Problema su un canale aux amplificatore Scott 235S
Problema su un canale aux amplificatore Scott 235S Empty Problema su un canale aux amplificatore Scott 235S
Messaggio Da Nippurdilagash Lun 13 Mar 2023 - 20:46
Buonasera,
mi sono accorto di recente che quando setto l'amplificatore su Aux (collegato con un lettore Cd degli anni Novanta) si sente solo una cassa. Con le funzioni phono e tuner entrambe le casse funzionano a meraviglia. Ho verificato con due cavetti differenti ma l'esito non cambia: sotto Aux si sente solo una cassa...
Se qualcuno avesse suggerimenti da darmi per risolvere il problema gliene sarei grato.
Un cordiale saluto a tutti i forumisti hifi
Nippurdilagash
Data d'iscrizione : 13.03.23
Numero di messaggi : 1
Impianto : Piatto Thorens Td 160 con amplificatore SCOTT 235S e casse parimenti SCOTT. Tutto originale, funzionante e mai revisionato (se non manutenzione ordinaria da parte di chi scrive).
Problema su un canale aux amplificatore Scott 235S Empty Re: Problema su un canale aux amplificatore Scott 235S
Messaggio Da valterneri Lun 13 Mar 2023 - 21:07
Nippurdilagash ha scritto:... sotto Aux si sente solo una cassa ...
il problema potrebbe essere
1) il foro metallico di contatto della presa aux
si è allargato un po' e lo spinotto non fa più contatto
2) si è crettata la saldatura sul circuito stampato dello spinotto d'entrata,
questo può succedere perché è una saldatura molto sollecitata
ogni volta che si infila lo spinotto nella presa
3) non fa più contatto (per sporcizia o ossidazione)
il commutatore che seleziona gli ingressi
se è il 3 occorre uno spray che ripristina i contatti (R10 o 11)
e sperare che basti
se è l'1 basta aprire e stringere un po' le pagliette di contatto
se è il 2 basta guardare la saldatura da sotto e rifarla
Data d'iscrizione : 09.10.12
Numero di messaggi : 7922
Messaggio Da Alessandro Gurato Mar 14 Mar 2023 - 8:24
Innanzitutto dovresti chiarire se il problema è nell’ingresso aux dell’amplificatore o nell’uscita CD. Scambia gli spinotti destro sinistro , se il canale muto cambia il problema è prima dell’ingresso , cioè nel CD , altrimenti è nel l’amplificatore .
Naturalmente meglio scambiarli da ampli spento o almeno con volume a zero , per non rischiare danni alle casse.
Alessandro Gurato
Data d'iscrizione : 26.12.22
Numero di messaggi : 632
Provincia : Venezia
Messaggio Da Alessandro Gurato Mar 14 Mar 2023 - 8:36
Ammesso che sia già chiarito che il problema è nel l’amplificatore o preamplificatore sarebbe anche utile sapere di cosa si tratta , marca e modello. Per apparecchi tradizionali quanto consigliato da Valter dovrebbe bastare ma se il tuo ampli ha la selezione degli ingressi elettronica potrebbero esserci problemi diversi ,di meno semplice soluzione.
Alessandro Gurato
Provincia : Venezia
