Lottando con raspberry e volumio
+8
Antonello Alessi
dtraina
dieggs
mikelangeloz
Mario Fabrizio Guerci
misterGI
12 partecipanti
Pagina 1 di 3
Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
ciao a tutti,
sto provando ad usare il raspberry con volumio come player per il mio dac usb, ma purtroppo il risultato per ora è deludente. Vi spiego meglio come è composto il sistema...
raspberry PI 1 B (un po vecchiotto, ma ce l'avevo gratis per una prova...). Alimentato col suo alimentatore originale.
scheda sd lexar 300x con installazione volumio.
Ho collegato un hard disk usb3 con un paio di dischi flac.
Il raspberry è collegato in rete via cavo.
DAC USB collegato al raspberry. IL DAC ha come chip di ricezione il CM6631A
Accendo, startup un po lento ma ok... apro la configurazione, scelgo audio usb. Inoltre devo lasciare il mixer audio impostato in hardware altrimenti non si sente nulla.
Parte l'audio, che sembrerebbe anche buono, ma purtroppo di tanto in tanto si sentono dei disturbi, come degli "scratch", davvero insopportabili. I brani non sono neanche pesanti, son 44 kHz e 16bit.
Premetto che il mio DAC, da sempre usato con un PC e foobar si sente benissimo e non ha assolutamente questi disturbi di suo.
Secondo voi non c'è speranza di farlo girare per bene?
Grazie!
ps: il ricevitore del DAC non prende l'alimentazione dalla porta USB, ma è alimentato internamente
Grazie!
misterGI- Affezionato
- Data d'iscrizione : 13.03.13
Numero di messaggi : 153
Impianto : per i dischi Project Debut II
ampli Audio Analogue Puccini Remote modificato SE
casse Sonus Faber Chameleon T
ampli per cuffie valvolare autocostruito su modello Aikido
cuffie Beyerdynamic DT 880 600 ohm
per i CD Harman Kardon HD750
DAC autocostruito basato su Opus dual mono + uscita valvolare BCF2
per tutto il resto Raspberry, Volumio e DAC
Re: Lottando con raspberry e volumio
Il PI 1 B è troppo poco potente.
Poco più che un giochino.
Nessuna speranza
Nessuna speranza
Numero di messaggi : 2043
Provincia : GENOVA
Impianto : I MIEI IMPIANTI:
- ****** IMPERATORE ******
****** HT extension ******
******* PRINCIPE ******
****** DUCA ******
****** CAR ******
grazie,
quindi con la nuova versione di hardware dovrebbe filare tutto liscio?
Solo una domanda... ma il "mixer hardware" come agisce sul DAC?
Non ho mai usato volumio, quindi non so esattamente a cosa tu ti riferisca.
In GNU/Linux c'è sempre una periferica dmix che alsa usa come mixer per gestire i vari flussi, ed il device diretto a cui inviare bit perfect i flussi.
Il Raspberry non fa eccezione.
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
misterGI ha scritto:grazie,
Ciao MisterG!
Ho acquistato da poco RPi 3. Ha il wifi incluso! Beh,considerando che l'ho collegato al mio vecchio hifi per ascoltare musica,dal mio hdd usb e da web radio,senza tv,con gestione da app, funziona "che è una bellezza"!!
![Very Happy](/users/1612/43/05/65/smiles/292187.gif)
In bocca al lupo!
![Ok](/users/1612/43/05/65/smiles/418504.gif)
Mario Fabrizio Guerci- Interessato
- Data d'iscrizione : 15.01.17
Numero di messaggi : 24
Provincia : Napoli
ampli ed equalizzatore Kennwood
piatto Yamaha
casse Rcf
Raspberry Pi 3
misterGI ha scritto:ciao a tutti,
Grazie!
Ciao, il tuo problema è determinato dal controller USB del Raspberry PI che ha qualche limitazione a gestire flussi troppo ampi di dati. Inoltre il ricevitore CM6631A è tra i più problematici in ambienti linux. Quindi il tuo problema è una somma dei due fattori. In ogni caso puoi risolvere probabilmente con semplici accorgimenti:
- Non ascoltare WAV, ma prediligi FLAC (che a parità di qualità utilizza meno banda passante)
- Aspetta che Volumio finisca di scannerizzare il tuo Hard Disk prima di mandare in riproduzione ( lo vedi in basso a sx, se c'è una rotellina che gira , significa che sta scansionando il tuo HD).
- Prova a cambiare le porte USB su cui sono connessi il DAC e l'USB
- Aspetta almeno 5 minuti prima di utilizzare Volumio dopo l'accensione del PI (sul PI1 l'esperienza d'uso non è proprio ottimale, ma decisamente sufficiente).
- Usa un alimentatore in grado di erogare 2A e 5+-0,25 volts sotto carico.
In alternativa, considera l'acquisto di un PI3. E' più potente, ha il wifi integrato e anche il Bluetooth.
Personalmente, con Raspberry PI consiglio l'uso dei DAC I2S: sono a mio avviso una combo estremamente buona per qualità prezzo. Perdonami l'auto-promozione, ma la mia combo preferita è questa: https://volumio.org/product/allo-kali-piano-bundle/
Un reclocker I2S che riduce sensibilmente il jitter (l'unico difetto dell'i2s è che molto jitter-prone, con il reclocker aumenta considerevolmente il dettaglio, il focus della scena e la separazione degli strumenti). Il DAC è invece quello più diffuso per PI, e nonostante il prezzo si comporta molto bene (con la Kali IMHO raggiunge un ottimo bilanciamento).
scontin ha scritto:Il PI 1 B è troppo poco potente.
Nessuna speranza
Prima di sparare sentenze così tranchant, mi documenterei almeno un pò. In tantissimi usano il PI come sorgente digitale, raggiungendo talvolta anche risultati di tutto rispetto (tra l'altro anche alcuni produttori hi end lo integrano nei loro prodotti).
Anzi, vista l'uscita i2s è forse una delle piattaforme più idonee alla riproduzione digitale, a patto che si rispettino alcune sue prerogative (vedi sopra).
mikelangeloz ha scritto:Prima di sparare sentenze così tranchant, mi documenterei almeno un pò. In tantissimi usano il PI come sorgente digitale, raggiungendo talvolta anche risultati di tutto rispetto (tra l'altro anche alcuni produttori hi end lo integrano nei loro prodotti).
Ribadisco quanto affermato. Anche se sviluppi Volumio.
Il PI1 aveva 700 Mhz e 256 MB RAM.
Le prestazioni, quando lo provai, erano assolutamente penose.
Follia usarci LMS, mpd andava come andava.
Col Raspberry in parte ci mangio, credo di conoscerlo abbastanza bene.
Il CM6631A è sul DAC esterno, il kernel nemmeno lo vede.
Non mi sembra che con le versioni 2 e 3 soprattutto del PI ci siano particolari problemi con wav o simili, anche se concordo pienamente sull'I2S.
E mi risulta che siano giusto quelle che vengono usate.
Se hai letto la mia firma ne uso ben 2, un ver 3 e un 2.
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
Ritieni che sia molto meglio rispetto a soluzioni IQ audio HiFiBerry e similari?
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
vi confermo che passando al PI 3 tutto si è risolto! Si sente che è una meraviglia, anche se prove comparative con il sistema pc+fidelizer+foobar non le ho ancora fatte. Quindi direi che il CM6631a non crea nessun problema...anzi funziona tutto liscio.
Sto anche usando il wifi per controllare volumio, gli ho impostato un ip statico senza problemi
Devo solo capire come diavolo si fa a riprodurre un intero disco ora, e non un brano alla volta!
mi rispondo... sono riuscito a mettere in coda un intero disco!
grazie a tutti!
ora devo capire perchè non trova le webradio, i plugins, gli aggiornamenti e compagnia bella... magari è un problema di configurazione della rete...
grazie a tutti!
![study](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_study.png)
Ciao te lo dico io..mhai impostato l'ip statico ma ti sei dimenticato di specificare sempre manualmente il subnet mask e il dns e di fatto non sei "in internet"....è un errore che faccio anche io tutte le volte e sto mezze giornate a perdermi in un bicchier d'acquamisterGI ha scritto:mi rispondo... sono riuscito a mettere in coda un intero disco!![]()
grazie a tutti!
ora devo capire perchè non trova le webradio, i plugins, gli aggiornamenti e compagnia bella... magari è un problema di configurazione della rete...![]()
![Wink](/users/1612/43/05/65/smiles/352562.gif)
dieggs- Affezionato
- Data d'iscrizione : 02.09.16
Numero di messaggi : 226
Provincia : Firenze
Occupazione/Hobby : Tecnologia, audio, surf, videogame e tanto altro...troppo!
Impianto : Principale: Ampli: Yamaha rx-673 (Home Teather)+ Rotel ra-12 (stereo) Casse: front Indiana Line Diva 552-surround e back IL Tesi Q-center IL Tesi 760- sub IL Basso 830
Secondario Drok Ta2024 box autocostruito- Goden Voice 3 vie bookshelf
In garage...Breeze tpa3116 full mod. by Olegol+KroCraft rev.b modifica crossover. D.Pucciarelli
Ho cominciato a sviluppare Volumio (all'epoca Raspyfi) proprio sul primo modello di PI. E riusciva a reggere sia mpd, che la UI e altri demoni in background. Certo, le prestazioni non erano esaltanti ma il ragazzo reggeva. In ogni caso, vista l'uscita dei nuovi modelli 2 e 3, non c'è proprio storia, meglio usare quelli.
In ogni caso, uso il PI anche attraverso l'USB e i risultati sono tutto sommato buoni. Il CM6631A è problematico perchè a volte si intoppa quando cambiano le frequenze di campionamento, ed è quindi necessario fermare la riproduzione e ripartire.
Per quanto riguarda la Kali+Piano, si a mio avviso è superiore agli esempi citati, , il DAC di per sè non è niente di che, è il reclocker Kali che fa la differenza. Poi con la Kali puoi abbinare anche altri DAC i2s, molti abbinano il Mamboberry (basato su ESS9023, ma a mio avviso il suono diventa troppo dettagliato). Non ti dico la scimmia di cambiare DAC per vedere le combinazioni...
Ne trovi una sfilza qui:
https://volumio.org/forum/list-i2s-dacs-for-raspberry-t1103-70.html
Personalmente penso che i reclocker (sia i2s che USB) siano uno degli accessori più sensati per ogni impianto: con una spesa modesta si ottiene un miglioramento tangibile. Ad esempio questo https://volumio.org/product/ifi-ipurifier2-usb-reclocker/ con il mio DAC (Opera Consonance Don Curzio) ha prodotto un bel miglioramento. Peccato che quando l'ho presentato si siano messi tutti a ridere pensando fosse la solita fuffa audiofila...
grazie a tutti!
Esatto, configura netmask e gateway in maniera appropriata e vedrai che il problema si risolve (netmask solitamente 255.255.255.0 e gateway è l'ip del tuo router, di solito 192.168.1.1 ma consulta il manuale del router per trovare l'IP giusto)
Sono piuttosto sicuro di averlo fatto. Ho messo ip del router come gateway e il solito ,255...Ecc come netmask. Ora non sono in casa, domani sera ricontrollo ma credo di averlo fatto
Per togliere ogni dubbio rimetto anche un ip dinamico e controllo che le altre cose funzionino
mikelangeloz ha scritto:Ho cominciato a sviluppare Volumio (all'epoca Raspyfi) proprio sul primo modello di PI. E riusciva a reggere sia mpd, che la UI e altri demoni in background. Certo, le prestazioni non erano esaltanti ma il ragazzo reggeva. In ogni caso, vista l'uscita dei nuovi modelli 2 e 3, non c'è proprio storia, meglio usare quelli.
E io che ho detto?
"Il PI 1 B è troppo poco potente. Poco più che un giochino. Nessuna speranza" = "Certo, le prestazioni non erano esaltanti"
Non ho detto che mpd, i demoni, una interfaccia web o perfino LMS non funzionassero. Solo che funzionavano male.
Un risultato IMHO non definibile audiofilo (ma nemmeno audio-interessante)
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
mikelangeloz ha scritto:Personalmente penso che i reclocker (sia i2s che USB) siano uno degli accessori più sensati per ogni impianto: con una spesa modesta si ottiene un miglioramento tangibile. Ad esempio questo https://volumio.org/product/ifi-ipurifier2-usb-reclocker/ con il mio DAC (Opera Consonance Don Curzio) ha prodotto un bel miglioramento. Peccato che quando l'ho presentato si siano messi tutti a ridere pensando fosse la solita fuffa audiofila...
Molto, molto interessante.
Avevo già letto dei reclocker. Ma non pensavo avessero un effetto così tangibile.
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
Tangibile, ovviamente parliamo sempre di audiofilia e quindi di sfumature. Ma ti consiglio di provarli...
gira che ti rigira mi avete fatto installare volumio sul raspy.
tutto ok alla prima, solo una cosa, esiste un'app android che funge ?
thx
Davide
thx
Davide
Mi rispondo da solo.
L'app non è necessaria, via browser da android la gui è molto fruibile. Chapeau.
comunque la app esiste:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.volumio.moritz.volumiowebapp_release&hl=it
strano, a me funziona
ovviamente hai impostato l'ip corretto immagino...
Certamente, come detto và via browser, sia da telefono che da pc. misteri.
io nel frattempo sono riuscito a far funzionare la wireless anche verso l'esterno. Francamente non ho capito il problema, le impostazioni erano tutte corrette, sia netmask che gateway. Ho rimesso un ip dinamico, riavviato il tutto, rimesso le impostazioni statiche, riavviato il tutto e ora va. Boh...
» raspberry + Volumio si puo' usarea anche x..........
» Raspberry pi 3 volumio e wifi..non funziona
» TUTORIAL VIDEO INSTALLAZIONE VOLUMIO PER RASPBERRY PI
» Raspberry, Volumio e software volume control
» Dopo RaspyFi ecco Volumio - Music player audiofilo multipiattaforma
Pagina 1 di 3
» Indiana line Arbour 4.02
» ELIPSON HERITAGE XLS 11
» Lonpoo LP42X - Amplificate
» Kit per bmw x5
» consiglio/parere
» Pre Phono Nakamichi
» Consiglio finale 2 ch
» Vestlyd V15C
» Giradischi Technics
