Lottando con raspberry e volumio
+8
Antonello Alessi
dtraina
dieggs
mikelangeloz
Mario Fabrizio Guerci
misterGI
12 partecipanti
Pagina 3 di 3
Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
Re: Lottando con raspberry e volumio
ciao,
io ho ancora la versione precedente e nessun problema. Prima ti funzionava tutto?
misterGI- Affezionato
- Data d'iscrizione : 13.03.13
Numero di messaggi : 153
Impianto : per i dischi Project Debut II
ampli Audio Analogue Puccini Remote modificato SE
casse Sonus Faber Chameleon T
ampli per cuffie valvolare autocostruito su modello Aikido
cuffie Beyerdynamic DT 880 600 ohm
per i CD Harman Kardon HD750
DAC autocostruito basato su Opus dual mono + uscita valvolare BCF2
per tutto il resto Raspberry, Volumio e DAC
eccomi, con qualche smadonnamento ho risistemato il tutto.
Risulta a qualcuno se il raspy con volumio riconosca l'alientek d8 via usb?
@Mikelangeloz, scusa se mi introduco, avendo avuto poche risposte suli'argomento in oggetto
https://www.tforumhifi.com/t52177-consiglio-su-mini-pc-smart-tv-box#792698
avevo bisogno di più informazioni su raspberry 2, posseggo già il chromecast audio e ascolto spesso spotify premium, il rasp volevo utilizzarlo per vedere film in streaming e il tutto collegato all'alientek d8.
Avrei trovato questo usato in zona
http://www.subito.it/informatica/raspberry-pi-2-mod-b-con-accessori-usato-poco-pordenone-208972213.htm
può andare bene o prendo un wd box tv.
nerone- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3918
Provincia : ...
Impianto : Grundig e LT
nerone ha scritto:@Mikelangeloz, scusa se mi introduco, avendo avuto poche risposte suli'argomento in oggetto
Non ha senso prendere un RPI2 a quasi lo stesso prezzo del 3
Numero di messaggi : 2043
Provincia : GENOVA
Impianto : I MIEI IMPIANTI:
- ****** IMPERATORE ******
****** HT extension ******
******* PRINCIPE ******
****** DUCA ******
****** CAR ******
grazie di aver risposto, avevo pensato di prenderlo usato, li pagherei circa 30 cad., nel mio caso va meglio il rasbberry o un WD TV Live?
faccio presente che non ho nessun dac.
Provincia : ...
nerone ha scritto:grazie di aver risposto, avevo pensato di prenderlo usato, li pagherei circa 30 cad., nel mio caso va meglio il rasbberry o un WD TV Live?
E' una questione di costi.
Vai su quello che ti costa meno
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
No, mi interessa anche la qualità.
Provincia : ...
dtraina ha scritto:eccomi, con qualche smadonnamento ho risistemato il tutto.
io lo uso praticamente cosi per la musica! via tranquillo
Luca Marchetti- Appassionato
- Data d'iscrizione : 25.02.17
Numero di messaggi : 454
Provincia : Bg
Impianto : Ampli Nad C350
Sorgente Harman Kardon HD720
Intel nuc con Daphile
DAC Topping D30
cavi potenza Sommercable Meridian 2x2.5mm
Audiojam 2 Borderline (Bellino diy)
Ampli: breeze audio
dac: soundblaster x-fi xtreme music pci
Casse w3aj2 bellino autoscostruite
Sorgente Pc
non ci avevo pensato si può usare l'ingresso usb del d8.
Provincia : ...
Salve, ne approfitto di questo post per presentarvi un mio problema, ho appena messo su raspberry pi 2 volumio e collegato ad un hard disk interno, ma messo su docking station tipo questa
https://www.amazon.it/Inateck-alimentatore-supporta-compatibile-verticale/dp/B00GIDSYYW/ref=sr_1_6?ie=UTF8&qid=1499679416&sr=8-6&keywords=docking+hard+disk
Poi collegato il tutto a Alientek D8 tramite usb (non utilizza xmos, quindi un po' mi dispiace, visto che era la marcia in più del D8). Il grande problema è che ogni 20 secondi di musica si sente un lieve pop molto fastidioso, come se ci fosse un disturbo di segnale. Ora la mia domanda è: la colpa è dalla parte hard disk? Oppure il problema è dato dal collegamento rpi2 e D8? Senno metto Daphile?
Tommaso Lenzi- Interessato
- Data d'iscrizione : 01.05.17
Numero di messaggi : 50
Provincia : Firenze
Impianto : Sorgente digitale: Raspberry Pi 2 con Volumio
Sorgente analogica: Sony PS-LX300USB
Amplificatore: Alientek D8
Diffusori: B&W CM1
hai provato se leggendo i file da pennetta succede lo stesso?
io non conosco volumio ma sono un paio di giorni che utilizzo daphile e lo trovo ottimo.
mumps- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1780
Provincia : viterbo
Thorens TD 165 - denon dl-110
Chromecast audio
Grundig r35
Grundig 850a pro
Xbox
fiio taishan
Chromecast 3
Grundig v30
Grundig box 400
Da pennetta tremenda da 16 gb si. Ah il problema però si fa più netto quando ascolto flac 24/96 o comunque canzoni ad alto bit rate, quasi niente con mp3.
Provincia : Firenze
Diffusori: B&W CM1
Il problema è l'utilizzo di due porte usb in contemporanea, o metti il disco in rete o passi ad un dac connessione i2s. Il problema migliora passando al raspberry pi3.
micio_mao- Affezionato
- Data d'iscrizione : 20.08.11
Numero di messaggi : 189
Impianto : Fxaudio d802 + Indiana line nota 260x + raspberry pi2
quindi darebbe problemi anche passando a daphile.. che tra l'altro non riesco ad intallare perchè facendo con usbwriter sull'sd mi vengono du cartelle praticamente vuote che poi il pi non legge (o almeno credo, non si vede nulla e le due luci sono accese fisse). Quale dac consigliereste comunque i2s a prezzi soto 50 euro?
Provincia : Firenze
Diffusori: B&W CM1
non credo si possa fare dualboot con daphile o almeno per farlo bisogna avere conoscenze di linux che io non ho.
Provincia : viterbo
Chromecast audio
Grundig r35
Grundig 850a pro
Xbox
fiio taishan
Chromecast 3
Grundig v30
Grundig box 400
infatti nessun dual boot, formatto l'sd e metto daphile. il problema e che non mi riesce installarcelo sopra.. Eppure la procedura mi sembra uguale a volumio
Provincia : Firenze
Diffusori: B&W CM1
Se no potrei prendere tipo il hifiberry digi+ e mandare il d8 di ottico o coassile. Ditemi se potesse essere una buona idea, nel frattempo proverò a mettere daphile prima di comprare qualunque cosa
Provincia : Firenze
Diffusori: B&W CM1
Tommaso Lenzi ha scritto:infatti nessun dual boot, formatto l'sd e metto daphile. il problema e che non mi riesce installarcelo sopra.. Eppure la procedura mi sembra uguale a volumio
sul sito ufficiale consigliano di metterlo sulla pennetta utilizzando questo:
http://unetbootin.github.io/
qui una guida
http://www.gialandra.it/archives/1719
ce l'ho fatta io..
e se va bene a me, buona camicia a tutti
Provincia : viterbo
Chromecast audio
Grundig r35
Grundig 850a pro
Xbox
fiio taishan
Chromecast 3
Grundig v30
Grundig box 400
Però il raspberry fa il boot da Mirco sd e non da chiavetta.. Mha domani ci perdo qualche ora
Provincia : Firenze
Diffusori: B&W CM1
Riesumo la discussione..
ho aggiornato all'ultima versione e per necessità ho fatto una installazione ex novo, ora smadonno da stamane per fargli vedere il nas (synology) senza risultato...sob!!!
dopo varie peripezie credo di aver risolto seguendo questa guida
https://forum.volumio.org/issues-with-nas-shares-synology-t9837.html
spero possa essere utile a qualcuno !
Ciao a tutti,
ogni tanto ritorno su questi lidi...
ho un problema con volumio, seguendo una guida sul tubo, volevo intergrare il plugin (non ufficiale) snapcast, per utilizzare il raspy come server che puo' indirizzare la musica a molteplici client sulla stessa lan, creando un sistema multiroom.
La guida è molto esaustiva,
il problema è che seguendola mi blocco al momento di unzippare il plugin scaricato a causa del mancato funzionamento del sudo apt get update che non mi scarica il sw per unzippare.
Ora, vedo che dovrebbe esserci già un plugin di nome miniunzip per gestire file zippati, ma non ne vengo a capo!
Qualcuno può aiutarmi pls?
Grazie!
Grazie!
» raspberry + Volumio si puo' usarea anche x..........
» Raspberry pi 3 volumio e wifi..non funziona
» TUTORIAL VIDEO INSTALLAZIONE VOLUMIO PER RASPBERRY PI
» Raspberry, Volumio e software volume control
» Dopo RaspyFi ecco Volumio - Music player audiofilo multipiattaforma
Pagina 3 di 3
Oggi alle 19:05 Da arthur dent
Oggi alle 18:22 Da giucam61
Oggi alle 17:00 Da giucam61
Oggi alle 15:55 Da Marco Ravich
Oggi alle 10:59 Da rinorho
Ieri alle 21:45 Da handros
Ieri alle 21:42 Da handros
Ieri alle 20:38 Da Fabietto68+
Ieri alle 18:08 Da giucam61
Ieri alle 17:27 Da Carlito
Mar 19 Nov 2024 - 18:12 Da morgana90
Mar 19 Nov 2024 - 8:19 Da Quaiozi!
Mar 19 Nov 2024 - 7:53 Da Marco Ravich
Lun 18 Nov 2024 - 19:44 Da Darios8
Lun 18 Nov 2024 - 19:41 Da Darios8
Lun 18 Nov 2024 - 19:39 Da Darios8
Lun 18 Nov 2024 - 19:38 Da Darios8
Lun 18 Nov 2024 - 19:37 Da Darios8
Lun 18 Nov 2024 - 14:22 Da fritznet
Lun 18 Nov 2024 - 13:43 Da fritznet
Lun 18 Nov 2024 - 11:09 Da Quaiozi!
Lun 18 Nov 2024 - 8:13 Da amineruu
Dom 17 Nov 2024 - 11:32 Da mauretto
Dom 17 Nov 2024 - 8:40 Da Zio
Sab 16 Nov 2024 - 17:43 Da arthur dent
Sab 16 Nov 2024 - 15:55 Da fritznet
Ven 15 Nov 2024 - 9:24 Da philball1959
Gio 14 Nov 2024 - 14:41 Da ste-65
Gio 14 Nov 2024 - 11:47 Da jenw84
Mer 13 Nov 2024 - 12:28 Da Marco Ravich
