo amplificatore e con un buon dac. In più dovrebbe sposarsi bene con le tue casse.
Grazie per il consiglio. Lo hai potuto paragonare ad ampli classe t come AD18? Se con l'Onkyo come qualità siamo al di sotto piuttosto rimango nella situazione attuale.
stefanobf- Novizio
Mah ti posso dire che con un TPA3116 lievemente moddato, e casse non difficili da pilotare, siamo lì come suono e a volumi condominiali non senti certo la differenza di potenza... sicuramente non sono paragonabili come comodità, l'onkyo ha più ingressi, DAC, pre-phono, telecomando, ecc.
L'AD18 non l'ho mai sentito, ma non credo suoni meglio dell'onkyo, poi spesso sono gusti.
Salotto
Amp: Pioneer a209R
Casse: Tedesche
Cameretta
Casse: Kef Coda 7
Puoi usare il prephono dell Akai.
Giradischi - ingresso phono Akai - esci da tape rec, è un'uscita livello linea - entri nell'ingresso analogico dell Ad18
Numero di messaggi : 3480
Provincia :
p.cristallini ha scritto:Puoi usare il prephono dell Akai.
Questa mi mancava, grazie. Quindi con un cavo RCA-jack mi collego all'aux dell'AD18. Vedrò cosa esce fuori, non ho mai provato l'ingresso aux ma non ne parlano benissimo.
Più che altro non so se viene convertito in digitale anche l'aux, ma presumo di si, mi spiaceva far fare una conversione in digitale del giradischi.
stefanobf- Novizio
Ok facci sapere!
Provincia :
Vi aggiorno sulla mia situazione, nel caso interessasse o servisse a qualcuno.
Ho dovuto aspettare la puntina nuova del giradischi arrivata solo pochi giorni fa.
Le prove che ho fatto sono quindi:
giradischi -> akay -> casse IL Tesi 261
giradischi -> akay (rec out) -> SMSL AD18 (ingresso aux) - > casse IL Tesi 261
Ovviamente la prima soluzione è per me la migliore, come resa e come logica, ovvero non convertire in digitale un segnale analogico.
Devo dire che per i miei gusti l'ingresso aux dell'AD18 funziona bene, non c'è un grande stravolgimento del suono e di dinamica, dalle opinioni lette pensa fosse peggio. Ad un ascolto attento preferisco però la prima opzione.
La soluzione pensata è quindi di vendere sia l'SMSL AD18 che l'akay in favore di un integrato con ingresso phono e telecomando (mi torna comodo per regolare il volume della tv senza ogni volta alzarmi).
L'ultimo dubbio da chiarirmi è se acquistarne uno con DAC integrato (es. Yamaha A-S301) oppure uno senza (es. Denon pma 520/720) e prendere un DAC esterno come il Pro-Ject DAC Box DS.
Un'ultima opzione potrebbe essere uno switch per poter collegare la coppia di casse ai due amplificatori, ma preferivo complicarmi meno la vita e soprattutto, dato che ci sono, cercare di fare un passo in più riguardo la qualità dell'amplificazione (sempre se la faccio realmente con altri amplificatori di budget 200/300€ come quelli indicati).
stefanobf- Novizio
In questa fascia di prezzo valuta anche l'Onkyo A-9010.
Numero di messaggi : 4290
Provincia : CA
Per quanto riguarda gli ingressi digitali, considera che se in futuro vorrai collegare anche il pc all'ampli ti servirà un ingresso usb B che lo Yamaha mi pare non abbia mentre l'onkyo si
Provincia :
p.cristallini ha scritto:Per quanto riguarda gli ingressi digitali, considera che se in futuro vorrai collegare anche il pc all'ampli ti servirà un ingresso usb B che lo Yamaha mi pare non abbia mentre l'onkyo si
L'onkyo a 9010 non mi sembra abbia l'ingresso usb, ma credo solo ottico e coassiale.
Il pc lo collego già tramite ottico, o meglio il macbook, avendo l'uscita digitale. L'unico porblema e che hanno tutti solo un ingresso ottico e per evitare di fare attacca/stacca potrei dotarmi in futuro di google chromecast audio.
L'onkyo lo avevo preso in considerazione, ma mi chiedo anche quanto possa fare di meglio a 200€ con DAC integrato. Nel sito thorntonaudio lo recensiscono come carente nei dettagli, soundstage, immagine sonora...
stefanobf- Novizio
Gli amplificatori di qualità di 30 anni fa sono ancora attuali, i dac invece cambiano e invecchiano in pochi anni se non addirittura in pochi mesi.
Per me dac e amplificatore devono essere due dispositivi separati
Provincia : MI
sportyerre ha scritto:Gli amplificatori di qualità di 30 anni fa sono ancora attuali, i dac invece cambiano e invecchiano in pochi anni se non addirittura in pochi mesi.
Hai ragionissima, il mio diciamo che non è proprio di qualità, e se potevo averne uno con telecomando mi avrebbe reso un po' più comoda la vita
stefanobf- Novizio
io per le tue stesse necessità ho optato per il Marantz PM6006 e ne sono estremamente soddisfatto. ha doppio ingresso digitale e il telecomando fa qualsiasi cosa. inoltre hai tutto dentro un unico apparecchio. lo trovi nuovo sui 330eu speditostefanobf ha scritto:Vi aggiorno sulla mia situazione, nel caso interessasse o servisse a qualcuno.
Numero di messaggi : 4745
Impianto : Grundig R25
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Grazie, questa è una bella cosa, ma nuovo, almeno su amazon, lo vendono a 500€. Lo trovo altrove a meno?
stefanobf- Novizio
"io per le tue stesse necessità ho optato per il Marantz PM6006 e ne sono estremamente soddisfatto. ha doppio ingresso digitale e il telecomando fa qualsiasi cosa. inoltre hai tutto dentro un unico apparecchio. lo trovi nuovo sui 330eu spedito"
+1
+1
Numero di messaggi : 11685
lo trovi su amazon.co.uk e su home avdirect.stefanobf ha scritto:diechirico ha scritto:
in molti lo abbiamo preso lì, in un paio di giorni lo hai a casa, senza dogana ovviamente.
edit: ho visto che ora vendono solo la UK edition, che è più costosa.
prova a guardare anche il PM5005, ha un prezzo ottimo su quel sito (io ci ho preso anche il CD6006).
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
diechirico ha scritto:lo trovi su amazon.co.uk e su home avdirect.stefanobf ha scritto:diechirico ha scritto:
Grazie , sei stato gentilissimo!
Il 5005 non ha dac, forse intendi il 6005 con un ingresso ottico e uno coassiale
stefanobf- Novizio
Si, ho sbagliato, scusa
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Si scusa neanche l'onkyo ha l'ingresso usb ma tanto ho visto che non ti serve. D'accordo col marantz!
Provincia :
Ok, compra due dispositivi separati, tra due anni ti ritroverai a cambiare il dac invece che ampli+dacstefanobf ha scritto:sportyerre ha scritto:Gli amplificatori di qualità di 30 anni fa sono ancora attuali, i dac invece cambiano e invecchiano in pochi anni se non addirittura in pochi mesi.
Provincia : MI
Concordo con il consiglio di tenere i componenti separati...so che la tentazione di ridurre cablaggi e, soprattutto, costi...è forte. Ma come ti hanno già detto un buon ampli può durare praticamente per sempre, in realtà anche il DAC (te lo dice uno che usa un Wadia degli anni 90)...ma dipende dalle esigenze e il DAC è sicuramente più legato al software (inteso come musica...che siano CD o che siano files)...quindi più soggetto a obsolescenza.
Lancio lì un'alternativa, non so se adatta alla tue esigenze: mi sto convincendo sempre più per la soluzione finale di potenza (quindi finale puro, senza pre integrato e controllo volume)...da abbinarci un Pre/DAC...ovvero un apparecchio, tipo il Baresford Caiman, che sia un buon DAC ma faccia anche da Pre. Purtroppo molti di questi apparecchi non hanno il telecomando...almeno quelli che conosco io...
Numero di messaggi : 1544
Provincia : Rimini
- Impianto principale
Impianto secondario
AMPLI: Fosi Audio T20
DAC: Shiit Modi 2 Uber
DIFFUSORI: Lonpoo LP42
Impianto cuffie
SORGENTI: Logitech Squeezebox
DAC: Arcam rLink + T-Slap
AMPLI: A1 Clone Gold
CUFFIE: Philips Fidelio X1
CAVO DIGITALE: Mogami 2964
Impianto cuffie secondario
DAC/AMPLI: FiiO E10
Ma i costi si alzano...
Un pre dac di cui si parla molto bene è il ProJect pre dac s2,purtroppo 300eu.
» Ampli in classe D - che confusione 3116, Alien, AD18, ....
» Smsl ad18
» Alimentatatore per smsl ad18
» Dayton Audio DTA-100a
» V200WIFI verso ALIENTEK D8, FX802, SMSL AD18
» Smsl ad18
Oggi alle 0:41 Da giatzer
Ven 13 Set 2024 - 10:11 Da ally
» C.E.C. ST 930.
» Sony CDP
» Lonpoo LP42X - Amplificate
» ELIPSON HERITAGE XLS 11
» Zingali
» Dali Oberon 1
» Indiana line Arbour 4.02
» Kit per bmw x5
» consiglio/parere
Ven 30 Ago 2024 - 10:55 Da arthur dent
Gio 29 Ago 2024 - 1:52 Da valterneri
Mer 28 Ago 2024 - 12:39 Da root
