Progetto LM1876 del Forum - SVILUPPO E DOMANDE
+45
aliens72
alessi89
Easlay
Giobax
jonny89
romvise
simone199
AndreaFx
traspar
andreac
bigha_93
Dan73
kromweb
Daniele58
sid-b
giovyy
giovanni battista
ilfungo
gecnicolson
steve785
caliber
ANDR3A101
marcoacqui
wincenzo
R!ck
gianluca
pincellone
kingbowser
madeinpa
Fabio
aris69
somian929rr
K8
49 partecipanti
Pagina 21 di 24
Pagina 21 di 24 • 1 ... 12 ... 20, 21, 22, 23, 24
Re: Progetto LM1876 del Forum - SVILUPPO E DOMANDE
che chip stai usando i T oppure il TF??
aris69- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1441
Provincia : tutto OK!!!
aris69 ha scritto:che chip stai usando i T oppure il TF??
Ho usato il TF
L'ampli suona bene, proprio come mi ricordavo (avevo già assemblato in passato un ampli con LM1875).
Ora devo fare un pò di rodaggio e poi vediamo come va inserito nel mio impianto.
Solo un appunto: l'ampli è abbastanza silenzioso, solo che un canale è leggermente più rumoroso dell'altro (parlo di volume a zero e le casse attaccate alle orecchie a mo di cuffie)......credo sia una questione di layout visto che la cablatura è la stessa per ambo i canali.
AndreaFx- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 23.11.09
Numero di messaggi : 694
Provincia : Lunatico
Impianto : In Firma
lo hai montato in aria ??
aris69 ha scritto:lo hai montato in aria ??
No, ho usato una tua PCB.....non si vede dalla foto?
Impianto : In Firma
ah scusa!! comunque e' strano, sto leggendo piu' volte che un canale da problemi, ti confesso che ho montato piu' di qualche circuito per degli amici senza riscontrare anomalie. Vorrei capire anch'io dove sta il problema.
Sarebbe stato bello sapere se anche Vincenzo ha riscontrato la cosa........ma è leggera, quindi bisogna farci caso
Impianto : In Firma
Andrea scusa se mi permetto, hai provato ad eliminare quei due grossi condensatore, e ci piazzi un paio di umili ceramici da 100nF??AndreaFx ha scritto:Sarebbe stato bello sapere se anche Vincenzo ha riscontrato la cosa........ma è leggera, quindi bisogna farci caso
Intendi i 2 Mundorf bianchi? A quale scopo sostituirli?
.....Sono in polipropilene, da 0,1uF come i Wima consigliati nel progetto.
Voglio capire il motivo perchè, prima di mettere mano e smontare tutto (che è uno sbatti mica da ridere dopo aver montato tutto su misura) vorrei essere certo del risultato
Impianto : In Firma
Fa come credi ma per i condensatori di decoumpling ci vogliono ceramici di buona qualita', con dielettrico X7R.
Modificando la resistenza sul circuito di gain, oltre ad abbassare il guadagno si riduce anche la frequenza di taglio del passa alto, conviene non scendere troppo e compensare aumentando il valore dell'elettrolitico?aris69 ha scritto:il guadagno l'ho tenuto un po piu' basso per non mandarlo in distorsione a volumi sostenuti.
C'è una valore di soglia consigliato?
Vanno bene resistenze comuni o è meglio prenderle più precise?
Si vede che ho un po di dubbi?
romvise- Affezionato
- Data d'iscrizione : 22.02.11
Numero di messaggi : 162
- Diffusori: Penaudio Chara Charisma. Ampli: MyRef_FE, Burson Pre100, Trichord Dino. Sorgenti: Gyrodec SE, Beresford TC-7520, Eeepc900, Voyage_Mpd. Cavi: Aircom, Reference, Cardas, Mogami, Pirelli.
per esempio, le classiche lenticchiette marroncine?aris69 ha scritto:per i condensatori di decoumpling ci vogliono ceramici di buona qualita', con dielettrico X7R.
è strano però che si vedano molto poco in giro, non saranno abbastanza audiofighe nel look
non proprio, il valore consigliato è quello che ti serve c'è una formula sul DS che permette di calcolare la freq.di taglio, dati R e C ..romvise ha scritto:Modificando la resistenza sul circuito di gain, oltre ad abbassare il guadagno si riduce anche la frequenza di taglio del passa alto, conviene non scendere troppo e compensare aumentando il valore dell'elettrolitico?aris69 ha scritto:il guadagno l'ho tenuto un po piu' basso per non mandarlo in distorsione a volumi sostenuti.
le normali al carbone al 5% van già bene, puoi usare quelle metalliche all' 1% e non ti serve altro, come precisione
(ci sono correnti di pensiero che vedono queste due tecnologie come "diversamente" suonanti )
scendere sotto all'1% ha senso solo se vuoi collegare in parallelo i chip ad un unica uscita
madqwerty- Moderatore
ciao mad, consigliavo codice distrelec 831609 di colore azzurrino.
https://www.distrelec.it/ishopWebFront/search/luceneSearch.do?dispatch=find&keywordPhrase=831609
Buonasera ragazzi,
è il mio primo post e vi sparo subito una domanda....
le immagini non sono più visibili qui
https://www.tforumhifi.com/t5111p285-progetto-lm1876-del-forum-sviluppo-e-domande
sono due ore che leggo e sono arrivato a pagina 22 mi mancano ancora 13 pagine!!!
I pcb sono ancora in vendita?
Giovanni
Giovanni
jonny89- Interessato
- Data d'iscrizione : 30.04.11
Numero di messaggi : 52
Impianto : LM1876 del forum work in progress.... poi tocca ai diffusori
Finito... finito di leggere tutte e 35 le pagine!
Vorrei realizzare anch'io questo ampli però ho qualche domanda:
1) Avete risolto i problemi relativi al maggior "rumore di fondo" presente solo su uno dei due canali?
2) la potenza dell'ampli si può abbassare a circa 5 watt per canale? (non mi dite che devo fare una tacca sulla manopola del potenziometro! )
3) dispongo di due trasformatori 50va 12-0-12 a lamierini (non toroidali...) che dite con uno di questi ce la farei ad alimentare sto ampli?
4) l'uso sarebbe quello di un ampli per diffusori da pc? ce lo vedete?
5) sarebbe complicato aggiungere il mute/standby fuori dal pcb fatto da aris?
x aris69:
- visto che tu dici che il tuo ampli è muto a causa del guadagno più basso potresti dirmi quali valori hai cambiato per avere tale risultato?
- quanto costa il pcb + spese di spedizione?
- ne hai disponibili?
x aris69:
Vado a memoria, la tensione minima di funzionamento e' di 20V duali.
I pin st-by sono isolati dalla pcb comunque considerato gli spazi, qualora decidessi di volerlo realizzare, secondo me non ti conviene smanettarci sopra.
Con i valori del progetto (22K e 680 ohm) hai un gain di 33,35 ora considerando la resistenza di ingresso di 47K e la resistenza in serie al segnale di 1K hai una attenuazione del segnale di 0,98 per cui il guadagno totale 32,66, secondo me e' un po troppo.
I valori indicati nel datasheet li vedo in linea e cioe':
20K ed 1 K hai un gain di 21, ora consideriamo la resistenza di ingresso da 47K e quella in serie al segnale da 1K hai una attenuazione di 0,98 per cui il guadagno totale sara' di 20,56 mi sembra buono.
Puoi provare anche con 20K e 1,2K per un gain di 17,67, considerando sempre 47K di impedenza di ingresso ed 1K in serie al segnale, hai una attenuazione di 0,98 per cui il gain totale sara' di 17,30.
Sono prove che devi fare e molto dipende anche dall'utilizzo finale, per cui se mi parli di segnale prelevato dall'uscita del PC non saprei come consigliarti.
Problema canale destro/canale sinistro:
Proprio in questi giorni stavo assemblando un piccolo amplificatore per cuffie, ebbene a volumi molto bassi, al limite del percettibile, un canale suonava di piu' rispetto all'altro e quello che suonava di meno presentava il classico rumore di fondo. Il potenziometro di ingresso era un alps doppio di quelli piccoli colore verdino che ho visto montato anche sulle schede in classe D. Stavo sclerando per cercare di risolvere il problema ed il difetto si presentava proprio nel potenziometro in quanto facendo delle prove con altri che avevo in casa il problema spariva oppure il canale che si ascoltava ad un volume maggiore si invertiva, cio' e' dato dalle tolleranze dei due canali del potenziometro, per cui dovrai fare, anche in questo caso, delle prove. Ho risolto definitivamente utilizzando un potenziometro economico, sara' stata fortuna, ma una volta spruzzato un po di prodotto rinnova contatti specifico per potenziometri, di tipo secco, all'interno del potenziometro stesso, e' tornato come nuovo. Sugli alps non e' possibile un ripristino perche' quello in mio possesso era assolutamente sigillato.
Questa e' la mia esperienza.
se la tensione minima di funzionamento è di 20v non andrebbero bene nemmeno i trasformatori che ho o sbaglio? In fin dei conti avrei +15 0 -15 non bastano davvero?
Per fare il pcb ho già basetta presensibilizzata e cloruro di ferro ma non ho un bromografo... la pigrizia mi frega ecco perché vorrei prendere il pcb già fatto tu... aris non ne hai? A che prezzo le hai vendute in passato ai forumendoli?
Giovanni
Giovanni
Note 8: VEE must have at least b9V at its pin with reference to ground in order for the under-voltage protection circuitry to be disabled. In addition, the voltagejonny89 ha scritto:se la tensione minima di funzionamento è di 20v non andrebbero bene nemmeno i trasformatori che ho o sbaglio? In fin dei conti avrei +15 0 -15 non bastano davvero?
Giovanni
differential between VCC and VEE must be greater than 14V.
da quello che ho capito (poco per la verità) il minimo è +14 0 -14 in corrente continua confermi??? Devo controllare i trasformatori stasera se mi ricordo...aris69 ha scritto:Note 8: VEE must have at least b9V at its pin with reference to ground in order for the under-voltage protection circuitry to be disabled. In addition, the voltagejonny89 ha scritto:se la tensione minima di funzionamento è di 20v non andrebbero bene nemmeno i trasformatori che ho o sbaglio? In fin dei conti avrei +15 0 -15 non bastano davvero?
Giovanni
Aris69 ma in ogni caso il pcb lo hai disponibile? Se si a che prezzo?
Giovanni
pcb pronte non ne ho.
ma le potresti fare su richiesta? Se si a che prezzo?aris69 ha scritto:pcb pronte non ne ho.
Altrimenti mi devo mettete con tanta santa pazienza e fare le pcb al mio metodo... Gratto via il photoresist dalla piastra e alla fine immergo nel cloruro... Anche perché non ho il bromografo... Ci sono altri metodi???
Giovanni
Hai un messaggio privato.
Buonasera (buonanotte visto l'orario! ) aris69,
scusa se rispondo qui ma sono un novizio e non posso mandare messaggi privati
io ho qualche pcb vergine (doppiafiaccia da scollare una faccia mi pare 15x10 cm) ma sarebbe un casino mandartela, aspettare il lavoro e riaverla...
In ogni caso sarebbe l'ideale far poggiare per bene il dissipatore sulla pcb...
Se ti mando la pcb vergine da stampare c'è lo sconto?
Intanto mi faccio due conti e vedo se farmela da solo... anche se non so nemmeno dove prendere il disegno.... nel caso me lo manderesti?
Grazie ancora
Giovanni
p.s.: magari mandami un mp con un tuo indirizzo email così se serve qualcosa ti scrivo lì anzichè sul forum visto che non posso mandare mp
Grazie ancora
Giovanni
per tutti: al momento non ho disponibile le pcb di formato adatto
Differenza tra componenti...
Ragazzi anzichè fare l'ordine su RS vorrei farlo su Farnell perchè RS ti obbliga a comprare componenti in quantità industriale...
Per 2 resistenze non capisco perchè ne devo prendere 25! alla faccia della selezione delle coppie!
Ad esempio le resistenze Arcol non esistono
http://it.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=0386177
me esistono queste resistenze senza marca
http://it.farnell.com/jsp/search/productdetail.jsp?sku=1265116
i condensatori elna starget nemmeno
http://it.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=2155758
ma esistono i rubycon rx30 e i panasonic ak
http://it.farnell.com/rubycon/50rx3022m8x11-5/condensatore-22uf-50v/dp/8127026
http://it.farnell.com/jsp/search/productdetail.jsp?sku=8766835
Che mi dite in merito? consigli?
Giovanni
Giovanni
jonny89 ha scritto:Ragazzi anzichè fare l'ordine su RS vorrei farlo su Farnell perchè RS ti obbliga a comprare componenti in quantità industriale...
Giovanni
ma questo progetto è stato totalmente abbandonato dal forum? sono arrivato tardi...
Sapete dirmi qualcosa riguardo le domade quotate?
Giovanni
» Discussione su: T-Project 12: Amplificatore in classe A/B - Progetto LM1876 del Forum
» Progetto LM1876 del Forum - CONCORSO TROVA IL NOME!
» T-Project 12: Amplificatore in classe A/B - Progetto LM1876 del Forum
» Progetto LM1876 del Forum - SONDAGGIO NOME parte 1
» Progetto LM1876 del Forum - SONDAGGIO NOME parte 2
Pagina 21 di 24
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 18:07 Da ste-65
Ieri alle 14:21 Da handros
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
