ALIENTEK D8 [parte 2]
+31
ross71
micio_mao
dieggs
metalgta
Alessandro Smarrazzo
Michael7
natale55
Luca Marchetti
TODD 80
luigigi
lorect
mt196
RAIS
bravo20
Tommaso Lenzi
35 partecipanti
Pagina 17 di 40
Pagina 17 di 40 • 1 ... 10 ... 16, 17, 18 ... 28 ... 40
Re: ALIENTEK D8 [parte 2]
bha io sto impazzendo non riesco a capire se suonano meglio a normal (bass+4 e tre+12) o tone, comunque come piedini sto usando dei bottoni attaccati dal nastro biadesivo a da cemento, che è spesso e molto morbido in modo da isolare le casse
lorect- Interessato
- Data d'iscrizione : 23.05.17
Numero di messaggi : 22
Provincia : Catania
Impianto : ALIENTEK D8 XMOS // Scythe SCBKS-1100 Kro Craft Rev. B
2 dietro e 1 davanti ? perchè non 4?nerone ha scritto:L'ho usati anche io, 3 per diffusore, però sotto sl diffisore oncollali con un po di bluetak.
Alessandro Smarrazzo- Affezionato
- Data d'iscrizione : 03.01.17
Numero di messaggi : 181
Impianto : Aliantek D8+ Scythe kro craft rev. B mod. Daniele Pucciarelli
Vintage: Akai AM-U1 + Akai AP-B1 + Akai AT-K88L + Akai HX-1 + 2 AIWA
Metto le mani avanti dicendo che varia tutto da ambiente , orecchio , alimentatore ecc..lorect ha scritto:bha io sto impazzendo non riesco a capire se suonano meglio a normal (bass+4 e tre+12) o tone, comunque come piedini sto usando dei bottoni attaccati dal nastro biadesivo a da cemento, che è spesso e molto morbido in modo da isolare le casse
Le mie Kro craft in normal hanno la gamma bassa davvero invadente, normal con +4 bass è tutto bassi in pratica
Scusami sto cercando di scriverti ma mi escono le parole sbagliate,maledetto telefonino.Alessandro Smarrazzo ha scritto:
Ecco quelli che ho trovato, 4 a cassa negli angoli, piatti sopra e sotto molot stabili. totale di 4€ estiticamente non stanno nemmeno male.Potrebbero sembrare arrotondati sopra ma hanno una supericie piatta piu piccola ma comunque piatta. (sarebbero dei ferma porta )
I piedini li ho usati anche io, 3 per diffusore, però sotto ai diffusori fissali con in po di bluetak o nastro biadesivo.
nerone- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3918
Provincia : ...
Impianto : Grundig e LT
Tranqullo Io con i quote ho beccato l'altro tuo post ahahnerone ha scritto:Scusami sto cercando di scriverti ma mi escono le parole sbagliate,maledetto telefonino.Alessandro Smarrazzo ha scritto:
Comunque, la parte sulla moquette non l'ho attaccata perchè non penso sia necessario piuttosto dall'altra parte, come hai detto, potrei mettere del biadesivo. Anche se tutto sommato anche cosi la differenza rispetto a prima di metterli si sente un pochino.
Si, per le vibrazioni vanno meglo.Alessandro Smarrazzo ha scritto:2 dietro e 1 davanti ? perchè non 4?
Provincia : ...
Prova a togliere la moquette e gira i piedini al contrario, attenzione fai prima le prove e quando hai deciso togli la pellicola per poi incollarli.
Provincia : ...
La moquette serve per la gamma alta, essendo che il mobile non termina al livello del diffusore ma è più lungo di 10 cm circa e la moquette evita la riflessione di alcuni suoni, togliendola peggiora.nerone ha scritto:Prova a togliere la moquette e gira i piedini al contrario, attenzione fai prima le prove e quando hai deciso togli la pellicola per poi incollarli.
Potrei girare i piedini però la parte grossa andrebbe sopra e penso che ne perderebbe di stabilità il diffusore. Piuttosto potrei mettere del nastro biadesivo tra piedino e diffusore.
Quindi mi consigli di metterne 2 dietro e 1 davanti? Diminuiscono le vibrazioni rispetto a 4?nerone ha scritto:Si, per le vibrazioni vanno meglo.Alessandro Smarrazzo ha scritto:2 dietro e 1 davanti ? perchè non 4?
Feltrini in neoprene o roba del genere 2 euro X 4 pezzi da Leroy Messi sia sotto le torri che X la scrivania isolano bene togliendo quel rimbombo dei bassi tipico del l'appoggio diretto sulla scrivania
Luca Marchetti- Appassionato
- Data d'iscrizione : 25.02.17
Numero di messaggi : 454
Provincia : Bg
Impianto : Ampli Nad C350
Sorgente Harman Kardon HD720
Intel nuc con Daphile
DAC Topping D30
cavi potenza Sommercable Meridian 2x2.5mm
Audiojam 2 Borderline (Bellino diy)
Ampli: breeze audio
dac: soundblaster x-fi xtreme music pci
Casse w3aj2 bellino autoscostruite
Sorgente Pc
[size=45]Alessandro, metti 3 piedini 2 diietro e 1 avanti, li giri e li fissi con l'adesivo del piedino, una volta incollati non li stacchi più, ed è stabile. Fai la prova prima di incollarli.[/size]
Provincia : ...
Comunque coi dadi ciechi la superficie di contatto è ridotta davvero al minimo...costano due soldi, se ricordo bene 10 centesimi l'uno. Non ne servono 4 a diffusore, ma solo 3 (due davanti e uno dietro).
Nadir81- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1907
Provincia : Via Lattea
Cuffie:
ok grazie Domani faccio qualche provanerone ha scritto:[size=45]Alessandro, metti 3 piedini 2 diietro e 1 avanti, li giri e li fissi con l'adesivo del piedino, una volta incollati non li stacchi più, ed è stabile. Fai la prova prima di incollarli.[/size]
Hai avuto tempo di fare qualche altra prova con l'ampli!
Ho fatto qualche prova con l'alimentatore settato sempre a 22v, sia col CCA che on xmos.
Avendo un concerto in piazza proprio sotto casa mia, ne ho approfittato per verificare se andava in clipping, e sono arrivato ad alzare il volume fino a 60 db, per poco tempo perché abito in un condominio.
Aveva ragione giucam in qualche post precedente di non cercare nuovi FDA ma di cambiare solo l'alimentazione del D8.
Questo alimentatore che mi ha consigliato dinamanu, non manda mai in clipping il D8, cosa che prima era possibile sui miei diffusori, alzando il volime già dai 30 ai 40db mentre sugli altri iniziava a gracchiare.
Appena ho tempo farò un ultimo tentativo ad alzare il voltaggio e una volta trovata la soluzione più giusta, mi dedicherò solo all'ascolto.
In conclusione per chi volesse un suono più dolce e dimamico, deve solo cambiare l'alimentatore del D8.
Provincia : ...
restando ot ecco quelli che uso io come piedini
https://www.leroymerlin.it/catalogo/4-pattini-scivolante--32-mm-35947135-p?group=MCG0014&cat=CAT1485
Provincia : Bg
DAC Topping D30
Ampli: breeze audio
Sorgente Pc
Facci poi sapere le prove con gli altri voltaggi dell'alimentatore.nerone ha scritto:Ho fatto qualche prova con l'alimentatore settato sempre a 22v, sia col CCA che on xmos.
Comunque con soltanto 3 piedini a me pare poco stabile cioè davanti tende a fare più oscillazioni destra/sinistra se ne metto solo uno centrale davanti.
Mi fa piacere di non essere il solo ad aver notato la differenza con il cambio di alimentatore, secondo me il D8 regge ben altri diffusori che le economicissime KC,con questo abbinamento, rispettabilissimo,rende al massimo il 30% delle sue potenzialità, una prova abbastanza lampante ne è la correzione esagerata dei toni.
Si mettono 3 piedini per la stabilità non per le vibrazioni,con 3 appoggi non c'è il rischio che la cassa balli.
Nel caso della KC proverei le punte o dei dadi ciechi per asciugarle un po'....
Numero di messaggi : 11816
ho provato i file test di Nadir81... bhe che dire a parte che sono di una qualità esagerata! Visto la qualità appunto ho fatto vari switch tra Tone e Flat negli ascolti.. effettivamente in Tone è tutto un altro pianeta più scena, più profondità degli strumenti.. in Flat sembra esserci un velo davanti hai diffusori tutto più piatto insomma.. la sensibilità alta dei miei diffusori mi fa tenere il volume basso max 15 per capirci ed il mio salotto di circa 35mq è bello sonorizzato in flat vado oltre visto che abbassa i decibel li recuperi poi in volume.. Quindi molte volte è la sorgente a fare la differenza anche a parità di campionamento se rippato male alla fine lo si sente.. ora mi dedico ad ascolti dei miei cd rip fatti con eac per cercare le diverse sfumature tra Tone e Flat.. anche se mi non se sia colpa della Loudness war gli ultimi Cd mi sembrano molto pompati intendo da inizio anni 2000 in poi come età.. Tutto con alimentazione Standard sto parlando a 28 volt ed ingresso USB
Provincia : Bg
DAC Topping D30
Ampli: breeze audio
Sorgente Pc
Concordo con te che che molti cd recenti sono molto pompati
...a casa mia Tone proprio non si può sentire,non puoi fare uno switch immediato sullo stesso brano,la differenza esagerata di volume non permette confronti attendibili.
Ascolta più brani con un settaggio e poi riascoltali con un settaggio diverso alla stessa pressione sonora,magari aiutandoti con una app per i db.
Poi de gustibus...
Poi de gustibus...
giucam61 ha scritto:Concordo con te che che molti cd recenti sono molto pompati
Poi de gustibus...
Grazie per la dritta! Io per far suonare il Flat in stile Tone devo mettere bassi e treble a +6 ora cerco un app e riprovo come mi hai detto
Provincia : Bg
DAC Topping D30
Ampli: breeze audio
Sorgente Pc
Allora in Tone volume 6 ho dai 49 ai 55 decibel in tutta la stanza, per avere la stessa pressione in Flat devo raddoppiare il volume a 12 la differenza si appiattisce usando questo metodo, però in Tone resta un pelo più croccante e dinamico il suono poi che stanchi o meno é questione di tempo...
Provincia : Bg
DAC Topping D30
Ampli: breeze audio
Sorgente Pc
Non sono molto d'accordo sulle kc, ti spiego, essendo che mid e tweeter sono davanti, quindi anche la maggior parte del peso un solo piedino davanti fa ballare la cassa. Lo sto vedendo in questo momento, a contrario 4 piedini la rendono molto più stabile.giucam61 ha scritto:nerone ha scritto:Ho fatto qualche prova con l'alimentatore settato sempre a 22v, sia col CCA che on xmos.
Inoltre "asciugarla" non mi sembra il caso essendo un piccolo diffusore a contrario più che un disaccoppiamento eccessivo penso sia più adatto un rialzo normale, i bassi si propagano di più con le superfici a contatto, e non essendo eccessivi non penso che sia una buona scelta. Sto facendo le prove con 4 piedini, non noto differenze particolari ma la cassa è stabile, dopo qualche prova provvederò ad incollarli.
Per quanto riguarda il fatto di tenerla al contrario ed il discorso del tweeter mi sono informato, direttamente da colui che ha pensato e realizzato il crossover, il fatto che il tweeter è direzionale non c'è dubbio, ma la risposta del tweeter si incrocia con quella del mid e non è detto che la miglior risposta sia con il tweeter ad altezza orecchio, mi spiego meglio sono state fatte delle misure su questo diffusore dopo la modifica e i risultati sono stati che tenuto al contrario con il mid ad altezza dell'orecchio ne usciva una risposta complessiva migliore rispetto che con il tweeter all'altezza dell'orecchio. In conclusione non è che sia una regola quella del tweeter, bisogna valutare nell'insieme il diffusore perché nel momento dell'incrocio con altri componenti i risultati possono cambiare.
Sto ascoltando anche io con il nuovo Alimentatore da qualche giorno e ho fatto delle prove e posso dire che il miglioramento, io, l'ho percepito sopratutto a volumi sostenuti.
Ringrazio nuovamente Nadir81 per i file
Neil young sopratutto (sono 96khz vero? I driver asio di foobar fanno andare in automatico il D8 a 96 quando lancio i tuoi file)
Ps. Mi sto abituando ad ascoltare in tone, tornare a flat mi sembra quasi mi passare ad un ampli di più basso livello, nel senso che sembra che manchino molti suoni/frequenze che percepisco con tone. Dopo provo in flat ritoccando bassi e alti
Neil Young è a 24/192, forse i driver di foobar fanno downsample...il D8 legge benissimo i 24/192 tramite usb
Cuffie:
Strano, è in usb e quando le lancio con foobar le fa partire in 96. Dopo guardo un attimo, magari c'è qualche settaggio sbagliatoNadir81 ha scritto:Neil Young è a 24/192, forse i driver di foobar fanno downsample...il D8 legge benissimo i 24/192 tramite usb
» ALIENTEK D8 [parte 2]
» ALIENTEK D8 [parte 1]
» [VENDUTO] Alientek D8 (no ali) 55 euro + spedizione
» (Mi-Va) Alientek d8 xmos
Pagina 17 di 40
Oggi alle 14:33 Da AndreaCD
