Progetto LM1876 del Forum - SVILUPPO E DOMANDE
+45
aliens72
alessi89
Easlay
Giobax
jonny89
romvise
simone199
AndreaFx
traspar
andreac
bigha_93
Dan73
kromweb
Daniele58
sid-b
giovyy
giovanni battista
ilfungo
gecnicolson
steve785
caliber
ANDR3A101
marcoacqui
wincenzo
R!ck
gianluca
pincellone
kingbowser
madeinpa
Fabio
aris69
somian929rr
K8
49 partecipanti
Pagina 4 di 24
Pagina 4 di 24 • 1, 2, 3, 4, 5 ... 14 ... 24
Re: Progetto LM1876 del Forum - SVILUPPO E DOMANDE
grazie allora meglio non usare batterie...
Numero di messaggi : 5210
Provincia : NA
Occupazione/Hobby : Falegname
Giradischi : Rega P1
Diffusori: Klipsch F1.
Si possono usare tranquillamente (tra l'altro basterebbero da 5Ah) se si utilizza una protezione in uscita. Come caricabatterie si può usare questo:rattaman ha scritto:grazie allora meglio non usare batterie...
http://cgi.ebay.it/caricabatterie-piombo-24v-biciclette-monopatti-bici_W0QQitemZ120490325663QQcmdZViewItemQQptZRicambi_e_Accessori_Scooter?hash=item1c0dc8769f
Naturalmente avendo cura di mettere il parallelo i due rami durante la ricarica.
Vincenzo ha scritto:
Secondo te a che tensione duale è meglio farlo lavorare?
Direi che 25 watt sono più che sufficenti per molti ambienti quindi andrei su una +25 0 -25 volt
Serve un trafo da 80/120 VA 18 volt io penso che un 80 VA possa bastare
Roberto
Roberto
PSU definitivo:
Ragazzi siete unici!
Ho trovato qualche foto oldissima
questo è il recycled.bin fatto con pezzi di riciclo hw come un vecchio cont per HDD e un dissi intel ovviamente lm1875 e trafo esterno
questo è quello di Ivan
Possibile candidato come TA:
http://it.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=2237989
Nero e arancione insieme a massa, rosso e giallo verso il ponte.
Buonanotte a tutti!
Buonanotte a tutti!
aris69 ha scritto:ok corretta, manca qualcos'altro?
ma le resistenze in serie all'uscita le mettiamo?
somian929rr- Membro classe bronzo
- Data d'iscrizione : 12.02.09
Numero di messaggi : 1064
Impianto : Il mio.
Senza l'induttanza non servono a molto...
Io non le userò, ma il filtro d'uscita può essere utile in alcuni casi.
Riporto dal DS:
Se non si hanno carichi difficili, a limitare la banda IMHO basta il filtro presente nel feedback.
Riporto dal DS:
National ha scritto:Provides high impedance at high frequencies so that R may decouple a highly capacitive load and reduce the Q of the series resonant circuit. Also provides a low impedance at low frequencies to short out R and pass audio signals to the load.
Le resistenze sull'uscita sono presenti, sono quelle piu' grosse messe in verticale, in basso, il filo ramato (smaltato) va avvolto sul loro corpo, bastano una decina di spire.
aris69- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1441
Provincia : tutto OK!!!
ammettiamo di avere la resistenza di valore e potenza adeguata che va montata tra l'uscita del chip ed i connettori di uscita....
facciamo una decina di spire di filo smaltato intorno ad essa, come in figura, gli estremi della "bobina" andranno poi saldati vicinissimo al corpo della resistenza in modo che i reofori di quest'ultima, una volta piegati, entrano nei fori della pcb. Nella foto non ho saldato il filo smaltato, per velocizzare il tutorial. Gli estremi della bobina, prima di essere saldati, andranno "grattati" per asportare il sottile di strato isolante che ricopre il filo.
ecco come si presentera' la resistenza prima di essere saldata sulla pcb.
Separerei le spire dell'induttanza dal corpo della resistenza Aris69
Pecetta verde per il microtutorial
Roberto
Roberto
no no wasky si fa proprio cosi' se la bobina e' fatta a parte, eventuali disturbi RF entrerebbero cmq dalla resistenzawasky ha scritto:Separerei le spire dell'induttanza dal corpo della resistenza Aris69
Roberto
Vincenzo ha scritto:Possibile candidato come TA:
Buonanotte a tutti!
Sembra abbia la certificazione Classe II, quindi personalmente non userei la terra in questo progetto, curando al massimo gli isolamenti del collegamento primario, o comunque tenerl aopzionale per i meno esperti, non si sa mai che combinano.
Visti i pochi watt dell'integrato, potremmo tenerci anche più bassi come potenza per riaparmiare qualcosa.
Riguardo alla PCB, l'avrei incentrara su uno starpoint più individuable, ma questo non è il mio progetto personale.
Fabio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
aris69 ha scritto:no no wasky si fa proprio cosi' se la bobina e' fatta a parte, eventuali disturbi RF entrerebbero cmq dalla resistenzawasky ha scritto:Separerei le spire dell'induttanza dal corpo della resistenza Aris69
Roberto
Lo sò che si fà cosi aris intendevo dire di, distanziare le spire dell'induttanza dalla resistenza di qualche mm anche se avvolta intorno ad essa
Avete notato che sul ds c'è scritto uF anziché uH?
Sarà perché è un chip audio-video!
Fabio cos'e' lo starpoint?Fabio ha scritto:Vincenzo ha scritto:Possibile candidato come TA:
Buonanotte a tutti!
aris69 ha scritto:Fabio cos'e' lo starpoint?Fabio ha scritto:Vincenzo ha scritto:Possibile candidato come TA:
Buonanotte a tutti!
Ti rispondo io anche se non sono Fabio.. Significa far convogliare tutte le masse in un solo punto nel quale c'è anche il collegamento allo schermo (mobile nel nostro caso) e all'eventuale messa a terra. Si chiama così perché ri forma una raggiera con tutti i cavi di massa. E' molto usato nei valvolari point-to-point moderni, al posto della massa lineare a singolo conduttore solido (alla giapponese, per intenderci) e al ground plane (tutte le masse al telaio, metodo usato ad es. da Joseph Esmilla:
I don't use a "star ground" and employ a localized grounding scheme [similar to how classic vintage components were wired]. By using terminal strips, I take all ground connections to one point by section - input, driver, output and power supply. The chassis acts as the ground plane for the whole circuit.
@Fabio: ieri sera, guardando la pedinatura del ciciop, mi sono accorto che V- è in comune ai due canali, quindi l'idea di una sezione di livellamento dual mono è purtroppo da scartare Poco male: abbondiamo con la capacità...
scusa la mia ignoranza in materia ma uno star point e' migliore di un unico piano di massa?
Per migliore intendi meglio suonante o meno ronzante? Dipende dal tipo di circuito. Lo scopo è sempre quello di minimizzare l'hum. Io uso il lineare e lo star. Il primo per i tubi a riscaldamento diretto, i secondi per tutto il resto. Un maestro del lineare è il grande Susumu Sakuma, con la sua famosa massa in due punti:aris69 ha scritto:scusa la mia ignoranza in materia ma uno star point e' migliore di un unico piano di massa?
http://www10.big.or.jp/~dh/sakuma/index.html
Il suo ristorante è meta di pellegrinaggi audiofili...
Lì si trovano cosucce del genere:
ah ok ok, e' una tecnica applicata alla costruzione di ampli valvolari per ottimizzare le masse, chissa' se per i chip vale la stessa regola!!
Le masse sempre masse sono!aris69 ha scritto:ah ok ok, e' una tecnica applicata alla costruzione di ampli valvolari per ottimizzare le masse, chissa' se per i chip vale la stessa regola!!
Vincenzo ha scritto:Le masse sempre masse sono!aris69 ha scritto:ah ok ok, e' una tecnica applicata alla costruzione di ampli valvolari per ottimizzare le masse, chissa' se per i chip vale la stessa regola!!
ahahahhhha!!!!!
prima o poi un valvolozzo, bello complicato però, me lo faccio pure io!!!
Azzardo e me ne foto!!!
che droga che è!!!!!
ma come si fa ad uscire dal tunnel?
me sa che è irreversibile............................
Impianto : Il mio.
Dai, magari ci lavoriamo assieme e facciamo un bel finalone con le 845...
con 1000-1200 volts............ok ci sto!!!!
guarda che sono pericoloso!!!
Impianto : Il mio.
» Discussione su: T-Project 12: Amplificatore in classe A/B - Progetto LM1876 del Forum
» Progetto LM1876 del Forum - CONCORSO TROVA IL NOME!
» T-Project 12: Amplificatore in classe A/B - Progetto LM1876 del Forum
» Progetto LM1876 del Forum - SONDAGGIO NOME parte 1
» Progetto LM1876 del Forum - SONDAGGIO NOME parte 2
Pagina 4 di 24
