Aiutino per costruzione subwoofer
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Aiutino per costruzione subwoofer
no anzi e' il contrario il basso eccita meno modi della stanza
dinamanu- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 6340
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Rcf_Sound ha scritto:Ok.. Grazie per le spiegazioni. Il volume quindi deve essere proprio così esagerato?Se facessi un cubo di 40*40 verrebbero 64 litri. Come detto, tra un po' faccio qualche simulazione e poi vi dico i risultati.
Un altra cosa..Ma devo per forza mettergli un crossover, o se viene amplificato da un ampli che ha già un uscita per il sub o dei controlli di taglio, va bene così?
Il discorso e tutto legato al trasduttore che scegli... se prendi ad esempio un ciare HW250 lo fai lavorare benissimo fino a 40 Hz a -3db (a -6 db arriva pure a 30 Hz)
ma richiede una cassa chiusa di circa 100 litri.
altrimenti devi scegliere un altoparlente costruito specificatamente per dare il meglio di se in bass reflex...
allora di puoi scendere anche a 50/60 litri....
Snap- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 662
Provincia : Livorno
Finale: SU A 900 (venduto)
Cassse : AR M1
Lettore portatile: Fiio X3
sul PC: Topping DX3
Topping L70
Alientek D8
FX-AUDIO D802
in collegamento USB/ottico
Monacor
Cuffie AKG K702
Hifiman Edition XS
Shure SRH840
Capisco..Ieri avevo fatto qualche simulazione, e in 57l non era proprio pessima la curva alle basse frequenze (cassa chiusa). Non c'erano cali improvvisi di dB e mi pare che la faceva -3 dB a 48hz. Ma forse, aumentando il volume, si riesce a fare di meglio. Contando che il woofer è largo più o meno di diametro 30cm..Credo che almeno la faccia su cui appoggia debba essere di 40/50cm..Facendo poi un cubo perfetto, con 50cm di lato, verrebbero 125l(abbastanza elevato credo)..Che comunque non sono un problema. Tra qualche minuto vado al PC e lo simulo
Rcf_Sound- Interessato
- Data d'iscrizione : 08.02.14
Numero di messaggi : 75
Impianto : Diffusori: Rcf br1037
Amplificatore: Technics su-z45
Lettore cd: Teac P1260
Ho fatto le simulazioni...questo è quello che esce in cassa chiusa da 125 litri. L'unico dato che non vedete, ma che mi esce calcolato in automatico quando inserisco il volume della cassa, è il qtc della stessa che è di 1,584.
Metto i dati e il grafico così vi fate un idea..anche se a me sembrano troppo buoni come risultati(voglio dire, posso aspettarmi qualcosa del genere veramente?)
https://i.servimg.com/u/f58/18/79/97/18/parame10.jpg
https://i.servimg.com/u/f58/18/79/97/18/grafic10.jpg
ti dò una mano, se scegli un altoparlante con qts uguale a 0,40, la frequenza di accordo e la F3 corrisponderanno con la FS e il volume di carico reflex è uguale al VAS.
non so se ti riferisci al mio ultimo messaggio con le simulazioni..o se questo l'hai inviato mentre anch'io scrivevo..ma questo ha un qts di 1,1. Tra l'altro, ricordo male io, o la sospensione pneumatica è indicata per woofer con qts 0,4-0,6? Mi sembrava di averlo letto da qualche parte...Rino88ex ha scritto:ti dò una mano, se scegli un altoparlante con qts uguale a 0,40, la frequenza di accordo e la F3 corrisponderanno con la FS e il volume di carico reflex è uguale al VAS.
se li monti in pushpull dimezzi il volume....e' pratica normale nei sub
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Non capisco però a cosa ti riferisci..io non li monto in pushpull..ne metto uno solo..dinamanu ha scritto:se li monti in pushpull dimezzi il volume....e' pratica normale nei sub
l'inconveniente e' che perdi 3db
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Rcf_Sound ha scritto:Ho fatto le simulazioni...questo è quello che esce in cassa chiusa da 125 litri. L'unico dato che non vedete, ma che mi esce calcolato in automatico quando inserisco il volume della cassa, è il qtc della stessa che è di 1,584.
Se i parametri dell altoparlante sono corretti non dovresti allontanarti molto da quei risultati...
come ti dicevo se lo fai lavorare in 125 litri lavora bene!
Provincia : Livorno
Cassse : AR M1
sul PC: Topping DX3
Topping L70
Alientek D8
FX-AUDIO D802
Monacor
Cuffie AKG K702
Hifiman Edition XS
Shure SRH840
Sisi, so cos'è..intendevo che io per il momento ne prendo solo 1..quindi non posso adottare questa soluzione.dinamanu ha scritto:
Bene...alla fine non è proprio male quindi. Mi chiedevo..oltre alla morsettiera, dovrò comprare qualcos'altro?
in linea di massima ti serve dolo del materiale fonosassorbente tipo schiuma a cunei o gluff di dacron o similari
al limite un barattolo di antirombo da pennellare all' interno del box
e le spugnette adesive per sigillare il cestello al mobile ...Spugnette adesive
Provincia : Livorno
Cassse : AR M1
sul PC: Topping DX3
Topping L70
Alientek D8
FX-AUDIO D802
Monacor
Cuffie AKG K702
Hifiman Edition XS
Shure SRH840
Le spugnette non sapevo nemmeno esistessero..Ma non basta quindi mettere 4/8 viti sul cestello? Quelle dove si metterebbero? Sotto?
Se non metto la assorbente cambia molto? Sbaglio o serve principalmente ad aumentare"virtualmente" il volume della cassa?
Rcf_Sound ha scritto:Le spugnette non sapevo nemmeno esistessero..Ma non basta quindi mettere 4/8 viti sul cestello? Quelle dove si metterebbero? Sotto?
SI sotto per sigillare il cestello al mobile
l'assorbente serve a controllare i picchi di emissione in particolare vicino alla zona di risonanza... dipende da come si calcola la cassama è bene smorzare eventuali onde stazionarie all'interno della cassa
comunque almeno uno strato di schiuma a coni la metterei nella parte alta, bassa e sul retro...
Provincia : Livorno
Cassse : AR M1
sul PC: Topping DX3
Topping L70
Alientek D8
FX-AUDIO D802
Monacor
Cuffie AKG K702
Hifiman Edition XS
Shure SRH840
però poi in quel modo non si può più togliere il woofer? O è solo per evitare vibrazioni?Snap ha scritto:Rcf_Sound ha scritto:Le spugnette non sapevo nemmeno esistessero..Ma non basta quindi mettere 4/8 viti sul cestello? Quelle dove si metterebbero? Sotto?
Come assorbente intendi questo? http://www.ebay.it/itm/PANNELLI-PIRAMIDI-FONOASSORBENTI-50x50-CM-ALTI-5-ACUSTICO-AUDIO-STUDIO-ISOLANTI-/251526910483?var=&hash=item3a902c1213mL4EXXYbr2mHpUYj5PxJQhA
La schiuma non la trovo..costa meno?
Comunque secondo te, nel caso dovesse venire una roba decente, non pagando magari il legno(che il mio amico prenderebbe gratis) e quindi pagando solo il woofer+fonoassorbente+morsettiera(circa 30€) ci sarebbe qualche speranza di rivenderlo a qualcosa in più? Poi se suona bene e mi piace me lo tengo, anche se in casa non ho praticamente spazio(già i due diffusori sono riusciti a farli entrare per miracolo)
si proprio quello
per schiuma intendevo quello si tratta in effetti di schiuma poliuretanica ...
prendine un paio di pannelli li tagli un paio di cm più larghi della cassa e li sovrapponi all interno in alto, dietro all' altoparlante ed in basso
per fissare il woofer puoi usare anche semplici viti autofilettanti,
personalmente preferisco usare viti passanti m5 e affondare dei ragnetti nella parte interna ....ovviamente adatti al passo delle viti che userai. Li trovi facilmente in ferramenta... si fissano nel legno e permettono di svitare facilmente il trasduttore
Provincia : Livorno
Cassse : AR M1
sul PC: Topping DX3
Topping L70
Alientek D8
FX-AUDIO D802
Monacor
Cuffie AKG K702
Hifiman Edition XS
Shure SRH840
Grazie..Allora adesso so tutto quello che mi serve. Speriamo che poi suoni con un minimo di decenza
Per quanto riguarda il rivenderlo, se io non dovessi usarlo, ho qualche possibilità di guadagno?
Rcf_Sound ha scritto:Grazie..Allora adesso so tutto quello che mi serve. Speriamo che poi suoni con un minimo di decenza
non saprei che dire..
a me sono rimasti sul groppone 2 sub da 750 W RMS (1500 W Picco) che avevo costruito per un club alcuni anni orsono
e per ora non mi è ancoa riuscito di piazzarli...
(a dire la verita manco li ho finiti ancora) manca sempre il rivestimento e sul secondo devo addirittura ancora montare lo speakON
Provincia : Livorno
Cassse : AR M1
sul PC: Topping DX3
Topping L70
Alientek D8
FX-AUDIO D802
Monacor
Cuffie AKG K702
Hifiman Edition XS
Shure SRH840
Questo un po' mi scoraggia...
Forse in questi casi, più che su internet, conviene vendere in qualche negozio che compra usato.. Comunque pensi che almeno 50€ uno riesce a prenderli da un sub del genere?
PS. Ho visto ora su Amazon che il 12" è già esaurito...Quell altro che avevo linkato da 8" fa proprio schifo secondo te? Quello da PA
» Costruzione Subwoofer
» Aiuto costruzione subwoofer
» Costruzione subwoofer attivo da affiancare a coppia diffusori Fostex
» Costruzione subwoofer definitivo per uso home theater con Ciare PW329 o Coral HD320S
» Subwoofer SUNFIRE SUBWOOFER HRS8 BLACK - €500
Pagina 2 di 2
Ieri alle 15:41 Da ste-65
Ieri alle 13:08 Da mauretto
Ieri alle 12:47 Da jenw84
Ieri alle 8:54 Da RF14381
» Problema audio tv
» lenco l 75
» lenco l 75
» jbl Radiance 121 VX
» Nuovo Eversolo DMP A-10
» Switch - Preamp
