ALIENTEK D8 [parte 2]
+39
velelfo
metalgta
il Dolez
lorect
Drmirva
Alex81+
il mascetti
Umby66
dieggs
micio_mao
paolisssimo
verderame
natale55
FregaturaSicura
Luca Marchetti
giatz83
xam4033
nerojazz
CappaMatto
TODD 80
ghiglie
Enrico Ribola
magistercylindrus
43 partecipanti
Pagina 39 di 40
Pagina 39 di 40 • 1 ... 21 ... 38, 39, 40
Re: ALIENTEK D8 [parte 2]
antbom ha scritto:sportyerre ha scritto:Nel loro sito non ci sono cenni su certificazioni di prodotto o qualità aziendale.Olegol ha scritto:
Manda un telegramma a Griphon !
Errori e leggerezze...
C'è ne sono più di quelli che ci si possa immaginare, se poi ci sono in mezzo i cinesi e una spina per il 230v è meglio dotarsi di un trasformatore di isolamento e un rivelatore di fumi
Continuo a non capire questo accanimento...
La ditta ha 38 anni di vita, i prodotti sono progettati e costruiti in Danimarca (cosa c'entrano i Cinesi?). Il Diablo ha garanzia 3 anni, marchio CE non tarocco, la presa IEC e' conforme al fusibile montato, funziona SOLO a 230V (il selettore di tensione, se c'e', e' interno). La serigrafia del pannello posteriore riporta anche il valore del fusibile destinato alla versione 110-120V per i paesi extra europei. Questa versione, per quanto ne sappiamo, puo' montare una presa IEC adatta allo scopo tipo la EC19 o di altro tipo. Ok costa caro, troppo, ma perche' denigrarlo? Mi ricorda l'uva non matura della famosa volpe...
I Vichinghi si sputtanano per una presa di alimentazione su un amplificatore che costa quanto un auto .
Mi sembra che si stia parlando a vanvera come al solito. Uno dice che ha 10 watt , l'altro che è costruito in Cina. Ragazzi ,se denigrate un prodotto come Gryphon allora avete ascoltato molto poco nel vostro curriculum. I costi sono proibitivi e su questo non ci piove ma il sound è Gryphon e si sente . Andate ad ascoltarlo e poi ne riparliamo .
P.s. Designed and built in Denmark
2 x 300W (8 Ohm), 2 x 600W (4 Ohm), 2 x 950W (2 Ohm)True Dual Mono configuration Zero negative feedback
Olegol- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1338
Provincia : RIMINI
Impianto : SPACE CYCLIC
sportyerre ha scritto:L'hai scritto tually ha scritto:
pwm è una modulazione di un segnale discreto fatta intervenendo sul duty. Perchè dovrebbo considerarla non digitale? Chiedo proprio una definizione...
si è sbagliato quanto ho scritto in quella specifica frase, la risultante è un segnale discreto ovviamente.
ally- Appassionato
- Data d'iscrizione : 18.03.18
Numero di messaggi : 395
Provincia : Padova
Impianto : alientek d8, kro craft, raspberry e volumio...
Olegol ha scritto:[
sii corretto ...ha solo i primi 10w in A ...lo dicono loro non io ...
io ti dico che devi essere da mancomio x spenderci 15ooo neuri ma proprio da lega' e buttare la chiave!
dinamanu- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 6340
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Sul rega posso confermare
kalium- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2710
Provincia : erratico
Impianto : PC con Foobar 2000
Preamp Bottlehead Quickie
Breeze modificato
Dac Douk
Giradischi Thorens Td145 mkII
Pre phono Shiit Mani
giucam61 ha scritto:
Nadir,a parte Rega,Schiit, Pass e qualche 300b tutto il resto è monnezza, cosa vuoi che ne sappiamo noi che probabilmente siamo anche mezzi sordi.
Veramente mi insegnano nuove cose ogni giorno e sono felice di cio' perche piu cose si sanno e piu ci si rende conto di saperne poco ....questa e' la cosa che ci contraddistingue mio caRo
visto la tua eta' ed il tuo problema non ci scherzerei sopra !
Poi cosa credi che quella cosa sul DHT me la inventi io ?
che sia una mia idea ?
un mio merito ?
io non c'entro un tubo e' come se ti dicessi guarda la Gioconda che capolavo
una persona intelligente mi ringrazierebbe x aver portato una info non conosciuta ma che tutto il mondo dell'elettronica ben sa'
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
non saprei, dalle 300 a 650, ho trovato anche la versione XM400 (amplificate) a 50 euro ma anche questo ha risposto "Kein Versand".lello64 ha scritto:nerone ha scritto:
caro Lello ho provato a cercare i boxettini ma i prezzi sono arrivati alle stelle anche in Germania
a che modello pensavi?
nerone- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3918
Provincia : ...
Impianto : Grundig e LT
dinamanu ha scritto:Olegol ha scritto:[
Certamente non lo comprerei mai a quel prezzo ma i watt sono watt , o classe A o AB poco cambia quando un ampli lavora bene e su quello non ho dubbi. La qualità non dipende certo dalla classe A o Ab o digitale ma da come uno strumento suona e tu lo sai bene. A prezzi decenti occorre orientarsi su altro naturalmente .
P.s. Se me lo regalano non dico di no
Ultima modifica di Olegol il Dom 8 Apr 2018 - 12:39 - modificato 1 volta.
Provincia : RIMINI
Onde evitare confusione non sarebbe meglio che ne parlaste sul 3d grundig?
Numero di messaggi : 11816
Olegol ha scritto:ma i watt sono watt , o classe A o AB poco cambia quando un ampli lavora bene
non vorrai mica riscrivere le basi dell'elettronica ??
leggiti questo che e' meglio ! LINK
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
@ nerone
io proverei a vincere questa asta a un prezzo basso
quel tipo di difetto è comune a tutta la serie ma lo fermi con uno strato di attack
se le casse sono in buono stato come trasduttori come dice l'annuncio suonano super
https://www.ebay.de/itm/Grundig-Super-Hifi-Box-550-Professional-HiFi-Lautsprecher-Vintage/253542729589?hash=item3b08530775:g:inUAAOSwiuxaxgnL
Numero di messaggi : 14434
giucam61 ha scritto:Onde evitare confusione non sarebbe meglio che ne parlaste sul 3d grundig?
del griphon?
scusami, avevo dimenticato che in questo 3d si parlasse di " Alintek D8"giucam61 ha scritto:Onde evitare confusione non sarebbe meglio che ne parlaste sul 3d grundig?
Provincia : ...
Di nulla,solo che se a qualche appassionato interessasse non lo leggererebbe certo qui.
Idem per il griphon,ma con dinamanu è dura restare in argomento, invece del D8 lui consiglia un finale DIY da 600eu...
dank, ci provolello64 ha scritto:@ nerone
Provincia : ...
veramente erano 129 DOLLARI..... ebe' !
il resto era un discorso tra me e k.....tanto manco il PM ti sta' bene .
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Aggiungi case,tasse,dogana,SS e vedi se sei molto lontano.
...se poi come la stragrande maggioranza degli appassionati non sei in grado di assemblarlo devi aggiungere anche manodopera.
Questo non toglie nulla al fatto che magari suona benissimo.
Mentre voi disputate sui griphon o non griphon il Brio migliora di ora in ora non oso pensare cosa può diventare!
Ringrazio Dinamanu per il consiglio confermato dal rivenditore che è un noto importatore di marchi blasonati ma che preferisco non nominare
Con il D8 la sensazione era del tipo, cosa manca? Questo doveva avere più dinamica? Il contrabbasso non mi convince
Ora la sensazione è del tipo, azz ascolto la musica e non mi preoccupo più dell impianto
Ultima modifica di kalium il Dom 8 Apr 2018 - 14:19 - modificato 1 volta.
Breeze modificato
Dac Douk
kalium ha scritto:Mentre voi disputate sui griphon o non griphon il Brio migliora di ora in ora non oso pensare cosa può diventare!
Un copiaincolla già letto nei thread del Breeze, dell'FX e dell'Alientek
Piuttosto, secondo te il Breeze moddato (tu che l'hai avuto) vale la spesa oppure se ho già il D8 mi risparmio quei 50 euro di modifiche al Breeze perché suonerà inferiore al D8?
Nadir81- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1907
Provincia : Via Lattea
Cuffie:
Nadir81 ha scritto:kalium ha scritto:Mentre voi disputate sui griphon o non griphon il Brio migliora di ora in ora non oso pensare cosa può diventare!
Suona diverso, il breeze con più enfasi ma ricorda il suono di un compattone con loudness il D8 è più neutro ma gli manca la giusta forza per rivelare tutto il messaggio sonoro con naturalità e presenza
Se vuoi un consiglio lascia perdere sta roba e prenditi un audiolab 8000 o Cyrus
Un altro amplificatore ottimo ma che non si trova facilmente nell usato è il tag McLaren a 60 che ebbi ma poi rivendetti per la sete della novità della classe D, mai cosa più sbagliata feci
Breeze modificato
Dac Douk
Vi piace il mio modo di esprimermi?
Breeze modificato
Dac Douk
Kalium scusa la mia invadenza, che modello di diffusori usi
Provincia : ...
nerone ha scritto:Kalium scusa la mia invadenza, che modello di diffusori usi
Martin Logan Motion 15
Breeze modificato
Dac Douk
Mi sentirei un imbecille a spendere 400 euro di ampli con dei diffusori che, pur ottimi nella loro fascia di prezzo (270 euro qualche anno fa), pagai solo 110 euro in asta ebay appena usciti dalla confezione.
Certo, l'amplificazione è importante (e me ne sono accorto pagando il Lake People più delle HD600, e ne è valsa la pena).
Però piuttosto coi 400 euro mi prendo dei diffusori usati più sensibili, oppure attendo la prossima next big thing, per i motivi già esposti. Al momento però ho cose più importanti a cui pensare e mi godo quel che ho...anche perché sono 5 mesi di astinenza da diffusori, da venerdì finalmente ricomincio.
Certo se dovessi vedere un Marantz 7005 a 400 euro su amazon come nuovo, come l'altra sera, forse non ci penserei due volte...anche se ho la sensazione che fosse una fregatura, vista la repentina sparizione di ben 3 pezzi qualche ora dopo la segnalazione, e la richiesta del venditore di contattarlo privatamente senza concludere su amazon.
Cuffie:
Aggiungo poi che dopo essere andato a Rho alla fiera dell'hi-fi, le mie aspettative sono rimaste abbastanza deluse...nel senso che mi aspettavo grandi upgrade rispetto a come sono abituato ad ascoltare, ma questi sistemi pur costosissimi, con ampli da 10.000 euro e cavi pitonati non hanno ripagato le attese. Non è scattata la scintilla insomma, che mi ha fatto pensare "caspita, voglio anch'io qualcosa che suoni così", ma un bel "ok non suonano male ma sto bene come sto". L'unico che mi ha entusiasmato è stato forse il sistema con due bookshelf non ricordo di quale marca, la sala allestita in stile orientale...
Cuffie:
» ALIENTEK D8 [parte 1]
» ALIENTEK D8 [parte 2]
» Mc vendo alientek d8
» Più potenza di un alientek d8
Pagina 39 di 40
