rumore con volume alto quando cè silenzio ( cambio traccia vinile )
con volume molto alto tra una traccia e l'altra di un vinile quando cè silenzio si sente un rumore tipo disturbo elettrico , posso eliminarlo o attenuarlo ?
durante il silenzio se accendo o spengo il lampadario si sente il click dentro le casse .
il tutto è collegato a una ciabatta 6 prese da 15€ .
se prendo una ciabatta filtrata tipo APC Surge Arrest Essential - Presa Filtrata - PM5-IT - 5 uscite Schuko/Italiane che costa circa 25€ migliora ?
grazie a tutti
grazie a tutti
carlainz- Affezionato
- Data d'iscrizione : 01.11.11
Numero di messaggi : 113
Impianto : Amplificatore Denon PMA 1060 + Casse JBL E80 da pavimento + subwoofer attivo LTC SW100 10" + Reloop RP100MK3 + DAC Fiio D3 + cavi Tasker OFC C 192 TS 2x1,5 in Bi-wiring (A+B sul Denon) solo musica FLAC e Vinili
Re: rumore con volume alto quando cè silenzio ( cambio traccia vinile )
c'è un problema di captazione di disturbo elettrico attraverso i cavi che collegano il giradischi all'ampli, cambia il cavo schermato con altro migliore, se persiste, vai per tentativi, vedi se per caso il cavo elettrico dell'ampli è troppo vicino al giradischi, se ancora non risolvi, prova con un nucleo di ferrite di quelli che si aprono da mettere sul filo di rete prima che arrivi al giradischi, in ultima analisi prova a trovare un filtro di rete di almeno 6 A da interporre tra presa e giradischi quella della apc dovrebbe andar bene
Angel2000- Membro classe bronzo
- Data d'iscrizione : 08.10.16
Numero di messaggi : 1122
Provincia : -
Occupazione/Hobby : -
Impianto : -
Angel2000 ha scritto:c'è un problema di captazione di disturbo elettrico attraverso i cavi che collegano il giradischi all'ampli, cambia il cavo schermato con altro migliore, se persiste, vai per tentativi, vedi se per caso il cavo elettrico dell'ampli è troppo vicino al giradischi, se ancora non risolvi, prova con un nucleo di ferrite di quelli che si aprono da mettere sul filo di rete prima che arrivi al giradischi, in ultima analisi prova a trovare un filtro di rete di almeno 6 A da interporre tra presa e giradischi quella della apc dovrebbe andar bene
grazie il cavo rca è gia abbastanza buono , provo con la ferrite , come misura vedo che vanno da 3mm a 15mm , in confezioni da 8 pezzi . puo andare bene un 5mm ? o meglio 7mm? magari ne metto uno sia nel giradischi che uno nel ampli ..
dicevo qualcosa del genere, te ne procuri un pò e vedi di posizionarle attorno ai cavi, da quanto hai questo problema?
potrebbe anche essere che hai spostato qualche cosa , in genere i fili elettrici devono essere lontani da quelli di segnale
Provincia : -
Impianto : -
Le ferriti attenuano in misura maggiore i disturbi a radio frequenza; quello generato dalla commutazione di un interruttore contiene quasi tutte le frequenze, quindi le alte verranno ridotte le basse meno, provare va bene comunque.
Se non si risolve bisogna cercare il punto sensibile, ad esempio staccando il giradischi lo fa lo stesso?
Invertire i poli delle spine, con tutte le combinazioni,
collegare la massa di un apparecchio con l'altro, e via così.
A volte si risolve subito, altre volte il disturbo è ... nu poco stronzo...
Io i cavi che vanno alla ciabatta li avvolgo sempre ad anello piuttosto piccolo, è un vantaggio per lo spazio, non sono sicuro che abbia effetti sui disturbi, però finora mi è andata bene.
Calbas- Affezionato
- Data d'iscrizione : 30.01.17
Numero di messaggi : 214
Provincia : Varese
Impianto : artefatto
metà meta
https://drive.google.com/file/d/0B6Y7YIIt2KFvOE1KRUgzQTFYSGs/view?usp=sharing
» Subwoofer nuovo, strano rumore a volume alto
» Problema regolazione volume al minimo (volume comunque troppo alto)
» Il rumore del silenzio: insopportabile
» alzo il volume e la traccia "salta"
» Piccole interferenze nel cambio traccia audio e/o canale
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
