ALIENTEK D8 [parte 2]
+31
ross71
micio_mao
dieggs
metalgta
Alessandro Smarrazzo
Michael7
natale55
Luca Marchetti
TODD 80
luigigi
lorect
mt196
RAIS
bravo20
Tommaso Lenzi
35 partecipanti
Pagina 19 di 40 Precedente  1 ... 11 ... 18, 19, 20 ... 29 ... 40  Successivo
ALIENTEK D8 [parte 2] - Pagina 19 Empty Re: ALIENTEK D8 [parte 2]
Messaggio Da nerone Dom 2 Lug 2017 - 19:29
con più volt come ti è sembrato?
Data d'iscrizione : 16.05.15
Numero di messaggi : 3918
Provincia : ...
Impianto : Grundig e LT
Messaggio Da Nadir81 Dom 2 Lug 2017 - 19:33
Non ci ho messo mani, non saprei come fare (me lo feci regolare dall'elettrotecnico).
Non credo che salire di 1-2 volt sia rivoluzionario, ma se salgo di molti volt a quanto pare il suono è meno rilassato, stando a quanto leggo, e non mi piacerebbe.
Data d'iscrizione : 12.05.14
Numero di messaggi : 1907
Provincia : Via Lattea
Cuffie:
Messaggio Da nerone Dom 2 Lug 2017 - 19:37
il tuo è un 24v quindi puoi anche salire di v.
Giucam61 ha 24v e va bene, un tentativo lo farei.
Poi se non sai come fare basta che chiedi nel forum.
Provincia : ...
Messaggio Da Nadir81 Dom 2 Lug 2017 - 19:42
Non ho il tester o come si chiama, per verificare i volt...comunque non sento alcun bisogno di cambiare, mi sto godendo la musica come mai prima d'ora...però mi sa che c'era kalium che aveva l'Alpha Elettronica e sicuramente sa smanettare più di me variando i volt.
Cuffie:
Messaggio Da nerone Dom 2 Lug 2017 - 19:55
Nadir81 ha scritto:Non ho il tester o come si chiama, per verificare i volt...comunque non sento alcun bisogno di cambiare, mi sto godendo la musica come mai prima d'ora...però mi sa che c'era kalium che aveva l'Alpha Elettronica e sicuramente sa smanettare più di me variando i volt.
Ok
Provincia : ...
Messaggio Da nerone Dom 2 Lug 2017 - 21:38
c'è qualcuno che mi può dire se esiste un bluetooth o una roba come CCA, che puo entrare nell'usb del D8?
Provincia : ...
Messaggio Da Nadir81 Dom 2 Lug 2017 - 22:22
Sono ancora a poche ore di ascolto (poco più di 10) ma già è nettamente migliorato. Questo è davvero un grande ampli (o ampli-dac), se si valorizza tutto il sistema tira fuori un suono davvero di altissimo livello...dettagliato, arioso e al contempo vellutato, analogico, con bassi ben presenti e netti senza mai esondare nel loudness.
Sarò ripetitivo ma è importante valorizzare il resto per spremere al massimo tutto. A monte: dalla qualità del mastering dei file alla qualità del player. In mezzo: l'xmos e l'ampli (e qui il D8 in usb fa un lavoro eccellente). A valle: cavi di potenza e soprattutto posizionamento e isolamento dei diffusori per evitare brutte vibrazioni.
Curando ogni particolare salta fuori un suono di altissimo livello.
Il prossimo test sarà provare con un cavo usb corto: ora uso un Belkin Gold da 1,8 metri (costo circa 12 euro) ma voglio provare con un cavo usb da 40 cm dal costo di appena 2 euro ma che ad un confronto era uscito vincente contro cavi "audiophile" da 100-150 euro (forse proprio perché corto?).
Cuffie:
Messaggio Da dieggs Dom 2 Lug 2017 - 23:03
Nadir81 ha scritto:Sono ancora a poche ore di ascolto (poco più di 10) ma già è nettamente migliorato. Questo è davvero un grande ampli (o ampli-dac), se si valorizza tutto il sistema tira fuori un suono davvero di altissimo livello...dettagliato, arioso e al contempo vellutato, analogico, con bassi ben presenti e netti senza mai esondare nel loudness.
condivido tutto, ma sul cavo usb piu corto...mah
dieggs
Data d'iscrizione : 02.09.16
Numero di messaggi : 226
Provincia : Firenze
Occupazione/Hobby : Tecnologia, audio, surf, videogame e tanto altro...troppo!
Impianto : Principale: Ampli: Yamaha rx-673 (Home Teather)+ Rotel ra-12 (stereo) Casse: front Indiana Line Diva 552-surround e back IL Tesi Q-center IL Tesi 760- sub IL Basso 830
Secondario Drok Ta2024 box autocostruito- Goden Voice 3 vie bookshelf
In garage...Breeze tpa3116 full mod. by Olegol+KroCraft rev.b modifica crossover. D.Pucciarelli
Messaggio Da metalgta Lun 3 Lug 2017 - 10:21
Nadir81 ha scritto:Cerco di trovarti i Metallica con mastering decente e dinamico in alta risoluzione, sicuramente andrà meglio.
Dimmi i tuoi 3-5 brani preferiti e te li passo in pvt, poi fai un confronto col cd.
Grazie! Sono: Master of puppets, the call of ktulhu, fade to black, seek & destroy, one
nerone ha scritto:prima di cambiare l'alimentatore, in tone non riuscivo proprio ad ascoltare, mi sembrava di ascoltare  una radiolina, adesso solo alcune volte smanetto il DSP,  prevalentemente è fisso su tone, ma non perché leggendo le recensioni mi faccio trasportare dagli altri, ma solo perché mi piace di più.
Importante è riuscire ad impostare il dsp, è  li per quello.
Si anche io è come se sentissi da una radiolina, soprattutto quando a un volume più sostenuto in tone sempre sento i piatti della batteria come se fossero troppo fruscianti, l'onomatopea sarebbe uno "sssssshhhhhhh" eccessivo. Nel caso un alimentatore da consigliarmi quale può essere? Non di quelli in cui si può cambiare il voltaggio che non ci capisco molto
giucam61 ha scritto:Non ti preoccupare, anch'io non riesco ad ascoltare in Tone,a casa mia fa letteralmente schifo Smile
Ho usato parecchio Normal con bass  a -4,da quando ho il lineare preferisco Flat con una leggera correzione dei toni a seconda del software. Regolalo come preferisci,il DSP c'è apposta Wink
Ok grazie, mi preoccupavo pensando di non avere un buon orecchio Very Happy proverò con normal a cambiare i settaggi da dsp
metalgta
metalgta
Data d'iscrizione : 22.12.16
Numero di messaggi : 115
Provincia : Lecce
Salotto| Ampli: Alientek D8
Diffusori: Mission LX-2
Pc| DAC: Douk Audio DSD1796
Cuffie: Superlux HD 681 EVO
Ampli: Feixiang D802
Diffusori: Scythe Kro Craft
Messaggio Da kalium Lun 3 Lug 2017 - 16:23
Io l ho tolto l'Alpha elettronica perché a mio parere incupisce il suono
Data d'iscrizione : 27.10.09
Numero di messaggi : 2710
Provincia : erratico
Impianto : PC con Foobar 2000
Preamp Bottlehead Quickie
Breeze modificato
Dac Douk
Giradischi Thorens Td145 mkII
Pre phono Shiit Mani
Messaggio Da dinamanu Lun 3 Lug 2017 - 16:35
kalium ha scritto:Io l ho tolto l'Alpha elettronica perché a mio parere incupisce il suono
x quanto sia un buon prodotto , che i lineari stabilizzati non abbiano mai suonato bene e' cosa abbastanza consolidata...
UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 04.12.15
Numero di messaggi : 6340
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Messaggio Da nerone Lun 3 Lug 2017 - 17:15
Kalium, stai usando l'originale oppure hai un altro alimentatore.
Provincia : ...
Messaggio Da nerone Lun 3 Lug 2017 - 17:20
@dinamanu,non riesco a trovare una scatola economica di metallo per metterci dentro l'alimentatore,
di plastica o legno non può proprio andare  bene?
Provincia : ...
Messaggio Da dinamanu Lun 3 Lug 2017 - 17:29
nerone ha scritto:@dinamanu,non riesco a trovare una scatola economica di metallo per metterci dentro l'alimentatore,
IL MW non irradia particolarmente puoi anche lasciarlo cosi ma come tutti i smps e' meglio che siano schermati ,quindi ci vuole il metallo con i fori i piccoli altrimenti i gremlin se ne escono ,potresti rivestire la proprio grata con una a rete piu fitta fai un salto in ferramenta devi considerare che c'e' da smaltire anche del calore.....
UTENTE BANNATO
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Messaggio Da kalium Lun 3 Lug 2017 - 19:15
L'originale
Breeze modificato
Dac Douk
Messaggio Da kalium Lun 3 Lug 2017 - 19:30
Mi avete fatto venire la voglia di riprovare l alpha elettronica e questa volta,  dopo aver cambiato i cavi di potenza non sento più carenza degli alti piuttosto il suono è più autorevole e gli alti meno taglienti
Diciamo un suono più analogico , però non sono sicuro di pteferirlo a quello che scaturisce dalla alimentatore di serie,  devo ancora sperimentare
Breeze modificato
Dac Douk
Messaggio Da kalium Lun 3 Lug 2017 - 19:47
Ho provato a girare la spina per vedere se cambiando la fase succedeva qualcosa , ora devo dire mi piace molto
Breeze modificato
Dac Douk
Messaggio Da Kha-Jinn Lun 3 Lug 2017 - 19:51
Salve gente, ho recentemente aggiornato il comparto casse con delle Monitor Audio Silver RX8 e vorrei dare una botta di vita al D8 finché non potrò prendere un amplificatore migliore (nello specifico mi è venuta una scimmia malsana per lo Yamaha A-S1100).
Per un po' ho usato l'alimentatore a 19V e 120W del mio vecchio portatile da gaming e benché il suono migliori sensibilmente rispetto all'alimentatore di serie, il voltaggio troppo basso rende alti e medio alti un po' troppo arretrati e morbidi per i miei gusti. Ho letto le ultime pagine del thread ed ho visto che due utenti hanno preso il MeanWell RS-150-24, l'ho trovato a 30€ e immagino che per il prezzo non sia male, ma quel ripple dichiarato di 120mVpp sinceramente non mi entusiasma.
Qualche alternativa anche salendo un po' col prezzo? Nel peggiore dei casi pensavo anche ad assemblarmi da me un alimentatore lineare, finché si tratta di seguire uno schema elettrico e fare 4 saldature non ho problemi, se avete qualche progetto da linkare siete i benvenuti.
Per chi me lo aveva chiesto, ma non ricordo più chi, su Tom's ho lo stesso nick.
Data d'iscrizione : 13.05.16
Numero di messaggi : 1836
Provincia : Sicilia Centrale
Impianto : :
Principale:
Denon PMA-1500AE
NAD 523
Kenwood KT-6040
Google Chromecast Audio
Marantz HD-DAC1
KJ Copper Series 10 AWG MKIII
Secondario:
Rotel RA-931 MKII
Mission 751
Pioneer PD7300
Per la mia lei:
Alientek D8
Scythe Kro Craft Rev.B
Jabra Revo
Samsung SMT-C5320
PipeLine ET-5A Optical Cable
KJ Copper Series 6 AWG MKI
Messaggio Da nerone Lun 3 Lug 2017 - 19:56
kalium ha scritto:Ho provato a girare la spina per vedere se cambiando la fase succedeva qualcosa , ora devo dire mi piace molto
effetto placebo, l'ho girato e anche cambiato il cavo di alimentazione, sembrava che suonasse meglio, ma andava in clipping dai 31 ai 40 db.
Ho provato anche un 19v 4,7a stesso problema.
Provincia : ...
Messaggio Da kalium Lun 3 Lug 2017 - 20:13
Nel mio impianto non oso andare a 31 db già a 16 si sente forte
Breeze modificato
Dac Douk
Messaggio Da nerone Lun 3 Lug 2017 - 20:32
su alcuni diffusori nuovi non ho osato andare oltre i 31 db perché su alcuni picchi gracchiava, quindi non è il mio impianto che ha problemi ma l'alimentatore.
Provincia : ...
Messaggio Da kalium Lun 3 Lug 2017 - 20:45
Ricollegato alimentatore originale , perde in potenza ma il suono è più trasparente , è un dilemma scegliere
Ricollegato al volo alpha elettronica,  suono  meno esile forse un pelino meno aperto ma credo tengo collegato l'Alpha
Ultima modifica di kalium il Lun 3 Lug 2017 - 20:49 - modificato 1 volta.
Breeze modificato
Dac Douk
Messaggio Da dinamanu Lun 3 Lug 2017 - 20:47
mw
il ripple non e' certo un problema...mica e' uno stadio phono e non lo sarebbe neanche basta aggiungere un pigreco, gia provato ...!!
UTENTE BANNATO
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Messaggio Da Nadir81 Lun 3 Lug 2017 - 21:02
Oggi altra oretta di ascolto e sono sempre più stupito. Rispetto alle prime 2-3 ore di ascolto è migliorato tantissimo, il suono è diventato vellutato e il medio basso più possente, migliorando gradualmente giorno dopo giorno. Completamente sparita la grana digitale delle primissime ore di ascolto.
Cuffie:
Messaggio Da nerone Lun 3 Lug 2017 - 21:06
dinamanu ha scritto:mw
facci sapere anche a noi cos'è il picreco
Provincia : ...
