ALIENTEK D8 [parte 2]
+39
velelfo
metalgta
il Dolez
lorect
Drmirva
Alex81+
il mascetti
Umby66
dieggs
micio_mao
paolisssimo
verderame
natale55
FregaturaSicura
Luca Marchetti
giatz83
xam4033
nerojazz
CappaMatto
TODD 80
ghiglie
Enrico Ribola
magistercylindrus
43 partecipanti
Pagina 16 di 40
Pagina 16 di 40 • 1 ... 9 ... 15, 16, 17 ... 28 ... 40
Re: ALIENTEK D8 [parte 2]
Allora ricordavo bene, non ho detto una cazzata...
Numero di messaggi : 11816
Tornando sul discorso alimentazione, l'Alpha elettronica con il D8 a me non piace preferisco l'alimentatore di serie , alpha rende tutto più opaco , smorza le alte frequenze , dovrò provare il Meanwell
kalium- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2710
Provincia : erratico
Impianto : PC con Foobar 2000
Preamp Bottlehead Quickie
Breeze modificato
Dac Douk
Giradischi Thorens Td145 mkII
Pre phono Shiit Mani
non voglio offendere nessuno, non è il caso di cambiare ampli?kalium ha scritto:Tornando sul discorso alimentazione, l'Alpha elettronica con il D8 a me non piace preferisco l'alimentatore di serie , alpha rende tutto più opaco , smorza le alte frequenze , dovrò provare il Meanwell
ho usato solo il MW, rispetto all'alimentatore di serie smrzava cmq le alte che a mio avviso ad alto volume diventavano stridenti.
Il lato positivo del MW nel mio caso è stato sul clipping, prima andava dai 30/40 db di volume, dopo non lo ha fatto più (provato su diversi diffusori nuovi e vintage).
nerone- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3918
Provincia : ...
Impianto : Grundig e LT
Ho settato l'Alpha a 23 V , pare sia migliorato , forse 28 v dell alpha non li gradisce , cmq si sto aspettando di prendere in futuro il Rega Brio
Breeze modificato
Dac Douk
Sta suonando da ore con le Rotel,software spotify, volume medioalto a 10/15 malgrado un salone da 10x4mt
Zero distorsione,fatica d'ascolto, alti striduli etc etc
...che sia merito dell'alimentatore,tanto bistrattato da qualcuno,di ciro?
PS: si può tranquillamente dare la tirata,quando richiesto dal brano,a 30/40 senza che nulla diventi stridente
Bello il Rega brio ( l'ultimo? ) ma ti consiglio di ascoltarlo prima,a quel prezzo sono molte le alternative
Il problema è sempre ascoltarli gli ampli, che poi a casa tua si comportano diversamente dal negozio perché cambia tutto
Breeze modificato
Dac Douk
il mio era settato al minimo 22v, il Rega Brio non lo conosco e concordo con Giucam, a quel prezzo prima di comprare ascoltalo
Provincia : ...
Questo Teac
https://www.amazon.it/Teac-R650-Amplificatore-Regolabile-Telecomando/dp/B003TZX5N2
O Marantz pm6006?
O Marantz pm6006?
Breeze modificato
Dac Douk
kalium ha scritto:Il problema è sempre ascoltarli gli ampli, che poi a casa tua si comportano diversamente dal negozio perché cambia tutto
Ma un'idea te la puoi fare.
Il Brio l'ho sentito con dei piccolissimi diffusori,costosi,con il tweeter a nastro che vanno posizionati in orizzontale,non ricordo il marchio,non mi fecero una grande impressione, non so se per la musica che non conoscevo o il volume troppo basso per i miei gusti ( stava ascoltando un cliente e non mi sono intromesso), mi è piaciuto di più un Aeron 165 ibrido,pochi ingressi e dac obsoleto,ma il brio non ce l'ha,ottimo suono e esteticamente bellissimo,gli inutili occhioni sul frontale hanno per me sempre un grande fascino
Il Teac e il Marantz per me sono un gradino sotto.
Grazie dei consigli , il D8 alimentato a 23 V va molto meglio
Breeze modificato
Dac Douk
il mio è a 24v...
Vi volevo informare che io il D8 non lo uso più con il suo usb ma entro in aux con il dac esterno ed è tutta un'altra cosa
Breeze modificato
Dac Douk
Il mio così aveva un fastidioso rumore di fondo...
Per l'uso attuale,spotify da PC,ho riscontrato un nettissimo miglioramento con l'USB,prima ero "costretto" ad utilizzarlo dall'uscita cuffia del PC all'ingresso RCA del D8...
Ciao ragazzi
da qualche giorno , quando sono con il mio D8 e ascolto X Factor con il NOW TV di SKYin (maniera ancora piu accentuata) collegato via HDMI al TV OLED LG collegato al mio ALIENTEK D8 tramite cavo ottico, noto che le SS pronunciate dai cantanti durante il canto, ma anche nel parlato vengono fuori un pò fastidiose !!
è colpa del D8 secondo voi o di altro?
la cosa viene accentuata se ascolto la trasmissione con la cuffia dall'uscita del D8 escludendo gli altoparlanti.
Ora sono andato un po in fissa , ma prima non avevo mai sentito il D8 comportarsi così .
L'alimentatore è quello originale.
Tremo al pensiero che sia colpa del D8 perchè non potrei piu tornare indietro per questioni di ingombro .
Umby66- Affezionato
- Data d'iscrizione : 05.07.16
Numero di messaggi : 125
Occupazione/Hobby : Consulente Informatico / Audiofilo
Impianto : Rotel RSX 1058 + Chario Pegasus (Constellation Series)
ALIENTEK D8 + Chario Pegasus (Constellation Series)
È il segnale che c'è a monte non proprio alta fedeltà, anzi questo dimostra come il D8 riproduce fedelmente quello che ci fai passare
Breeze modificato
Dac Douk
Rimanendo sul terreno di possibili candidati dal costo abbordabile che potrebbero sostituire il D8 , ho letto delle ottime recensioni sull Onkyo a9010 anche se non è FDA e non ha entrate digitali , vorrei sapere se rispetto al D8 possa essere musicalmente più performante
Breeze modificato
Dac Douk
Per me è un downgrade...
Se vuoi sentire delle vere differenze,non sfumature,devi alzare il tiro
Marantz pm6006?giucam61 ha scritto:Per me è un downgrade...
Breeze modificato
Dac Douk
Nad c350.. usato io l’ho trovato a 270 e la differenza si sente e come...
Inviato con Topic'it
Luca Marchetti- Appassionato
- Data d'iscrizione : 25.02.17
Numero di messaggi : 454
Provincia : Bg
Impianto : Ampli Nad C350
Sorgente Harman Kardon HD720
Intel nuc con Daphile
DAC Topping D30
cavi potenza Sommercable Meridian 2x2.5mm
Audiojam 2 Borderline (Bellino diy)
Ampli: breeze audio
dac: soundblaster x-fi xtreme music pci
Casse w3aj2 bellino autoscostruite
Sorgente Pc
I nad non hanno un suono dolce .? Preferisco un suono aggressivo brillanteLuca Marchetti ha scritto:Nad c350.. usato io l’ho trovato a 270 e la differenza si sente e come...
Breeze modificato
Dac Douk
kalium ha scritto:Rimanendo sul terreno di possibili candidati dal costo abbordabile che potrebbero sostituire il D8 , ho letto delle ottime recensioni sull Onkyo a9010 anche se non è FDA e non ha entrate digitali , vorrei sapere se rispetto al D8 possa essere musicalmente più performante
non so che significhi SDA cmq l'onkyo ha le entrate digitali, forse hai letto la rece della versione inglese che non ha dac e dice che sia costruita con componenti migliori.
mumps- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1780
Provincia : viterbo
Thorens TD 165 - denon dl-110
Chromecast audio
Grundig r35
Grundig 850a pro
Xbox
fiio taishan
Chromecast 3
Grundig v30
Grundig box 400
è un downgrade ma le differenze sono sfumature..
quindi non è un downgrade?
Provincia : viterbo
Chromecast audio
Grundig r35
Grundig 850a pro
Xbox
fiio taishan
Chromecast 3
Grundig v30
Grundig box 400
Per me hanno un suono neutro. Io l’ho provato con vari generi a casa mia e suona bene tutto, ovvio con generi più spinti tipo il metal che io prediligo , un po’ di grinta in più non farebbe male. Però se dopo mi stanco subito Dell’ascolto e devo abbassare, mi tengo un ampli più neutro ed ascolto di più , Si dice che i rotel Siano più squillanti ed aperti io però non mi pronuncio perché non li ho mai sentitikalium ha scritto:Nad c350.. usato io l’ho trovato a 270 e la differenza si sente e come...
Provincia : Bg
DAC Topping D30
Ampli: breeze audio
Sorgente Pc
Si la versione inglesemumps ha scritto:kalium ha scritto:Rimanendo sul terreno di possibili candidati dal costo abbordabile che potrebbero sostituire il D8 , ho letto delle ottime recensioni sull Onkyo a9010 anche se non è FDA e non ha entrate digitali , vorrei sapere se rispetto al D8 possa essere musicalmente più performante
Breeze modificato
Dac Douk
mumps ha scritto:giucam61 ha scritto:Per me è un downgrade...
Mi sono spiegato male,l'Onkyo 9010 per me è un downgrade, con ampli un pò più costosi,attorno alle 4/500€ le differenze in meglio sono sfumature,se alzi il tiro ...
» ALIENTEK D8 [parte 1]
» ALIENTEK D8 [parte 2]
» Mc vendo alientek d8
» Più potenza di un alientek d8
Pagina 16 di 40
