Amplificatore scott a 426
p.cristallini
Angel2000
Alcor511
Ho un canale che ha perso i bassi confronto all altro, ma inserendo il loudness i canali si identici, è da portare in discarica?
Alcor511- Novizio
- Data d'iscrizione : 10.12.16
Numero di messaggi : 10
Provincia : Monza brianza
Impianto : piatto Technics SL 1200,ampli Pioneer sa720, sint.Yamaha ct-610,eq. Technics sh-8058, lettore cd Technics sl pg-200a, casse indiana line.
Re: Amplificatore scott a 426
sarà sporco o ossidato qualche elemento della catena di preamplificazione, anche il potenziometro dei toni bassi/alti può escludere frequenze dal percorso audio che vengono ripristinati con il tasto loudness, io farei un po di prove, comunque è un pezzo quasi storico, credo trent'anni o giù di lì , non lo butterei, di sicuro ha un buon alimentatore funzionante...Alcor511 ha scritto:Ho un canale che ha perso i bassi confronto all altro, ma inserendo il loudness i canali si identici, è da portare in discarica?
Angel2000- Membro classe bronzo
- Data d'iscrizione : 08.10.16
Numero di messaggi : 1122
Provincia : -
Occupazione/Hobby : -
Impianto : -
Aprilo, togli tutta la polvere e spruzza spray disossidante in particolare sugli elementi mobili delle regolazioni
Numero di messaggi : 3480
Provincia :
Ho cambiato tutti i condensatori tranne i due più grossi pulito dalla polvere,il disossidante l ho finito però ho lo svitol può andar bene?
Alcor511- Novizio
Non credo.
C'è lo spray disossidante specifico per i contatti elettrici.
Provincia :
Assolutamente non lo Svitol tradizionale, dellacserie professional ne esiste uno specifico per contatti elettrici ma non l'ho mai visto in giro.Alcor511 ha scritto:Ho cambiato tutti i condensatori tranne i due più grossi pulito dalla polvere,il disossidante l ho finito però ho lo svitol può andar bene?
Se trovi il Philips bomboletta rossa sei a posto per anni.
Ma il problema lo dava anche prima di sostituire i condensatori?
Numero di messaggi : 4008
Provincia : MI
Occupazione/Hobby : R&D
Si il problema lo dava anche prima di sostituire i condensatori almeno adesso sono nuovi però sono ancora al punto di partenza.
Domani vado a comprare il disossidante , mi sa che devo smontare il frontale visto che alti e bassi scorrono in verticale.
Alcor511- Novizio
Eh, slider, sono i primi a dare problemi di ossidazioneAlcor511 ha scritto:Si il problema lo dava anche prima di sostituire i condensatori almeno adesso sono nuovi però sono ancora al punto di partenza.
Provincia : MI
Forse se li metto nuovi risolvo il problema il più è trovarli
Alcor511- Novizio
non credo che li trovi e poi è difficilissimo sostituirli, ci vogliono miracoli ed argani per sostituirne uno ne so qualcosa...Alcor511 ha scritto:Forse se li metto nuovi risolvo il problema il più è trovarli
vedi di procurarti un pulitore spray per contatti su internet tipo questo...
http://www.ebay.it/itm/like/181534720396?lpid=96&chn=ps
Provincia : -
Impianto : -
ok provvedo all'acquisto........ sperando che poi il tutto funzioni!!!!!!!
Alcor511- Novizio
Prima di smontare tutto, prova a spruzzare da fuori, gli slider non professionali non hanno quasi mai una buona tenutaAlcor511 ha scritto:ok provvedo all'acquisto........ sperando che poi il tutto funzioni!!!!!!!
Provincia : MI
Ok provo a fare così.......
Alcor511- Novizio
scott a 426
ho usato il disossidante non è cambiato niente mi sa che è un problema più grosso
Alcor511- Novizio
Cambiare cavallo?
Provincia :
scott a 426
infatti stavo pensando di portarlo in discarica
Alcor511- Novizio
Hai trattato anche il tasto loudness?
Prova
Prova
Provincia : MI
sportyerre ha scritto:Hai trattato anche il tasto loudness?
Prova
Numero di messaggi : 10090
Trattato anche il tasto loudness, non è cambiato niente mi sa che è un problema di elettronica , vedo se riesco a recuperare lo schema poi si vedrà......
Alcor511- Novizio
Ciao a tutti non so come fare una domanda è l'ha faccio qui.
Avevo intenzione di comprare le beyerdynamic dt990 Pro, cuffie aperte. Fatto ciò, ero intenzionato a non usare la scheda audio integrata, ma una dedicata, come la sound blaster z. Oppure mi consigliate di comprare un amplificatore e lasciare la scheda audio integrata? Se comprassi amplificatore, sarebbe necessario il dac(non so neanche cosà sia. Qualcuno inoltre potrebbe dirmi dalla scheda audio come vanno i collegamenti? Nel senso ad esempio:
Scheda audio--> dac--> ampli--> cuffie??
Giacomo patonji- Novizio
- Data d'iscrizione : 05.01.17
Provincia : Fe
Giacomo patonji ha scritto:Ciao a tutti non so come fare una domanda è l'ha faccio qui.
il dac è come una scheda audio, solo che il segnale va solo in un senso
il dac riproduce e basta, la scheda audio oltre a riprodurre registra
un dac non è per forza migliore di una scheda audio, dipende dagli oggeti in causa e potrebbe essere indifferente la scelta dell'una o dell'altra
ciò premesso ti consiglierei di cercare un oggetto che sia amplificatore per cuffie e al contempo dac, un pezzo unico
tramite usb lo colleghi al pc e sei a posto
devi solo dire quanto vuoi spendere
Numero di messaggi : 14434
Dato che non è un priorità mi serviva insomma qualcosa sugli 80 euro che riesca a reggere quella cuffia da 250 Ohm. La scheda audio che ho proposto potrebbe funzionare ? Grazie mille per l'aiuto.
Provincia : Fe
premetto che la cifra è bassina
l'impedenza è alta per l'uscita di una scheda audio generica, la sound blaster bisogna capire quanto sia meglio
io mi informerei tra i prodotti della fiio se c'è qualcosa tra i dac/amp che rientra in quella cifra
oppure, se hai pazienza di attendere una mesata, qualcosa da scegliere su aliexpress
La pazienza ce l'ho, cosa dovrebbe esserci su aliexpress? Potresti consigliarmi qualcosa sugli 80 che andrebbe bene con le cuffie in questione?
Provincia : Fe
il budget è striminzito e l'unica cosa che vedo in quel prezzo è un oggetto così
https://it.aliexpress.com/item/WL-hifi-Finished-PD05-XMOS-PCM5102-USB-DAC-headphone-master-player-portable-amp-support-384K-32BIT/32249290430.html?spm=2114.010208.3.27.PE3C5S&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10065_10068_10000009_10084_10083_10080_10082_10081_10060_10062_10056_10055_10054_10059_10099_10078_10079_426_10103_10073_10102_10096_10052_10053_10050_10107_10051_10106,searchweb201603_9,afswitch_5,single_sort_0_price_asc&btsid=0c1619b6-8b1d-43d4-a638-14e234fdec3e
da capire quale dt990 vuoi prendere
forse con quella da 32 ohm ce la fa
con quelle ad alta impedenza (da 250 e 600 mi pare) la vedo dura
magari con un budget così basso converrebbe accontentarsi dell'uscita analogica del pc per un po' e prendere solo un ampli cuffie
poi magari con il tempo prendi anche un dac ma intanto le cuffie riesci a spingerle
quando ti ho consigliato il combo non pensavo dovessi spendere così poco
» amplificatore scott
» Amplificatore Scott 480A
» Amplificatore SCOTT A426
» Amplificatore Scott 480A-guasto
» Problema su un canale aux amplificatore Scott 235S
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
