Autocostruzione giradischi in marmo
+8
tix88
Bicicletta
crazyforduff
MauMX
12 partecipanti
Pagina 4 di 5
Pagina 4 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Autocostruzione giradischi in marmo
ma i sandwich sono vincolati da bulloni passanti? Non è più efficace, dal punto di vista di contenere la trasmissione di vibrazioni, lasciare che il vincolo sia svolto da un adesivo?
se ti piace blu pavone, fallo blu pavone, deve piacere soprattutto a te, se fosse il mio userei nero opaco o grigio o legno, pensa te...
non posso sicuramente consigliarti un colore
Numero di messaggi : 10090
Quanto può incidere in termini di vibrazione un accoppiamento con bulloni invece che incollati? Incollati non c'è più superficie a contatto? Con i bulloni sono solo pochi cm quadrati, vorrei capire.fritznet ha scritto:ma i sandwich sono vincolati da bulloni passanti? Non è più efficace, dal punto di vista di contenere la trasmissione di vibrazioni, lasciare che il vincolo sia svolto da un adesivo?
tix88- Appassionato
- Data d'iscrizione : 25.12.12
Numero di messaggi : 495
Provincia : Pachino
Sorgente : Marantz UD7007
Pre: Pass B1
Ampli: Pass Aleph 3
non credo, se non c'è una spaziatura, con i bulloni trasmetti quello che trasmetteresti tra due superfici accoppiate in modo non elastico (quello intendevo con adesivo, non adesivo rigido), in pratica riduci al minimo l'impedenza di trasmissione dovuta al passaggio di mezzo di trasmissione, in più, dato il vincolo rigido, trasmetti le oscillazioni da tutte le direzioni, in pratica un vincolo rigido tra due mezzi uguali (stesso materiale)vanifica l'abbattimento dovuto al passaggio delle vibrazioni tra materiali con comportamenti diversi
Se invece per ipotesi impiliamo 3 plinti di materiale legnoso e tra i plinti mettiamo degli anelli di materiale smorzante come il sorbotano e poi li vincoliamo con una barra filettata , verrebbe vanificato ugualmente la separazione degli strati?
tix88- Appassionato
Provincia : Pachino
Pre: Pass B1
Ampli: Pass Aleph 3
Secondo me in parte si. Ovviamente potrei sbagliarmi, ma migliore è, meccanicamente parlando, il vincolo, e migliore è la trasmissione di vibrazioni. Ovviamente ci sarebbero necessariamente da considerare altri aspetti, quali la frequenza di risonanza propria del sistema, la velocità di dissipazione del materiale etc etc
Sicuramente, però se voglio smontarlo per fare piccole modifiche non posso più, ho fatto 3 strati apposta per isolare lo strato interno. Devo dire che non si sente più nulla cioè il rumore di fondo non varia con la velocità del giradischi quindi ci siamo. per adesso ho isolato solo in pochi punti non avendo a disposizione un foglio. quando sarà finito farò prove con gomme diverse e soluzioni diverse.
Comunque ha ragione friznet, non si può facilmente predire cosa succederà: cambiando la superficie si cambiano i parametri K e C qua sotto, senza contare che anche le superfici stesse quali legno e acciaio si comportano come delle molle smorzate che flettono.
Si potrebbe predire il tutto sapendo perfettamente tutti i dati dei materiali e facendo un FEM cosa non banale e anche non troppo utile dato che i dati di certi materiali non è facile ricavarli. Alla fine ci si meatte di meno a partire da un foglio grande e farlo (ancora una volta) modulare togliendo e aggiungendo parti finchè non si arriva al risultato migliore.
Il problema del vincolo si potrebbe risolvere mettendo della Gomma, magari più morbida anche all'inizio e alla fine di ogni prigioniero. Ad ogni modo sistemato il braccio e altre 2-3 cavolatine suona bene.
MauMX- Interessato
- Data d'iscrizione : 14.11.14
Numero di messaggi : 36
Provincia : crema
Occupazione/Hobby : Studente presso Politecnico di Milano
Impianto : N1: giradischi entry level, TC-754, finale su base Fenice100, diffusori autocostruiti
N2:
l'importante alla fine è quello :-D
e la grande soddisfazione di averlo pensato e realizzato
tornando a bulloni si/bulloni no, prevedendo modifiche anche dopo hai fatto benissimo a pensare ad un assemblaggio reversibile, nulla di più semplice dei bulloni, volendo diminuire l'apporto dei bulloni nella trasmissione di eventuali vibrazioni (ovviamente, sempre che ne valga la pena, si potrebbe prevedere fori grandi sui pannelli, e camiciature di materiali vari a contatto con i pannelli (la butto lì: tubo di rame rivestito in gomma) e rondelle in piombo e gomma sempre per ridurre la trasmissione.
Ovviamente potrebbe essere una cosa totalmente inutile , sicuramente con l'utilizzo, e conoscendolo bene come puoi conoscerlo tu, capirai da solo se ha senso complicare il fissaggio, oppure no
fritznet ha scritto:tornando a bulloni si/bulloni no, prevedendo modifiche anche dopo hai fatto benissimo a pensare ad un assemblaggio reversibile, nulla di più semplice dei bulloni, volendo diminuire l'apporto dei bulloni nella trasmissione di eventuali vibrazioni (ovviamente, sempre che ne valga la pena, si potrebbe prevedere fori grandi sui pannelli, e camiciature di materiali vari a contatto con i pannelli (la butto lì: tubo di rame rivestito in gomma) e rondelle in piombo e gomma sempre per ridurre la trasmissione.
Si friznet, la mia idea era quella, già adesso i bulloni non toccano il metallo interno, i fori sono 2mm più grandi o addirittura qualcosa in più. Vi allego la foto del giradischi finito, mancano solo le finiture e i miglioramenti che volevo fare che mi avevate detto: cinghia e puleggia, motore etc.
Sapete per caso dove posso recuperare cinghie e/o pulegge?
MauMX- Interessato
Provincia : crema
N2:
leggevo altrove che qualcuno usa con profitto come cinghia un nastro in poliestere (nastro magnetico, o coda, più resistente), come cinghia, spessore minimo, bassa elasticità, sono perplesso sul grip...
audiosilente fa ottime pulegge, ma sono in misura per alcuni modelli thorens
Bellissimo un gira autocostruito.
Vendo, tra le altre cose, anche antivibranti, non per giradischi ovviamente, ma per applicazioni industriali.
qualsiasi antivibrante è sempre composto da due parti metalliche (da fissare sopra e sotto alla struttura da isolare) con interposta la gomma che è vulcanizzata al metallo.
Non c'è mai, in nessun caso una vite passante.
Puoi mettere tutta la gomma attorno che vuoi, ma la vibrazione si trasmetterà attraverso l'elemento rigido, quindi la vite.
Numero di messaggi : 1381
Provincia : BO
Impianto : nn
UMMAGUMMA1960 ha scritto:fritznet ha scritto:tornando a bulloni si/bulloni no, prevedendo modifiche anche dopo hai fatto benissimo a pensare ad un assemblaggio reversibile, nulla di più semplice dei bulloni, volendo diminuire l'apporto dei bulloni nella trasmissione di eventuali vibrazioni (ovviamente, sempre che ne valga la pena, si potrebbe prevedere fori grandi sui pannelli, e camiciature di materiali vari a contatto con i pannelli (la butto lì: tubo di rame rivestito in gomma) e rondelle in piombo e gomma sempre per ridurre la trasmissione.
se hai letto anche i post precedenti a quello che hai citato, era esattamente quello che temevo, ma a MauMx serviva un assemblaggio reversibile, quindi bulloni siano
in ogni caso, se il bullone passante non tocca le pareti, e vengono interposte sugli appoggi rondelle di materiali tendenzialmente a bassa trasmissione di vibrazioni (gomma, piombo), la trasmissione sarà sicuramente minore rispetto al bullone nudo, crudo e magari anche con i fianchi a contatto in tutta lunghezza, non credi?
fritznet ha scritto:se hai letto anche i post precedenti a quello che hai citato, era esattamente quello che temevo, ma a MauMx serviva un assemblaggio reversibile, quindi bulloni siano Smile
si ho letto,
lo smorzamento delle vibrazioni, sarà unicamente deputato alle rondelle di gomma interposte sotto la testa delle viti e dei dadi, tutta la gomma in mezzo servirà a quasi nulla.
prova ad immaginare di mettere uno strato di gommapiuma tra due lastre in acciaio di spessore tale da potersi considerare rigide 100%.
se dai un colpo sulla prima lastra (una martella, un pugno, quello che vuoi) la gommapiuma assorbirà buona parte dell'energia e la lastra sotto non "suonerà" come quella sopra.
immagina ora di fare 4 fori vicino agli angoli nella gommapiuma e di infilarci dentro 4 perni in acciaio esattamente lunghi quanto lo spessore della gommapiuma.
ridai il colpo e la l lastra sotto suonerà esattamente (o quasi) quanto quella sopra, perchè quella sopra non sarà smorzata dalla gommapiuma, ma trasmetterà il colpo a quella sotto tramite i perni
Provincia : BO
Impianto : nn
ma certo, mai avuto dubbi su questo, perciò lo sconsigliavo
poi ovviamente bisogna riportare la teoria nel suo utilizzo pratico e concreto, valutando pro e contro,
maumx credo che per ora terrà i bulloni, una volta finita la fase di prototipo, può darsi che, in base alla propria esperienza e alla propria tendenza o meno a complicarsi la vita, decida di tenerli, oppure sostituirli con un sistema più smorzante
la "camiciatura" suggerita, serviva solo ad evitare che il bullone toccasse anche col fianco, visto che, se i fori passanti sono più grandi, la centratura, soprattutto durante il serraggio, potrebbe portare al contatto diretto piastra-bullone
fritznet ha scritto:leggevo altrove che qualcuno usa con profitto come cinghia un nastro in poliestere (nastro magnetico, o coda, più resistente), come cinghia, spessore minimo, bassa elasticità, sono perplesso sul grip...
anch'io avevo letto qualcosa in proposito, ma non mi sono mai spiegato come realizzare la giunta che chiuda il nastro: se si fa tramite sovrapposizione si crea una discontinuità, se testa a testa non terrebbe, ...
fitz hai qualche idea in merito?
per quanto riguarda il grip, secondo me l'altezza del nastro e quindi la maggiore superficie (ricordo un'immagine di una cinghia fatta con nastro vhs) compensa il minore coefficiente di attrito
crazyforduff- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 16.02.11
Numero di messaggi : 756
Provincia : Aosta
Per quanto riguarda la questio dei bulloni passanti tra strati di isolante: per tirare in ballo un po' di teoria, in un sistema accoppiato le sollecitazioni si distribuiscono proporzionalmente alle rigidezze
quindi, collegandomi all'esempio di ummagumma, non solo la sollecitazione passa attraverso l'acciaio, ma la gommapiuma non ne assorbirà alcuna parte, quindi è come se ci fosse l'aria al posto della gommapiuma
dico la mia: visto che è tutto semplicemente appoggiato, perché non togliere semplicemente i bulloni e lasciare al peso proprio fare il suo lavoro?
la gomma interposta dovrebbe bastare con il suo attrito a impedire che la tensione della cinghia si tiri dietro il piatto...
Provincia : Aosta
crazyforduff ha scritto:fritznet ha scritto:leggevo altrove che qualcuno usa con profitto come cinghia un nastro in poliestere (nastro magnetico, o coda, più resistente), come cinghia, spessore minimo, bassa elasticità, sono perplesso sul grip...
Si, VHS potrebbe essere una buona idea, il materiale è sempre quello, le giunte su nastro sia bobina che cassette si facevano tagliando a 45 o 30 gradi, lo spessore dei nastri è minimo, chiaro che uno scalino c'è ( giunta a 45+nastro , l'unico modo per minimizzare potrebbe essere sovrapporre il nastro ( o la coda adesiva) su tutta la lunghezza, ma farlo a mano credo sia piuttosto complesso. In questo modo non dovrebbero esserci variazioni di spessore
Anzi scusa, soluzione semplicissima, inutile complicarsi lavora allineando una ventina di cm di nastro, giunta a 45, pezzetto di nastro ( non scotch, ovviamente, già quello invisibile potrebbe andare), e si usa la parte interna, lo spessore resta fuori, quindi non interessa nè il piatto né la puleggia. Peccato non possa provarlo, due DD e due cinghia ma con puleggia troppo piccola per il nastro, forse sul 125 potrebbe abdare
crazyforduff ha scritto:dico la mia: visto che è tutto semplicemente appoggiato, perché non togliere semplicemente i bulloni e lasciare al peso proprio fare il suo lavoro?
certo...oppure, visto che ha fatto i fori più larghi, si potrebbero interporre tra i fori e le viti, delle bussole in gomma molto lasche (che toccano e non toccano) e lasciare le viti lente, in questo modo le viti non trasmetterebbero vibrazioni, e se vuoi spostare il tutto non ti si scompone
fritznet ha scritto:Anzi scusa, soluzione semplicissima, inutile complicarsi lavora allineando una ventina di cm di nastro, giunta a 45, pezzetto di nastro
ma non basta un semplice o-ring? non ha giunture, si trovano di tutte le dimensioni, è di gomma ,fà un buon grip e non costa niente, la costruzione della puleggia sarebbe semplicissima, basta una cava tonda
Provincia : BO
Impianto : nn
ho letto della tua realizzazione , se potresti contattarmi in pv sarei interessato anche io alla realizzazione ed avrei alcune cose da chiederti.
grazie Alberto
grazie Alberto
fede26- Novizio
- Data d'iscrizione : 06.03.20
Numero di messaggi : 6
Provincia : torino
piatto Project acrylic Rp9
pre Audioresearch SP16
finale EAM LAB 202
lettore TEAC VRDS 10
dac PS audio
diffusori MAGNEPLANAR TIMPANY 1D
No, no,fede26 ha scritto:Ciao
grazie Alberto
parlatevi in chiaro, è più divertente e interessante per tutti …
e poi chissà … qualcuno CHE FA IL PREZIOSO!!! magari torna a scrivere !!! …
comunque non puoi usare i PV (che sono i PV?) prima di 10 post in chiaro.
Ciao fede, e benvenuto!
Numero di messaggi : 7923
Scusate non volevo mancare di rispetto a nessuno.
volevo chiedere al nostro amico se potesse aiutarmi nella realizzazione del mio gira, purtroppo no ho alcuna dimestichezza con la parte elettronica ( motore controllo ecc. ) mentre per la meccanica me la cavo piuttosto bene è il mio lavoro.
tutto qua, chi fosse in grado di aiutarmi ben accetti tutti i suggerimenti.
un saluto a tutti
Alberto
un saluto a tutti
Alberto
fede26- Novizio
Provincia : torino
finale EAM LAB 202
dac PS audio
Ciao a tutti ragazzi,
Si, ho latitato un po' di tempo perchè ho dovuto laurearmi, trovare lavoro etc etc.. M anon è una scusa. Comunque sia alla fine il giradischi per adesso è rimasto com'è.
fede26: si certo. psso darti si una mano, quella parte insieme a tutto il sistema cinghia-trasmissione volevo rifarla perchè è un po' la parte scadente del tutto. Ho visto un bel progetto interessante in un' altro forum di un utente che si chiama Pyramid che davvero mi piacerebbe realizzare!
grazie Alberto
MauMX- Interessato
Provincia : crema
N2:
Cioè,MauMX ha scritto:... ho latitato un po' di tempo perchè ho dovuto laurearmi, trovare lavoro etc etc ...
hai trovato lavoro in una fabbrica di giradischi?
Alla REGA? … Alla THORENS?
Sei te che hai progettato il 550?
e anche il nuovo registratore Thorens a nastro?
e quella ragazza è la tua fidanzata?
COMPLIMENTI!!! (soprattutto per la fidanzata!)
Ciao MauMx
grazie della tua risposta.
io sono molto latente in elettronica purtroppo non riesco non ho le competenze per realizzare ciò che ho in mente, mentre fortunatamente dispongo della possibilità di realizzare ciò che voglio meccanicamente ( avendo a disposizione macchine a CN ).potremmo scambiarci degli aiuti.
ciao Alberto
ciao Alberto
fede26- Novizio
Provincia : torino
finale EAM LAB 202
dac PS audio
» basi in marmo
» Diffusori in marmo
» Diffusori a piramide in MARMO!
» Base per diffusori in marmo
» Marmo a Roma, sì ma dove?
Pagina 4 di 5
