back to the vinyl
+8
beppe61
enrico massa
p.cristallini
12 partecipanti
Pagina 3 di 4
Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: back to the vinyl
mi dispiace che il vinile non ti abbia catturato eppure un rega p3 con la elys2 entrambe usate collegato ad un semplice diy phono jfet 10 anni fa' mi convinse appieno ed all'epoca usavo il miglior dac nos 1541 double crown tuttora in circolazione.....
dinamanu- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 6340
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Guarda, sul project la 2mred (80 euro spedita su ebay va molto molto bene, io la famosa "magia" del vinile l'ho riscontrata col naim nait3, oggi ascoltavo proprio Sting, the soul cages il brano when the angel suona veramente strepitoso, per quanto riguarda i 180 gr non sempre sono "audiophile" in certi casi (vedi brother in arms e the division bell) suonano come cd, le prime stampe sono altra cosa.
Ciao.
Ciao.
Giovanni_14- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 10.04.11
Numero di messaggi : 553
Provincia : Sassari
Occupazione/Hobby : Musica e Sport
Impianto : Sorgente Giradischi Rebel revolver, testina audiotechnica at 13, Ampli Onix A55 mkII diffusori Acoustical RS 2
ieri ho "lavato" una dozzina di dischi, incollato qualche copertina e poi testato.
perdonate il linguaggio ma sapete che descrivere un suono non mi è facile.
Ho iniziato con una facciata di True Blue di Madonna: la prima impressione è che suonasse più "forte", alla terza tacca del Cyrus il volume era elevato, più del solito con la Liquida o CD; poi effettivamente era diverso...molto dinamico, veloce ... dopo un pò battevo il piede e la musica prendeva...però il tutto era "magro", voci, basso (molto secco). Insomma mancava un pò di calore.
Poi sono saltato a Joy Division CLOSER (bel salto!) ma era troppo sfrigolante; comunque anche qui buona dinamica e volume, ma anche qui sensazione di mancanza di calore e suono magro (si ma qui sono caratteristiche del gruppo)
Oli on Canvas dei Japan - qui il basso era migliore e la voce aveva consistenza ed emozionava.
Rolling stones Sticky Fingers - Brown Sugar veloce e tagliente, ma tutto molto freddo, come le successive... bassi veloci ma esili, sembrava avere il controllo dei toni con gli alti un pò sparati.
Poi altri dischi; insomma ho intravisto le potenzialità: mi ha colpito il suono vivace e dinamico, grande senso del ritmo, a volte più profondo e piacevole del CD, e comunque ancora diverso dalla liquida: a volte buono!
di contro oltre ai miei dischi spesso un pò ARATI e quindi rumorosi (specie l'attacco della prima traccia) manca un pò il calore (che dovrebbe contradistinguere l'analogico) e continuo ad avere la sensazione che il tutto corra un pò troppo (devo verificare la velocità del piatto).
Ho notato che molti miei dischi sono quelle orribili stampe POLIDOR leggerissime che flettono; inoltre ho un Thick as a Brick dei JT con copertina a giornale originale e busta di celophane che mi sa di originale... non l'ho ascoltato speriamo non sia rumoroso.
Al limite prendo la versione nuova e scambio la copertina...
Pinve- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1394
Impianto principale
Apple IMAC
Cambridge Audio CXC
Schiit YGGY A2 Gen 5
Musical Fidelity M1-Vinyl
Audio Research REF2 MKII
Peso di lettura?
Magari alzandolo un po' ed avvicinandosi al massimo del range consigliato dal produttore della testina migliora la capacità di riprodurre traccie "tormentate"
Numero di messaggi : 4008
Provincia : MI
Occupazione/Hobby : R&D
Ho usato quello del Manuale che per quella testina dice 15 NM (in grammi non so); ma migliora ? senti meno "fritto" o più bassi ?
Impianto principale
Apple IMAC
Cambridge Audio CXC
ma ... la ortofon OM10 sul sito della casa non esiste ?? ci sono la 3 e la 5 . Come mai ... fatta solo per Pro-Ject ? (mi sa che mi hanno rifilato una sola...)
Se prendo la OM5E vedo che il tracking parte da 15 e suggerisce 17,5; penso siano simili, dopo provo
dal sito:
Tracking force range - 1,5-2,0 g (15-20 mN)
Tracking force, recommended - 1,75 g (17,5 mN)
Tracking angle - 20°
Internal impedance, DC resistance - 750 Ohm
Internal inductance - 450 mH
Recommended load resistance - 47 kOhm
Recommended load capacitance - 200-600 pF
Cartridge colour, body/stylus - Black/Black
Cartridge weight - 5 g
Replacement stylus unit - Stylus 5 E
Output voltage at 1000 Hz, 5cm/sec. - 4 mV
Channel balance at 1 kHz - 2 dB
Channel separation at 1 kHz - 22 dB
Channel separation at 15 kHz - 15 dB
Frequency range at - 3dB - 20-25.000 Hz
Frequency response - 20-20.000 Hz ± 2 dB
Tracking ability at 315Hz at recommended tracking force *) - 65 µm
Compliance, dynamic, lateral - 20 µm/mN
Stylus type - Elliptical
Stylus tip radius - r/R 8/18 µm
dal sito:
Impianto principale
Apple IMAC
Cambridge Audio CXC
La mia AT è regolata a 2,è un valore abbastanza standard...
Numero di messaggi : 11814
giucam61 ha scritto:La mia AT è regolata a 2,è un valore abbastanza standard...
si ma è una AT ...quant'è il MAX track della tua ? ho capito che bisogna mettere al 75% del MAX track
Impianto principale
Apple IMAC
Cambridge Audio CXC
Non ne ho la più pallida idea.... è dei primi anni '80
1.75 tendente ai 2g
comunque quando la cambierai andra' meglio di sicuro
per testare la velocita ' esite un semplice trucco stampati il coso e posizionati sotto un Neon
e gia' che ci sei verifica anche l'allineamento nel caso fosse stato fatto il lunedi mattina eheh
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
ma secondo te sta freddezza nel suono ... ?
Impianto principale
Apple IMAC
Cambridge Audio CXC
Potrebbe essere il carattere della testina
Numero di messaggi : 3480
Provincia :
p.cristallini ha scritto:Potrebbe essere il carattere della testina
Numero di messaggi : 2385
Provincia : .
Quoto.p.cristallini ha scritto:Potrebbe essere il carattere della testina
In un mondo dove c'è chi sente il suono dei fusibili, il suono di una testina è più che macroscopico, ognuna ha un suo carattere ne più ne meno di una coppia di casse.
Ai tempi d'oro si spendeva la stessa cifra che si spendeva per il giradischi e non si poteva praticamente mai ascoltare prima e si comprava a scatola chiusa fidandosi delle recensioni delle riviste di settore.
La testina che uso ora, dopo due Grado, è una Sumiko Pearl da poco più di 100€ che suona veramente bene.
Provincia : MI
Come ho detto ho portato il peso della testina a 17,5 Nm ed ho riprovato; psicoacustica o meno mi sembra che ci sia più calore, ma siamo lontani dalla magia...quindi cambiare la testina. ci sarà il problema del montarla tra dime e misteri buffi, con evidente possibilità di fare disastri. Però adesso questa è nuova che faccio la butto ? e si rovina sentendo i dischi sfrigolanti ? Era meglio l'AT 1240 con il portatestine smontabile (via una sotto l'altra)
Ho sentito un pò di dischi: solito: Thick as a Brick... molto rumoroso nonostante il bagnetto. Let's Stick Togheter (Bryan Ferry) senza lavaggio sfrigola ma molto meno. Lodger di Bowie (lavato) finalmente ha un pò di bassi, Echo & Bunnyman ...na pizza!
Non pensavo di averli segnati così... avevo un Pioneer (forse PL 200 boh!) ma sembra li suonassi con il chiodo. Mah! non capisco. io di solito le cose le tengo molto bene.
Sono ad un punto basso; la scatola del Project è a portata di mano...la tentazione di rivendere c'è... pensare che stavo guardando un Ampli Vintage tipo LUXMAN L525 per avere la morbidezza dell'analogico e l'impianto emozionante..
Quanto al suono dei fusibili...mi sa che io sento quello degli anni
per oggi basta;
per oggi basta;
Impianto principale
Apple IMAC
Cambridge Audio CXC
testina/rodaggio ,sali a 2g scarsi ,caricamento aggiungi pF :
"Recommended load capacitance - 200-600 pF" quanti pf ha il tuo phono ??
PS
verifica bene l'allineamento con il protractor gia' solamente tirando le viti va fuori...e basta un pelo per fare una grossa differenza almeno con le MC
PS
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
ok scoperto l'arcano il tuo cirrus carica solamente con 50pf la testina , prendi un paio di condensatori x tipo non ceramici 200-300-400- 500pf magari accoppiati a tolleranza e provi.....
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
dinamanu ha scritto:ok scoperto l'arcano il tuo cirrus carica solamente con 50pf la testina , prendi un paio di condensatori x tipo non ceramici 200-300-400- 500pf magari accoppiati a tolleranza e provi.....
Grazie dinamanu!
Ma Dove l'hai letto ? guardando sul manuale non ho trovato nulla.
Come faccio ? li metto ogni volta in parallelo (sul cavo perchè dietro al Cyrus non si può); poi vale solo per questa testina ...come già sai non sono uno smanettone (anzi!)
Ma se comprassi un Pre Phono ( tipo il Pro-ject S che ha capacità variabile ?) ottimizzo per qualsiasi testina ?
Impianto principale
Apple IMAC
Cambridge Audio CXC
Scusa se insisto, ma non è più semplice e produttivo cambiare la testina? Oltretutto è molto difficile che con un pre phono di valore inferiore al tuo Cyrus completo (che già ha un buon pre phono) ottieni un upgrade migliore che sostituendo la testina...
Provincia : Sassari
Pinve ha scritto:dinamanu ha scritto:ok scoperto l'arcano il tuo cirrus carica solamente con 50pf la testina , prendi un paio di condensatori x tipo non ceramici 200-300-400- 500pf magari accoppiati a tolleranza e provi.....
Grazie dinamanu!
Trovato, si 50pF...
Si in effetti si può cambiare la testina, ma vedo che i valori di capacità richiesti sono sempre più elevati dei 50pf ... la Sumiko vuole 200pF, la M2red da 150 a 300pF... . ma quale testina va bene con 50 pF ?
Non me ne intendo ma sembra strano
Impianto principale
Apple IMAC
Cambridge Audio CXC
Giovanni_14 ha scritto:Scusa se insisto, ma non è più semplice e produttivo cambiare la testina? Oltretutto è molto difficile che con un pre phono di valore inferiore al tuo Cyrus completo (che già ha un buon pre phono) ottieni un upgrade migliore che sostituendo la testina...
sono della tua stessa idea
ho dimenticato di aggiungere 100pf mal contati del cavo .....
vedi tu per il caricamento e' la stessa cosa
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
dinamanu ha scritto:ho dimenticato di aggiungere 100pf mal contati del cavo .....
Si si ho visto, grazie; ma resta il dubbio : che testina va bene ? (se sommo il cavo siamo a 150 pF - siamo al pelo con la M2red....ma possibile ? Mah!!)
Impianto principale
Apple IMAC
Cambridge Audio CXC
Le buone Goldring 2100 e 2200 e Audio Technica 440mlb richiedono tra 100 e 200 pF
Provincia :
Grado Gold ?
Impianto principale
Apple IMAC
Cambridge Audio CXC
» Stamattina... Oggi pomeriggio... Stasera... Stanotte... (parte 5)
» Stamattina... Oggi pomeriggio... Stasera... Stanotte... (parte 2)
» Test 16/44 (cd) vs 24/96 (vinyl)
» Kit Gainclone: il prezzo è giusto?
» Back to the Compact Cassette ?
Pagina 3 di 4
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
