Interferenza segnale dal PC
Calbas
nikmane
Interferenza segnale dal PC Empty Interferenza segnale dal PC
Messaggio Da nikmane Dom 16 Lug 2017 - 13:23
Salve a tutti!
Questo periodo, essendo indaffarato con il PC, ho deciso di utilizzare il Dac e ampli con il pc.
Utilizzo il segnale del pc a 24bit 192khz - Dac Douk audio dsd1796 - Yarland P100 - Sennheiser hd598sr.
Tutti i driver sono installati correttamente ed utilizzo il lettore foobar2000.
Fin qui tutto bene.
Ora il problema sta nell'interferenza che crea il processore!!!
Mi spiego meglio:
Anche sono con lo spostamento del mouse, riesco a sentire l'interferenza generata dall'utilizzo del processore. Se apro un programma "l'interferenza" si sente di più.
Qualche idea su come eliminare "l'interferenza"???
nikmane
Data d'iscrizione : 14.07.17
Numero di messaggi : 10
Interferenza segnale dal PC Empty Re: Interferenza segnale dal PC
Messaggio Da Calbas Dom 16 Lug 2017 - 13:58
Se elimini il P100 la senti ancora?
Calbas
Calbas
Data d'iscrizione : 30.01.17
Numero di messaggi : 214
Provincia : Varese
Impianto : artefatto
Messaggio Da nikmane Dom 16 Lug 2017 - 14:34
Eliminando il P100 non si sentono interferenze, ma il volume risulta più basso rispetto al normale, anche se metto al 100% su windows
nikmane
Messaggio Da Calbas Dom 16 Lug 2017 - 15:47
Se usi un pc portatile puoi verificare se il rumore passa quando è in funzione con solo la batteria, questo per verificare se arriva dal 220.
Supponendo che arrivi dalla rete, la soluzione migliore è un filtro sul 220 del P100, nel frattempo puoi provare girando i poli della spina, anche se dubito sia sufficiente, si potrebbe provare a mettere a terra il telaio del P100, oppure controllare se la terra del PC è collegata.
Se invece arriva per irradiazione dal PC dovresti allontanarlo o meglio ... cambiare PC.
Non è normale che passi un disturbo del genere, significa che il PC irradia troppo oppure che il P100 non è abbastanza protetto. Sono disturbi che a volte si risolvono con poco altre volte è difficile trovare una soluzione.
Calbas
Calbas
Provincia : Varese
Messaggio Da nikmane Dom 16 Lug 2017 - 16:12
Ti ringrazio per la risposta.
Allora il pc è fisso.
Ho provato varie soluzioni:
1- Ho allontanato il più possibile il P100     senza risultato
2- Ho cambiato presa di alimentazione      senza risultato
3- Ho spento il Dac                               senza risultato
4- Ho scollegato il DAC totalmente dal pc. Il disturbo è sparito.
Quindi non è un disturbo diffuso per irradiazione.
Non è un disturbo provocato dal dac perchè quando spengo il dac comunque rimane.
Quello che mi viene in mente ora è di cercare di schermare o filtrare il cavo di collegamento PC-Dac e i cavi Rca da Dac a P100.
Proverò una soluzione con anelli di ferrite, sperando che filtrino il segnale eliminando il disturbo.
nikmane
Messaggio Da lello64 Dom 16 Lug 2017 - 16:41
non hai risposto cosa succede se mandi il pc a batteria e stacchi l'alimentatore
Data d'iscrizione : 10.06.10
Numero di messaggi : 14434
Messaggio Da fritznet Dom 16 Lug 2017 - 16:46
lello64 ha scritto:non hai risposto cosa succede se mandi il pc a batteria e stacchi l'alimentatore
è fisso Lello...
Data d'iscrizione : 27.02.10
Numero di messaggi : 10090
Messaggio Da Calbas Dom 16 Lug 2017 - 17:12
Se quando spegni il DAC e rimane collegato via cavo il disturbo passa è bell'e che trovata la via, di arrivo, ma il ritorno?
Io indagherei sul collegamento di terra del PC ed eventualmente bisognerebbe provare un altro alimentatore del PC.
Se metti una cuffia nella scheda audio del PC si sente il disturbo?
Calbas
Calbas
Provincia : Varese
Messaggio Da dinamanu Dom 16 Lug 2017 - 17:14
eheh anche quando avevo messo un tamp dentro al pc alimentato sempre dal pc sentivo il movimento del mouse , quindi hai il +5 usb veramente pessimo , intanto dovresti commetterti in un chip libero, di solito ogni chip tira due usb,poi se usi quelli aggiuntivi puoi mettere dei condensatori per attenuare il problema ,funziona,mettili un po ovunque hd cd...oppure prendi un hub usb autoalimentato e provi oppure vai in ottica oppure metti il coso della ifi
puoi provarci anche una scheda aggiuntiva usb
altra prova togli la massa all'ampli cuffia ed inverti la spina
UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 04.12.15
Numero di messaggi : 6340
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Messaggio Da lello64 Dom 16 Lug 2017 - 19:27
è fisso Lello...
opsss... Hehe Hehe
Messaggio Da nikmane Lun 17 Lug 2017 - 14:08
Grazie per le info!
Però non ho capito il discorso dei chip liberi e dei consensatori.. Embarassed
dinamanu ha scritto:eheh anche quando avevo messo un tamp dentro al pc alimentato sempre dal pc sentivo il movimento del mouse , quindi hai il +5 usb veramente pessimo , intanto dovresti commetterti in un chip libero, di solito ogni chip tira due usb,poi se usi quelli aggiuntivi puoi mettere dei condensatori per attenuare il problema ,funziona,mettili un po ovunque hd cd...oppure prendi un hub usb autoalimentato e provi oppure vai in ottica oppure metti il coso della ifi
nikmane
Messaggio Da bob80 Mar 18 Lug 2017 - 13:23
Io con le HD 598 SE e il Douk Dac aevo un fastidioso problema di fruscii, alla fine ho scoperto che era il telefono cordless accanto al pc a creare ronzii. Spento quello, i fruscii sono spariti.
Hai provato un alimentatore esterno sul Douk ?
bob80
bob80
Data d'iscrizione : 25.03.10
Numero di messaggi : 187
Provincia : Bari
Occupazione/Hobby : Studente Ing. Meccanica
Povertà:
Messaggio Da nikmane Mar 18 Lug 2017 - 14:51
In realtà no, questa sera provo e vi aggiorno.
Credo che però non si risolve perchè anche con il Douk spento l'interferenza passa.
A giorni proverò altre soluzioni e vi aggiorno Smile
bob80 ha scritto:Io con le HD 598 SE e il Douk Dac aevo un fastidioso problema di fruscii, alla fine ho scoperto che era il telefono cordless accanto al pc a creare ronzii. Spento quello, i fruscii sono spariti.
nikmane
