ALIENTEK D8 [parte 2]
+31
ross71
micio_mao
dieggs
metalgta
Alessandro Smarrazzo
Michael7
natale55
Luca Marchetti
TODD 80
luigigi
lorect
mt196
RAIS
bravo20
Tommaso Lenzi
35 partecipanti
Pagina 13 di 40
Pagina 13 di 40 • 1 ... 8 ... 12, 13, 14 ... 26 ... 40
Re: ALIENTEK D8 [parte 2]
grazienerone ha scritto:Volentieri, domani nel pomeriggio.Alessandro Smarrazzo ha scritto:
Ottimo, sono veramente contento!! Non vedo l'ora di provarlo.
, io lo ascolto sempre a volumi sostenuti quindi sono notizie davvero positive!! Hai voglia di mandare 2 foto dei collegamenti quando hai tempo?
Alessandro Smarrazzo- Affezionato
- Data d'iscrizione : 03.01.17
Numero di messaggi : 181
Impianto : Aliantek D8+ Scythe kro craft rev. B mod. Daniele Pucciarelli
Vintage: Akai AM-U1 + Akai AP-B1 + Akai AT-K88L + Akai HX-1 + 2 AIWA
no grazie non mi interessa... Nerone hai regolato la tensione ? hai da 22v a 27v
dinamanu- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 6340
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Stavo leggendo un articolo in francese (e relativi commenti) sulle varie modalità di equalizzazione dell'FX (che valgono anche per l'Alientek).
Sostanzialmente, TONE: è il suono più puro, direct sound, non sottoposto a nessuna equalizzazione.
Tutti gli altri preset diversi da TONE prevedono una riduzione di volume di 12DB, affinché si possano usare le equalizzazioni senza andare a rischiare la distorsione (se invece mantenessero lo stesso livello di volume nativo di TONE e volessi ad esempio alzare i bassi di 8 DB, potrei andare in distorsione o clipping). Tale riduzione di volume, però, va a influenzare la qualità del segnale (a mio parere in negativo, concordo con la citazione), per questo in flat sentivo una scena schiacciata e più sottile.
E' un po' come quando trasferivo le vecchie MC su mp3: se il segnale di partenza (il walkman) era a volume basso, e poi, dopo il riversaggio in digitale, amplificavo con un audio editor, suonava comunque peggio - più approssimativo e ovattato - di quanto avrebbe suonato in un riversaggio nastro -> mp3 con un volume in ingresso più elevato (un suono più scolpito e squillante).
La riduzione di volume - in caso si scelga, nell'Alientek o FX, una modalità con eq attivo, e quindi diversa da TONE - viene effettuata già nel segnale di ingresso, e subito dopo si può agire con gli equalizzatori.
Il faut utiliser Tone (position où l'on obtient le volume le plus élevé). Sinon la baisse du volume est destinée à l'équalisation numérique pour éviter la distorsion numérique en dépassant 0 dB.
Cette baisse est effectuée sur le signal d'entrée, et comme la plupart du temps dans ce genre de manip, il y a une perte significative de qualité du signal d'entrée
Ultima modifica di Nadir81 il Gio 29 Giu 2017 - 1:13 - modificato 1 volta.
Nadir81- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1907
Provincia : Via Lattea
Cuffie:
Quindi in tone si sente nel modo più diretto!Nadir81 ha scritto:Stavo leggendo un articolo in francese (e relativi commenti) sulle varie modalità di equalizzazione dell'FX (che valgono anche per l'Alientek).Il faut utiliser Tone (position où l'on obtient le volume le plus élevé). Sinon la baisse du volume est destinée à l'équalisation numérique pour éviter la distorsion numérique en dépassant 0 dB.
E' un po' come quando trasferivo le vecchie MC su mp3: se il segnale di partenza era a volume basso, e poi amplificavo con un audio editor, suonava comunque peggio - più approssimativo e ovattato - di quanto avrebbe suonato in un riversaggio nastro -> mp3 con un volume in ingresso più elevato (un suono più scolpito e squillante).
La riduzione di volume viene effettuata già nel segnale di ingresso, e subito dopo si può agire con gli equalizzatori.
L'unico modo per equalizzare sul segnale senza che venga "castrato " dall'ampli è mandarlo dentro all'ampli già equalizzato?
Intendo ad esempio eqaulizzarlo a pc e mandarlo all'ampli lasciandolo in tone... sarebbe così?
Sì esattamente, bisognerebbe mandarlo all'ampli già equalizzato...col rischio però che già nel segnale di ingresso arrivi in distorsione.
Loro si sono assicurati che in direct sound, a quel volume lì, non distorce (all'ingresso).
E si sono altrettanto assicurati che, per usare l'eq (anche in maniera "selvaggia", coi +12db), era opportuno abbassare il segnale in ingresso di 12db (così anche se usando l'equalizzatore spari i bassi o gli alti a +12db...arrivi al massimo al volume di TONE, giacché coi massimo +12db potenzialmente applicabili a bassi e alti, recuperi i -12db tolti all'ingresso alle modalità equalizzabili ), ma questo abbassamento di 12 db in ingresso comporta a mio modesto parere un calo di qualità soprattutto nella ricostruzione scenica e nella distribuzione spaziale degli strumenti.
Cuffie:
Ecco svelati tutti i misteri!!! Grazie per le dritteNadir81 ha scritto:Sì esattamente, bisognerebbe mandarlo all'ampli già equalizzato...col rischio però che già nel segnale di ingresso arrivi in distorsione.
Dopo varie provo ho rimesso il D8 in USB che seppure più "freddo " dell'aux mi pare più dettagliato e pulito il suono, a questo punto vorrei provare a mandare al D8 un segnale da equalizzare al pc ma è possibile equalizzare in USB? O sono costretto a farlo in AUX ?
In che senso equalizzare in USB?
Se usi foobar o altri player "appoggiati" su sistema operativo, puoi equalizzare quanto vuoi dal player. L'equalizzazione dovrebbe in tal caso funzionare come un DSP "a monte", e quindi arrivare all'input digitale dell'Alientek. Dico "dovrebbe" perché non ho mai provato, in genere amo il direct sound.
Nel mio caso uso wtfplay, che è un sistema operativo minimale e non consente equalizzazione.
Cuffie:
dinamanu ha scritto:no grazie non mi interessa... Nerone hai regolato la tensione ? hai da 22v a 27v
mi hai anticipato sulla domanda che volevo farti,
ieri era impostato a 24v, oggi lo metto al massimo.
Ho notato che ci sono 2 uscite 24v polo negativo e 2 positivo, servono per collegare 2 apparecchi diversi? oppure unendo si arriva a 48v e tramite un regolatore di tensione si può scendere a 32v.
Avrò detto sicuramente una cavolata?
nerone- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3918
Provincia : ...
Impianto : Grundig e LT
sei sicuro che puoi metterlo al massimo ? sembrava che suonasse meglio a 22V....
e' tensione singola 24... comunque un regolatore lineare avrebbe peggiorato le prestazioni , smps o non regolato questa e' la regola x un ampli di potenza.....non e' contestabile
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
ok, oggi faccio qualche prova con foobar e l'ampli in tone.Nadir81 ha scritto:In che senso equalizzare in USB?
Con grande sorpresa mi è arrivato l'alimentatore stamattina ... oggi pomeriggio avrò tempo per fare le prove dei collegamenti, non so proprio da dove partire sinceramente Non vorrei bruciare tuttonerone ha scritto:dinamanu ha scritto:no grazie non mi interessa... Nerone hai regolato la tensione ? hai da 22v a 27v
Ti posto le foto, non è difficile.
Purtroppo vengono postate girate, ma si vede bene quello che devi fare.
Provincia : ...
Grazie mille Neronenerone ha scritto:Ti posto le foto, non è difficile.
Allora per quanto riguarda il collegamento dell'alimentatore alla corrente nessun problema, per l'altro mi manca un filo con quello spinotto , posso tagliare quello originale fornito insieme al D8? dentro la guaina dovrebbero esserci i 2 medesimi fili se non sbaglio. E fino a qui ok.
Ho letto che stavate parlando della tensione ottimale da mandare al D8, io ho un tester per fare qualche misura ma come fai variare la tensione? c'è un potenziometro sull'alimentatore? Quella ottimale è 22 o 24?
Per il filo che va dall'alimentatore al d8 va bene qualsiasi cavetto da 2 poli,[size=45] però ti consigloo di non tagliare quello del d8 per me è meglio se lo conservi originale, in modo che puoi fare dei confronti.[/size]
Per lo spinotto puoi acqiistarlo presso un negozio di elettronica .
Per la tensione puoi regolarla, se guardi bene sul lato destro dell'alimentatore c'è una vite di plastica, è da li che regoli il trimmer, ruotando in senso orario arrivi a 27.7v viceversa in senso antiorario arrivi a 22v.
A questo punto facci sapere a quanti volt per te va meglio.
Scusami ci sto mettendo troppo tempo a scrivere perché ho il telefonino che non va tanto bene.
Provincia : ...
il pot e' vicino al led , 24v
non invertire le polarita' dello spinotto che va nel d8 , da spento se misuri in ohm deve darti continuita tra V- e lo spinotto esterno , da acceso se misuri tra V+ e o spinotto esterno deve darti i 24V che puoi regolare assicurati che non ci sia il segno - davanti mettendo il puntale rosso nel V+ ed il puntale nero ( tester) nello spinotto esterno
non guasterebbe mettere il meanwell dentro una sua scatola metallica (fori3mm) con fusibile ed interruttore , ferrite lato D8....con cavo schermato
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
dinamanu ha scritto:il pot e' vicino al led , 24v
La ferrite già l'ho messa ma non so se è troppo grande.
Per la scatola forse inserisco tutto insieme, sia il d8 che l'alimentatore, per il fusibile e l'interruttore cosa mi consigli?
Tornando all'ascolto, l'ho regolato a 22v e va una meraviglia, non c'è più quella grana che sentivo prima, abbastanza musicale e ha un suono più liscio.
Finalmente.
Provincia : ...
A quanto ce l'avevi quando sentivi la grana? Io il lineare ce l'ho a 20,5...vorrei capire se val la pena alzare di 1,5v o tutto sommato non migliorerebbe granché.
Cuffie:
A 24v e 27v, ma comunque ho bisogno di un po di tempo per capire l'impostazione definitiva.Nadir81 ha scritto:A quanto ce l'avevi quando sentivi la grana? Io il lineare ce l'ho a 20,5...vorrei capire se val la pena alzare di 1,5v o tutto sommato non migliorerebbe granché.
Provincia : ...
ho collegato tutto! mantenuto la polarità dello spinotto nel senso che il V+ ha lo stesso colore del + nello spinotto e viceversa con il meno giusto?dinamanu ha scritto:il pot e' vicino al led , 24v
ho regolato la tensione al minimo ovvero 21,9/22 mi segna il volmetro.
sto facendo delle prove di ascolto con usb ed eq. tone ( ovvero diretto).
quella scatolina che avete inserito nel filo vicino allo spinotto contiene il fusbile? cos'è la ferrite? ma non è già protetta l'uscita del mean well?
io le ho spinte a 55 in Tone con il buon Pavarotti , oltre le casse non vanno
lorect- Interessato
- Data d'iscrizione : 23.05.17
Numero di messaggi : 22
Provincia : Catania
Impianto : ALIENTEK D8 XMOS // Scythe SCBKS-1100 Kro Craft Rev. B
lorect ha scritto:io le ho spinte a 55 in Tone con il buon Pavarotti , oltre le casse non vanno
Con le KC che hai in firma e l'alimentatore di serie ? ? ?
Numero di messaggi : 2293
Impianto : Ampli: Nad 356 Bee
Pre: T-Preamp TCC TC-754
CD: Technics SL-PG 590
Giradischi: Technics SL B 200
Cuffie: AKG K-271 MKII
Cavo: Star (DIY by TNT)
Ampli: Alientek D8
PC con Foobar DarkOne V4
Ampli: Topping TP60
PC & Smartphone
Quindi se io visto che Tone è in diretto ipoteticamente collego la sorgente ad un ampli AB che ha la funzione direct ottengo lo stesso risultato sonoro? O ogni ampli anche in direct suona a modo suo?? Scusate ma si fa intrigata qua con sto D8 dei miracoli 😎
Luca Marchetti- Appassionato
- Data d'iscrizione : 25.02.17
Numero di messaggi : 454
Provincia : Bg
Impianto : Ampli Nad C350
Sorgente Harman Kardon HD720
Intel nuc con Daphile
DAC Topping D30
cavi potenza Sommercable Meridian 2x2.5mm
Audiojam 2 Borderline (Bellino diy)
Ampli: breeze audio
dac: soundblaster x-fi xtreme music pci
Casse w3aj2 bellino autoscostruite
Sorgente Pc
no, ma cosa c'entra?
ogni ampli ha la sua timbrica in virtù delle proprie caratteristiche elettriche e progettuali, che lo portano a spingere in modo diverso anche a seconda del carico dei diffusori, chiaro che se non fosse così, tutti i finali dovrebbero suonare identici.
sempre che io abbia capito la questione
poi è chiaro che se si interviene con delle equalizzazioni in fase di preamplificazione le cose si complicano...
fra l'altro non so quando le curve del D8 intervengano (in digitale? )
Numero di messaggi : 10090
quella scatolina e' la ferrite ,e' un materiale che filtra i disturbiAlessandro Smarrazzo ha scritto:
uscita e' protetta ,ma l'ingresso no meglio mettere un fusibile che protegge la tua casa....
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
ok, per la ferrite. Per il fusibile intendi quindi dalla 220 a meanwell?dinamanu ha scritto:quella scatolina e' la ferrite ,e' un materiale che filtra i disturbiAlessandro Smarrazzo ha scritto:
Per il discorso della polarità dello spinotto bastava non invertire i colori v+ e spinotto giusto?Per capire se ho collegato bene il tutto.
» ALIENTEK D8 [parte 2]
» ALIENTEK D8 [parte 1]
» [VENDUTO] Alientek D8 (no ali) 55 euro + spedizione
» (Mi-Va) Alientek d8 xmos
Pagina 13 di 40
