Little dot mk 1+ modifica condensatori
Little dot mk 1+ modifica condensatori Empty Little dot mk 1+ modifica condensatori
Messaggio Da daltanius29877 Gio Feb 23, 2017 9:28 pm
Salve a tutti o da poco acquistato un amplificatore valvolare per cuffia come in oggetto, ho cambiato le valvole mettendo 2 EF91 e ope2107, ora volevo sapere se qualcuno aveva messo mano ai condensatori magari mettendone qualcuno di qualita' superiore, vi ringrazio in anticipo per le risposte.
In allegato 2 foto della scheda versione V4.Little dot mk 1+ modifica condensatori Img_1010
Little dot mk 1+ modifica condensatori Img_1011
Data d'iscrizione : 26.02.10
Numero di messaggi : 231
Impianto : Integrato Valvolare MENGUYE MINI
dac VALAB
sorgente IMAC
Little dot mk 1+ modifica condensatori Empty Re: Little dot mk 1+ modifica condensatori
Messaggio Da Olegol Dom Feb 26, 2017 11:40 am
daltanius29877 ha scritto:Salve a tutti o da poco acquistato un amplificatore valvolare per cuffia come in oggetto, ho cambiato le valvole mettendo 2 EF91 e ope2107, ora volevo sapere se qualcuno aveva messo mano ai condensatori magari mettendone qualcuno di qualita' superiore, vi ringrazio in anticipo per le risposte.
Per migliorare quel giocattolo occorre lavorare su tre stadi: operazionale e relativa implementazione, sostituzione del potenziometro con alps blindato blu e stadio di alimentazione. Sostituendo i 2 condensatori sul segnale ai quali ti riferisci probabilmente non ottieni grandi cambiamenti . Sostituendo quelli di alimentazione con altri di qualità e l'operazionale con un altro a discreti e relativi condensatori con wima veri e potenziometro alps blu. oltre alle valvole che hai già sostituito , ottieni un miglioramento in termini di : pulizia maggiore, precisione ulteriore ed equilibrio sui 2 canali , dinamica e maggiore messa a fuoco degli strumenti con una scena più ampia ma ,l'esborso va anche considerato perchè occorrono grosso modo un centinaio di euro o forse di più e il tutto va valutato con attenzione . Altro parametro importante è il tipo di cuffia che utilizzi che dovrebbe essere di qualità per poter notare le differenze .
Data d'iscrizione : 15.03.15
Numero di messaggi : 1338
Provincia : RIMINI
Impianto : SPACE CYCLIC
Messaggio Da dinamanu Lun Feb 27, 2017 10:11 am
si cambiando quei condensatori noterai subito un buon incremento....come anche le altre modifice suggerito ma te la cavi con 50 euro ,alps non ne sento il bisogno e' un pot economico
UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 04.12.15
Numero di messaggi : 6340
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Messaggio Da daltanius29877 Lun Feb 27, 2017 11:03 am
Grazie per le risposte, sto impazzendo che volevo cercare su internet lo schema ma non riesco a trovarlo, qualcuno mi può aiutare?
dac VALAB
sorgente IMAC
Messaggio Da dinamanu Lun Feb 27, 2017 11:18 am
non ti serve cambia quei 4 condensatori e l'operazionale x cominciare
UTENTE BANNATO
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Messaggio Da daltanius29877 Lun Feb 27, 2017 11:45 am
Mi potresti dire nello specifico quali?
dac VALAB
sorgente IMAC
Messaggio Da Olegol Lun Feb 27, 2017 12:19 pm
daltanius29877 ha scritto:Mi potresti dire nello specifico quali?
Sono quelli a destra e sinistra dell'operazionale. I 2 finti wima rossi e gli altri 2 marroni paralleli ; sostituisci i wima con altrettanti uguali ma originali e del tipo mkp e gli altri con mkp claritycap dello stesso valore che puoi trovare sulla baia. Per quanto riguarda l'operazionale dovresti usare un Burson duale (sulla baia) e adattarlo con la sua basetta in orizzontale perchè non sono sicuro che riesci a inserirlo in verticale visto il poco spazio. Come alternativa più economica metti un operazionale AD8599 o AD823 del tipo DIP con piedini da inserire nella basetta preesistente .
Provincia : RIMINI
Messaggio Da dinamanu Lun Feb 27, 2017 12:33 pm
vedo che hai dei transistor fissati sotto con relativa mica e pasta che rende il lavoro noioso se ripetuto quindi ti converrebe farlo una sola volta (viti cerchiate di arancio)
quelli di segnale sono cerchiati in rosso quelli in verde gli elettrolitici metti  panasonic vanno bene anche altri jap okkio alla polarita' qui....
valuta come suggerito Olegol anche il pot ,sicuramente non sara bilanciato tra i canali come anche il tuo udito... come timbrica non saprei preferisco l'impasto di carbone a film plastici ,comunque hai lo spazio limitato ....
UTENTE BANNATO
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Messaggio Da dinamanu Lun Feb 27, 2017 12:42 pm
Ps l'operazionale lo cambierei x ultimo un po' come le valvole che te le aggiusti a secondo dei gusti.....
UTENTE BANNATO
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Messaggio Da daltanius29877 Lun Feb 27, 2017 12:49 pm
Grazie mille
dac VALAB
sorgente IMAC
Messaggio Da daltanius29877 Lun Feb 27, 2017 12:50 pm
I due condensatori elettrolitici sotto quelli marroni non li devo sostituire?
dac VALAB
sorgente IMAC
Messaggio Da dinamanu Lun Feb 27, 2017 12:54 pm
cambiali tutti ne ho dimenticato un paio non costano nulla
UTENTE BANNATO
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Messaggio Da dinamanu Lun Feb 27, 2017 12:59 pm
http://www.audiokit.it/shop/it/30571-condensatori-elettrolitici
nichicom elna pana murdof AN tutta roba bona Smile
UTENTE BANNATO
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
