Quale cavo ottico per il CD?
+7
Calbas
gigihrt
gigetto
11 partecipanti
Pagina 2 di 3
Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Re: Quale cavo ottico per il CD?
rd350....
Bit is Bit ?
la sigla non la ricordo ma non e' proprio invecchiato.....
Bit is Bit ?
dinamanu- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 6340
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
huber + suhner
sonic63- Membro classe oro
Quindi solo cavo siamo sui 2 Euro al mt?
Calbas- Affezionato
- Data d'iscrizione : 30.01.17
Numero di messaggi : 214
Provincia : Varese
Impianto : artefatto
metà meta
https://drive.google.com/file/d/0B6Y7YIIt2KFvOE1KRUgzQTFYSGs/view?usp=sharing
Calbas ha scritto:Io lavoro con la radiofrequenza, i cavi buoni sono in teflon con doppia calza e tutto argentato,
il connettore dorato costa 5Euro, ma il cavo al metro molto meno.
Però quelli arrivano solo a 18GHz, con un taglio di -3dB, non so se è abbastanza per una vera HIFI.
(non mi lascia mettere una foto, ma prova a cercare RG400 e connettori Suhner))
quindi intendevi 50 euro come una cosa esagerata
guarda che se vuoi usare delle iperboli ci sono dei prezzi con diversi zeri in più
se non vuoi e non sai saldare meno di trenta euro non puoi spenderle... e non è lontano dai 50
Numero di messaggi : 14434
L'RG400 è a 50 Ohm, non va bene per i collegamenti digitali tra apparecchi audio.Calbas ha scritto:Io lavoro con la radiofrequenza, i cavi buoni sono in teflon con doppia calza e tutto argentato,
neanche l' rca ci vuole il BNC
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Cavo antenna 9€ non và bene? E' 75 ohm...
gigetto- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1579
Provincia : Novara
Perfetto ...anche il video RCA
Numero di messaggi : 11816
cavo per antenna parabolica satellitare va molto bene, rimane un po' rigido come cavo però
ma se uno volesse rimanere sul cavo toslink di qualità cosa consigliate?
Numero di messaggi : 1696
Provincia : Pisa
Impianto :- premi per vedere:
- pannelli T-class
- IKEA bass trap
- Metal bass trap
- Limp mass bass trap
- Soundwall
- CD: Marantz SA-11S2
- pannelli T-class
robertopisa ha scritto:...ma se uno volesse rimanere sul cavo toslink di qualità cosa consigliate?
I toslink sono tutti uguali
Numero di messaggi : 2293
Impianto : Ampli: Nad 356 Bee
Pre: T-Preamp TCC TC-754
CD: Technics SL-PG 590
Giradischi: Technics SL B 200
Cuffie: AKG K-271 MKII
Cavo: Star (DIY by TNT)
Ampli: Alientek D8
PC con Foobar DarkOne V4
Ampli: Topping TP60
PC & Smartphone
ne esistono di tre tipi
multi-mode in plastica
multi-mode in vetro
single-mode in vetro
tu prendilo buono non guasta mica
multi-mode in vetro
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
dinamanu ha scritto:ne esistono di tre tipi
multi-mode in vetro
Quindi ci sono delle differenze "sonore" o solo costruttive ?
Ampli: Alientek D8
Ampli: Topping TP60
PC & Smartphone
Secondo Archimago no...
http://archimago.blogspot.it/2013/05/measurements-toslink-optical-audio.html
Avete esempi di costo ragionevole per quelli di vetro? Ho trovato solo oggetti dai 100 euro in su
Provincia : Pisa
- pannelli T-class
- IKEA bass trap
- Metal bass trap
- Soundwall
- pannelli T-class
Infatti
Come detto non ci sono differenze
Ed Archimago non è l'unico a dirlo
Ampli: Alientek D8
Ampli: Topping TP60
PC & Smartphone
Alla fine penserei di prendere questo della ALVA, che è il partner di RME, quindi dovrebbe essere affidabile perché usato in ambito pro, e costa il giusto (14 euro su amazon.de):
http://www.alva-audio.de/products.php?page=content/products/cableware_spdif_product&subpage=content/products/optical_toslink
Provincia : Pisa
- pannelli T-class
- IKEA bass trap
- Metal bass trap
- Soundwall
- pannelli T-class
chi cazz e' sto mago ?
per fare certe misure serie serve attrezzature milionarie non software gratuiti...
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Non ti incazzare
Parliamo di differenze "sonore" che non si sentono
Lascia stà ste misure na volta tanto
http://www.tnt-audio.com/accessories/toslink_comparison.html
Ampli: Alientek D8
Ampli: Topping TP60
PC & Smartphone
CHAOSFERE ha scritto:Infatti
Molto interessante:
<<Conclusion:
TosLink cables measure the same based on these results. Inexpensive 6' plastic, better quality plastic, glass, or a longer stretch of 2x6' cable with a coupler did not show any measurable difference in the analogue output from the AUNE X1 DAC used to test>>
archimago ha potuto finalmente dimostrare, misure alla mano che, che con i sei cavi ottici usati all'uscita del dac AUNE esce sempre la stessa cosa.
Una prova davvero interessante ed esaustiva!
Non è che forse il limite è nel dac? ...mah....
come al solito...la convinzione è tutto!
Senza alzare il solito polverone sui cavi, volevo parlare invece delle misure. Credo che dinamanu abbia forse ragione nel diffidare dalle misure di archimago:
- archimago usa rightMark con una scheda audio per misurare, e la sua catena di misura potrebbe avere un rumore più alto di quello misurabile: occorrono elettroniche costose come AudioPrecision
- è risaputo che i transceiver ottici per Toslink sono spesso di bassa qualità: forse per questo non si riesce a misurare o sentire alcuna differenza?
P.S. Non ho intenzione di far partire un flame sui cavi, non mi interessa e non voglio parteciparci
P.S.2. Personalmente preferisco usare il collegamento elettrico (coassiale SPDIF o bilanciato AES/EBU) quando possibile. Tuttavia, sul multicanale, potrebbe essere preferibile usare l'ottico con il formato ADAT perché gli 8 canali condividono lo stesso clock, mentre con 4x2 collegamenti elettrici, ci sono 4 PLL separati per i loro clock.
Provincia : Pisa
- pannelli T-class
- IKEA bass trap
- Metal bass trap
- Soundwall
- pannelli T-class
robertopisa ha scritto:Senza alzare il solito polverone sui cavi, volevo parlare invece delle misure. Credo che dinamanu abbia forse ragione nel diffidare dalle misure di archimago:
Certamente hai ragione, ci vorrebbe un bel Audio Precision
Questo in foto è il mio, un pò vecchiotto ma ancora si difende bene, essendo il "dual Domain" potrei fare quella misura sui cavi, anche se limitata a 16bit, magari un giorno la faccio
Dico solo un'ultima cosa (per quanto mi riguarda)
se non ci sono differenze "udibili" tra un cavo e l'altro,
le misure, più o meno accurate, lasciano il tempo che trovano.
Se poi uno si vuole togliere lo sfizio perchè deve dare
più valore, dati alla mano, a quello che dice......
Ampli: Alientek D8
Ampli: Topping TP60
PC & Smartphone
http://www.stereophile.com/content/case-jitters#CRSweUPjbQmX40Xf.97
concordo che in fascia entry level differenze non si sentano ma problemi e differenze ci sono e non si possono ignorare, non si e' discusso altro nei 20 anni passati ,in questo e nell'altro link che ho postato e' ben spiegato
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Comunque sia spdf elettrico e' sempre superiore all'ottico dato che plastica e led han poco a che fare con la fibra.... l'elettrico pero deve avere il trasformatore all'uscita di solito e' della Pulse che in ambito pc non c'e' quindi l'ottico ha il vantaggio di essere disaccoppiato ,anche l' usb paga questo mancato isolamento ....
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Però quello che dice il misuratore dell'ultimo link non è completamente esatto:
"Any spuriae that appear in the reconstructed analog noise floor are due to the behavior of the device under test."
Quando si entra con un segnale da misurare gli stadi di amplificazione dello strumento stesso generano anche loro una intermodulazione. Per valutarla e poi sottrarla a quella della misura bisogna prima entrare con lo stesso segnale da una fonte purissma e vedere quant'è. I dati di targa dello strumento aiutano (se vengono messi nel conto), ma non sono definitivi perché ogni setup di misura fa caso a se.
Mi è capitato di voler fare delle misure con la SB Audigy e trovavo delle intermodulazioni esagerate, poi sono passato sull'analizzatore e non c'erano, se le inventava lei. Chiaramente maggiore è la classe dello strumento minori sono i difetti, ma non assenti. Misure senza errori non esistono.
Calbas- Affezionato
Provincia : Varese
metà meta
Provincia : Pisa
- pannelli T-class
- IKEA bass trap
- Metal bass trap
- Soundwall
- pannelli T-class
» Interferenza tra cavo antenna e cavo ottico.
» Cavo Ottico
» cavo ottico
» Cavo ottico
» Cavo Ottico ed RCA
» Cavo Ottico
» cavo ottico
» Cavo ottico
Pagina 2 di 3
