ALIENTEK D8 [parte 2]
+39
velelfo
metalgta
il Dolez
lorect
Drmirva
Alex81+
il mascetti
Umby66
dieggs
micio_mao
paolisssimo
verderame
natale55
FregaturaSicura
Luca Marchetti
giatz83
xam4033
nerojazz
CappaMatto
TODD 80
ghiglie
Enrico Ribola
magistercylindrus
43 partecipanti
Pagina 38 di 40 Precedente  1 ... 20 ... 37, 38, 39, 40  Successivo
ALIENTEK D8 [parte 2] - Pagina 38 Empty Re: ALIENTEK D8 [parte 2]
Messaggio Da dinamanu Sab 7 Apr 2018 - 15:39
Olegol ha scritto:
Se vai a Chieti da ..Prinzio qualcosa ascolti!!!!
grazie ma ho smesso di ascoltare minchiate ,dopo quell'ultima visita sara stato nel 2000 circa che ho deciso di costruirmi anche gli ampli...
nel 1991 ne vendevo di carver da 5milioni era una bella cifra all'epoca 1200w su due ohm quelli si che spingevano!!
Ultima modifica di dinamanu il Sab 7 Apr 2018 - 15:43 - modificato 1 volta.
UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 04.12.15
Numero di messaggi : 6340
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Messaggio Da Olegol Sab 7 Apr 2018 - 15:41
dinamanu ha scritto:l'interno e' abbastanza triste......
ALIENTEK D8 [parte 2] - Pagina 38 1310
L'abito non fa il monaco e i suoi watt sono sufficienti a pilotare le B&W 801 alla grandissima.
Il prezzo è altra cosa ... e certamente non proporzionato alla realizzazione ma questo è ,in questo settore di Alta Fedeltà cosiddetta.
Data d'iscrizione : 15.03.15
Numero di messaggi : 1338
Provincia : RIMINI
Impianto : SPACE CYCLIC
Messaggio Da dinamanu Sab 7 Apr 2018 - 16:04
Olegol ha scritto: questo è ,in questo settore di Alta Fedeltà cosiddetta.
qui non raggiungiamo i 5000dollari ma almeno i finali sono ben cazzuti Laughing ALIENTEK D8 [parte 2] - Pagina 38 Screen10
e se servono piu watt fai prima a cambiare i diffusori qualsiasi siano....
UTENTE BANNATO
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Messaggio Da Nadir81 Sab 7 Apr 2018 - 18:57
sportyerre ha scritto:
Nadir81 ha scritto:dinamanu ha progettato il D8 e ha venduto il brevetto ai cinesi, per questo lo ringrazio Ok Laughing
Comunque, domanda seria: ma che senso ha usare un sistema inventato per l'analogico, riciclandolo per l'audio digitale e costringendo questa categoria di audio a un passaggio superfluo?
Chi ascolta anche vinile ovviamente è motivato dall'analogico...però tecnicamente la cosa migliore, quando si ha tra le mani un segnale digitale, è la conversione diretta da PCM a PWM.
Quindi chiedo: questa conversione viene attuata già in qualche ampli classe A?
Ad esempio, il Marantz PM7005 ha l'input usb, ma sempre un dac interno ha...è tecnicamente possibile produrre un FDA in classe A-AB?
Oppure nella classe A-AB avremo, nella migliore delle ipotesi, il dac interno e di più non si può fare?
Il PWM è analogico
Allora anche il SACD e il DSD sono analogici?  Surprised
La codifica del suono chiamata Direct Stream Digital, sviluppata da Philips e Sony, usa una forma generalizzata di pulse-width modulation, chiamata Pulse-Density Modulation (PDM), con una frequenza di campionamento dell'ordine dei MHz, abbastanza alta da permettere di coprire l'intero spettro delle frequenze acustiche con sufficiente fedeltà. Questo metodo è impiegato nei prodotti in formato Super Audio CD (SACD), la riproduzione dei cui segnali audio è, essenzialmente, simile al metodo usato negli amplificatori in classe D.
Che poi alla fine il segnale diventi analogico è ovvio, ma non capisco perché forzare un metodo nato per l'analogico e continuarlo a usare per il digitale.
Per fare un esempio, il metodo dei vecchi ampli sarebbe come se, per editare e stampare un file immagine digitale, prima lo stampo, poi lo riscansiono, lo modifico e lo ristampo.
Tutta quella roba di mezzo avviene perché quegli ampli sono nati per il vinile e per le cassette, non per il digitale...e col digitale si è costretti a usare il dac, a far uscire il segnale in analogico, ad attaccare i cavi (che in ogni modo degradano il segnale) etc.
Invece con gli FDA il processo avviene in full digital, senza cavi di segnale di mezzo.
Prendo il file immagine, lo edito in digitale e poi solo alla fine lo stampo in analogico, invece di fare i balletti di conversioni con scanner audio quali sono dac e cavi.
Data d'iscrizione : 12.05.14
Numero di messaggi : 1907
Provincia : Via Lattea
Cuffie:
Messaggio Da dinamanu Sab 7 Apr 2018 - 19:19
sbagli pcm to pwm sempre conversione e' ....non e' morto mai nessuno per un cavetto non frignare che tanto i sony sono protetti
UTENTE BANNATO
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Messaggio Da Nadir81 Sab 7 Apr 2018 - 19:35
Beh, non è morto nessuno neanche senza classe A, se la mettiamo su quel piano...si stava parlando di sistema obsoleto nato per l'analogico e che viene oggi utilizzato con a monte del materiale che nel 2018 avrebbe ben altri sistemi per essere sparato dai diffusori (leggi usb/xmos).
Poi anche le valvole possono piacere, però sono sempre un far baldoria attorno al suono puro.
Cuffie:
Messaggio Da sportyerre Sab 7 Apr 2018 - 19:42
Olegol ha scritto:
Olegol ha scritto:
antbom ha scritto:
Il fusibile usato e' da 12,5A a 120V, OPPURE da 6,3A a 240V, quindi il dimensionamento e' corretto.
Ok   Gryphon non fa certo questi errori. Si dicono troppe cose con superficialità senza conoscere i prodotti . Questo amplificatore esprime, a dispetto del suo look ,una grazia e una performance di altissimo livello. Lo aveva un mio amico e ci pilotava le B&W 801  con risultati eccellenti.Grande amplificatore,altro che chiacchiere .....Unico neo il costo!
Corretto? La IEC C13 porta al massimo 10A (e per tenersi i margini di sicurezza, fusibile max 8A
Oltre i 10A si usa la C20.
Che sia 110 o 230V agli ampere non gliene frega nulla, a 110V non può funzionare, quindi o togli quelle scritte e lo fai funzionare solo a 230V o togli il marchio CE (che per questo genere di prodotti viene da autocertificazione senza necessità di dimostrarne la sicurezza...fino a che qualcuno si fa male)
Errore grossolano fatto da pivelli
Data d'iscrizione : 14.02.11
Numero di messaggi : 4008
Provincia : MI
Occupazione/Hobby : R&D
Messaggio Da sportyerre Sab 7 Apr 2018 - 19:44
Il PWM è analogico
È evidente la confusione tra onde quadre e digitale.
Il PWM non è digitale e per "suonare" ha bisogno di un DAC
Provincia : MI
Messaggio Da dinamanu Sab 7 Apr 2018 - 19:47
Nadir81 ha scritto:Beh, non è morto nessuno neanche senza classe A, se la mettiamo su quel piano...si stava parlando di sistema obsoleto nato per l'analogico e che viene oggi utilizzato con a monte del materiale che nel 2018 avrebbe ben altri sistemi per essere sparato dai diffusori (leggi usb/xmos).
tu pensi che sia il futuro invece e' l'esatto contrario la musica non nasce digitale caro mio e' analogica e se ascoltassi una buona registrazione su vinile di 40 fa' ti renderesti conto di che CAGATA stan facendo.....
un triodo DHT in classe A e' l'essenza della qualita tutto il resto e' mondezza.
UTENTE BANNATO
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Messaggio Da giucam61 Sab 7 Apr 2018 - 20:53
O così o...
Data d'iscrizione : 26.09.15
Numero di messaggi : 11820
Messaggio Da Olegol Sab 7 Apr 2018 - 21:04
Manda un telegramma a Griphon ! Hehe
Provincia : RIMINI
Messaggio Da sportyerre Sab 7 Apr 2018 - 21:22
Nel loro sito non ci sono cenni su certificazioni di prodotto o qualità aziendale.
Errori e leggerezze...
C'è ne sono più di quelli che ci si possa immaginare, se poi ci sono in mezzo i cinesi e una spina per il 230v è meglio dotarsi di un trasformatore di isolamento e un rivelatore di fumi
Provincia : MI
Messaggio Da Nadir81 Sab 7 Apr 2018 - 21:24
giucam61 ha scritto:O così o...
Il Rega di Kalium è diventato improvvisamente monnezza, povero Kalium Hehe Hehe Hehe
Del D8 manco a parlarne, liquami canini Hehe Hehe Hehe
Forse si salva il tuo Sugden, non è monnezza ma è comunque robetta-giocattolo sfasata e amatoriale Laughing
Cuffie:
Messaggio Da nerone Sab 7 Apr 2018 - 21:37
lello64 ha scritto:
nerone ha scritto:
lello64 ha scritto:
pensa a quello dell'altro giorno che cambiava le 650... da dieci anni che sente così... senza fatica di ascolto..... sarà rimasto giovanissimo Smile
a te ti è andata di culo.... sei arrivato al limite... quando ancora si poteva fare un affare ogni tanto.... ma... proprio sul filo di lana...
Spero di non fare la fine di Nadir, abito in un appartamento da 5 anni senza avere inquilini sotto e sopra, adesso vengono ad abitarci e la vedo dura, come faccio a far suonare i 2500, le cuffie non mi piacciono Smile
ti prendi due boxettini piccoli, li collegi su L2, e per la sera ti crei una postazioncina nearfield e ti accontenti... specie con il caldo le cuffie mi innervosiscono... c'è poco da fare... le mie HD650 sono rimaste nella scatola... e ho traslocato da circa un anno ormai...
caro Lello ho provato a cercare i boxettini ma i prezzi sono arrivati alle stelle anche in Germania Sad
Data d'iscrizione : 16.05.15
Numero di messaggi : 3918
Provincia : ...
Impianto : Grundig e LT
Messaggio Da antbom Sab 7 Apr 2018 - 22:52
Continuo a non capire questo accanimento...
La ditta ha 38 anni di vita, i prodotti sono progettati e costruiti in Danimarca (cosa c'entrano i Cinesi?). Il Diablo ha garanzia 3 anni, marchio CE non tarocco, la presa IEC e' conforme al fusibile montato, funziona SOLO a 230V (il selettore di tensione, se c'e', e' interno). La serigrafia del pannello posteriore riporta anche il valore del fusibile destinato alla versione 110-120V per i paesi extra europei. Questa versione, per quanto ne sappiamo, puo' montare una presa IEC adatta allo scopo tipo la EC19 o di altro tipo. Ok costa caro, troppo, ma perche' denigrarlo? Mi ricorda l'uva non matura della famosa volpe...
Numero di messaggi : 877
Provincia : Ge
Messaggio Da sportyerre Dom 8 Apr 2018 - 0:35
Si si
Provincia : MI
Messaggio Da dinamanu Dom 8 Apr 2018 - 1:14
 vale quelle che costa
Nadir81 ha scritto:Del D8 manco a parlarne, liquami canini
al 100%
Nadir81 ha scritto:Forse si salva il Sugden,
è monnezza non vale quello che costa e distorce  imitando il valvolare
UTENTE BANNATO
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Messaggio Da dinamanu Dom 8 Apr 2018 - 1:23
perche non ci spieghi tu cosa cosa ci sia di migliore ?
non abbiamo mica problemi ad imparare qualcosa di nuovo ...anzi!
UTENTE BANNATO
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Messaggio Da giucam61 Dom 8 Apr 2018 - 1:41
Sai già tutto,non devi imparare niente,sono gli altri che devono imparare da te.
...grandi progettisti compresi Ok
Messaggio Da giucam61 Dom 8 Apr 2018 - 1:45
Nadir,a parte Rega,Schiit, Pass e qualche 300b tutto il resto è monnezza, cosa vuoi che ne sappiamo noi che probabilmente siamo anche mezzi sordi. Wink
Messaggio Da lello64 Dom 8 Apr 2018 - 8:51
a che modello pensavi?
Data d'iscrizione : 10.06.10
Numero di messaggi : 14436
Messaggio Da lello64 Dom 8 Apr 2018 - 8:59
è impazzito
Messaggio Da ally Dom 8 Apr 2018 - 9:36
pwm è una modulazione di un segnale discreto fatta intervenendo sul duty. Perchè dovrebbo considerarla non digitale? Chiedo proprio una definizione...
ally
ally
Data d'iscrizione : 18.03.18
Numero di messaggi : 395
Provincia : Padova
Impianto : alientek d8, kro craft, raspberry e volumio...
Messaggio Da sportyerre Dom 8 Apr 2018 - 9:36
è impazzito
No, è digitale
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Digitalis_purpurea
Provincia : MI
Messaggio Da sportyerre Dom 8 Apr 2018 - 9:38
L'hai scritto tu
Provincia : MI
