R39 by Bellino
+14
adriano gaddari
embty2002
Motogiullare
RAIS
natale55
dieggs
Falco Maurizio
18 partecipanti
Pagina 2 di 5
Pagina 2 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: R39 by Bellino
Le Jamo hanno un crossover un pò particolare, anche il tuo è fatto in quel modo?Falco Maurizio ha scritto:Dipende dalla configurazione del Dipolo . Alcuni usano pannelli dritti altri pannelli con alette laterali verticali con un preciso angolo di inclinazione per creare la giusta riflessione con la parete posteriore. Ma se fai caso normalmente è' usato con i largabanda che hanno il problema di mancare molto sulla porzione più bassa di frequenze. Difficilmente arrivano sotto i 50 Hz . Questo ha un'emissione posteriore estremamente grande e arriva angevmente a 25 Hz!! Potresti montarli su una struttura in aria. Se vedi le jamo R909 sono molto simili come impostazione. Più che altro bisogna curare le vibrazioni indotte dal pannello verso la base del diffusore.
sonic63- Membro classe oro
Re: R39 by Bellino
Ovviamente per rispetto del lavoro che fa Alberto non posso dire come'e concepito il crossover. Ma è' molto molto particolare soprattutto nell'interazione woofer midrange. E informazione top secret è' stato fatto con un certo Linkw..... .
Falco Maurizio- Interessato
- Data d'iscrizione : 08.06.16
Numero di messaggi : 78
Provincia : Cuneo
Impianto : Lettore cd Xindak muse 2.0. Ampli Electrocompaniet Ec1 Diffusori Autocostruiti AudioJam2 Svalinn , Borderline , R39 dipolo
Re: R39 by Bellino
In ogni caso il Dipolo ha caratteristiche inavvicinabili da nessuna tipologia di diffusore, ma purtroppo per ottenere il risultato perfetto se nel caso del reflex il 60% è' acustica ambientale con il Dipolo di sale anche all'80%.quindi o ti costruisci una sala per Dipolo o non farli che è meglio😂😂😂
Provincia : Cuneo
Re: R39 by Bellino
Io uso solo dipolo da diversi anni e dalla mia esperienza mi sento di affermare che l'ambiente non è più iportante rispetto a diffusori tradizionali.Falco Maurizio ha scritto:In ogni caso il Dipolo ha caratteristiche inavvicinabili da nessuna tipologia di diffusore, ma purtroppo per ottenere il risultato perfetto se nel caso del reflex il 60% è' acustica ambientale con il Dipolo di sale anche all'80%.quindi o ti costruisci una sala per Dipolo o non farli che è meglio😂😂😂
Anzi, nella mia stanza i dipolo hanno meno problemi di acustica rispetto a casse chiuse oppure reflex.
Poi è chiaro che ci sono stanze e stanze, e dipolo e dipolo...
Zio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4009
Provincia : Emilia
Re: R39 by Bellino
Molto chiari,grazie.
Le r39 sono un sogno nel cassetto che prima poi....
Numero di messaggi : 11816
Re: R39 by Bellino
Concordo pienamente con te. Ovviamente la mia era un'esagerazione poiché e' chiaro che un diffusore che emette in due direzioni e' molto diverso da un reflex o sospensione pneumatica. In alcuni casi si mette anche un doppio tweeter per avere una emissione posteriore a gamma intera. Quello che fa tantissima differenza e' la distanza dalla parete posteriore perché il punto di forza del dipolo e proprio la tridimensionalita' che riesce a ricreare. E' molto facile sbagliando il posizionamento perdere quasi completamente la profondita'. Poi comunque lui suona bene uguale all'apparenza.Zio ha scritto:Io uso solo dipolo da diversi anni e dalla mia esperienza mi sento di affermare che l'ambiente non è più iportante rispetto a diffusori tradizionali.Falco Maurizio ha scritto:In ogni caso il Dipolo ha caratteristiche inavvicinabili da nessuna tipologia di diffusore, ma purtroppo per ottenere il risultato perfetto se nel caso del reflex il 60% è' acustica ambientale con il Dipolo di sale anche all'80%.quindi o ti costruisci una sala per Dipolo o non farli che è meglio😂😂😂
Provincia : Cuneo
Re: R39 by Bellino
questa opera d'arte ha dei limiti, va posizionata sempre ad 1 metro dalla parete?
nerone- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3918
Provincia : ...
Impianto : Grundig e LT
Re: R39 by Bellino
dipende dalla sala che hai ! Normalmente anche 150 cm dietro e 100 di lato o più .nerone ha scritto:questa opera d'arte ha dei limiti, va posizionata sempre ad 1 metro dalla parete?
Provincia : Cuneo
Re: R39 by Bellino
la posizione di ascolto deve essere sempre frontale come i comuni diffusori?
Provincia : ...
Re: R39 by Bellino
certo . Distante dalla parete di fondo.Comunque la posizione la trovi facendo prove . Quando le ho finite metto le quote per l'ascolto!😂😂😂nerone ha scritto:la posizione di ascolto deve essere sempre frontale come i comuni diffusori?
Provincia : Cuneo
Re: R39 by Bellino
Meravigliose
Numero di messaggi : 1386
Re: R39 by Bellino
[quote="Falco Maurizio"]
certo . Distante dalla parete di fondo.Comunque la posizione la trovi facendo prove . Quando le ho finite metto le quote per l'ascolto!😂😂😂[/quotenerone ha scritto:la posizione di ascolto deve essere sempre frontale come i comuni diffusori?
Provincia : ...
Re: R39 by Bellino
Il crossover è quello base o l'MKII ?
Re: R39 by Bellino
???????giucam61 ha scritto:Il crossover è quello base o l'MKII ?
Provincia : Cuneo
Re: R39 by Bellino
Forse Giuam ti era scappato questo qui sopra.Falco Maurizio ha scritto:Ovviamente per rispetto del lavoro che fa Alberto non posso dire come'e concepito il crossover. Ma è' molto molto particolare soprattutto nell'interazione woofer midrange. E informazione top secret è' stato fatto con un certo Linkw..... .
Il cross è dedicato, quindi si prende spunto dalle R39 per creare qualcosa di molto simile ma non identico.
Giusto Maurizio?
Provincia : Emilia
Re: R39 by Bellino
non e' che sia molto segreto....
https://en.wikipedia.org/wiki/Linkwitz%E2%80%93Riley_filter
dinamanu- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 6340
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Re: R39 by Bellino
😂😂😂😂ovvio hai trovato con chi lo ha sviluppato ma come è fatto ????🤔dinamanu ha scritto:non e' che sia molto segreto....
Provincia : Cuneo
Re: R39 by Bellino
Io non parlo di altro e non entrò nei dettagli ma chi fosse interessato, Alberto e' entusiasta di spiegare come opera il suo filtro. Sicuramente non metterà a disposizione di tutti i valori dei componenti! Giustamente
Provincia : Cuneo
Re: R39 by Bellino
Non sò del filtro di Bellino, ma la Jamo usava una via bassa molto più efficente del medio e il filtro iniziava a tagliare molto prima del necessario raccordando i woofer con il medio e estendendo così la risposta in basso.
Ma già all'epoca della presentazione dei dipolo della Jamo un taglio del genere non era una novità, lo stesso aveva fatto Daniele Cohen, il progettista dell'altoparlante a nastro SkY1, in un progetto di dipolo presentato su AudioReview, parliamo, credo, di circa venticinque anni fà. Non so se qualcuno lo ha fatto prima di Cohen, tendo a credere di si.
Re: R39 by Bellino
Non so come sia di preciso il filtro Jamo ,ma quello di Bellino posso dirti che ha un particolare sistema di controllo sul passa banda ! Molto particolare.
Provincia : Cuneo
Re: R39 by Bellino
complimenti
da possessore di quel sistema posso assicurarTi che , se riesci a interfacciarli bene in ambiente , usufruirai di ascolti di qualità.
Numero di messaggi : 1265
Provincia : trasparente
phono -- Graham Slee Amp 2 se
CUFFIE-- akg q 701
Re: R39 by Bellino
Ciao tu sei quello dei Dipoli in vetro!che ci sono sul sito di Albertoadriano gaddari ha scritto:complimenti
Provincia : Cuneo
Re: R39 by Bellino
si , sono io ( come si dice al gioco delle identità )
CUFFIE-- akg q 701
Re: R39 by Bellino
Lavorone hai fatto! 👏adriano gaddari ha scritto: si , sono io ( come si dice al gioco delle identità )
Provincia : Cuneo
Re: R39 by Bellino
beh ... anche Tu non scherzi , mi pare chiaro che per fare certe cose bisogna avere struttura , attrezzatura e conoscenze di base tipiche di un artigiano.
CUFFIE-- akg q 701
» 2 vie ciare di A.Bellino
» vipi di bellino
» Bellino e la sospensione pneumatica
» Progetto su w3 base bellino
» JUDAS LOUD by Alberto Bellino
» vipi di bellino
Pagina 2 di 5
