Problema FBT jolly 5ab
Salve ragazzi spero sia la sezione giusta.
Come da titolo avrei un problema con la mia jolly 5, anche se non so se sia un vero problema.
Mi spiego meglio, questa monitor mi è stata regala smontata cioe amplificatore box e tweeter separati, questo perche mancava il cono ed il propietario la teneva cosi finche non me l ha data.
Assicuratomi del funzionamento le ho acquistato il cono originale ed ho montato il tutto. Va bene funziona ma sfiata da dietro
Esce quasi piu aria dai connettori e dai due pulsanti dietro che dalla sfiato anteriore rovinando il suono
Quello che volevo sapere e se era normale, quindi cosi costruite, o se c'è qualcosa che non va nella mia, tipo le manca una copertura interna o del fonoassorbente non so. Cosi in pratica tra l ampli e cono non c'è nulla.
erik42788088- Affezionato
- Data d'iscrizione : 02.03.17
Numero di messaggi : 186
Provincia : Napoli
Occupazione/Hobby : ingegnere meccanico con l`hobby della musica e autocostruzione
Impianto : da pc con SMSL AO300 + energy XL-150 (realizzate in stampa 3D su modello focal) e sub jbl
Re: Problema FBT jolly 5ab
erik42788088 ha scritto:Salve ragazzi spero sia la sezione giusta.
Ti riferisci sicuramente alla Jolly 5b a...
Normalmente, queste casse, non hanno una conformazione simile a quelle hi-fi o monitor da studio. Quindi nel loro box in plastica (polipropilene) una volta messi gli AP e gli ampli non viene messo null'altro, come tra l'altro ho avuto modo di verificare per delle FBT Jolly 15b a che ho riparato qualche tempo fa.
Qundi niente di strano se esce un po' di aria dai fori dei jack.
Casomai, parlando di suono "rovinato", sarebbe opportuno controllere se i collegamenti tra i due amplificatori e le casse siano corretti e con le polarità rispettate.
Già che ci sei, fai qualche foto...
Gianni
potowatax- Moderatore
Numero di messaggi : 1842
SETUP PRINCIPALE
CD PLAYER: Sony CDP 970
TRASPORTO: Audio-gd DI-V3s,
DAC: Bushmaster MK1
AMPLI: Denon PMA-520AE
DIFFUSORI: Klipsch RP-600M
SETUP IN CAMERA
STORAGE: Synology DS214se,
In panchina:
AMPLI: Breeze Audio TPA3116
Prima di tutto grazie per la risposta e scusa se ho letto ora ma sono stato fuori.
si jolly 5b a.
Cmq per i collegamenti è tutto ok, non è che sia proprio rovinato il suono, manca di corposita. Ho fatto una prova, in pratica ho sigillato i tasti e i jack che non uso con del semplice nastro adesivo, e assurdo ma il suono risulta molto migliorato, i bassi finalmente sono presenti xD.
Ovviamente non puo restare cosi, appena ho un po di tempo la riapro e cerco di sigillarla dall interno senza impedire l uso delle altre entrate.
si jolly 5b a.
Provincia : Napoli
erik42788088 ha scritto:Prima di tutto grazie per la risposta e scusa se ho letto ora ma sono stato fuori.
si jolly 5b a.
Bene,
probabilmente queste modifiche erano necessarie... meglio così!
Buon ascolto...
Gianni
SETUP PRINCIPALE
DAC: Bushmaster MK1
SETUP IN CAMERA
In panchina:
» Problema......
» problema sintoamplificatore
» Zero DAC - problema con USB
» problema x-fi hd usb
» Problema V Dac 2
» Problema V Dac 2
Oggi alle 18:07 Da ste-65
