ALIENTEK D8 [parte 2]
+31
ross71
micio_mao
dieggs
metalgta
Alessandro Smarrazzo
Michael7
natale55
Luca Marchetti
TODD 80
luigigi
lorect
mt196
RAIS
bravo20
Tommaso Lenzi
35 partecipanti
Pagina 11 di 40
Pagina 11 di 40 • 1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 25 ... 40
Re: ALIENTEK D8 [parte 2]
Alessandro Smarrazzo ha scritto:ragazzi secondo voi un classe AB come l'akai am-u1 tiene il confronto con l'aliantek D8?
li sto provando con le stesse casse e trovo che l'aliantek abbia qualche basso in meno però il suono sia più dettagliato.
Secondo me è un'anticaglia dal suono gommoso, non particolarmente apprezzato neanche da nuovo
ma se preferisci quel tipo di suono anni '70 niente ti impedisce di utilizzarlo
Numero di messaggi : 11816
Sto facendo delle prove con l'aliantek D8 (versione xmos) collegato in usb al pc e poi collagato sempre al pc ma con aux ( rosso e bianco) alla Asus Xonar DX .
qual'è dei 2 ingressi è di qualità superiore nel D8? per ora sto notando che in aux ha un suono con meno bassi rispetto all'usb)
Alessandro Smarrazzo- Affezionato
- Data d'iscrizione : 03.01.17
Numero di messaggi : 181
Impianto : Aliantek D8+ Scythe kro craft rev. B mod. Daniele Pucciarelli
Vintage: Akai AM-U1 + Akai AP-B1 + Akai AT-K88L + Akai HX-1 + 2 AIWA
effettivamente sono arrivato alla tua conlusione ahah ho ripiazzato l'akai sul giradisci grazie al suo ingresso phono.giucam61 ha scritto:Alessandro Smarrazzo ha scritto:ragazzi secondo voi un classe AB come l'akai am-u1 tiene il confronto con l'aliantek D8?
ragazzi vorrei la vostra opinione per quanto riguarda l'ingress usb del D8 vs l'ingresso aux (passando per una Xonar DX) .Edit. USB 192Khz e aux 96Khz
Mah alla fine della fiera non è che la vecchia gloriosa classe ab sia meglio ?
kalium- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2710
Provincia : erratico
Impianto : PC con Foobar 2000
Preamp Bottlehead Quickie
Breeze modificato
Dac Douk
Giradischi Thorens Td145 mkII
Pre phono Shiit Mani
se per caso così fosse, sicuramente non il mio akai am-u1. Poi magari hai ragione tu riguardo ad altri prodotti.kalium ha scritto:Mah alla fine della fiera non è che la vecchia gloriosa classe ab sia meglio ?
Ovvio, il tuo Akai è preistoria, senza offesa eh ?Alessandro Smarrazzo ha scritto:se per caso così fosse, sicuramente non il mio akai am-u1. Poi magari hai ragione tu riguardo ad altri prodotti.kalium ha scritto:Mah alla fine della fiera non è che la vecchia gloriosa classe ab sia meglio ?
Breeze modificato
Dac Douk
Quell'Akai venne venduto a 10 euro su questo forum 😂
A breve aggiornamenti sul D8...perché qualcosa sta cambiando.
Nadir81- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1907
Provincia : Via Lattea
Cuffie:
Alessandro Smarrazzo ha scritto:ragazzi vorrei la vostra opinione per quanto riguarda l'ingress usb del D8 vs l'ingresso aux (passando per una Xonar DX) .Edit. USB 192Khz e aux 96Khz
Il punto di forza del D8 è l'xmos quindi l'ingresso usb
piesse
....ed un paio di buone casse.....
Numero di messaggi : 2293
Impianto : Ampli: Nad 356 Bee
Pre: T-Preamp TCC TC-754
CD: Technics SL-PG 590
Giradischi: Technics SL B 200
Cuffie: AKG K-271 MKII
Cavo: Star (DIY by TNT)
Ampli: Alientek D8
PC con Foobar DarkOne V4
Ampli: Topping TP60
PC & Smartphone
io direi proprio di si
certo non gli integrati di oggi sotto i 500 euro
a quel punto io preferisco il bussolotto di turno
devi spendere molto di più
per stare sotto i 500 euro e avere un classe ab buono devi andare sull'usato
e, come hai fatto notare tu stesso, ovviamente non l'akai da 15 watt dell'85
ma prova a prendere un amplificatore da 15/20 kg
anche di quegli anni se lo trovi in buone condizioni
dici.... ma che prendi la roba al kg?
si, se prendi la roba al kg di quegli anni ti sbagli difficilmente
ci sono cose piccoline ben suonanti, è vero
e se non serve grande potenza.... ma non sono molte
ad esempio se uno trovasse un sintoampli grundig
o l'audiolab di fritznet
ma di solito gli integrati piccoli, specie i giapponesi, erano scarsi
ma con i top di gamma delle medesime marche, e parlo di technics, sansui, marantz, yamaha, mitsubishi, harman kardon, luxman ecc eccc... si cade sempre in piedi
e sono ampli che stazzano tutti dai 15 ai 20 kg
Numero di messaggi : 14434
Allora, resoconto del giorno. L'ampli mi sembra migliorato timbricamente: meno digitale, più arioso e realistico, e riesco ad alzare il volume fin quasi a 40 senza provare fastidio (io: non so i vicini )
Difetti riscontrati: come già detto, in coassiale ha grossi problemi col 24/192...frigge, si interrompe, riprende...invece col 24/96 (e al di sotto) va benissimo. Devo però ancora capire definitivamente se è meglio un dac più xmos (come la Gustard) ed entrare in coassiale, oppure è meglio la sua usb. La mia impressione è che il suono via usb sia più ruspante ma anche più "espanso" come scena, aspetto per me importante.
In RCA invece non ci siamo, non mi piace tanto...è come se si perdesse il plus valore di quest'ampli.
Sto andando sempre in TONE, che è l'unico che mi soddisfa appieno.
E qui qualche assaggio di file in alta risoluzione (24/96) nella mia stanzetta...la ripresa è con un cellulare economico ma si intuisce comunque la "portata" e il riempimento dell'ampli....tanto che youtube mi ha immediatamente avvisato che è contenuto protetto da copyright (nonostante siano frammenti in ripresa ambientale con un dispositivo smartphone non eccelso...)
WTFPLAY (non c'è bisogno di installare driver) più vinyl rip professionali 24bit/96kHz
Neil Young - After the Gold Rush (1970)
Le Orme - Insieme al Concerto (1976)
Dream Theater - The Spirit Carries On (1999)
Van Der Graaf Generator - My Room (1976)
Cuffie:
Cacchio!!! ...mi hai fatto venire il mal di mare
Una bella ripresa che si vedesse tutto l'impianto forse sarebbe stato meglio,ma tieni presente che io non so minimamente come si fa a postare...
L'impianto non è certo il migliore del mondo, ma tra piedini di disaccoppiamento, cavi fatti bene, operazionali cambiati ad hoc sia al dac che all'ampli cuffia, alimentazione lineare, biwiring, file ad alta risoluzione eccezionali che mi faccio produrre in Germania e restauro a mano personalmente, e un player che reputo fantastico (wtfplay) diciamo che sono abbastanza soddisfatto.
Oggi sentivo una rarità italiana in alta risoluzione (Quel Giorno di Uve Rosse, del 1976) a volume 1 con l'Alientek mentre riposavo...e inizio a sentire un ticchettio in lontananza che proveniva non dai diffusori...stavo andando al balcone per capire cosa fosse e poi mi accorgo che erano le percussioni
Cuffie:
Io con le prove di oggi sto apprezzando l'aux rispetto all'usb tutti mi hanno detto che l'xmos è migliore però il suono con aux e dx xonar mi sembra più caldo e piacevole. Non so bene come definirlo forse più pieno in tutte le frequenze, vi faccio un esempio... Romeo and Juliet dei dires straits in aux la Chitarra è meno metallica e più calda!! Non so se sono sordo io ahha (comunque l'ho tenuto in flat ovvero senza modifiche di tonalità, e le casse cono delle. Scythe kro craft con filtro crossover modificato)
io continuo ad essere tentato di sostituire l'fx audio d802 con un marantz pm6006...
micio_mao- Affezionato
- Data d'iscrizione : 20.08.11
Numero di messaggi : 189
Impianto : Fxaudio d802 + Indiana line nota 260x + raspberry pi2
dinamanu- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 6340
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Io son partito in tone con glia ascolti poi dopo 20 gg mi accorgevo che dopo un ora di ascolto era stancante troppo sparato agli estremi, con diffusori da pavimento, con diffusori da scrivania meno. Adesso lo uso in flat sempre via usb e per me é più bilanciato è neutro ipotesi se c'è il basso lo sentì se no no, in tone pompava anche se non serviva. Ho provato anche io L'aux passando da douk dac ed in effetti in certi passaggi mi sembrava più caldo che via usb, dovrei approfondire perché a parte 5/6 tracce non ho ascoltato molto. Nel complesso ribadisco a 100 euro non trovi niente che suona così.
Luca Marchetti- Appassionato
- Data d'iscrizione : 25.02.17
Numero di messaggi : 454
Provincia : Bg
Impianto : Ampli Nad C350
Sorgente Harman Kardon HD720
Intel nuc con Daphile
DAC Topping D30
cavi potenza Sommercable Meridian 2x2.5mm
Audiojam 2 Borderline (Bellino diy)
Ampli: breeze audio
dac: soundblaster x-fi xtreme music pci
Casse w3aj2 bellino autoscostruite
Sorgente Pc
Luca Marchetti ha scritto:Io son partito in tone con glia ascolti poi dopo 20 gg mi accorgevo che dopo un ora di ascolto era stancante troppo sparato agli estremi, con diffusori da pavimento, con diffusori da scrivania meno. Adesso lo uso in flat sempre via usb e per me é più bilanciato è neutro ipotesi se c'è il basso lo sentì se no no, in tone pompava anche se non serviva. Ho provato anche io L'aux passando da douk dac ed in effetti in certi passaggi mi sembrava più caldo che via usb, dovrei approfondire perché a parte 5/6 tracce non ho ascoltato molto. Nel complesso ribadisco a 100 euro non trovi niente che suona così.
Condivido pienamente, anche a prezzo 3/4 volte superiore, considerando anche la versatilità...
non credo proprio che suoni meglio di un pm6006 ! che costa 300€....
suona come tutti i tamp ma non di piu !
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
è da un pò che faccio il filo al pm6006 non infierire
priam o poi arriva...
Provincia : Bg
DAC Topping D30
Ampli: breeze audio
Sorgente Pc
Comunque Tone non è semplicemente Flat con gain...suona proprio diverso, pareggiando i volumi.
Cuffie:
Finalmente è arrivato ... più sento musica è più mi viene da piangere, insieme alle Krocraft si sentonono una bomba ( per il mio modesto parere), preso ad 80€ più 60€ di casse e 10€ di fili mi sono fatto un bell'impianto .
Nota dolente a mio parere è l'equilizzatore che oltre ad avere quel bug quando lo scorri troppo velocemente , non mi fa impazzire ne normal ne tone, ora ho impostato bass a +6db e tre a +12 che ne pensate ?
lorect- Interessato
- Data d'iscrizione : 23.05.17
Provincia : Catania
Impianto : ALIENTEK D8 XMOS // Scythe SCBKS-1100 Kro Craft Rev. B
Ciao stessa tua combinazione ma con le kro craft modificate, il mio consiglio è di porvarlo in flat con i bassi da +4 a -4 in base alle tracce e per gli alti +2 o più +4 , +12 è esagerata e non hai un suono minimamente realistico!!lorect ha scritto:Finalmente è arrivato ... più sento musica è più mi viene da piangere, insieme alle Krocraft si sentonono una bomba ( per il mio modesto parere), preso ad 80€ più 60€ di casse e 10€ di fili mi sono fatto un bell'impianto .
valuta la modifica alle kro craft... tanta roba, ne vale veramente la pena.
https://www.tforumhifi.com/t41063-mod-per-scyte-kro-craft-rev-b-come-moddare-un-bestbuy-con-pochi-euro
curiosità : che cavi hai acquistato?
avevo letto che è un +6 su alti e bassi poi non saprei.. su normal hanno un basso esagerato, su tone il volume sembra, nel complesso, aumentare di parecchio.Nadir81 ha scritto:Comunque Tone non è semplicemente Flat con gain...suona proprio diverso, pareggiando i volumi.
Mio padre lo usa così anche lui con la kraft modificate. A me non piacciono come casse anche se con la modifica migliorano di un buon 30% però per una spesa totale di 150 euro è un miracolo in confronto ai sistemi 2,1 monnezza
Provincia : Bg
DAC Topping D30
Ampli: breeze audio
Sorgente Pc
» ALIENTEK D8 [parte 2]
» ALIENTEK D8 [parte 1]
» [VENDUTO] Alientek D8 (no ali) 55 euro + spedizione
» (Mi-Va) Alientek d8 xmos
Pagina 11 di 40
