Quale cavo ottico per il CD?
+7
Calbas
gigihrt
gigetto
11 partecipanti
Pagina 1 di 3
Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Ho recentemente preso un cavo toslink ma non funziona bene, volevo provare prima di mandare in riparazione il mio CD un Optical ossia quello col buco al centro, ma quale devo prendere?
gigetto- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1579
Provincia : Novara
Re: Quale cavo ottico per il CD?
Qual'è la marca e il modello del lettore cd? I cavi ottici possono essere classici i mini https://www.google.it/search?q=mini+optic+cable&espv=2&biw=1243&bih=590&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjP-pWDu9PQAhUCPBQKHfPTAOwQ_AUIBigB
gigihrt- Appassionato
- Data d'iscrizione : 25.11.12
Numero di messaggi : 463
Impianto : Wtfplay - Topping D50S - Trends 10.2 - Kef Chorale (kefkit 1) ***
Bravo Audio V2 - Grado sr125i
Atoll sacd 200 ma con il cavo rca mi legge l'uscita....che devo fare? Anomalie non ne sento anzi è sparito il disturbo del Dac del CD....simile alla polvere del vinile che si ripresenta di tanto in tanto, lo sto usando con un digital cable che però non è ottico. Il toslink invece funziona male.
Provincia : Novara
Dalle foto sul web mi sembra che il toslink sia quello con l'attacco classico.
Puoi verificare se esce la luce rossa? Inoltre, inserendo il cavo ottico solo nel lettore cd devi vedere nell'altro capo (non collegato) appunto la luce rossa. Se non la vedi a livello di cavo è sicuramente rotto, se non la vedi direttamente nell'uscita ottica del lettore cd vuol dire che la rottura è interna, perchè non parte proprio il segnale.
In generale non servono cavi particolari, io i collegamenti in digitale sul sintoamplificatore li ho fatti usando i comunissimi cavetti neri che vendono su amazon.
senza esagerare ma atoll si merita un cavo decente e' importante come viene riflessa la luce ....
centri commerciali credo che trovi i belkin su ebay il qed da 25€
dinamanu- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 6340
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
dinamanu ha scritto:senza esagerare ma atoll si merita un cavo decente e' importante come viene riflessa la luce ....
Numero di messaggi : 2293
Impianto : Ampli: Nad 356 Bee
Pre: T-Preamp TCC TC-754
CD: Technics SL-PG 590
Giradischi: Technics SL B 200
Cuffie: AKG K-271 MKII
Cavo: Star (DIY by TNT)
Ampli: Alientek D8
PC con Foobar DarkOne V4
Ampli: Topping TP60
PC & Smartphone
Ma è OFC?dinamanu ha scritto:senza esagerare ma atoll si merita un cavo decente e' importante come viene riflessa la luce ....
Numero di messaggi : 4008
Provincia : MI
Occupazione/Hobby : R&D
in fibra OFC ha mollato pensa che spasso sarebbe stato il resto
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Lo faccio andare con un semplice RCA in coaxial e funziona bene, certo l'uscita analogica del cd è un pelo migliore ma tanto per risparmiare qualche soldino anche così il PWM non è malvagio.
Provincia : Novara
che funziona non lo metto in dubbio,teoricamente dovrebbe rispettare i 75 ohm altrimenti se non terminato il segnale fara' avanti e'ndre , comunque e' utopico dato l'uso del normale rca...
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Quindi @dinamanu che cavo dovrei prendere? Così rovino qualcosa? Perdo sonicamente qualcosa?
Provincia : Novara
i cavi video sono a 75 ohm,puoi provare anche quelli economici con rca giallo
Numero di messaggi : 11816
Grazie Giucam
Provincia : Novara
Il segnale digitale è per sua natura insensibile ai disturbi e alle attenuazioni, per cui i livelli di 0 e 1 vengono sempre riconosciuti; soprattutto a densità bassissime come sono i le frequenze audio.
Avete presente che l'adsl si porta 10 milioni di bit al secondo su un doppino di rame volgare che viaggia per 2-3 chilometri di distanza? e passa dappertutto.
Andate a dire alla Telecom di usare dei cavi speciali, altrimenti la musica liquida si sente male.
Calbas- Affezionato
- Data d'iscrizione : 30.01.17
Numero di messaggi : 214
Provincia : Varese
Impianto : artefatto
metà meta
https://drive.google.com/file/d/0B6Y7YIIt2KFvOE1KRUgzQTFYSGs/view?usp=sharing
evvai, combattimenti aperti!
Provincia : MI
Calbas ha scritto:Il segnale digitale è per sua natura insensibile ai disturbi e alle attenuazioni, per cui i livelli di 0 e 1 vengono sempre riconosciuti; soprattutto a densità bassissime come sono i le frequenze audio.
Condivido in pieno.
Aggiungo: " un'onda quadra è un'onda quadra, come due più due uguale a quattro, penso non vi sia altro da dire".
vinse- Appassionato
Numero di messaggi : 269
Provincia : VR
vinse ha scritto:
Aggiungo: " un'onda quadra è un'onda quadra, ....
Il fatto è che agli ingressi digitali non importa se l'onda è quadra o no, potrebbe anche essere triangolare, storta, smussata;
il discriminatore vede solo dove è bassa e dove è alta quella che arriva e alla sua uscita ripristina una quadra perfetta, indipendentemente da quanto era distorta quella di arrivo.
Se si ha un cavo così disturbato da impedire il riconoscimento il ricevitore chiede un altro pacchetto uguale finché arriva qualcosa di riconoscibile.
Nel frattempo l'invio di dati all'utente non si ferma perché viene utilizzato un buffer che serve da serbatoio.
Tutto quello che è digitale puro in musica dovrebbe costare tanto quanto i pezzi dei PC, cioè poco.
E' solo l'interfaccia con l'analogico che richiede ingegneria.
Calbas- Affezionato
Provincia : Varese
metà meta
calbas non sai proprio di cosa stai parlando
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Può essere,
ma se il digitale audio non è così viene da domandarsi perché,
visto che potrebbe esserlo;
come succede a tutti i flussi di dati.
Calbas- Affezionato
Provincia : Varese
metà meta
una volta mi serviva un collegamento lungo e ho usato un rca audio come digitale coassiale; ogni tanto staccava per una frazione di secondo, randomicamente, senza regole
con un 75 ohm non succedeva, c'è poco da fare.....
Numero di messaggi : 14434
Questo mi va bene, ma se avessi usato un 75 da 50Euro credo proprio che sarebbe stato identico.
Io provengo dal mondo HiFi analogico, mi sto affacciando alla conversione DA solo adesso, e per prima cosa ho messo le mani nel lettore CD...
sono andato a vedere il datasheet del DAC e segnavano dei condensatori da 100uF, la Sony li ha messi da 47;
portati a 100 il miglioramento è udibile: la Sony prende per i fondelli?
Sto cercando di capire quali controindicazioni ci siano a metterli da 100 ... vedremo ... ma ho la netta sensazione che altrimenti il suono sarebbe stato uguale al modello di costo doppio.
Forse mi sbaglio.
Ci sono troppi interessi commerciali e penso che quello che si potrebbe fare non si fa.
Calbas- Affezionato
Provincia : Varese
metà meta
scusa ma ancora non so come la pensi, 50 euro per il cavo sono molti o pochi?
Io lavoro con la radiofrequenza, i cavi buoni sono in teflon con doppia calza e tutto argentato,
il connettore dorato costa 5Euro, ma il cavo al metro molto meno.
Però quelli arrivano solo a 18GHz, con un taglio di -3dB, non so se è abbastanza per una vera HIFI.
(non mi lascia mettere una foto, ma prova a cercare RG400 e connettori Suhner))
Calbas- Affezionato
Provincia : Varese
metà meta
rg400 o simili lo usiamo dal 1988 pensa un po'....
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
dinamanu ha scritto:rg400 o simili lo usiamo dal 1988 pensa un po'....
Per me invece è una Suzuki a 2 tempi degli stesi anni feroce come poche
Provincia : MI
» Interferenza tra cavo antenna e cavo ottico.
» Cavo Ottico
» cavo ottico
» Cavo ottico
» Cavo Ottico ed RCA
» Cavo Ottico
» cavo ottico
» Cavo ottico
Pagina 1 di 3
