ALIENTEK D8 [parte 2]
+31
ross71
micio_mao
dieggs
metalgta
Alessandro Smarrazzo
Michael7
natale55
Luca Marchetti
TODD 80
luigigi
lorect
mt196
RAIS
bravo20
Tommaso Lenzi
35 partecipanti
Pagina 18 di 40
Pagina 18 di 40 • 1 ... 10 ... 17, 18, 19 ... 29 ... 40
Re: ALIENTEK D8 [parte 2]
Alessandro Smarrazzo ha scritto:Strano, è in usb e quando le lancio con foobar le fa partire in 96. Dopo guardo un attimo, magari c'è qualche settaggio sbagliatoNadir81 ha scritto:Neil Young è a 24/192, forse i driver di foobar fanno downsample...il D8 legge benissimo i 24/192 tramite usb
E' un problema di settaggio o qualcosa di simile,non sono esperto di PC ,lo faceva anche il mio ,poi lo zio Stefano ha smanettato un attimo sul computer ed è andato a 192.
Molti diffusori utilizzano il tweeter sotto al woofer, l'unica cosa è provare di persona cosa ti piace di più.
I piedini puoi metterne tranquillamente 4,se ne metti 3 devi metterne 2 davanti. Se non sono perfettamente in piano 4 appoggi possono traballante, 3sono più stabili.
Consigliavo le punte perché ho letto che qualcuno tiene gli alti a+12 ,io sulle revox uso il blue tak per renderle solidali con lo stand....
Numero di messaggi : 11816
un brano test per l'impianto,il bassista deve essere nella stanza
e questo per la batteria,ovviamente cercate dei file HD,non questi di you tube.
Chiudete gli occhi e se il batterista non è lì con voi c'è qualcosa che non va nell'impianto.
dimenticavo.... alzate il volume
Risolto con Foobar, aggiornato i driver Asio e ho riconfigurato l'output ora sul D8 esce la frequenza di campionamento corretta in base alla traccia.
Neal va a 192 Khz
Neal va a 192 Khz
Alessandro Smarrazzo- Affezionato
- Data d'iscrizione : 03.01.17
Numero di messaggi : 181
Impianto : Aliantek D8+ Scythe kro craft rev. B mod. Daniele Pucciarelli
Vintage: Akai AM-U1 + Akai AP-B1 + Akai AT-K88L + Akai HX-1 + 2 AIWA
Qual'è il brano/album di Neil Young?
Alessandro Smarrazzo ha scritto:Risolto con Foobar, aggiornato i driver Asio e ho riconfigurato l'output ora sul D8 esce la frequenza di campionamento corretta in base alla traccia.
Neal va a 192 Khz
non capisco, sul mio pc, foobar è Impostato a 192kHz, se metto una traccia a 41khz esce sempre 192kHz.
nerone- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3918
Provincia : ...
Impianto : Grundig e LT
Non è che hai qualche dsp abilitato?
Vai a File -> Preferences -> DSP Manager. Il riquadro a sinistra deve essere bianco, senza nessun dsp inserito.
Nadir81- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1907
Provincia : Via Lattea
Cuffie:
grazie, ma adesso non sono a casa, controllerò questa sera.Nadir81 ha scritto:Non è che hai qualche dsp abilitato?
Provincia : ...
Per chi può provare il coassiale, cosa ne pensa del confronto con usb?
Io probabilmente preferisco l'usb rispetto al dac + Gustard in coassiale.
E trovo tutto questo incredibile, considerando che il dac veniva considerato nel 2014 uno dei migliori dac fino ai 1000 euro, che della Gustard sappiamo tutti quanto vale, e che dall'altra parte abbiamo un ampli che costa appena 80 euro e in quanto a conversione sa fare forse di meglio dei 500 euro di valore di dac + Gustard.
Cuffie:
Installa questi http://tippach.business.t-online.de/asio4all/downloads_11/ASIO4ALL_2_13_Italian.exe ( è direttamente il link del download)nerone ha scritto:Alessandro Smarrazzo ha scritto:Risolto con Foobar, aggiornato i driver Asio e ho riconfigurato l'output ora sul D8 esce la frequenza di campionamento corretta in base alla traccia.
Neal va a 192 Khz
dopodichè seleziona sulla lista dei dispositivo output Asio:Xmos ....
E controlla di non avere DSP attivi nella scheda di sinistra.
Coassiale non ho possibilità ma dopo qualche provo in rca con dac della xonar dx mi sono convinto che in usb sia un'altra storia ( sopratutto paragonando i 2 ascolti in modaità tone)Nadir81 ha scritto:Per chi può provare il coassiale, cosa ne pensa del confronto con usb?
Del gustard U12 ho sentito parlare vermanete benissimo se mi dici che il dac interno D8 riesce a stargli dietro .. tanta roba
ps. forse non rende bene perchè il coassiale del D8 non è all'altezza quindi fa "sfigurare" il gustard.
Il mio dac collegato in RCA al D8 è molto rumoroso, forse gli FDA soffrono questo collegamento...
Alla faccia proverei dac più un ampli classe AB entry level contro il D8 in usb per testare veramente la qualità e poi dipende sempre dalla catena e dai gusti personali come il discorso di Tone e flat
Luca Marchetti- Appassionato
- Data d'iscrizione : 25.02.17
Numero di messaggi : 454
Provincia : Bg
Impianto : Ampli Nad C350
Sorgente Harman Kardon HD720
Intel nuc con Daphile
DAC Topping D30
cavi potenza Sommercable Meridian 2x2.5mm
Audiojam 2 Borderline (Bellino diy)
Ampli: breeze audio
dac: soundblaster x-fi xtreme music pci
Casse w3aj2 bellino autoscostruite
Sorgente Pc
Nei prossimi giorni voglio provare un altro esperimento interessante, e cioè provare a vedere se il D8 funziona anche disattivando il pin dell'alimentazione (5v) del cavo usb.
Ricordo che qualche anno fa provai a fare l'esperimento e il miglioramento era tangibile.
La disattivazione è reversibile, giacché consiste in una semplice strisciolina di nastro adesivo nero per elettricisti posto al di sopra del pin dell'alimentazione.
Ne avevo parlato qui: https://www.tforumhifi.com/t47072-modifica-a-costo-zero-per-cavi-usb-bloccare-i-5v
La modifica è questa
Cuffie:
Interessante...
Interessante, finalmente il primo che inizia a fare qualche modifica.
Provincia : ...
Sarà che è il mio primo impiantino o sarà che non ci capisco molto, ma Tone non riesco a sentirlo. In ogni caso preferisco Normal lasciando bass e treble a 0, sento un suono più penetrante e più presenza, con Tone mi pare solo più alto il volume ma mantenendolo a 30, rispetto a Normal la voce di Hetfield mi pare stridula quasi. Come sorgente ho usato un Mi Box e Google Play (non ho altro) e le 3 canzoni che preferisco in assoluto, Metallica - Fade to black, Daft Punk - Giorgio Moroder, Pink Floyd - One of these days, con Tone non riesco a farmele piacere. Con flat non ne parliamo....sarà che sono troppo abituato a sentire suoni un po' più bassosi o che con le Mission va bene normal? Bo non lo so...può essere pure l'alimentatore? Uso l'originale...non so, se sto sbagliando convincetemi, ma non credo che si possa dire che Tone deve andare bene per forza. Riesco a usarlo solo durante gli eventi sportivi, forse perchè per le telecronache i rumori di fondo (tipo quelli della formula uno) coprono troppo la voce?
metalgta- Affezionato
- Data d'iscrizione : 22.12.16
Numero di messaggi : 115
Provincia : Lecce
Salotto| Ampli: Alientek D8
Diffusori: Mission LX-2
Pc| DAC: Douk Audio DSD1796
Cuffie: Superlux HD 681 EVO
Ampli: Feixiang D802
Diffusori: Scythe Kro Craft
Sarà che i cd dei Metallica sono super processati digitalmente e loud, purtroppo (basti ricordare il DR3 dell'inascoltabile Death Magnetic, uno dei peggiori mastering del rock)...perché se uso file di scarsa qualità (compressione dinamica esagerata, clipping, equalizzazioni selvagge), anch'io sentirei Tone inascoltabile.
Ultima modifica di Nadir81 il Dom 2 Lug 2017 - 19:09 - modificato 1 volta.
Cuffie:
Non se esce più, troppe variabiliNadir81 ha scritto:Sarà che i cd dei Metallica sono super processati digitalmente e loud, purtroppo...perché se uso file di scarsa qualità (compressione dinamica esagerata, clipping, equalizzazioni selvagge), anch'io sentirei Tone inascoltabile.
Provincia : Lecce
Cerco di trovarti i Metallica con mastering decente e dinamico in alta risoluzione, sicuramente andrà meglio.
Dimmi i tuoi 3-5 brani preferiti e te li passo in pvt, poi fai un confronto col cd.
Cuffie:
prima di cambiare l'alimentatore, in tone non riuscivo proprio ad ascoltare, mi sembrava di ascoltare una radiolina, adesso solo alcune volte smanetto il DSP, prevalentemente è fisso su tone, ma non perché leggendo le recensioni mi faccio trasportare dagli altri, ma solo perché mi piace di più.metalgta ha scritto:Sarà che è il mio primo impiantino o sarà che non ci capisco molto, ma Tone non riesco a sentirlo. In ogni caso preferisco Normal lasciando bass e treble a 0, sento un suono più penetrante e più presenza, con Tone mi pare solo più alto il volume ma mantenendolo a 30, rispetto a Normal la voce di Hetfield mi pare stridula quasi. Come sorgente ho usato un Mi Box e Google Play (non ho altro) e le 3 canzoni che preferisco in assoluto, Metallica - Fade to black, Daft Punk - Giorgio Moroder, Pink Floyd - One of these days, con Tone non riesco a farmele piacere. Con flat non ne parliamo....sarà che sono troppo abituato a sentire suoni un po' più bassosi o che con le Mission va bene normal? Bo non lo so...può essere pure l'alimentatore? Uso l'originale...non so, se sto sbagliando convincetemi, ma non credo che si possa dire che Tone deve andare bene per forza. Riesco a usarlo solo durante gli eventi sportivi, forse perchè per le telecronache i rumori di fondo (tipo quelli della formula uno) coprono troppo la voce?
Importante è riuscire ad impostare il dsp, è li per quello.
Provincia : ...
Non ti preoccupare, anch'io non riesco ad ascoltare in Tone,a casa mia fa letteralmente schifo
Ho usato parecchio Normal con bass a -4,da quando ho il lineare preferisco Flat con una leggera correzione dei toni a seconda del software. Regolalo come preferisci,il DSP c'è apposta
nadir, leggo che hai l'alimentatore lineare, hai fatto dei confronti con l'originale del d8?Nadir81 ha scritto:Cerco di trovarti i Metallica con mastering decente e dinamico in alta risoluzione, sicuramente andrà meglio.
forse metalgta ha quello originale, e da quello che ho costatato è molto limitato.
Provincia : ...
Mi son fatto spedire il D8 senza ali, risparmiando 6-7 euro, quindi l'ho sempre ascoltato in lineare a 20,5 volt.
Cuffie:
Intanto la storia del pin dei 5 volt non va: si comporta come con il Gustard, i brani non partono. Evidentemente le xmos hanno bisogno dei 5 volt nell'usb.
Cuffie:
» ALIENTEK D8 [parte 2]
» ALIENTEK D8 [parte 1]
» [VENDUTO] Alientek D8 (no ali) 55 euro + spedizione
» (Mi-Va) Alientek d8 xmos
Pagina 18 di 40
