Alimentazione per un classe A
Ciao a tutti, vorrei un consiglio per una modifica su il mio amplificatore autocostruito.
In pratica l'amplificatore ha due schede distinte per i canali sx e dx ma ha un alimentazione unica costituita da un lm317 + un mosfet in modo da reggere la corrente richiesta dalle due schede ma che vorrei sdoppiare e fare una specie di dual mono.
Secondo voi sarebbe possibile collegare le alimentazioni come lo schema allegato almeno fino a quando non ordinerò un secondo toroidale?
Ho buttato giu uno schizzo per rendere l'idea: https://i.servimg.com/u/f11/19/75/52/91/new-sc10.jpg
Grazie.
Grazie.
soloclasseA- Novizio
- Data d'iscrizione : 29.08.13
Numero di messaggi : 14
Provincia : Pordenone
Occupazione/Hobby : Riparatore Elettronico
Impianto : amp. classe A 10+10W Nelson Pass DIY, Dac Teac UD-H01, pre con ECC82 DIY dual mono, casse Indiana Line Tesi 540
Re: Alimentazione per un classe A
E' possibile, si, ma non troppo!
Non è corretto mettere diodi in parallelo, perché le loro differenze sovraccaricano
quello che ha la soglia seppur piccolissimamente più bassa,
nel tuo schema
i 4 diodi a sinistra verso massa sono a due a due in parallelo.
La Philips, nelle sue casse attive,
usava 3 ponti BY164 in parallelo per farne uno solo più potente,
quindi forse non è un gran problema, ma io non lo farei.
Quindi: un solo ponte e due circuiti stabilizzatori.
Questo prossimo è un mio consiglio:
è inutile avere a monte di due circuiti stabilizzatori
anche due trasformatori,
usa un buon trasformatore con tensione d'uscita più alta del 20 o 30%
di quella che vuoi ottenere (che si moltiplicherà poi per 1,41),
metti buoni e abbondanti condensatori, e transistori veloci,
molto veloci,
ma attento alla stabilità se nell'alimentatore
usi troppa amplificazione e troppa retroazione.
Credo che questo sia un problema che hai già vissuto.
nel tuo schema
molto veloci,
Numero di messaggi : 7923
Grazie valterneri dei preziosi consigli, volevo chiederti solo un altra cosa, adesso le schede di amplificazione sono alimentate a 35V con alimentazione singola, il trasformatore che uso è un 220va con secondario a 36v che quindi in continua sono circa 50v.
Ogni canale assorbe 1.2/1.3A fissi, il che vuol dire che alimentando entrambi i canali con un singolo alimentatore vado a dissipare circa 35/40W il che rendono l'alimentazione abbastanza una stufa.
Mi consigli quindi di tenere un alimentazione sola magari migliorando la dissipazione oppure di usarne una seconda visto che verrebbero montate su dissipatori differenti cosi dimezzerei il calore per ogni singolo dissipatore?
Altro vantaggio che avevo pensato usando 2 schede era quello di avere meno ripple a parità di capacita di filtro poi magari sbaglio.
Grazie.
Grazie.
prima degli stabilizzatori
avere uno o due trasformatori non fa differenza
è necessario che a pieno regime, tra prima e dopo
gli stabilizzatori, ci sia un dislivello di minimo 10 Volt, meglio 20
usando un solo trasformatore si deve usare un solo ponte
uno o due circuiti stabilizzatori non fa differenza
se il circuito è buono e ben dimensionato,
altrimenti è meglio due stabilizzatori,
io consiglio due stabilizzatori perché costruire un buon stabilizzatore
è più difficile che costruire un semplice amplificatore
che sia uno o due il ripple in uscita non deve esistere
uno o due la dissipazione non fa differenza
perché uno deve poter dissipare come due, quindi uno
deve essere costruito grande come due, ma con un solo cuore
gli stabilizzatori scaldano molto? Si, è necessario!
dopo lo stabilizzatore non si possono usare grossi condensatori,
altrimenti diviene instabile,
ma l'amplificatore vorrebbe grossi condensatori, e questo è un problema
Non sono una cima in fatto di alimentatori ma vedo che in quasi tutti i progetti di ampli in classe A
gli alimentatori non sono stabilizzati. Si usa un ponte e poi dei circuiti RC o LC con capacita
molto grosse.
http://diyaudioprojects.com/Solid/Jean-Hiraga-Class-A-Amplifier/
http://diyaudioprojects.com/Solid/ZCA/ZCA.htm
molto grosse.
Numero di messaggi : 1849
Provincia : Varese Prov.
Sorgente: Oppo DV-983-H
Diffusori: Focal Aria 906
Cuffie: AKG K272HD ,AKG K340
soloclasseA ha scritto:Grazie valterneri dei preziosi consigli, volevo chiederti solo un altra cosa, adesso le schede di amplificazione sono alimentate a 35V con alimentazione singola, il trasformatore che uso è un 220va con secondario a 36v che quindi in continua sono circa 50v.
Grazie.
Ciao.
Con 35V di alimentazione, una corrente di 1.2A è esageratamente bassa per un'impedenza di 8ohm, a maggior ragione per impedenze inferiori.
In questo modo si abbassa ulteriormente la già risicata efficienza teorica di un classe a.
Può postare lo schema?
iperv- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 17.06.09
Numero di messaggi : 660
Provincia : Ragusa
JLsounds_usbtoi2s-pcm5102
diy_sure_tpa3116d2
diy_BR_Audionirvana_Super8
JBL_Arena_180/
diy_Zigmahornet_Fe103
_____________
AudioGd_Fun
Denon_AH-D2000
quello e' il bias non la corrente che puo erogare l'alimentatore e comunque se e' single ended e lo e' la corrente si riduce......
dinamanu- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 6340
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Sembrerebbero poche idee e ben confuse...
Potresti spiegare meglio?
Magari non ho colto il punto...
Provincia : Ragusa
diy_sure_tpa3116d2
JBL_Arena_180/
_____________
AudioGd_Fun
Denon_AH-D2000
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Il bias è pari alla metà della corrente dell'alimentatore, visto che stiamo parlando di un classe a.
Ipotizzando un carico di 8ohm e un circuito single ended, si ha:
8x1.2=9.6V
9.6Vx2=19.2V
Quindi con 1.2A, l'alimentazione teorica minima è di 19.2V; diciamo che 22V andrebbero bene.
35V-22V=13V
13Vx1.2Ax2=(circa)32W
Quindi, già da progetto, su un carico di 8ohm questo amplificatore dissipa senza motivo 32W nella configurazione stereo.
Per un ampli di potenza nominale teorica su 8ohm pari a
circa 5W - quindi 10W nella configurazione stereo, dissipare circa 74W sugli 84 disponibili significa avere un'efficienza di circa il 12%, che è un po' troppo bassa anche per un progettino home made.
Nel caso di diffusori a 4 ohm l'efficienza si riduce ulteriormente e diventa di circa il 6%.
Quindi direi che la corrente di polarizzazione (così si chiama) è bassa, oppure la tensione di polarizzazione è troppo alta.
8x1.2=9.6V
9.6Vx2=19.2V
35V-22V=13V
Provincia : Ragusa
diy_sure_tpa3116d2
JBL_Arena_180/
_____________
AudioGd_Fun
Denon_AH-D2000
Le tue.
Oppure semplicemente non partiamo dagli stessi presupposti - tipo che si tratta di un classe a.
Per questo ho chiesto di spiegarti meglio.
Provincia : Ragusa
diy_sure_tpa3116d2
JBL_Arena_180/
_____________
AudioGd_Fun
Denon_AH-D2000
riprenditi !
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
dinamanu ha scritto: riprenditi !
Cioè?
Provincia : Ragusa
diy_sure_tpa3116d2
JBL_Arena_180/
_____________
AudioGd_Fun
Denon_AH-D2000
Charli48 ha scritto:Non sono una cima in fatto di alimentatori ma vedo che in quasi tutti i progetti di ampli in classe A
molto grosse.
Viste le basse potenze in gioco, non è male avere uno stabilizzatore.
Anche per il JLH da 10 e da 15W sono suggeriti degli alimentatori stabilizzati.
Provincia : Ragusa
diy_sure_tpa3116d2
JBL_Arena_180/
_____________
AudioGd_Fun
Denon_AH-D2000
Sbagli questo e' un single ended ,l'alimentazione singola dovrebbe avertelo fatto sospettare e la sua limitazione e' che la corrente di picco di uscita e' quella del bias !iperv ha scritto:Il bias è pari alla metà della corrente dell'alimentatore, visto che stiamo parlando di un classe a.
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
dinamanu ha scritto:Sbagli questo e' un single ended ,l'alimentazione singola dovrebbe avertelo fatto sospettare e la sua limitazione e' che la corrente di picco di uscita e' quella del bias !iperv ha scritto:Il bias è pari alla metà della corrente dell'alimentatore, visto che stiamo parlando di un classe a.
Mi sembra ovvio, infatti con alimentazione singola per i due canali la corrente di polarizzazione del singolo canale è pari alla metà della corrente di alimentazione.
Continuo a non capire perché dovrei riprendermi.
Provincia : Ragusa
diy_sure_tpa3116d2
JBL_Arena_180/
_____________
AudioGd_Fun
Denon_AH-D2000
Quindi non esistono push pull in classe a con alimentazione singola?
Ribadisco, poche idee e ben confuse.
Provincia : Ragusa
diy_sure_tpa3116d2
JBL_Arena_180/
_____________
AudioGd_Fun
Denon_AH-D2000
@dinamanu:
Non stiamo qui a bisticciare, rischieremmo di inquinare un topic dai contenuti interessanti.
Diciamo che io ho detto la mia, se secondo te qualcosa non funziona puoi farmelo notare senza alcun problema, magari motivando eventuali correzioni.
Peace.
Peace.
Provincia : Ragusa
diy_sure_tpa3116d2
JBL_Arena_180/
_____________
AudioGd_Fun
Denon_AH-D2000
Ciao ragazzi, scusate per l'assenza...
Mi dispiace avervi fatto litigare, adesso posto gli schemi, il progetto comunque l'ho trovato su questo furum, in particolare da qui: https://www.tforumhifi.com/t16266-amplificatore-in-classe-a-8-10-watt
Schema amplificatore: https://i.servimg.com/u/f11/19/75/52/91/schemi11.jpg
Schema alimentatore: https://i.servimg.com/u/f11/19/75/52/91/schemi12.jpg
p.s. anche se non sarà il massimo come efficienza resta comunque l'amplificatore più ben suonante che abbia mai sentito...
» PREAMPLIFICATORE IN CLASSE "A" MONOLITICO PER IL MIO AMPLI IN CLASSE "A" PUSH-PULL "THE MINIMALIST"
» Alimentazione Switching per Amplificatore CarAudio classe AB
» [NA] VENDO Monoblock Icepower 500w/4ohm con Alimentazione Lineare, Cavi Segnale, Potenza e Alimentazione, [500 Euro]
» [CHIUSO] Usher R1.5 finale classe A 2x150W (ovviamente non tutti in classe A)_ Roma_ 1400€
» Dayton Audio DTA-100a
