Quale Gira ?
+11
dylanIRON
enrico massa
francoiacc
p.cristallini
Motogiullare
15 partecipanti
Pagina 5 di 12
Pagina 5 di 12 • 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10, 11, 12
Re: Quale Gira ?
kalium ha scritto:Purtroppo il modello non è quello , è più tipo quello di fritznet
ma quello è fatto in casa kalium...
Numero di messaggi : 10086
Re: Quale Gira ?
Se il braccio è un tp16 dubito che vada bene il contrappeso da me segnalato Kalium come ti arriva mandaci una o più foto del braccoo.
Numero di messaggi : 1456
Re: Quale Gira ?
http://www.ebay.ie/itm/Thorens-TD-160-TD-145-TD-125-Counter-Weight-Counterweight-for-Turntable-/322423294727?hash=item4b11ed0b07:g:ORkAAMXQLoZR3ZjA
fai prima a fartelo
non son sicuro che sia questo ma e' simile credo
fai prima a fartelo
dinamanu- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 6340
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Re: Quale Gira ?
eccolo c'e' differenza tra il base ed il mk2
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Re: Quale Gira ?
Esatto è questo ma questo modello specifico non entra nel braccio del 145mkII , ho già mandato una emaildinamanu ha scritto:http://www.ebay.ie/itm/Thorens-TD-160-TD-145-TD-125-Counter-Weight-Counterweight-for-Turntable-/322423294727?hash=item4b11ed0b07:g:ORkAAMXQLoZR3ZjA
fai prima a fartelo
kalium- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2710
Provincia : erratico
Impianto : PC con Foobar 2000
Preamp Bottlehead Quickie
Breeze modificato
Dac Douk
Giradischi Thorens Td145 mkII
Pre phono Shiit Mani
Re: Quale Gira ?
Invece questo dovrebbe andare bene
http://www.ebay.it/itm/141894288525?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Non so cosa cambia, forse le dimensioni del foro
Breeze modificato
Dac Douk
Re: Quale Gira ?
Si il braccio è questodinamanu ha scritto:eccolo c'e' differenza tra il base ed il mk2
Breeze modificato
Dac Douk
Re: Quale Gira ?
Ecco il mio TD 145 MKII
Numero di messaggi : 3480
Provincia :
Re: Quale Gira ?
Purtroppo non riesco a pubblicare la prima foto più centrata, mi taglia automaticamente la parte destra delle foto...
comunque il contrappeso è visibile anche nella seconda
Quello che hai indicato sembra proprio quello giusto.
Credo che i 50 euro + spediz dovrebbe metterceli il venditore!
Provincia :
Re: Quale Gira ?
Ecco ora con apposito ritaglio ci sono riuscito!
Provincia :
Re: Quale Gira ?
Esatto prorio quello, si me li deve dare assolutamente il venditore, a proposito come suona questo giradischi ?
Breeze modificato
Dac Douk
Re: Quale Gira ?
Muy bien!
Molto stabile e pesante. L'ho preso alcuni anni fa già upgradato con plinto in bel mogano ed aggiunti connettori posteriori per i cavi di segnale + nuovo cavo alimentazione (ma senza testina), per circa 300 euro su ebay.de.
L'unico difetto è che lo stop a fine disco non funziona quando l'lp ha lunga durata e la parte finale non incisa è molto breve: non fa in tempo ad attivarsi prima che la puntina raggiunga la fine dei solchi, quindi con questi lp devo sollevare il braccio manualmente a fine disco. Credo si possa tarare il meccanismo ma non mi sono azzardato.
Ricorda solo che per azionare il giradischi devi posizionare la leva di accensione su "33" poi (e c'ho messo un po' per capirlo perchè su altri Thorens a questo punto il piatto già inizia a girare...) devi farle fare un ulteriore scattino sulla sinistra e solo a questo punto si avvia.
Provincia :
Re: Quale Gira ?
Ahh bene, grazie dell'informazione!
Breeze modificato
Dac Douk
Re: Quale Gira ?
Che testina ci hai messo ?
Breeze modificato
Dac Douk
Re: Quale Gira ?
Attualmente c'è l'ottima Goldring 1042.
Avevo la Grado Gold ma mi aveva annoiato perché troppo morbida e l'ho venduta.
Ho provato anche la Goldring 2200, anche questa molto buona.
Su quel braccio vanno bene testine ad alta e media cedevolezza.
Provincia :
Re: Quale Gira ?
Per il momento non ci voglio spendere troppo ci metterò una ortofon om10p.cristallini ha scritto:Attualmente c'è l'ottima Goldring 1042.
Breeze modificato
Dac Douk
Re: Quale Gira ?
Ottima per iniziare
Provincia :
Re: Quale Gira ?
È arrivato, a parte il contrappeso e quel dischetto che sta nel mezzo del piatto che son mancanti il resto sembra a posto , ho provato a togliere il piatto per vedere se c'è l'olio ma non viene su , a un certo punto rimane anganciato
Breeze modificato
Dac Douk
Re: Quale Gira ?
Sono riuscito a togliere il contropiatto, sono andato con un Cotton flok all'interno del foro dove gira il perno del piatto, niente olio inoltre girando il contropiatto si sente un rumore di attrito, che devo fare ?
Breeze modificato
Dac Douk
Re: Quale Gira ?
Ok il problema del rumore di attrito l ho risolto, c'era dello sporco in più ho già messo l'olio, non vedo però dove si mette l'olio nel motore elettrico
Breeze modificato
Dac Douk
Re: Quale Gira ?
Olio tipo macchina da cucire solo nel foro del perno
Provincia :
Re: Quale Gira ?
Ragazzi visto che si era in tema, Tra il project di cui si parlava prima e il Rega rp 1, cosa scegliereste voi?
dylanIRON- Novizio
- Data d'iscrizione : 02.05.17
Numero di messaggi : 15
Re: Quale Gira ?
Già fatto, ora gira che è una bellezza , super silenzioso, la puntina d'origine è partita, pensate che il tipo che me lo ha venduto lo usava senza contrappeso, praticamente usava 13 grammi di peso sulla puntina!p.cristallini ha scritto:Olio tipo macchina da cucire solo nel foro del perno
Breeze modificato
Dac Douk
Re: Quale Gira ?
dylanIRON ha scritto:Ragazzi visto che si era in tema, Tra il project di cui si parlava prima e il Rega rp 1, cosa scegliereste voi?
Il Rega ha bisogno di un supporto stabilissimo ed un pavimento non di legno ma di marmo o piastrelle
Provincia :
Re: Quale Gira ?
p.cristallini ha scritto:dylanIRON ha scritto:Ragazzi visto che si era in tema, Tra il project di cui si parlava prima e il Rega rp 1, cosa scegliereste voi?
Ok come pavimento ci siamo, ma a parte questo quali sono le differenze? Quale mi consiglieresti?
budget max 400
dylanIRON- Novizio
» Piatto Thorens TD 125 MK2. Motore non gira regolarmente. Alcune volte gira al contrario
» Giradischi "economico": ha senso?
» MESSA A TERRA DEL GIRA GIRA
» Marrone e azzuro quale positivo e quale negativo?
Pagina 5 di 12
Oggi alle 2:04 Da valterneri
Ieri alle 18:33 Da embty2002
Ieri alle 16:21 Da krikkio75
Ieri alle 16:21 Da Logic
Ieri alle 15:55 Da Darios8
Ieri alle 15:54 Da Darios8
Ieri alle 15:53 Da Darios8
Ieri alle 15:51 Da Darios8
Ieri alle 15:48 Da Darios8
Ieri alle 13:32 Da Chardonnay
» TV box Android
Ieri alle 12:21 Da almo70
Ieri alle 11:58 Da mauretto
Ieri alle 2:30 Da valterneri
Ieri alle 0:08 Da Alessandro Gurato
Mer 16 Ott 2024 - 8:26 Da Giorgio Buratti
» Problemi con pre valvolare
Mar 15 Ott 2024 - 23:48 Da Alessandro Gurato
» Info giradischi
Mar 15 Ott 2024 - 23:46 Da RAMONE67
Mar 15 Ott 2024 - 21:48 Da paolippe
Lun 14 Ott 2024 - 19:07 Da nerone
Lun 14 Ott 2024 - 17:14 Da ste-65
Dom 13 Ott 2024 - 18:53 Da valterneri
Dom 13 Ott 2024 - 10:59 Da Marco Ravich
» Cerco forum di Recording
Dom 13 Ott 2024 - 10:47 Da Marco Ravich
Dom 13 Ott 2024 - 10:43 Da Marco Ravich
Sab 12 Ott 2024 - 23:45 Da arthur dent
» Milano Hi-fidelity 2024
Sab 12 Ott 2024 - 22:46 Da ste-65
Sab 12 Ott 2024 - 12:55 Da paolippe
Gio 10 Ott 2024 - 15:09 Da mauz
Gio 10 Ott 2024 - 12:33 Da Zio
» Casse per un piccolo ufficio
Mar 8 Ott 2024 - 16:49 Da Guido1978
