ALIENTEK D8 [parte 2]
+31
ross71
micio_mao
dieggs
metalgta
Alessandro Smarrazzo
Michael7
natale55
Luca Marchetti
TODD 80
luigigi
lorect
mt196
RAIS
bravo20
Tommaso Lenzi
35 partecipanti
Pagina 14 di 40
Pagina 14 di 40 • 1 ... 8 ... 13, 14, 15 ... 27 ... 40
Re: ALIENTEK D8 [parte 2]
Luca Marchetti ha scritto:
Quindi se io visto che Tone è in diretto ipoteticamente collego la sorgente ad un ampli AB che ha la funzione direct ottengo lo stesso risultato sonoro? O ogni ampli anche in direct suona a modo suo?? Scusate ma si fa intrigata qua con sto D8 dei miracoli 😎
certo che ogni ampli in direct suona a modo suo... se fossero tutti uguali in flat chi comprerebbe un finale da 9.000 euro per esempio... uno stolto? o uno che compra le cose tanto per dire agli amici con lo stesso hobby che c'è l'ha? e magari qualcuno di questi amici va casa sua e dice... minchia ho ascoltato una catena dove solo i finali costavano 9.000 euro... minchia ... e come si sente? minchia... meglio del d8....
Numero di messaggi : 14434
Alessandro Smarrazzo- Affezionato
- Data d'iscrizione : 03.01.17
Numero di messaggi : 181
Impianto : Aliantek D8+ Scythe kro craft rev. B mod. Daniele Pucciarelli
Vintage: Akai AM-U1 + Akai AP-B1 + Akai AT-K88L + Akai HX-1 + 2 AIWA
Chiaro e cristallino 👏 😎😎
Luca Marchetti- Appassionato
- Data d'iscrizione : 25.02.17
Numero di messaggi : 454
Provincia : Bg
Impianto : Ampli Nad C350
Sorgente Harman Kardon HD720
Intel nuc con Daphile
DAC Topping D30
cavi potenza Sommercable Meridian 2x2.5mm
Audiojam 2 Borderline (Bellino diy)
Ampli: breeze audio
dac: soundblaster x-fi xtreme music pci
Casse w3aj2 bellino autoscostruite
Sorgente Pc
dai ragazzi si scherza... dobbiamo sdrammatizzare.... la tensione è forte .... sta per scattare la rece.... restiamo tutti uniti....
CHAOSFERE ha scritto:lorect ha scritto:io le ho spinte a 55 in Tone con il buon Pavarotti , oltre le casse non vanno
Con le KC che hai in firma e l'alimentatore di serie ? ? ?
Si perché ? non lo devo fare ?
lorect- Interessato
- Data d'iscrizione : 23.05.17
Numero di messaggi : 22
Provincia : Catania
Impianto : ALIENTEK D8 XMOS // Scythe SCBKS-1100 Kro Craft Rev. B
Alessandro, per collegamento guarda bene le foto che ti ho postato, se non riesci a vedere bene, prova a cliccarci sopra e vedrai che si ingrandisce e si vedono sia i cavi che partono dall'amplificatore che allo spinotto, dove si vede anche la polarita e i colori del cavo.Alessandro Smarrazzo ha scritto:ok, per la ferrite. Per il fusibile intendi quindi dalla 220 a meanwell?dinamanu ha scritto:quella scatolina e' la ferrite ,e' un materiale che filtra i disturbiAlessandro Smarrazzo ha scritto:
quella scatolina che avete inserito nel filo vicino allo spinotto contiene il fusbile? cos'è la ferrite? ma non è già protetta l'uscita del mean well?
uscita e' protetta ,ma l'ingresso no meglio mettere un fusibile che protegge la tua casa....
Per il discorso della polarità dello spinotto bastava non invertire i colori v+ e spinotto giusto?Per capire se ho collegato bene il tutto.
Per il fusibile, non so da quanti volt e ampere deve essere.
nerone- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3918
Provincia : ...
Impianto : Grundig e LT
Nerone ho collegato tutto come te, avevo capito male sullo spinotto pensavo ci fosse un discorso di posizione. Tutto collegamento bene!! Adesso sto ascoltando, 22 volt domani proverò a variare.
Per la ferrite hai direttamente cambiato cavo?
No, ho utilizzato la ferrite tipo queste:Alessandro Smarrazzo ha scritto:Nerone ho collegato tutto come te, avevo capito male sullo spinotto pensavo ci fosse un discorso di posizione. Tutto collegamento bene!! Adesso sto ascoltando, 22 volt domani proverò a variare.
https://www.amazon.it/gp/aw/d/B00X9H5U2E/ref=mp_s_a_1_5?__mk_it_IT=ÅMÅZÕÑ&qid=1498764162&sr=1-5&pi=AC_SX236_SY340_FMwebp_QL65&dpPl=1&dpID=41dRLluE3cL&ref=plSrch
va applicata direttamente sil cavo, ci sono vari diametri.
L'alimentatore l'hai preso nuovo?
Provincia : ...
lorect ha scritto:CHAOSFERE ha scritto:lorect ha scritto:io le ho spinte a 55 in Tone con il buon Pavarotti , oltre le casse non vanno
No no, tranquillo, fai pure;
Solo mi domandavo se a tali volumi riuscivi a sentire bene, senza distorsioni....un suono pulito
Io se vado oltre i 40 / 44 non sento un suono altrettanto pulito, indistorto
sento che il D8 inizia a soffrire e strillare come un'anatra.....
Numero di messaggi : 2293
Impianto : Ampli: Nad 356 Bee
Pre: T-Preamp TCC TC-754
CD: Technics SL-PG 590
Giradischi: Technics SL B 200
Cuffie: AKG K-271 MKII
Cavo: Star (DIY by TNT)
Ampli: Alientek D8
PC con Foobar DarkOne V4
Ampli: Topping TP60
PC & Smartphone
Idem, non si può ascoltare, trapana solo le orecchie.
Provincia : ...
@dinamanu, l'alimentatore può restare acceso quando spengo il d8 oppure va spento?
Provincia : ...
Oggi l'ho ascoltato poco, ma è stato molto soddisfacente...sento che i bassi saltano fuori e viene sempre più voglia di alzare il volume.
Ho ascoltato brani sparsi, tra cui:
Dream Theater - Surrounded (1992, vinyl rip 24/192 da reissue Music on Vinyl high-res sourced). Nelle parti "quiet" la voce ha invaso la stanza come non faceva dai tempi del TA2024 SMSL. Nelle parti di gruppo e tecniche, l'ampli è davvero veloce e dettagliato, ma un dettaglio non fastidioso e digitale (forse merito dell'alimentazione lineare o del rodaggio che avanza).
Caravan - Golf Girl (1971, 24/88.2 PCM high-res remix by Steven Wilson). Anche qui, rispetto all'ascolto col Breeze saltano fuori i dettagli, direi che c'è più stratificazione anche nella resa timbrica. Ti rendi conto che il Breeze "ammassava" un po' le frequenze.
Sicuramente è l'ampli più preciso tra i quattro che ho avuto, e al momento posso dire che è il migliore e il primo a presentare contemporaneamente dettaglio e ariosità sulle alte frequenze e bassi ben presenti e sempre controllati (mai in loudness).
Al secondo posto il Breeze.
Al terzo l'SMSL TA2024 (che aveva belle alte frequenze ma bassi praticamente inesistenti)
Al quarto posto quella porcheria da 70 euro dell'SMSL SA-60, sempre col TPA3116 ma un suono digitale e granuloso, tagliente e fastidioso...niente a che vedere con il D8.
Nadir81- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1907
Provincia : Via Lattea
Cuffie:
lo spegni per sicurezza
dinamanu- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 6340
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Lo spengo la notte e quando non sto a casa.
Provincia : ...
[size=35]Con il voltometro si possono misurare anche gli ampere, non so come si fa, ma sono curioso di sapere quanti ampere assorbe questo d8.[/size]
Provincia : ...
lo metti in serie anzichè in parallelo
stacca uno dei contatti dell'alimentazione e collega un puntale
l'altro puntale lo colleghi al contatto che si è liberato
metti una resistenza da 1 ohm e misuri i volts .....ma se non e' um minimo evoluto meglio l'analogico a lancetta
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
ok quindi tu non hai ancora messo fusibile e interrutorre... sopratutto quest'ultimo sarebbe molto comodo per non spegnere ogni volta il pulsantino della ciabatta. ( anche se li ha singoli per ogni presa)nerone ha scritto:No, ho utilizzato la ferrite tipo queste:Alessandro Smarrazzo ha scritto:Nerone ho collegato tutto come te, avevo capito male sullo spinotto pensavo ci fosse un discorso di posizione. Tutto collegamento bene!! Adesso sto ascoltando, 22 volt domani proverò a variare.
Per la ferrite la acquisterò al più presto, per il fusibile dovrei capire da quanto!!
Comunque l'ampli l'ho acquistato usato su ebay da quel link che mi hai passato tu 2 giorni fa , totale 18€va alla grande per ora.
Hai provato altri voltaggi di ascolto oltre al 22 volt?
Va bene come impostato in foto? e poi faccio come impostato on foto.
Peccato che posso misurare fino a 5 A
Provincia : ...
Se vuoi utilizzarlo come amperometro devi selezionare con la manopola una scala della sezione A tu sei posizionato per utilizzarlo sulle resistenze.nerone ha scritto:
Ho provato la prima volta e l'ho già descritto nei post precedenti, suona meglio a 22v, domani se non ho nessuno in casa, (mia figlia oggi mi ha dato del matto) provo a fare altre prove.
Provincia : ...
nerone ha scritto:Ho provato la prima volta e l'ho già descritto nei post precedenti, suona meglio a 22v, domani se non ho nessuno in casa, (mia figlia oggi mi ha dato del matto) provo a fare altre prove.
https://www.youtube.com/watch?v=2AhZCxNTGRs spiega un po' di misure che puoi fare con il tester.
Ok, trovi differenza da quello oroginale del d8
Provincia : ...
Non ho ancora fatto un confronto rapido, intendo stessa traccia con uno e poi con l'altro. Però romeo and juliet (dires straits) a volumi alti mi sembra un po' meno impastata non so se è effetto placebo . Appena riesco faccio un confrontonerone ha scritto:Ok, trovi differenza da quello oroginale del d8
Non credo che sia effetto placebo, il confronto l'ho gia fatto e la differenza c'è.
Dopo aver provato più volte ho constatato che va meglio anche a volume basso, si sente il basso una meraviglia, e gli strumentisi sono ben definiti.
Adesso sto ascoltando in tone invece con l'altro alimentatore andavo in flat.
Comunque è tutto soggettvo la regolazione del dsp ma la differenza con questo mean well c'è e si sente, ovviamente tutto in meglio.
Provincia : ...
» ALIENTEK D8 [parte 2]
» ALIENTEK D8 [parte 1]
» [VENDUTO] Alientek D8 (no ali) 55 euro + spedizione
» (Mi-Va) Alientek d8 xmos
Pagina 14 di 40
Oggi alle 14:33 Da AndreaCD
