volume in cuffia ?
timido
volume in cuffia ? Empty volume in cuffia ?
Messaggio Da timido Ven 23 Set 2016 - 15:20
fino a quanto alzare la manopola dell'amplificatore, per avere il volume giusto in cuffia, come fare a capirlo ?
timido
Data d'iscrizione : 21.11.11
Numero di messaggi : 1079
Impianto : denon 700 pma, b&w 685, V - DAC II
volume in cuffia ? Empty Re: volume in cuffia ?
Messaggio Da giucam61 Ven 23 Set 2016 - 18:50
fino a che non ti da fastidio Laughing
scherzi a parte,attenzione con il volume potresti avere danni irreversibili,io quando avevo i bimbi piccoli (25 anni fa circa Crying or Very sad )ho ascoltato parecchio rock ad alto volume in cuffia e adesso mi ritrovo con l'acufene,le cause possono essere state anche altre ma lo strapazzamento delle orecchie probabilmente ha influito Sad
PS: per chi non lo sapesse l'acufene si manifesta con un ronziopiù o meno forte continuo ed è irreversibile Sad
Data d'iscrizione : 26.09.15
Numero di messaggi : 11816
Messaggio Da valterneri Ven 23 Set 2016 - 19:11
giucam61 ha scritto:PS: per chi non lo sapesse
l'acufene si manifesta con un ronzio più o meno forte continuo ed è irreversibile Sad
No,
secondo me hai un problema di massa,
hai provato ad attaccarti un filo tra la caviglia e il termosifone?
Data d'iscrizione : 09.10.12
Numero di messaggi : 7923
Messaggio Da giucam61 Ven 23 Set 2016 - 19:21
grazie del consiglio valter Laughing
ma adesso inizia il dilemma su quale cavo usare,hi end o semplice cavo elettrico? Mmm
Messaggio Da emmeci Ven 23 Set 2016 - 19:33
volume in cuffia ? 414ZxtPkjoL._SY355_
Data d'iscrizione : 11.10.10
Messaggio Da timido Ven 23 Set 2016 - 22:45
se, scherzate voi ! mo solo le le acufenie mi mancano Laughing
timido
Messaggio Da emmeci Ven 23 Set 2016 - 23:02
Cool Quando il volume ti sembra sufficientemente alto per te... abbassa un po' e ci sei! Very Happy
Messaggio Da giucam61 Sab 24 Set 2016 - 0:43
scusa ma era il quesito che invitava a scherzare Smile non c'è una regola precisa,ognuno ha i suoi gusti,io con la cuffia ascolto solo la tv di notte e quindi uso un volume abbastanza moderato,con i diffusori altro discorso,mi piace anche l'impatto fisico e di conseguenza bisogna girare un bel pò la manopola del volume. Wink
comunque quoto in toto il consiglio di emmeci Oki
Messaggio Da timido Sab 24 Set 2016 - 21:41
80 db in un ambiente di ascolto sono uguali a 80 db in cuffia ?
timido
Messaggio Da timido Dom 25 Set 2016 - 20:46
nessuno sa delucidarmi?
timido
Messaggio Da Zio Dom 25 Set 2016 - 21:10
Io non sono pratico di cuffie e non posso risponderti, ma mi viene spontanea una domanda.
Quando si parla di db è bene indicare a che distanza sono letti.
Nei diffusori si parla normalmente di db a 1m.
Quando si parla di db nelle cuffie a che distanza si intendono?
Chiaro che se mi metto con l'orecchio appiccicato agli altoparlandi dei diffusori, i db che arrivano all'orecchio vanno alle stelle!
Quindi le 2 misure sono comparabili o no?
Data d'iscrizione : 06.04.13
Numero di messaggi : 4009
Provincia : Emilia
Messaggio Da emmeci Dom 25 Set 2016 - 21:39
Zio ha scritto:Io non sono pratico di cuffie e non posso risponderti, ma mi viene spontanea una domanda.
Osservazione corretta ma, in linea puramente teorica la discussione è nata quasi a chiedersi se un Kg sia lo stesso Kg a Roma piuttosto che a Parigi.
Anche per le cuffie è stabilito uno standard per le misurazioni, e in tutte la caratteristiche tecniche che si rispettino viene riportato un valore di efficenza in dB misurato come? Ce lo spiega bene il sito della Beyerdinamic (gente seria!)
The acoustical level, the headphone transducer produces to an artificial ear (a measurement device, which simulates a human ear) with an input power of 1 mW (dB/mW @ 500 Hz).
Quindi questo sofisticato orecchio artificiale dato il valore di potenza applicata e la frequenza presa a riferimento ci dice... la pressione sonora. La distanza? Semplice cuffia calzata in testa e ben centrata regolando l'archetto. Si potrebbero, ad essere molto capziosi, trovare delle piccole o grandi eccezioni ma... ho paura di parlare di aria fritta e ribadisco:
Alzare il volume finché non si considera sufficientemente alto per noi e poi... abbassare un po' e godersi la musica!
Messaggio Da Zio Dom 25 Set 2016 - 22:03
Anche con i diffusori si utilizza lo stesso metodo.
Si alza fintanto che la moglie si lamenta... e poi si abbassa un po' Laughing
Io trovo il quesito in un  certo senso inutile, ma nello stesso tempo mi chiedo... Ma quando sento che per me (quindi soggettivo) va bene e poi abbasso un po', chi mi dice che con il tempo non si possa in qualche modo danneggiare il mio udito perché il mio limite soggettivo è troppo alto?
PS: intendo il problema inutile per me perché non sopporto l'ascolto in cuffia... Smile
Provincia : Emilia
Messaggio Da emmeci Dom 25 Set 2016 - 22:26
Zio ha scritto:Anche con i diffusori si utilizza lo stesso metodo.
Cool Ma c'è di peggio: quando le urla di tua moglie riescono a sovrastare il volume delle cuffie con la frase tipo: "Ma so tre ore che te chiamo... ma non ce senti?" Laughing
Per tutto il resto siamo comunque nella soggettività: fare delle visite audiometriche con una certa regolarità è importante come tanti altri accertamenti che si fanno per la prevenzione. Infatti la medicina del lavoro la include sempre in quelle che si effettuano periodicamente. Una buona salute dell'orecchio è fondamentale per approcciare ascolti di qualsiasi tipo (casse, cuffie, dal vivo) a livello sostenuto. E questo è bene saperlo. Se dovessimo fare sempre delle misurazioni prima di ascoltare musica... meglio rinunciare e darsi alla meditazione Zen nel silenzio! Shut up Non è solo il livello impulsivo di pressione sonora raggiunto da considerare, ma anche il tempo di esposizione a tale valore. Ribadisco: enso che alla fine un po' di buon senso possa risolvere...
Messaggio Da valterneri Dom 25 Set 2016 - 22:42
timido ha scritto:80 db in un ambiente di ascolto sono uguali a 80 db in cuffia ?
Si, assolutamente uguali.
Si scrive quel che sente il microfono di misura, non quanto emette la cuffia
e se in un ambiente ci sono 80 dB di rumore provenienti dal traffico fuori
sono 80 dB misurati nel punto di chi li subisce, non di chi li produce,
non si misura quanto rumore produce una macchina, ma quanto arriva
all'udito dell'operaio, quanto arriva all'orecchio di chi indossa una cuffia.
La sonda di misurazione B&K simula la cavità uditiva.
Differente è la sensibilità di un altoparlante, quella viene misurata ad un metro,
non è quindi il suono che la cassa produce, quella è l'efficienza,
ma è quanto l'udito potrebbe sentire ad un metro.
Per la misura occorre un punto di misura,
e se esci fuori casa il traffico lo sentirai piú forte.
Ma Timido è alla ricerca della risposta ad una sua domanda:
"il mio udito com'è? "
"quello che sento io è quello che sentono gli altri?"
Ok Timido:
dai 15 test che ti ho fatto nell'inverno scorso
risulta non solo che hai un udito normale, ma anche simmetrico e molto buono,
data l'età,
hai un dislivello suono/silenzio di 72/74 dB
e una introspezione suono/rumore di 2 dB superiore alla mia,
che di lavoro faccio i dischi!
Ma se non fai il sedicesimo test non sapremo mai se ..........
volume in cuffia ? St10
Messaggio Da timido Lun 26 Set 2016 - 0:25
con le cuffie si riesce a simulare il suono reale di un' orchestra di musica classica o di un concerto rock, apparte l'impatto con il corpo che non c'è, ecco, se è si, come si regole il volume per avere la sensazione di suono reale?
timido
Messaggio Da giucam61 Lun 26 Set 2016 - 1:04
live la musica ce l'hai davanti,chi se ne intende lo chiama palco sonoro,con le cuffie ce l'hai nella testa.Io uso le cuffie non meno di 2 ore a notte ma con volume moderato.Secondo me è solo una questione di gusti personali,i consigli che ti hanno dato io li condivido.
Se il tuo obiettivo è quello di raggiungere un suono live la cuffia è lo strumento meno adatto ma anche con i diffusori è dura,ci vuole un gran impatto fisico,se vai a sentire qualche band in giro ti accorgerai che molte volte il suono fa schifo ma lo senti fisicamente,la cuffia questo non potrà mai riprodurlo.
Messaggio Da valterneri Lun 26 Set 2016 - 1:24
Non c'è nessuna possibilità di determinare a distanza
quanto debba essere ruotata la manopola del volume
per raggiungere il livello sonoro auspicato!
Le variabili sono queste:
1) la sensibilità delle cuffie (sono tutte differenti)
2) il valore dei resistori limitatori dentro gli amplificatori
3) la potenza degli amplificatori
4) le differenti curve logaritmiche dei potenziometri
5) il livello d'uscita di ciò che precede l'amplificatore
6) la tua sensibilità
7) le tue aspettative
Abbiamo 7 variabili e nessun valore fisso!
Non è determinabile!
Ora ti faccio io una domanda equivalente:
Quanto devo aprire il rubinetto se ho tanta sete?
È chiaro che è una domanda che non ha senso,
bene, ha solo 4 variabili:
1) la pressione dell'acqua
2) la gradualità d'apertura del rubinetto
3) la mia sete
4) il tempo che voglio aspettare
solo 4 variabili anziché 7!
Quanti centimetri si deve premere l'acceleratore
per andare a 160?
Faresti questa domanda?
Alza quella benedetta manopola e fermati quando ti basta!
Se arriva prima la distorsione della soddisfazione
usa il driver di zi bruno dove non ci sono
resistenze limitatrici.
Messaggio Da giucam61 Lun 26 Set 2016 - 1:33
se arriva prima la distorsione della soddisfazione.....le orecchie sono andate Laughing
Messaggio Da timido Lun 26 Set 2016 - 15:40
esempio, anche se pure questo è soggettivo, vuoi quando ascoltate in cuffia sentite le persone che vi parlano da vicino a voce alta o no?
ps io voglio capire vuoi a che volume ascoltate in cuffia ?
timido
Messaggio Da giucam61 Lun 26 Set 2016 - 16:21
Ci sono cuffie che isolano più o meno dai rumori esterni, esempio le mie 205 che uso per la TV se mia moglie mi parla da pochi metri non la sento pur avendo un volume moderato, figuriamoci se ascoltassi musica ad alto volume Smile. È impossibile risponderti, penso che se si facessero delle prove con 10 persone con le stesse cuffie e stessa musica probabilmente tutti avrebbero un volume diverso.
Messaggio Da dinamanu Ven 30 Set 2016 - 12:19
timido ha scritto:esempio, anche se pure questo è soggettivo, vuoi quando ascoltate in cuffia sentite le persone che vi parlano da vicino a voce alta o no?
basse tienele basse meglio che riesci ad ascoltare le persone vicino a te.....un trucco e' di partire basso abituarsi qualche minuto e poi alzare un po'......
UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 04.12.15
Numero di messaggi : 6340
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Messaggio Da Zio Ven 30 Set 2016 - 22:21
Il fatto di sentire le persone o no dipende anche dal tipo di cuffia, non solo dal volume, non è un termine di paragone tra volume basso ed alto.
Provincia : Emilia
Messaggio Da dinamanu Ven 30 Set 2016 - 22:26
ovvio
UTENTE BANNATO
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
