R39 by Bellino
+14
adriano gaddari
embty2002
Motogiullare
RAIS
natale55
dieggs
Falco Maurizio
18 partecipanti
Pagina 3 di 5
Pagina 3 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: R39 by Bellino
Quindi tu evidentemente hai una vetreria!😂😂😂😂
Falco Maurizio- Interessato
- Data d'iscrizione : 08.06.16
Numero di messaggi : 78
Provincia : Cuneo
Impianto : Lettore cd Xindak muse 2.0. Ampli Electrocompaniet Ec1 Diffusori Autocostruiti AudioJam2 Svalinn , Borderline , R39 dipolo
Numero di messaggi : 1265
Provincia : trasparente
phono -- Graham Slee Amp 2 se
CUFFIE-- akg q 701
Re: R39 by Bellino
Provincia : Cuneo
Re: R39 by Bellino
Complimenti!
bru.b- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1394
Provincia : Torino (Ivrea)
Streamer - Rasp 3 + Digione
Aune S6 Pro
Re: R39 by Bellino
Complimenti anche da parte mia, per quello che vedo
penso che al termine ne sarai sicuro soddisfatto per quello che senti ! :-)
saltonm73- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 795
Provincia : NRW - Germania
Re: R39 by Bellino
👍🏼👍🏼saltonm73 ha scritto:Complimenti anche da parte mia, per quello che vedo
Provincia : Cuneo
Re: R39 by Bellino
Aggiungo un po' di foto. Siamo quasi alla fine.
Provincia : Cuneo
Re: R39 by Bellino
questo è un superlavoro , complimentoni
Numero di messaggi : 3397
Provincia : milano
in parcheggio
Re: R39 by Bellino
MERAVIGLIOSE!!!!!
La soluzione per nascondere cablaggio e crossover è molto ben pensata
Hai pensato di mettere del fonoassorbente all'interno del sostegno metallico?
Numero di messaggi : 11816
Re: R39 by Bellino
Si ho pensato a mettere del fonoassorbente ma lo verifico poi dopo perché sono 3 lastre da 8 mm imbullonate insieme e sicuramente non risuonano anche se sono cave. Comunque valuterò quando sono collegate. Sicuramente invece ci sarà nell'alloggiamento del filtro.giucam61 ha scritto:MERAVIGLIOSE!!!!!
Provincia : Cuneo
Re: R39 by Bellino
Massimo rispetto... la realizzazione è degna del miglior costruttore professionale!!! E anche massima invidia... arghhh!!!
Gianni
potowatax- Moderatore
Numero di messaggi : 1842
SETUP PRINCIPALE
CD PLAYER: Sony CDP 970
TRASPORTO: Audio-gd DI-V3s,
DAC: Bushmaster MK1
AMPLI: Denon PMA-520AE
DIFFUSORI: Klipsch RP-600M
SETUP IN CAMERA
STORAGE: Synology DS214se,
In panchina:
AMPLI: Breeze Audio TPA3116
Re: R39 by Bellino
Bellissime ! Gran bel lavoro, complimenti.
mecoc- Affezionato
- Data d'iscrizione : 28.02.17
Numero di messaggi : 159
Provincia : CA
Impianto : Sinovt Raphaelite PP - Sunaudio 300B clone - Lesa HiFi el34 se - MoFo - ACA Pass - Canton Quinto 510 - Clone Rogers Bellino - PMS Troels Gravesen
Re: R39 by Bellino
Oggi grande giorno ! Finite e provate . Non riesco a inserire foto dal cellulare. In ogni caso risultato sonoro già ottimo nonostante l'ambiente sia il più inadatto anche per ascoltare le partite.
Provincia : Cuneo
Provincia : Cuneo
Re: R39 by Bellino
Basta foto! Ti prego,questa è una tortura.
Scherzi a parte ti rinnovo i miei " invidiosi " complimenti.
Un diffusore del genere acquistato da uno dei soliti marchi costerebbe una fortuna
Re: R39 by Bellino
Gli AP li hai fissati da dietro?
Re: R39 by Bellino
No sono fissati normalmente da davanti. Di solito nell'MDF foro metto viti da ferro classiche e con una siringa faccio 50 acqua e 50 vinavil. L' MDF si vetrifica e anche quelle da ferro tirano senza spaccare.Il problema qua è' che nel punto più alto ci sono 4 Cm di legno in quello più basso solo 2,5 e con la svasatura dietro le viti nere da legno al massimo arrivano a 21mm! Quindi mi uscivano fuori.giucam61 ha scritto:Gli AP li hai fissati da dietro?
Provincia : Cuneo
Re: R39 by Bellino
Io sulle mie AN ho messo delle bussole nell' MDF e fissato gli AP con delle viti con testa a brugola,in caso di smontaggi ripetuti non si perde la tenuta. Però in un OB una volta fissati non c'è bisogno di smontarli, non devi intervenire sul fonoassorbente
Re: R39 by Bellino
Di solito uso anche io le bussole solo che questi woofer hanno poco spazio circa 7 mm di flangia. I tuoi mi sembra di vedere che hanno una bella flangia.giucam61 ha scritto:Io sulle mie AN ho messo delle bussole nell' MDF e fissato gli AP con delle viti con testa a brugola,in caso di smontaggi ripetuti non si perde la tenuta. Però in un OB una volta fissati non c'è bisogno di smontarli, non devi intervenire sul fonoassorbente
Provincia : Cuneo
Re: R39 by Bellino
Effettivamente sì, si tratta del mio primo DIY e ho avuto il fondamentale aiuto di un mio amico artigiano
(in pratica ha fatto tutto lui )
il prossimo sarà le R39 come le tue, ma devo prima avere una stanza più ampia.
Re: R39 by Bellino
Le sto provando e rodando intensamente. Ora suonano in un ambiente di circa 500 m2 ( dentro l'officina!) ambiente totalmente inadatta e l'impressione è' che abbiano bisogno di almeno 50 m2 ( altrimenti sarebbero sacrificate!)sono potentissime. Inoltre credo abbiano bisogno di 2 bei finali mono per girare a dovere . Il mio EC1 che è già un'integrato con tanta corrente fatica.giucam61 ha scritto:Effettivamente sì, si tratta del mio primo DIY e ho avuto il fondamentale aiuto di un mio amico artigiano
Provincia : Cuneo
Re: R39 by Bellino
Azz.... 50m2.... ci sono appartamenti un po' più grandi
speravo che un 30m2 interamente dedicato alla musica fosse sufficiente....
Re: R39 by Bellino
peccato che non me le posso permettere, nella mia sala di circa 60 mq oltre alla loro qualità del suono, nel mio ambiente moderno andrebbero ad inserirsi bene anche con il loro designer, come 2 opere d'arte.
Complimenti di nuovo.
nerone- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3918
Provincia : ...
Impianto : Grundig e LT
Re: R39 by Bellino
Con una realizzazione più low coast sei sotto i 1.000€.
Cominciamo a risparmiare
Re: R39 by Bellino
Chi ha sentito le MKii nel laboratorio di Bellino ha riferito che erano fantastiche anche in quell'ambiente. Ascoltate, piaciute ed acquistate...giucam61 ha scritto:Azz.... 50m2.... ci sono appartamenti un po' più grandi
Sarà circa 15m2...
Con un po' più di aria ovviamente renderanno pure meglio, ma forse si potrebbe stare sotto i 50m2.
Zio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4009
Provincia : Emilia
» 2 vie ciare di A.Bellino
» vipi di bellino
» Bellino e la sospensione pneumatica
» Progetto su w3 base bellino
» JUDAS LOUD by Alberto Bellino
» vipi di bellino
Pagina 3 di 5
